ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยเลือกรถเล็กงบไม่เกิน2ล้านให้หน่อยครับ  (อ่าน 7575 ครั้ง)
ออฟไลน์ Mcgyver
  • กระทู้: 74
ลังเลระหว่าง 116i. V40  A180 ปกติขับรถไม่เร็วมาก ออกต่างจังหวัดเดือนละ2-3ครั้ง อยากขอความเห็นดังนี้ครับ
1.ปกติขับคนเดียวแต่นานๆจะมีผู้โดยสารตอนหลัง3รุ่นนี้ตัวไหนคนนั่งหลังสบายสุดครับ
2.กะจะใช้ยาวประมาณ 8-9 ปี ตัวไหนจะมีค่าบำรุงรักษาถูกกว่ากันครับ
3.ถ้าจะขายต่อตอนปีที่8 หรือ 9 A180 กับ 116i ราคาจะต่างกันมากมั๊ยครับ(V40 คงตกเยอะสุดอยู่แล้วละ)
ออฟไลน์ MystogaN
  • กระทู้: 4,472
Re: ช่วยเลือกรถเล็กงบไม่เกิน2ล้านให้หน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2013, 23:33:33 »
1.ทั้งสามคัน มาแนว สปอร์ตหมดเลย ... ถ้าเอานั่งสบายคงไม่ใช่คำตอบทั้งสามรุ่นเลยครับ แต่ชอบภายในของ V40 มากที่สุดหละ
2.ค่าใช้จ่าย พอกันครับขึ้นอยู่กะดวง
3.คิดว่าน่าจะเป็น A-Class ตัวนี้น่าจะราคาขายต่อดีที่สุดนะครับ
  • กระทู้: 12,048
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2013, 23:53:25 »
V40 จัดเต็มสุดนะครับได้ข่าว
แต่ 116 นี่ขับหลังมั้ง
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,585
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2013, 23:56:01 »
 1. นั่งหลัง v40 ดีสุด
 2. bmw กับ  volvo 5 ปีแรกฟรี    benz ไม่มีฟรี หลังประกันหาอู่นอก พอๆกัน
 3. benz ในไทย ยังไงก็ได้ราคาดีสุด
  ยังไม่ได้ใช้เลยคิดเรื่องขายแล้ว
teaykung31
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2013, 23:57:31 »
ถ้าไม่สนใจราคาขายต่อผมว่า v40 ดีกว่าครับ
ออฟไลน์ rut191
  • กระทู้: 1,208
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2013, 00:19:48 »
ชอบ116iสีน้ำเงินสวยมาก
ออนไลน์ PAN
  • กระทู้: 1,933
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2013, 02:40:38 »
ไปลองมาหมดแล้ว V40 ชนะขาดด้านความสะบาย ความปลอดภัย ออปชัน เครื่องดึงโหดมากแบบต่อเนื่องคล้ายเครื่องบินตอนtake off(ดึงกว่าgolf gti&scirocco แต่ไม่พุ่งเท่า) ขับอยู่30km/hrแล้วเหยียบมิดยังล้อฟรียาวๆ พวงมาลัยปรับหนืดได้ การบังคับดีมาก ช่วงล่างประมาณgolf gti mode comfort(ดีใช้ได้เลย) เสียที่เกียร์มันเปลี่ยนได้เร็วไม่เท่าคันอื่นๆ  แต่ก็ไม่ได้แย่ครับ ถือว่าประสิทธิภาพรถภาพรวมรถเกินราคามากๆครับ ส่วน116i ผมว่าพวงมาลัยมันดีมากๆๆๆๆๆๆ the bestเลยแหละ  ดีที่สุดในรถที่เคยลองมา จับกระชับมากกก ช่วงล่างไม่แข็งไป แต่ไม่นิ่ม แต่หนึบมากๆ เครื่องก็แรงเกินตัว เกียร์ฉลาดมาก ภายในสวยแยกไม่ค่อยออกจากseries3  ได้bsi5ปี และที่สำคัญ...ขับหลังครับ :)  (แต่แปลกที่ขับหลังแต่อาการแอบติดundersteerนิดๆ   ส่วนA180คหสต.ผมว่าไม่มีอะไรเด่นซักด้านนอกจากสัญลักษณ์ดาว...  มันเฉยๆไปหมดครับ  สุดท้ายถ้าเป็นผมจะซื้อV40 สีฟ้า แต่งR-design ไม่ก็golf gti mk6ที่ตอนนี่เหลือ1.95M ครับ
