รีวิว Audi S5 เจ้าปลาวาฬน้อยของผมครับ
Natto1688
« เมื่อ: กันยายน 02, 2013, 18:01:33 »
ก็สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆในคลับ ผมชื่อแนทนะครับ อายุ 28 ปีพอดี ก่อนหน้านี้ผมก็ได้ตั้งกระทู้ถามมากมายว่า BMW Z4 ดีมั้ย JaGuar XF 2.2 Diesel ดีมั้ย Nissan 370z ดีมั้ย Mercedes Benz E coupe w207 ดีมั้ย จนกระทู้สุดท้ายผมตั้งคำถามว่า Audi A5 กับ Jaguar XF 2.2 diesel อันไหนน่าเล่นกว่ากัน จนได้ส่ง Private messege ไปหา คุณแพน Commander Cheng คุณแพนก็ให้คำแนะนำที่ดีมา จนสุดท้ายนั่งชั่งใจอยู่สักพักครับ ก็เอาวะคันนี้ละกัน จบที่ Audi S5 4.2 V8 เจ้าปลาวาฬของผมครับ
เอาล่ะ ลองมาดูรูปกันครับ ผมจะลงรูปรวมๆไปเลยนะครับ
เรามาพูดถึงการขับขี่กันต่อครับ สำหรับ Audi s5 คันนี้ก็อัตตราเร่งถึงใจครับเรียกว่ามาตามเท้าเลย ความเร็วสูงสุดในแคตตาลอกเขียนมาว่าเหยียบได้ 300 กว่ากิโลเมตร แต่ผมก็ใจถึงแค่ 280 ถอนแล้วครับมันอันตราย อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน ก็ในเมืองตก  6-7 กิโลลิตร แต่วิ่งนอกเมืองหรือทางโล่งๆไกลไม่กินอย่างที่คิดนะครับเรียบว่า ประหยัดใช้ได้ทีเดียวกับเครื่องขนาดนี้  รายละเอียดก็คันนี้ผมแต่งเพิ่มเติมไปเยอะพอสมควรเหมือนกัน เปลี่ยน part รอบคันเป็นของ Caractere  รวมถึงmax ใช้ยาง pirelli p.zero ยางตัวนี้ใช้ได้เลยครับ ชุดเบรค คาลิปเปอร์พร้อมจาน Brembo และผมก็เปลี่ยนโช้คใหม่เป็นของ KW v3 ท่อของ Akrapovic กรองอากาศ grupe M ก็เลยอธิบายสมรรถนะของรถเดิมตั้งแต่โรงงานไม่ละเอียดเท่าไหร่ครับ แต่ของเดิมเค้าก็ดีอยู่แล้วล่ะครับผมมันโรคจิตเอง สมรรถนะ รถสำหรับผม ผมให้เต็ม10 ดาวเลยครับ ทั้งอัตราเร่ง ความคมของพวงมาลัย และเรื่องเกาะถนน ก็ใช้ได้เลยครับ เพราะว่าตัวรถเป็นขับเคลื่อน 4 ล้อ ภายในกว้างขวางนั่งสบายครับ ผมเป็นคนตัวใหญ่ สูง 188 หนัก 119 นั่งยังไม่อึดอัดเลยครับ กว้างกว่า CLK W209 อีก ช่องเก็บสัมภาระฝากระโปรงหลังก็กว้างขวางครับ ใส่ถุงกอล์ฟ2ถุงผมว่ายังได้ สุดท้ายทิ้งไว้หน่อยครับ ผมอยู่แถวสมุทรปราการนะครับ เรียกว่าใกล้บ้านคุณจิมมี่ แถวบางนาเผื่อว่าวันไหนมีโอกาสได้พบเจอกันก็ทักกันได้นะครับจะขอความรู้ครับ 55 หรือเพื่อนๆพี่ๆเจอรถผมก็ทักทายได้ครับ ยินดีครับ รีวิวอาจจะไม่ละเอียดและไม่ค่อยได้สาระนักนะครับ เแต่ผมก็อยากจะแชร์ประสบกรณ์บ้างครับเพราะว่า ได้อะไรๆจากเว็บนี้เยอะแยะครับ เผื่อว่ารีวิวของผมจะเป็นประโยชน์บ้าง ขอบคุณครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 02, 2013, 21:18:17 โดย Natto1688 »
unconsent
Re: รีวิว Audi S5 เจ้าปลาวาฬน้อยของผมครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 02, 2013, 18:27:37 »
สวยมากเลยครับ ยินดีกับรถใหม่ด้วย
ว่าแต่คันนี้ออกกับที่ไหนน่ะครับ??
