ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามคนใช้ 320d e90 หน่อยครับ  (อ่าน 9661 ครั้ง)
ออฟไลน์ hispza
  • กระทู้: 346
« เมื่อ: ตุลาคม 03, 2013, 22:11:01 »
1. ผมได้ 320ก lci มาได้สักพังแล้วครับ
จากที่รอบก่อนผมได้เข้ามาถามเรื่องการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์
ตอนนี้ผมได้ไปเปลี่ยนน้ำมันเกียร์มาแล้วครับที่ศูนย์วิภาวดี
ผมสังเกตุว่าเวลาเปลี่ยนเกียร์ 1 ขึ้น 2 นั้นรู้สึกเหมือนช่วงรอยต่อระหว่าเกียร์มันมากไปหน่อยหรือเปล่าไม่รู้อะครับ
มันรู้สึกกระตุกเวลาจะเข้าเกียร์ 2 ส่วนช่วงเกียร์อื่นๆไม่เป็นนะครับ
ผมอยากทราบว่ารถพี่ๆเป็นแบบผมหรือเปล่าครับ พอดีเพิ่งได้ขับคันแรกครับอาจจะกังวลไปเองหรือเปล่าหว่า
ปล.รถยังอยู่ใน BSI นะครับ ;D
2. เจ้าของเดิมเค้าเปลี่ยนยางมาแล้วรอบนึงครับเป็น MAXXIS ไม่ทราบรุ่น 215 50 R17
ผมขับแล้วรู้สึกเหมือนมันไม่ค่อยเกาะ จึงอยากเปลี่ยนยางอะครับ ที่ดูๆอยู่คือ Bridgestone S001 RFT ไม่ทราบว่าผมสามารถใส่ 225 50 R17 หรือเปล่าครับ ผมไม่ทราบเลยว่ายางตามเสปกมันกว่าเท่าไหร่อะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 03, 2013, 22:17:32 โดย hispza »
ออฟไลน์ Ongszaa
  • กระทู้: 809
Re: สอบถามคนใช้ 320d e90 หน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2013, 22:48:56 »
ขอตอบเรื่องยางนะคับ ใช้ได้คับ 225 50 17 ยางที่ จขกท ดูดีมากครับ แต่ราคาแรงนะคับ
ยางไซส์นี้หาง่ายครับ เป็นยางที่ใช้ใน BMW 3 5 แล้วก็ Accord ครับ
ถ้างบไม่จำกัดเรื่องยางมีตัวที่จะแนะนำคือ Pirelli p zero หรือ Michelin Pilot Super Sport ครับ
'19 BMW 630d GT M Sport[G32]
'24 LOTUS ELETRE R
ออฟไลน์ CookiE
  • กระทู้: 877
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2013, 22:50:09 »
รบกวนถามครับ รถพี่วิ่งกี่กิโลแล้วครับ ?
รถผมตอนที่มีอาการเปลี่ยนเกียร์ 1 ไป 2 ลากยาวกว่าปกติคือ ครัชมันเริ่มบางครับ
แต่ของผมเปลี่ยนสมองเกียร์ด้วยเพราะกระตุก แต่ตอนนี้ทำมาเสียไป 120,000 บาท มันก็ยังมีเครื่องสะดุดก่อนจอด คือไม่นิ่งเหมือนที่ควรจะเป็น เหมือนเกียร์ 2 เปลี่ยนลง 1 ครับ ที่ผมรู้เพราะว่ามีสองคันรุ่นเดียวกันเลยเทียบกันได้
ยังไงอาการแบบนี้ลองให้ศูนย์ adapt เกียร์ดูก่อนครับว่าหายไหม
ออฟไลน์ mick
  • กระทู้: 1,549
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2013, 22:54:18 »
ยางตามสเปคโรงงานคือ 225 45 r17 ครับ ใช้ 50 รถจะอืด และเบรคแย่ลงครับ แต่จะนุ่ม ประหยัดเวลาวิ่งทางไกลมากขึ้น
ออฟไลน์ hispza
  • กระทู้: 346
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2013, 22:58:38 »
ในสามตัวที่ว่านี้ไม่ทราบว่าตัวไหนดีที่สุดหรอครับ แล้วราคาประมาณเท่าไหรด้วยครับ
ออฟไลน์ hispza
  • กระทู้: 346
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2013, 23:00:25 »
หนึ่งแสนโลครับแต่ต่อ BSI แล้วครับ
อาการคุณเป็นยังไงหรอครับ ของผมเป็นตอนเกียร์ 1 ขึ้นสองรู้สึกเหมือนเวลาผมเร่งไปแล้วปล่อยคันเร่งตอนมันเปลี่ยนเกียร์พอดีมันจะกระโดดหน่อยๆอะครับ แต่ถ้าเร่งยาวๆเลยไม่ค่อยเป็นนะครับ
ออฟไลน์ hispza
  • กระทู้: 346
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2013, 23:00:50 »
ขอบคุฯครับพี่
predator191