...ผมแนะนำให้ไปลองขับแบบโหดๆแต่ละคัน เล่นออปชันของรถต่างๆ(เครื่องเสียง,จอภาพ,ของจิปาถะ) แล้วจะตัดสินใจได้เองครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 03, 2013, 02:44:33 โดย PAN_AC127 »
ออฟไลน์ decptt
  • กระทู้: 1,571
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2013, 06:03:53 »
แค่ 3 ตัวเลือก ผมให้ที่ 116i ครับ
ออฟไลน์ Mcgyver
  • กระทู้: 74
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2013, 07:53:52 »
จริงๆสน golf gti เหมือนกันครับเพียงแต่ว่าต้องไปอยู่ต่างจังหวัดบ้างเป็นบางช่วง
ซึ่งไม่แน่นอนเลยคิดว่าสามตัวที่เลือกน่าจะหาศูนย์บริการได้ง่ายกว่าครับ
ออฟไลน์ beerrl
  • กระทู้: 1,671
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2013, 08:33:41 »
ถ้าไม่หวังราคาขายต่อ V40 น่าสนใจที่สุดครับ ได้ทั้งแรง option
แต่ถ้าเน้นราคาขายต่อคงต้อง A180 ครับ
ส่วน 116i ผมว่าถ้าชอบรถขับหลัง BSI 5ปี น่าสนใจทีเดียว
เลือกยากเหมือนกันครับ
Volvo 850GLT
Honda odyssey
Toyota Camry hybrid
Suzuki swift eco
Hyundai tucson crdi
Nissan Xtrail 2.0V 4wd
Honda Civic FC 1.8EL
ออฟไลน์ mothsan
  • กระทู้: 2,552
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2013, 13:21:10 »
จากที่ได้พิจารณามา
V40 Optionเยอะสุดแรงสุด ปลอดภัยสุด แต่แอบรำคาญระบบบางตัว และไม่ชอบคอนโซลกลาง อย่างแรง ราคาตกมากๆ แม้มีประกัน 5 ปี
A180 option ไม่มีอะไรเลย แรงน้อยสุด ช้าสุด ภายนอกธรรมดา ข้างหลังแคบสุด อึดอัดสุด ไม่มีอะไรเด่นเลย นอกจากดาวบนกระจัง ประกันแค่ 2 ปี แต่เหมาะกับคนใช้เยอะครบแสนเร็วๆ
Golf GTI ลงตัวทุกอย่าง นอกจาก ราคาตกโคตรๆ ตกรุ่นแล้ว ใครไม่รู้จัก นึกว่าขับแจ็สอยู่
สุดท้ายเลือก 116i เป็นคู่ชีวิต
แรงพอตัวเพียงพอสำหรับผม ประหยัดด้วย ได้ไฟซีนอล DRL เบาะสปอร์ต ไม่เน้นไฟฟ้า ขี้เกียจซ่อม ขับคนเดียวไม่ค่อยได้ปรับอยู่แล้ว ภายในดูลงตัวสุด ไม่แข็งเกินไปเหมือน วอลโว่ ไม่พลาสติกเกินไปเหมือน A  ช่วงล่างหนึบสุด ปรับแข็งอ่อนได้ พวงมาลัยคมกระชับนุ่มลงตัวที่สุด ชุดแต่งกะล้อแบบครบๆ ไม่ต้องทำไรแล้ว