deaw2011
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 02, 2013, 18:30:41 »
ว้าววว รถสวยจริงๆๆๆ
เดี๋ยวนี้พวก A5 เริ่มวิ่งกันเยอะแหละ
ท่าทางเจ้าของกระทู้คงหมดไปเยอะนะเนี่ย 55  ;D
aA
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 02, 2013, 18:48:23 »
งามขนาดดดด  :o
chanvitjeab
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 02, 2013, 18:54:32 »
เจ๋งตรงbang&olufsen
rocky55555
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 02, 2013, 21:01:02 »
เล่น s5 เลย  :o
ถ้ายังไม่แรงก็คงต้อง rs5แล้วครับ
cloud
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 02, 2013, 21:01:22 »
สวยมากครับชอบมากขอถามนิดนึงครับ ตัวนี้ก็A5แต่ทำไมไฟหน้ามันแหลมๆ http://showroom.one2car.com/carDetail.aspx?car_id=e10550456
มันเป็นตัวที่ไมเนอร์เชนจ์แล้วใช่ไหมครับ หรือของท่านเจ้าของกระทู้เป็นตัวไมเนอร์เชนจ์กันแน่ครับ ดูไม่เป็นครับ 55
AuNaraKa
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 02, 2013, 21:03:15 »
ตอบแทนนะครับ ตัวนั้นมันเป็นตัว Minor ครับ Minor ไปตั้งแต่ปี 2011 - 2012 แล้ว ใกล้จะตกรุ่นเต็มทีแล้วครับ คงมีรุ่นใหม่ออกมาชนกับ F30 เร็วๆ นี้ครับ
AuNaraKa
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 02, 2013, 21:05:03 »
ก็สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆในคลับ ผมชื่อแนทนะครับ อายุ 28 ปีพอดี ก่อนหน้านี้ผมก็ได้ตั้งกระทู้ถามมากมายว่า BMW Z4 ดีมั้ย JaGuar XF 2.2 Diesel ดีมั้ย Nissan 370z ดีมั้ย Mercedes Benz E coupe w207 ดีมั้ย จนกระทู้สุดท้ายผมตั้งคำถามว่า Audi A5 กับ Jaguar XF 2.2 diesel อันไหนน่าเล่นกว่ากัน จนได้ส่ง Private messege ไปหา คุณแพน Commander Cheng คุณแพนก็ให้คำแนะนำที่ดีมา จนสุดท้ายนั่งชั่งใจอยู่สักพักครับ ก็เอาวะคันนี้ละกัน จบที่ Audi S5 4.2 V8 เจ้าปลาวาฬของผม คู่ฟัดกับ BMW M3 ครับ
ตัวคู่ปรับโดยตรงกับ M3 คือ RS5 นะครับ เด๋วข้อมูลจะผิดครับ
cloud
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 02, 2013, 21:11:16 »
S5กับRS5ต่างกันอย่างไรครับ ผมเห็นมันใช้เครื่องV8เหมือนกันเลย
O_lan
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 02, 2013, 21:11:20 »
ทั้งสวยทั้งแรง ยินดีกับรถใหม่ด้วยคร๊าบบ  8)
Natto1688
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 02, 2013, 21:21:08 »
ครับผม ขอบพระคุณทุก คอมเม้นครับ ขอบคุณ คุณ Au NaRaKa ด้วยครับ ข้อมูลผมผิดจริงๆครับ 55 เข้าใจผิดว่ารถเราสุด แต่จริงๆยังไม่สุดคับ
scotch_fillet
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กันยายน 02, 2013, 22:45:37 »
แจ่มอ่ะ  :) :) :)
CookiE
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กันยายน 02, 2013, 22:49:21 »
อยากดูรูปภายในชัด ๆ หลาย ๆ มุมจังเลยจ้า  ;D
TheBestOrNothing
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กันยายน 02, 2013, 22:53:21 »
A5 เห็นบ่อยครับ แต่ S5 นี่ค่อนข้าง Rare เลยละครับผมว่า และเจ๋งกว่าอีกครับ  รถสวยมากๆครับ เครื่องแรงได้อีกนะเนี่ย
ปล. ผมคิดว่าผมน่าจะอยู่ใกล้ๆกับ พี่ จขกท นะครับ ดูแล้วเหมือนถ่ายจากซอยลาซาลซักที่(ผิดพลาดขออภัยครับ^^")
ผมอยู่ซอยแบริ่งครับ ไม่ไกลพี่จิมมี่เหมือนกัน 555
decptt
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กันยายน 02, 2013, 23:07:18 »
ถ้าต่อให้ผม 6 เสาไฟ ผมก็แพ้อยู่ดี 555+
น้ำลายไหลเลย งามมาก เสียดายพิษณุโลกไม่มีศูนย์ Audi ไม่อย่างนั้น ผมเก็บเงินซื้อบ้างแล้ว ชอบAudi มากกกกกกกกกกกกกก
Natto1688
