ผู้เขียน หัวข้อ: Nissan March เปลี่ยนยาง จาก 175 ไปเป็น 185 หรือ 195 ดีครับ  (อ่าน 30365 ครั้ง)
ออฟไลน์ kengnn
  • กระทู้: 35
ที่บ้านมีรถใหญ่อยู่แล้วครับ ซื้อ Nissan March เพราะชอบความคล่องตัว  ความประหยัดน้ำมันในเมื่อง  ล่าสุดลองขับไปหัวหิน และจันทบุรี  ก็ไม่ได้แย่มาก  แถมยังรู้สึกสนุกไปอีกแบบ แต่ด้วยรถน้ำหนักเบาและยางค่อนข้างแคบ เลยรู้สึกร่อนนิดๆเวลาเปลี่ยนเลน  เลยมีความคิดที่จะเปลี่ยนยางให้หน้ากว้างขึ้นครับ  อยากถามทุกท่านว่าหากเปลี่ยนควรเพิ่มเป็น 185 หรือขยับไป 195 เลยดีครับ   ส่วนตัวกังวลว่ารถจะอืดขึ้นเยอะรึปล่าว  และกินน้ำมันเยอะกว่าเดิมมากมั้ย
ออฟไลน์ H.
  • กระทู้: 3,896
Re: Nissan March เปลี่ยนยาง จาก 175 ไปเป็น 185 หรือ 195 ดีครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 24, 2013, 13:29:34 »
195 ไปโลดครับ
H.
ออฟไลน์ liveshow
  • กระทู้: 2,751
  • รถไม่แรงแต่แซงยาก
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 24, 2013, 13:31:01 »
จากประสบการส่วนตัว เคยใช้ 165OEM, 175OEM, 195/55/15
165 > 175 แทบไม่ต่างจากเดิม
175 > 195 .3-.5 km กินกว่าแค่ประมาณนี้ครับ โดยรวมอยู่ที่ เท้าขวามากกว่า
เคยขับกลับ 1 ถังแก๊ส วิ่งได้ โลละ 90 สต. ขับเนียนสุดๆ เพราะมีลูกเพิ่งคลอดอยู่ในรถ @ 70-90Km.
อัตตราการเร่งไม่เคยวัดครับส่วนใหญ่ก็อัดเล่นๆ กะ vios city ก็พอตามไปเรื่อยๆ top speed  ได้ประมาณ 175 ได้อยู่
ก็แค่คนธรรมดา ไม่ลองก็ไม่รู้
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,603
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 24, 2013, 13:43:26 »
ผมใช้อัลมีร่าครับ ยาง 195/60/15 โอเคเลย เงียบนิ่มเกาะ
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
ออฟไลน์ Deaw
  • กระทู้: 1,073
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 24, 2013, 14:35:47 »
แนะนำ 185/55/15 พอครับ ถ้า 195/55/15 ใส่แม็กเดิมจะอ้วนๆ ไม่สวย อีกทั้งกินน้ำมัน อัตราเร่งอืดขึ้นด้วยครับ
การเปลี่ยนยางหน้ากว้างขึ้น ช่วยให้เกาะถนนขึ้นน้อยมากครับ มันขึ้นกับระบบช่วงล่าง โช้ค สปริง มากกว่า
ออฟไลน์ ab4u
  • กระทู้: 266
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 24, 2013, 15:14:46 »
 ;D
195 เลยครับ ;D ;D
ออฟไลน์ puo
  • กระทู้: 547
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 24, 2013, 15:46:56 »
185 ครับ  อาจจะกินน้ำมันหรือแก๊สเพิ่มอีกนิด  แต่ยางติดรถรุ่นV และVL 175  ก็โอเคอยู่นะครับ แต่ถ้าอยากมั่นใจเพิ่มขึ้น ก็185โลด  195 ก็จะกินน้ำมัีนและอืดเพิ่มขึ้นครับจากที่อืดอยู่แล้ว.. ^ ^
ออฟไลน์ M.4793
  • กระทู้: 38
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 24, 2013, 16:03:33 »
ของผมเปลี่ยนจาก175ไป195 รถนิ่งขึ้นชัดเจน
แต่ต้องแลกกับสิ้นเปลืองที่เพิ่มขึ้นกับอัตราเร่งที่น้อยลง
คือถ้าวิ่งตามกันที่ความเร็วประมาณ 100แล้วมีแตะเบรก ต้องหลบเข้าซ้ายให้คันหลังเลย กว่าจะไล่ขึ้นมาใหม่ได้
ออฟไลน์ Dek Prade
  • กระทู้: 129
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 24, 2013, 16:23:53 »
พิจารณาไปตามราคา ได้เลยครับ  ว่าตอนนั้น 185 หรือ 195  อันไหนจะถูกกว่ากัน
จากประสบการณ์  195/55 R15 มักจะราคา พอๆ หรือบางจังหวะก็ถูกกว่า 185/60R15 ซะอีก
ออฟไลน์ YZA
  • กระทู้: 669
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 24, 2013, 17:34:05 »
ใช้ล้อเดิม เชียร์ยาง 185 ครับ
แล้วเลือกยางดีหน่อย พวก ar10  ps3
เพราะ march เครื่องแค่ 1.2
ความกว้างล้อเดิมใส่ 195 ผมรู้สึกมันยวบยาบไงไม่รู้ ถึงจะเบรคดีขึ้นกว่าเดิมก็เถอะ
ออฟไลน์ Lam
  • กระทู้: 19
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 24, 2013, 19:40:47 »
195/55/15
ครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 24, 2013, 20:03:31 »
แล้วถ้าผมไปซื้อล้อเดิมของ march ที่เอาไปเปลี่ยนยาง ราคาประมาณเท่าไรครับ
ขอคำแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ :D
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,603
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กันยายน 24, 2013, 20:25:22 »
ล้อแมกซ์มาร์ช ผมให้ไม่เกินลูกละ 1500
ส่วนยาง ต้องสดๆ เส้นละ1000ก็สู้ (บริดโตน มิชลิน)เส้นละ 700 คือพวกยี่ห้อรองลงไป
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,603
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กันยายน 24, 2013, 20:26:17 »
ไม่เสมอไปมั้งครับ  อย่างมิราจยาง 165 ผมว่ายังไงก็คงเกาะสู้ยาง 195 ไม่ได้แน่ๆ  ผมขับรถตามหลังมิราจ เสียวแทนทุกโค้ง
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กันยายน 24, 2013, 20:27:45 »
ผมอยากทราบราคาแบบ ล้อกระทะ 14 นิ้ว พร้อมยาง 165 ประมาณล้อละเท่าไรครับ ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ Kuro
  • กระทู้: 205
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กันยายน 24, 2013, 22:12:15 »
ผมเอานิสสันมาร์ชแฟนไปเปลี่ยนแม็กพร้อมยางนะคับ จากขอบ14 165 ไปใส่ขอบ15 195
การทรงตัว เข้าโค้งดีขึ้นชัดเจนคับ แต่เรื่องอัตราเร่งก็ด้อยลงไปนิดนึงนะคับ
(ไม่ต้องไปลงทุนเปลี่ยนโช๊ค สปริงเพิ่มเติมกว่านี้เลยคับ ถ้าไม่ใช่ขาซิ่ง^^)