ผ่อนอย่างเดียว ประมาณนี้นะครับ ราคาขายน่าจะตกแต่ก็ไม่เท่าวอลโว่ เผลออาจจะใกล้ A180 เพราะ A ก็ไม่ค่อยมีอะไร (ราคาไม่ตกน่าจะเป็น A250 ที่ได้ชุดแต่งเครื่องแรงมาแบบครบๆ แล้ว)ขับมาประมาณแค่ 500 โล คิดว่าเลือกไม่ผิดครับ
เผื่อเอาไว้พิจารณาครับ
ออฟไลน์ cefboy
  • กระทู้: 217
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2013, 14:07:00 »
ผมเชียร์ V40 ครับ  ;D
ออฟไลน์ Mcgyver
  • กระทู้: 74
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2013, 14:38:59 »
ตอนนี้เหลือแค่ 116i กับ v40 แล้ว ตัดA180 ออก เพราะออฟชั่นน้อยสุด ใจชอบ v40  มากที่สุด
แต่ที่บ้านอยากให้ออก 116i เพราะที่บ้านมี f10 อยู่ ยังมีเวลาตัดสินใจอีก1เดือน เพราะจะย้ายที่ทำงาน
ประมาณเดือน พย หรือ ธค คิดหนักจิงๆเลย
ออฟไลน์ tosa
  • กระทู้: 352
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2013, 15:26:16 »
โจทย์คล้ายๆของผมแต่คนใช้จริงคือภรรยา งบไม่เกิน2ล้าน และตัวเลือกเดียวกันครับ  A180 116i V40
A180 เป็นตัวแรกที่ตัดทิ้งอย่างไม่ยากเย็นเลยเหตุผมเดียวกับหลายท่านก่อนหน้านี้ว่าไว้
เหลือ 116i กับ V40 ทำผมมกมุ่นอยู่นานหลายเดือน แม้ว่าจะจอง V40 ไปตั้งแต่ motor show
สรุปผมเลือก V40 ด้วยเหตุผลเดียวคืออายุ :( ตอนนี้ก็เหลือแต่รอรับรถเท่านั้น น่าจะได้รับรถภายในเดือนนี้
ปล.ถ้าตอนนี้ภรรยาผมอายุสัก 20ปลาย-30กว่าๆ ผมคงเลือก 116i อย่างไม่ลังเลเลย :-\
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2013, 15:26:56 »
116i ครับ
ขับหลัง BMW BSI ครบเลย
ออฟไลน์ Mcgyver
  • กระทู้: 74
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2013, 22:04:49 »
ภรรยาผมอายุ 20 ปลายชอบบีเอ็ม ผม40ต้นๆชอบวอลโว่ สงสัยจะเกี่ยวกะอายุด้วยมั้งนี่ แต่ตอนนี้เธอก็ขับ f10 แล้วนะ
คันที่สองบอกว่าจะให้ผมเลือกพอบอกว่าv40 กลับบอกทำไมไม่ดู116i บ้าง แต่ดียังพอมีเวลาเลือกอีกหน่อยก่อนตัดสินใจ
ออฟไลน์ Mcgyver
  • กระทู้: 74
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2013, 14:43:27 »
เพิ่มเติมครับ ถ้ามี A250 AMG มาเป็นตัวเลือกด้วยละครับ จะน่าสนกว่า 116i และ v40 มั๊ยครับ
พอดีได้ราคามาค่อนข้างดีครับ(แต่ก็สูงกว่า 116i กับ v40  พอควร)
ออนไลน์ PAN
  • กระทู้: 1,933
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2013, 20:21:20 »
ได้ราคามาเท่าไหร่เหรอครับ PMมาบอกผมได้ไหมครับ :)  ถามว่าน่าสนไหมผมว่าน่าสนกว่า 116i แต่ผมว่าสูสีกับ V40 นะครับ ช่วงล่าง A250 AMG แข็งเด้งตับแตกมากมาย ใครชอบขับรถซิ่งน่าจะชอบนะครับ แต่ผมว่ามันเด้งแบบแข็งๆแปลกๆ แต่เกาะถนนมาก A250สำหรับผมติดแค่ช่วงล่างอย่างเดียวครับ ลองไป test drive ดูเลยครับ