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กันยายน 02, 2013, 23:32:46 »
แจ่มอ่ะ  :) :) :)
เดี๋ยวจะพยายามหาวิวสวยๆมุมสวยๆถ่ายให้ดูใหม่นะครับ
อันนี้ถ่ายซอยลาดพร้าวครับผมพอดีมาบ้านแฟนครับแล้วไม่มีไรทำเลยถ่ายดู บ้านผมจริงๆอยู่เส้นศรีนครินทร์ครับ ละแวกโลตัส
ขอบคุณนะครับ
north
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กันยายน 03, 2013, 01:36:07 »
ยินดีกับรถใหม่ด้วยนะครับ
ไว้วันหน้าถ้าผมขับเจอบนท้องถนน ผมจะบีบแตรแล้วเปิดกระจกเรียกนะครับ
ว่าแต่ผมจะขับตามทันไหมนี่    ;D
Bboomboom
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กันยายน 03, 2013, 10:27:35 »
ยินดีกับรถคันใหม่ครับ รถสวยมากเลยครับ
rut191
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กันยายน 03, 2013, 13:10:59 »
เห็นแล้วนึกถึงซีรีย์ได้หวันเลยครับใช้audiทั้งเรื่องเลย^^
ติดอยู่นิดนึงตรงทะเบียนน่ะครับรถพี่หรูมากเลยน่าจะใช้ทะเบียน กทม นะครับกลัวคนอื่นคิดว่าเป็นรถจดน่ะครับ
6162002
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กันยายน 03, 2013, 13:19:44 »
ขอบคุณมากครับ
อยากเห็น  Audi เยอะๆบ้าง  เบื่อ Benz กับ BMW เอิ๊ก
Chalongs
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กันยายน 03, 2013, 15:19:28 »
สงสัยนิดนึงนะครับ โช๊ค KW มันดีกว่าของติดรถเหรอครับ ถึงได้เปลี่ยน
No.94
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กันยายน 03, 2013, 19:48:50 »
รถสวยครับ น่าจะมีรีวิวด้านการขับขี่เพิ่มสักหน่อย แชร์ๆกันครับ แล้วจะคอยติดตามนะครับ  ;)
๋Job Nakub
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กันยายน 03, 2013, 22:28:44 »
สวยมากๆเลย
kukonba
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กันยายน 04, 2013, 10:10:35 »
ขอเก็บเกี่ยวความรู้ไปน๊ะครับ..ขอบคุณรีวิว  :)
Parinceo
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: กันยายน 04, 2013, 13:47:52 »
สุดยอดมากครับ rare item เลยทีเดียว
อยากทราบเรื่องอัตราสิ้นเปลืองมากกว่านั้ครับ
Natto1688
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: กันยายน 06, 2013, 22:13:27 »
S5 ของผม 349hp with 6 speed tiptronic ครับ ส่วน rs5 444hp with 7 speeds s tronic แล้วก็ rs5 จะบอดี้ใหญ่กว่าหน่อย และ เบรคใหญ่กว่า s5 ครับ สรุปคือดีกว่า s5 ครับ ^^
ผมว่าดีขึ้นเยอะนะครับ ซึ่งจริงๆมันก็ดีเพียงพออยู่แล้วล่ะครับ แต่ นี่ล่ะ กิเลสของคนครับ หาเรื่องเสียเงินเองครับ
ขอบคุณมากครับ เดี๋ยวถ้ายังไงวันว่างๆจะ เติมเต็มถึงแล้วลองขับไปต่างจังหวัดจับกิโล แล้วมาแชร์อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 06, 2013, 22:27:00 โดย Natto1688 »
popdemonic
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: กันยายน 06, 2013, 22:37:24 »
คุณเลือกchoiceที่ถูกต้องแล้วครับ ไม่ซ้ำใคร ผมว่าAudi บ้านเราถ้ามีการสนับสนุนที่ดีอีกนิด ตัวสินค้ามันไปของมันเองได้อยู่แล้ว
รับรองAudi วิ่งทั่วถนนแน่นอนครับ
Yinglek
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: กันยายน 07, 2013, 09:05:10 »
ยินดีด้วยค่ะกับรถคันใหม่
ความสวยและความแรงมาพร้อมๆกันเลยค่ะ
X6 , Panamera , Everest
honoiuiu
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: กันยายน 08, 2013, 01:30:17 »
สวยมากครับชอบจริงๆนะตัวนี้ผมพึ่งเคยเห็นปกติไม่ใช่คนติดตามเจ้านี้เท่าไหร่ที่ชอบๆก็มีแค่รุ่นพวกนักบอลยุโรปขับๆกัน :)
แต่โดนจริงๆครับว่าแต่ซือมือ1ป่ะครับ?ในรูปป้ายขาวแสดงว่ากว่าจะรีวิวนี่นานอยู่นะรถสวยๆแบบนี้น่าจะมาลงให้คนกรี๊ดไวๆ :D
