« เมื่อ: กันยายน 05, 2013, 16:54:43 »
พอดี ผมเห็นในวารสาร (AAC Automotive Asiatic Thailand
http://www.aac.co.th/index.php/th/products/diesel-system)
แล้วผมก็เลยลองพิมพ์คำว่า "หัวฉีด คอมมอนเรล delphi 8รู" ก็เจอจริงๆครับ
ผมกลับคิดว่า
คนที่ขายช่าง(พวกเซลล์)น่าจะมาหลอกลวงช่าง นะครับ เพราะว่า ช่างทำอย่างเดียว เชื่อเซลล์ อาจจะไม่ได้ศึกษาข้อมูล(ผมเป็นคนขาย และก็เคยโดนหลอกแบบนี้มาเหมือนกันครับ พอเข้าใจอยู่)
และผมลองส่งบทความนี้ให้คุณแพนดู เพราะกลัวเป็นการโฆษณาแฝง และมีคำตอบดังนี้ครับ
ลงได้ครับ แต่อาจจะต้องบอกหน่อยว่าเป็นเอกสารของทาง Delphi เองหรือเปล่า
แล้วก็อาจถามไปในเชิงทำนองว่ามีใครเคยลองใช้หัวฉีด Delphi ประเภทที่ในบทความบอกว่า "ไม่มีรุ่นนี้ผลิตขาย" บ้างหรือเปล่า
หัวข้อกระทู้อาจเขียนในเชิงว่าหัวฉีด Delphi Diesel ในไทยมีของแท้กับของปลอมด้วยหรือ
ผมเชื่อว่าน้อยคนรู้ว่าแม้แต่หัวฉีดคอมมอนเรลเดี๋ยวนี้ก็ต้องระวัง
และถ้าให้ดีเสริมข้อคิดไปด้วยว่าก่อนจะซื้อของหรืออะไหล่แต่ละอย่างบางที
แค่ลอง google รุ่น โมเดลลงไปก่อน บางทีมันก็ทำให้เราฉุกคิดแต่แล้ว
ย้ำนะครับ บางครั้ง ลองพิมพ์ในกูเกิ้ลดู อาจจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ ข้อมูลช่วยท่านได้ จริงๆนะ
และอีกอย่าง ไม่ใช่แค่ อะไหล่หัวฉีด นะครับ ทุกอย่าง ทุกยี่ห้อ นะครับ น้ำมันเครื่อง ก็ยังมีปลอม
อะไหล่ศูนย์ ยังโดนแอบเปลี่ยน เอาของเทียม มาใส่ให้ แล้วเอาของแท้กลับบ้าน (เคยเห็นกรณีนี้นะครับ ตอนนี้ หวังว่า บางศูนย์คงไล่ช่างพวกนี้ออกแล้วล่ะ)
ผมเคยฟังเพื่อนผมเล่าว่า ถ้าจะจับน้ำมันปลอม (พวกไฮโดรลิคขนาด 200ลิตร) ต้องนำ DSI ส่วนกลางไปนะครับ ใช้ตำรวจภูธร จะไม่สามารถสาวถึงตัวการใหญ่ได้
ดังนั้น ช่วยกันตรวจสอบและแจ้งเตือนกันนะครับ
