มาเตือนร้านยางที่ไม่น่าเข้าบ้างครับ
popdemonic
ร้าน ธ.ออโต้เซอร์วิสต์ autoboyซอยบางขุนเทียนชายทะเล
ท้าวความก่อนคือเมื่อวานผมซื้อยางขอบ19มา แต่ต้องยกล้อ
ไปใส่ยางเอง จริงๆย่านนี้ร้านยางเยอะมากครับ มันเยอะจน
เลือกไม่ถูกจริงๆว่าจะไปร้านไหน เริ่มแรกเลี้ยวเข้าactก่อนด้วย
ความที่ใกล้บ้านเลยจัดไป ปรากฎว่าเค้าไม่รับใส่ยาง
ก็เลยต้องไปหาร้านอื่นก็ขับหาจนเจอร้านautoboy
เราก็คิดว่าเอาว่ะ คงไม่น่ามีอะไรแต่เซนต์มันบอกว่า
ถอยเถอะๆแต่รอบนี้ผมฝืนครับ เอาว่ะลองดู เข้าไปสอบ
ถามใส่ยางเท่าไหร่ ตอนแรกบอกใส่ยางเส้นละ100.-
เออโอเครว่ะ ราคาได้ เลยบอกถ่วงด้วย150.-ตรงนี้ผมพลาด
เพราะไม่ได้ถามมันว่า100+150หรือ รวมวงละ150.-
เพราะผมก็นึกไม่ถึงว่าสรุปมันกลายเป็นวงละ250.-เพราะ
ปกติราคามันโหลงจ้งแล้วต่อวงเสร็จสรรพไม่เกินวงละ200.-
หรอก เริ่มวงแรกประเดิมด้วย265/30r19 ช่างเริ่มมาดูเพราะ
สงสัยนานๆมีคนมาให้ใส่ยางขอบใหญ่ๆสักที เครืี่องถอดยาง
เป็นรุ่นธรรมดา ถ้าไปร้านใหญ่เค้าจะมีตัวครอบพลาสติก
มีจานกดขอบจะใส่ง่ายมากๆ ร้านนี้ชะแลง4อัน เขมร2คน
เฟ้ดเฟร่!!!ก็งัดกันหน้าดำเลย เต็มทีี่มากไม่เข้าครับไอ้เรา
ถามเลย ไอ้ทิดเอ็งไหวป่าวว่ะ ถ้าไม่ไหวจะให้ยกลง มันก็บอกไหวๆ
ผมย้ำเลย อย่าให้ล้อตรูมีรอยนะไม่งั้นกรูเอาตายนะเมิง ทิปกรูไม่ให้ด้วย
พอใส่วงแรกเสร็จ เขมรอีกคนจับขึ้นเครื่องถ่วงป้าด เลขดิจิตอลมันเส้นขาดๆอีก
ผมยืนขำกร้ากเลยบอก ห่านแล้วเอ็งจะรู้ได้ไงว่ะ ว่าอันไหนเลข5เลข15เลข20
โธ่ถัง เขมรตอบกลับเพ่ปกติบางวันเลขมันก็มาครบ แล้วแต่บางวันเส้นมันก็หายๆแบบ
วันนี้ นึกในใจทำไมต้องมาซวยเอาวันนี้ ไฮไล้ท์มันอยู่ตรงตอนงัดตะกั่วเก่าออก แมร่ม
เอาเกียงโป๊ว แซะแบบแซะๆๆล้อมันก็เป็นรอยข้างในสิครับ หลายร้านชอบทำแบบนี้
จริงๆปกติผมจะงัดออกตั้งแต่ที่บ้านเพราะเคยเจอ ปกติผมไม่ได้ซีเรียสมากนะ ผมง่ายมาก
แต่ไอ้เขมรนี่มันแซะเอามันส์เลย คราวนี้วิญญาณนักเลงผมขึ้นเลย ไอ้ห่านเอ็งแซะแบบนี้
ล้อตรูก็แหกหมดดิ ผมเสียงดังเลย ขึ้นกูมึงว่ะโว้ยเลย พอดีมันร้านแถวบ้าน
 มันย้อนกลับมา ไม่เป็นไรพี่ อยู่ด้านในไม่เป็นไร ผมด่าเลยบอกไม่เป็น
ห่านไรล้อกรูเยินหมด พอถ่วงล้อแรกเสร็จ ไอ้เขมรนั่นหายเลย อีก3ล้อ ผมสั่งเลยบอกให้
เขมรที่ใส่ยางให้ที่ดูน่าไว้ใจที่สุด บอกใส่ยางเสร็จเอ็งถ่วง แล้วเดวพี่ให้ทิป(ผมปากหมา
ต่อว่าผมมีพระเดชแต่ก็มีพระคุณนะ ไม่ได้ไปซี้ซั้วว่าเขา ผมบอกเลยตั้งแต่ทีแรกเดวพี่เลี้ยงน้ำ)
 ทำให้ดี อย่า