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2013, 00:57:27 »
2007  320i  n46  เป็นเหมือนกันครับผม  ช่วงเกียร์ 2-1 จะกระตุกมากครับ แรกๆก็นิดหน่อยครับ หลังๆเริ่มแรงเหมือนมีคนมาชนตูดเลยครับ
เคยเข้าศูนย์ไปสองรอบครับ ทางศูนย์ได้ Reset Gearbox มาให้ครับ  หายแค่ตอนแรกครับ สักพักก็เป็นใหม่ครับผม จนตอนนี้หลุดBSI มาแล้วครับ
ทำใจครับ 555555  :'( :'( :'(
ปัญหานี้เป็นกันเยอะมากกกกครับ  คุณไม่ใช่คนเดียวที่เจอปัญหานี้ครับ  ;D ;D ;D ;D
ออฟไลน์ Hundredpiper
  • กระทู้: 142
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2013, 02:31:23 »
F30 320d ผมก็เป็นครับ อาการเดียวกันเลยครับ เวลาขับมาเจอไฟแดงหรือเบรกจนรถเกือบหยุด จะมีอาการเหมือนโดนชนตูด
ใช้มาได้แค่เดือนเดียวเองนะเนีย ชักเริ่มหวั่นๆและ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 04, 2013, 02:42:28 โดย Hundredpiper »
T3
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2013, 10:04:48 »
ใช้320D LCI รถวิ่งมาใกล้45,000โลละครับ
เป็นแบบเดียวกันครับ เวลาจอดไฟแดงนานๆทีจะมีอาการเหมือนถูกจนตูดเบาๆ
จนเริ่มวิตกจริตแล้ว หรือมีคนมาชนจริงๆ
ฝากถามเรื่องยางต่อด้วยครับ ไม่อยากตั้งกระทู้ใหม่ ไม่อยากรบกวนเนื้อที่บอร์ด(รบกวนเจ้าของกระทู้ด้วยนะครับ)
ผมใช้ตัว320D LCI Sport Package คำถามผมคือ
1. มันกระแทกปึงปังอย่างนี้เป็นปกติหรือเปล่าครับ?
2. ยางควรเปลี่ยนที่กี่กิโลครับ?รถผมซื้อ March 2012 ใช้มา45,000โลครับ
3. หากเปลี่ยนมีตัวไหนที่พอจะแนะนำได้บ้างครับ?หรือเปลี่ยนเป็นF10ดี?ส่วนลดตอนนี้เร้าใจมาก
    ตอนเปลี่ยนมาใช้E90ก็เพราะส่วนลดเร้าใจนี่แหละ 5555
รบกวนด้วยครับ
ออฟไลน์ pongisra
  • กระทู้: 1,458
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2013, 10:52:56 »
320D Lci ผมเพิ่งเปลี่ยนยางไป S001 RFT แจ่มดีครับ เกาะดี รีดน้ำมี นุ่มเงียบกำลังดี จำได้ว่าเส้นละ 8,xxx ผมว่าคุ้มครับ
ส่วนยาง spec มันจริงๆคือ 225/45R17 ครับ เจ้าของเก่าน่าจะไปเปลี่ยนมาแล้ว size เพี้ยน
ปล รถเพิ่งวิ่งไป 35000 เกียร์ยังไม่มีอาการผิดปกติใดๆ
ออฟไลน์ hispza
  • กระทู้: 346
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2013, 10:57:02 »
เอ้ ผมควรจะเครียดดีมั้ยน้า
ออฟไลน์ hispza
  • กระทู้: 346
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2013, 11:04:45 »
รบกวนด้วยครับ
ถ้าเป็นตัว sport package ก็น่าจะแข็งเป็นปรกตินะครับเพราะน่าจะเซ็ตช่วงล่างมาให้เหมาะแก่การซิ่ง
ส่วนเรื่องยางต้องดูหน้ายางเอานะครับแต่ถเาเป็นผมผมจะเปลี่ยนราแปดหมื่นโลครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมจะคอยเช็คอยู่เรื่อยๆครับ
สุดท้ายหากชอบความใหญ่โตของF10  ก็โอเคครับส่วนตัวผมชอบความกระทัดรัดของ 3series มากกว่าครับขับไปเรียนหล่อเลยหุหุ ถ้าพี่จะเปลี่ยนรบกวนกระซิบมาทางผมหน่อยนะครับแอบสนใจอยู่เหมือนกันครับ :D
ออฟไลน์ hispza
  • กระทู้: 346
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2013, 11:06:01 »
8,xxx เปลี่ยนที่ไหนหรอครับผม
ออฟไลน์ pongisra
  • กระทู้: 1,458
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2013, 13:06:06 »
