ขอถามเพื่อนๆเรื่องต่อประกันจาก 3 ปี เป็น 5 ปี หรือจาก 100K โล เป็น 140 โล ของ honda ครับ
kensp12423
เพื่อนๆคนไหนใช้รถของ Honda มีใคร ต่อประกันจาก 3 ปี เป็น 5 ปี หรือจาก 100K โล เป็น 140 โล ของ honda
อยากจะทราบว่า คุ้มมั้ยครับผม คือตอนนี้กำลังตัดสินใจอยู่ครับว่าจะทำดีหรือเปล่าครับ ขอบคุณครับ
NONT4477
ถ้าใช้รถเยอะแล้วได้เคลมก็คุ้มครับ
รถบ้านผม City SV 2012 ถ้าจำไม่ผิดค่าต่อประกัน 7พันกว่าบาท
แต่ไม่ได้ต่อ เพราะบ้านผมใช้รถน้อยครับ ปีละไม่เกินหมื่นโล
เลยคิดว่าถ้ามันมี defects อะไร มันคงมีปัญหาใน 3 ปีแรกแล้ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 18, 2013, 15:19:20 โดย NONT4477 »
mothsan
อีกคัน CNG ต่อไปแล้วครับกะ จะใช้เยอะ ก็เลยต่อไว้่ดีกว่า
AMG GT
ผมว่า ตอไว้เลยครับถ้าราคาไม่แพงมาก  คุ้มอยู่นะ  ถ้าใช้เยอะเพราะหลัง 100000  โลไปรถมันจะเริ่มออกอาการละ
toonnazaone
ถ้าต่อ เวลาเช็คระยะก็ต้องเข้า0ตลอด เข้าอู่นอกไม่ได้เดี๋ยวหมดประกัน
choomodify
G9 เค้าเสนอมา 19,xxx เลยถอนกลับมา คิดก่อน อิอิ
redsun
้ถ้าไม่แพงมาก
เพื่อความสบายใจเป็นผมๆเอานะ
(แต่ต้องดูเงื่อนไขด้วยว่ารับประกันอะไร อย่างไร)
apinui
อ่านเงื่อนไข อย่างละเอียดหรือยังครับ .... ว่าเงื่อนไขการรับประกัน มีอะไรบ้าง ไม่ใช่ว่าซื้อแล้วจะเครมได้หมดนะครับ ....
ชิ้นส่วนที่มีการเสื่อมสภาพได้ตามอายุการใช้งาน เช่น โช๊คอัพ ผ้าเบรค สายพานต่างๆ หลอดไฟ .... สิ่งเหล่านี้ ถ้าเสียหายตามอายุการใช้งาน เครมไม่ได้นะครับไม่อยู่ในเงื่อนไข .....
เคยมี เคสนึงถามว่า ถ้ายางหุ้มเพลาขาด ที่ 120,000 โล ในปี ที่ 4หรือ 5  แล้วเข้าเครม ...แล้วช่างบอกว่า มันเสื่อมตามอายุการใช้งาน เครมไม่ได้ ... จะทำไงครับ ......