ให้ล้อเป็นรอย กว่าจะเสร็จผมยืนลุ้นร่องก้นแฉะเลย ลุ้นมาก สรุปเช็คบิลออกมาเงิบอีกดอก
1000บาทพอดี ราคาเท่ากับพวกร้านไฮโซเลยครับ บทเรียนครั้งนี้สอนให้รู้ว่าคราวหน้า
คราวหลังจงเชื่อเซนต์ตัวเองให้มากๆ ถ้าใจบอกว่าไม่อย่าฝืนเด็ดขาด จำชืี่อร้านเอาไว้ครับ
บุคลากร เครื่องมือ ไม่พร้อมอย่างแรงร้านนี้ แถมแพงด้วยครับ ยังดีขอบล้อผมไม่มีรอย ย้ำแล้ว
ย้ำอีก ผมยืนกำกับไม่ละสายตาเลย อย่าได้เหยียบเข้าไปนะจ้ะร้านนี้ เหมาะกับพวกรถบรรทุกมากกว่า
ครับความรู้สึกผม หน่วยกร้านช่างดูแล้วเหมาะกับงานงัดกระท้อเหล็กขอบ16พวกยางลายบั้ง ลายดอกสร้อย
ใส่ยางรองมากกว่าครับ พวกยางtubelessรถเก๋งอย่าเข้าไปครับ
decptt
Re: มาเตือนร้านยางที่ไม่น่าเข้าบ้างครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 05, 2013, 20:42:33 »
สงสัยยังไม่ได้อบรมกับ Autoboy เสียชื่อเฟรนไชนส์หมดเลย 555+
Bier
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 05, 2013, 20:45:05 »
เล่าซะเห็นภาพเลย ฮา  ;D
redsun
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 05, 2013, 20:47:07 »
นี่มันร้านยางหรือร้านทรมานรถกันเนี่ย  :-X
+ค่าถ่วง ล้อละ 150 (แพง)กับร้านประมาณนี้(ปล้นตรูดีกว่า)  :-X :-X
Monn
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 05, 2013, 20:53:04 »
โอย ตอนผมจะเปลี่ยนสปริง หาร้านจนเหนื่อยแถวนี้ ผมแนะนำให้ไป tyre plus ดีกว่าเยอะ ไม่ก็วิ่งไปเอกชัยมีอีก 2-3 ร้าน ดีครับ ดูก็รู้ทำเป็น พวก franchise นี้ ล้อ 19 - 20 ทำไม่เป็นเท่าไหร่หรอก เพราะเน้นแนวตลาดครับ ผมว่านะ จากที่วนหาคราวนั้น ไม่เอาพวกนี้เลยครับ
S3 - F30
X1 - E84
Parinceo
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 05, 2013, 20:59:28 »
เห็นภาพเลย  :o
แต่แพงจริงๆครับ 100+150 เอ่อะ เป็นผม ผมก็นึกว่า รวมทั้ง 2 อย่าง 150
localgame
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 05, 2013, 22:26:56 »
เห็นคนเขมรก็เดินออกแล้วครับ ได้ไม่คุ้มเสีย
maxillofacial surgeon
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 05, 2013, 22:37:28 »
เล่าได้ฮามากครับ ;D
GreenG
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 05, 2013, 22:41:08 »
แพงมากจัดไปครับ ครั้งนี้ถือว่าฟาดเคราะห์ ;)ครับ
attasitu
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 06, 2013, 00:04:20 »
ได้ Asym2 สมใจแล้ว สรุปจัดมาเท่าไหร่ครับ ทะลุ 4 หมื่น?
