« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2013, 16:03:35 »
Range ราคาตั้งแต่ 800 k- ถึง 2 M เลย ไม่รู้รถจดถูกรึเปล่า
RX8 ดูไม่ยากครับ ก็เหมือนรถทั่ว ๆ ไป ตัวถังดูง่ายด้วยเพราะมันเป็นประตูสองบานงับหากัน ถ้าประกบไม่ดีอย่าซื้อครับ เพราะรถจดประกอบบางทีเอามาต่อหัวต่อหาง ชนยับมาแล้ว ถ้าแค่ส่วนประตูประกอบไม่ดีก็อย่าเอาเลย
เครื่องยนต์ อันนี้ต้องเคยฟังเสียงเครื่องสมบูรณ์มาก่อนครับ เสียงมันจะลื่นไม่สะดุด
ที่เสียกันบ่อย ๆ ก็ (เอาตามอะไหล่ขายบ่อย)
คอยล์จุดระเบิด รุ่นนี้มันชอบไหม้ครับ ของเดิมไหม้ทุกคัน ถ้าจะเปลี่ยนต้องเบิกspec ญี่ปุ่น(รถจดประกอบ) เอาของ AUSTRALIA มาใส่ไฟก็โชว์ใส่ได้วิ่งปรกติ
กระปุกพักน้ำหล่อเย็น ไม่ได้รั่วแต่เซ็นเซอร์มันเสียครับ เตือนน้ำขาด แบบนี้ก็ต้องเปลี่ยนยกกระปุกเพราะมันมาด้วยกัน
วาล์วน้ำ ต้องไปหา 75 มาใส่ให้ได้ครับ ถ้าของเิดิม 97 ร้อนมาก เอาไว้ทำความร้อนเมืองหนาว
OMB (Oil Metering Pump) ตัวปั๊มน้ำมันเครื่องส่งไปเลี้ยงห้องเผาไหม้ บางทีก็ตัวมันเองเสีย บางทีก็เซนเซอร์เสีย ไฟเครื่องมันโชว์ครับ ก็ดูง่ายอีก
APEX Seal ปลิ้น แตก หรือพัง แต่คงวิ่งไม่ได้แล้ว อันนี้เปลี่ยนยกเซ็ทครับซีลเครื่อง โอริง ประเก็น ต้องถอดเจ้าสามเหลี่ยมนั่นมาทำเลย
ที่น่าสนใจคืออะไหล่ช่วงล่างรุ่นนี้ไม่รู้เป็นอะไรไม่ได้ขายเลย ไม่เสียกันหรือย่างไรก็ไม่ทราบ 555