supercat
ทำไว้ก้อดีครับ เพื่อความสบายใจ
ปล ผมก้อทำครับ
กังวลว่าใช้ไปนานๆ เครื่อง กับ เกียร์ มันจะออกอาการ  (ฮอนด้าขึ้นชื่อเรื่องเกียร์อยู่แล้ว);D ;D ;D
[J]e[w]
ที่ผมเห็นว่าถ้าทำแล้วได้เครม คุ้มที่สุดน่าจะเป็นคอมแอร์
shikimaru
อ่านเงื่อนไข่ความครอบคลุมมันให้ดีดีก่อนนะครับ ผมจำได้ว่าตอนที่ออก g8 มาใหม่ๆว่าจะต่อ เพราะดูแล้วคุ้มดี
แต่พออ่านเงื่อนไขมันแล้วขอบายดีกว่า มันหายไปเยอะมาก ไม่ใช่รับประกันแบบ 3 ปี 100000 กิโ,
che_dtracker
ถ้าต่อประกัน ultimate care เป็น 5 ปี  ก่อนหมดประกัน
เราสามารถเคลมพวกปั้มน้ำ ท่อยางต่างๆ คลัชต์คอมแอร์ ยางแท่นเครื่อง
ก่อนที่จะเสียได้หรือเปล่าครับ หรือว่าต้องรอให้มันเจ๊งก่อน
GaB
ผมต่อของ Jazz Hybrid ไป 13,000 บาท เพราะตอนแรกกลัวเรื่องเครื่อง (ไฮบริด) กับเกียร์ CVT จะพังก่อนครบ 5 ปี (ใช้สิทธิ์รถคันแรกซื้อ)
สุดท้าย ตัวผมเองขับแล้วทนไม่ไหวกับความหวิวของช่วงล่าง เลยเปลี่ยนโช้ค สปริง ล้อ ยาง ไปหมดแล้ว เปลี่ยนผ้าเบรกคู่หน้าใหม่อีก เพราะผ้าเบรกเดิมไว้ใจไม่ค่อยได้ (สำหรับผมนะ) ตอนนี้คิดว่าประกันเกี่ยวกับช่วงล่างคงขาดหมดแล้ว หรือไม่ถ้ามีปัญหาอะไรขึ้นมาจริงๆก็คงต้องทำกลับเดิมแล้วค่อยเอาเข้าศูนย์ฯ
หน้าปัทม์ Jazz ไม่มีเกจ์วัดความร้อนหม้อน้ำ เลยตัดต่อท่อหม้อน้ำใส่อแดปเตอร์ของเกจ์วัดไปแล้ว ใส่ทั้งวัด Water Temp และ Oil Temp ไปเลย ทีนี่ไม่รู้ยังจะเคลมได้อีกมั้ยหากมีอะไรเกี่ยวกับเครื่องยนต์เสียขึ้นมา
สรุป หากคุณยอมรับได้กับการใช้รถแบบเดิมๆ ไม่แต่งหรือใช้อุปกรณ์อื่นๆนอกจากศูนย์ฯทั้งสิ้น ยินดีและไว้ใจการเข้าศูนย์ฯอย่างเดียว ก็ซื้อประกันเพิ่มก็ได้ครับ แต่หากคุณไม่ใช่บุคคลแบบที่ผมกล่าวมาข้างต้น อย่าทำเด็ดขาดครับ แล้วอาจจะช้ำใจแบบผม
kensp12423
ผมกะใช้รถแบบเดิมๆเลยคร้าบ
เหตุผลที่อยากจะต่อประกันเพราะว่า กลัวพวก เครื่องยนต์ กะ เกียร์ CVT และพวกช่วงล่างเสีย ก่อน 5 ปีครับ
เพราะเห็นว่า ราคาเกียร์ ลูกนึง เป็นแสนเลย ถ้าเสียแค่ประมาณ 10k กันๆไว้ก่อนมันจะดีหรือเปล่า
แต่อีกใจก็คิดว่ากลัวไม่คุ้มครับ
โดยส่วนตัวคำนวนดูแล้ว 5 ปีน่าจะวิ่งประมาณ ไม่เกิน 120k โล คร้าบผม
สิ่งที่จะทำเพิ่ม คงมีแค่
-เปลี่ยนล้อแม๊กใหม่เป็น 15 นิ้ว
-ติดไฟตัดหมอก
-ระบบเครื่องเสียงในรถเช่นเปลี่ยนวิทยุเป็นแบบดูหนังได้
-ใส่ชุดแต่งของ Honda
-ติดไฟในรถเพิ่มนิดหน่อยเช่น ไฟส่องสว่างที่เท้า
ประมาณนี้ครับผม