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 06, 2013, 00:19:17 โดย Louis »
madboy
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 06, 2013, 01:05:24 »
เล่าซะฮาครับ  :D
นครอัญมณี
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 06, 2013, 01:51:18 »
 ;D
รักรถมาก
รักครอบครัวมากกว่า
6162002
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กันยายน 06, 2013, 03:31:16 »
ขนาดร้านแฟรนไชส์ยังเป็นแบบนี้ แย่แฮะ T^T
ว่าแต่ อันนี้มาเตือน หรือเป็น มินิทอร์คโชว์ เหรอครับ  :D :D
dht_tubes
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กันยายน 06, 2013, 08:53:03 »
ร้านที่มีแฟรนไชส์ ต้นทุนเริ่มต้นเค้าสูงมากครับ............
คนไทยไม่ค่อยยอมทำงานร้านแบบนี้กันแล้วด้วย เลยต้องไปจ้างขะ แมร์ บ้าง หม่องบ้าง ตามยถากรรม
ร้านใหญ่ๆ พวกนี้ โดยมากจะเป็นรุ่นลูกมาทำแล้วครับ ก็พวกร้านย่านวงเวียน ยี่ฉิบฉอง แทบจะทั้งนั้น ออกมาเปิดสายนอก
แล้วนั่งโต๊ะบริหาร มีซักกี่เจ้าครับ ที่เจ้าของร้าน หรือคนดูแลร้าน ถอดใส่ยางเป็น ตั้งศูนย์ล้อเป็น
แล้ววันไหนคน หรือ งานมีปัญหา หัวหน้าที่จ้างไว้ไม่อยู่ ลองนึกดูว่าเป็นรถเราเจอเข้าไป ก็อาจจะออกมาแนวเดียวกับท่าน จขกท. โดนมาแหละครับ
ที่ผมเบื่ออย่างนึงกับร้านพวกนี้คือ คิดเงินตามยี่ห้อรถ
โอเค ตามขนาดล้อ เราเข้าใจได้..... ก็ควรจะมีราคามาตรฐานไปเลย
หรือบอก หรือแจ้งเลย ว่าในกรณีนำยางมาเองคิดอย่างไร อะไรแบบนี้ให้ชัดๆ
ผมก็เคยเจอแบบนี้ ร้านชื่อนี้ รถผมยางแตก โดนตะปู ถามก่อนน้องคิดเท่าไหร่ 150 ครับ เคร ทำเลย
ทำเสร็จเก็บตังค์ มันบอก 200 ครับพี่ อ้าว ไหงงี้หล่ะ
อ๋อ มีค่าล้าง + ขัด คราบที่ล้อด้วยครับ..................................
เซ็งจุงเบย
cefboy
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กันยายน 06, 2013, 09:13:16 »
ราคานี้ยังเด็กๆครับ CG 0-400 เรียบด่วน ผมโดนมาสี่ล้อแม็กยี่สิบ ค่าสลับยางกับถ่วงล้อ 2000-2500 บาทครับ Autobach แค่ถอดใส่ยางล้อล่ะ 500
แม็กแพงต้องหาร้านรู้จักทำครับ เด็กมันไม่รุ้เรื่องหรอกว่ามันกำลังจะถอดล้อ วงล่ะกี่หมื่น เดี่ยวนี้ขนาดไม่สำคัญ ยี่ห้อต่างหาก
ถ้าเอาจริงๆจะถอดใส่ยางแต่ล่ะทีมันก็ต้องมีรอยบ้าง เอาผ้ามาลองเหล็กกับดึงยางค่อยๆก็พอช่วยได้ครับ จะได้รอยด้านในแต่มองไม่ค่อยเห็น ไหนจะยางเราอีก
สลับยางแต่ล่ะที่ผมก็ไม่อยากไปดูเห็นรอยแล้วช้ำใจ
เดี๋ยวนี้ผมใส่ 225/35/20 หลัง 245/35/20 ไม่ต้องสลับกันแล้ว ลากจนสามหมื่นแล้วค่อยเปลี่ยนเอาอ่ะครับ
ถอดเข้าออกบ่อยๆ ได้รอยประจำ ยังไม่รวม เวลาเจียร์จานหรือไล่ลมเบรคอีกนะครับ ถอดออกแล้วคว่ำล้อหน้าแม็กเราที เห็นแล้วน้ำตาจะไหลพรากๆๆ  :(
pee1818
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กันยายน 06, 2013, 09:19:48 »
อาซิม2 มาแล้วหรอครับ
johnlee
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กันยายน 06, 2013, 09:22:24 »
อ่านแล้วอยากชวนเขมรนั่นมาถอดยางรถ10ล้อจังเลย อิอิ  ท่าทางแข็วแรงดี
ไม่มากๆๆ แค่ขอบ 22.5 ตัวแม่ 10 ล้อ ลูกพ่วงอีก 12 ล้อ 5555
grev
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กันยายน 06, 2013, 10:12:48 »
ทำไมผมขำ 8)
pladaek
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กันยายน 06, 2013, 10:54:58 »
อ่านไปอ่านมา ผมว่าฮาดีครับ..
สำหรับผม ผมแบนอยู่ร้านนึง เส้นรามอินทรา..
แพงและบริการไม่ดีเท่าไหร่..
NarinrachMaisok
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กันยายน 06, 2013, 11:33:02 »
555 อ่านแล้วเห็นภาพเลยครับ
indysubaru
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กันยายน 06, 2013, 12:05:52 »
ถ้าแถวนั้นผมเชียร์ ค๊อกพิท ตรงท่าข้ามครับ เป็นเพื่อนสนิทกันเล่นรถซิ่งด้วยรถที่บ้านเค้าเนี๊ยบๆทุกคันครับ เจ้าของใจดี งานดีไม่ทำแบบขอไปที ที่สำคัญราคาไม่แพงเลย อุปกรณ์ทันสมัยดีครับ ทำได้ก้อบอกทำได้ ทำไม่ได้ก้อบอกให้ไปทำร้านอื่น  ;D
Boyd TKD
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กันยายน 06, 2013, 12:17:55 »
ผมเจอร้านดัง แถวลาดพร้าว ลูกค้าเก่า สลับยาง ถ่วงล้อ 800 ขับรถออกแทบไม่ทัน
popdemonic
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กันยายน 06, 2013, 13:29:52 »
กราบเรียนสมาชิกที่ติดตามยาง ยี่ห้อปีดี รุ่นไม่สมมาตร เวอร์ชั่น2 จนแล้วจนเล่า ยางตอนนี้น่าจะอยู่ส่วนไหนของคาบสมุทรหาทาาบไม่
ล้อผมเป็นม่ายขันหมากมานาน จังหวะเพื่อนผมขายยางสัญชาติ ไต้หวัน ส่งตรงมาจากฟอโมซา เลยจัดมาลองดูขัดตาทัพดู
เขาเฟิร์มว่าดี เลยตัดnankang ns2 มา8เส้นลองดูเลยครับ ราคาถูกดีลองอ่านรีวิว บวกมีคสแนะนำเยอะเลยจัดมาครับ ผมลองใช้อยู่
2-3วัน สมรรถนะ vs expectation ผมว่าคุ้มนะ คุ้มจริงๆ เพราะเราไม่ได้คาดไว้สูงอยู่แล้ว มีเรื่องเสียง ที่ผมว่ามันมีเสียงหน่อยครับ
นอกนั้น เบรค เข้าโค้งโอเคเลย ของแบบนี้ขอใช้เวลาลองมากกว่านี้หน่อยครับ แต่ที่แน่ๆผมว่ามันเกาะกว่า Invoนะ
จริงๆไม่ได้อุปทานเลย ชัดเจนเปลี่ยน
jan_e39
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กันยายน 06, 2013, 14:00:10 »
^^ โอวดีมากเลยน้องป๊อบ จะได้เป็นทางเลือกที่ไม่แพงมากในอนาคต ไอ้เจ้าไต้หวันเนี่ย ราคามันจูงใจดีมากกก 555
attasitu
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กันยายน 06, 2013, 14:31:44 »
ล้อสวยจริงจังครับ
moonblock
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: กันยายน 06, 2013, 15:38:57 »
ราคาไม่ผิดหรอกครับ  ;D   มันมีราคามารตรฐานอยู่แล้ว  ;D
mothsan
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: กันยายน 06, 2013, 16:48:53 »
ร้านดังแถวลาดกระบัง ล้อ 17 คิด 600 ครับ
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: กันยายน 07, 2013, 14:35:19 »
พี่เล่าได้ฮามาก  ;D ;D ;D
ปล.ไม่ว่าจะร้านอะไร ผมว่าบางทีร้านที่ดูเก่าๆ ดูไม่แพง แต่จริงๆแล้วแพงมีเยอะเลยครับ ไม่จำเป็นต้องร้านเกี่ยวกับรถยนต์