Cockpit ศิรินธร ครับ. ราคาป้ายมันประมาณ 9000 แต่ผมไปสืบราคาที่อื่นมาก่อน แล้วเขา match ให้. แต่ไม่ได้ 0%
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2013, 17:10:57 »
เกียร์ มีFirmware ใหม่ครับ ออกมาไม่นานนี้เอง ไม่เกิน 2 ปี ถ้ารถไม่ได้เข้าศูนย์มานานแล้วอาจจะไม่ได้รับการ upgrade เข้าศูนย์อัพเกรดจะลดการกระุตุกจากชุดตัดต่อกำลังได้ครับ ถ้ามี Progman และสายต่อคอม โหลดfirmwareมาทำเองก็ได้
ถ้าอัพแล้วไม่หาย ต้องเช็คโซลินอยด์ทีละตัวครับ เกียร์ ZF รุ่นนี้มีปัญหาตรงนี้ หาร้านเปิดคอมสั่งเปิดโซลินอยด์ดูสถานะเอาครับ
สนนราคาโซลินอยด์วาล์วประมาณนี้ครับ
http://www.thectsc.com/index.php?p=product&id=36&parent=52
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 04, 2013, 17:13:58 โดย jaesz »
ออฟไลน์ hispza
  • กระทู้: 346
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2013, 17:48:26 »
ไม่ทราบว่าทำเองยากไหมครับไม่อยากเอารถไปนอนแช่ที่ศูนย์อีกรอบอะครับ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2013, 19:08:40 »
ทำเองไม่ยากทแต่ คุณถามผม ผมตอบโดยเอาตัวผมเป็นที่ตั้งคำตอบ
รู้เรื่องรถลึกแค่ไหน? ลองถามตัวเองก่อนครับ
ออฟไลน์ Ongszaa
  • กระทู้: 809
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2013, 23:26:58 »
ผมเคยลองแค่สองตัวนะคับ
S001 RFT กับ Pirelli p zero
ผมชอบ S001 มากกว่านะคับ ราคาถูกกว่าด้วย เรื่องความเกาะผมคงตอบไม่ได้มาก ขับสั้นๆ
ส่วน Pirelli p zero ลองใน x1 ติดมากับรถ แต่รถมันไม่แรงพอให้กดครับ
S001 ลองนั่งอย่างเดียว แต่ชอบฟิลลิ่งมากครับ
แนะนำ S001 ดีกว่าครับ ราคาโดนกว่า หาง่ายกว่าด้วย ส่วนราคาผมว่าท่าน จขกท ตรงดิ่งไป วงเวียน22 เลยครับ
ต่อราคาได้ เค้าให้ราคามาเท่าไหร่ต่อซัก 80%-90% ครับ
'24 LOTUS ELETRE R
ออฟไลน์ hispza
  • กระทู้: 346
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2013, 23:56:26 »
ถ้าถามว่าลึกแค่ไหนผมบอกเลยครับยังไม่ลึกครับ
ออฟไลน์ HYDE--
  • กระทู้: 2,643
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2013, 01:41:03 »
225 45 17 คับ
และขอเพิ่ม Goodyear Asym2 ไว้ให้พิจารณาด้วยนะครับ คุ้มราคามากๆ ถ้าหาของได้นะ
แล้วก็ Toyo T1R พึ่งได้มาครับ กำลังเห่อ และ ติดใจเลยแหละ
ออฟไลน์ youngbear
  • กระทู้: 1,333
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2013, 08:03:14 »
 ;D ;D ;D...........แนะนำเรื่องเกียร์ ZF 6 speed mega tronic E-90/N46 ครับ     ต้นเหตุที่รอยต่อ สะดุด กระตุก และไฟ P D กระพริบ หลังน้ำมันเกียร์ร์อน  มักจะเกิดราว 1 แสนกิโลเมตร บวก ลบ  ควรทำ:-
-  เปลี่ยน solenoid 1-2 ตัวที่เสีย จากที่มี 9 ตัว วัดค่าโอมห์ เช่นสเป็ค 5-20  โอมห์ แต่วัดได้ แค่ 2-3 or 0 โอมห์
-  หลังแก้ ปลายเหตุที่ชำรุดแล้ว  เปลี่ยนตัวต้นเหตุ โดยถอด heat exchanger อุ่นน้ำมันเกียร์ทิ้ง ใส่ TOC adaptor (มีขายในเวป ZF adaptor US/
   UK)  แล้วติดแผงระบาย ความร้อนน้ำมันเกียร์ TOC-Transmission Oil Cooler ที่หน้าแผงแอร์
**หาก เปลี่ยนปลายเหตุแล้วไม่แก้ไขต้นเหตุ  พอใช้ไปอีกแสนกิโลฯ  solenoid ก็จะเสื่อมอีก และอาจเพิ่มอาการ คลัชไหม้(หน้าเดียว อีก 90 กว่าแผ่น
    ผ้าเกือบ 50 + เหล็กอีกเกือบ 50 แผ่น) จะไหม้ในรอบนี้ละ  ลองเปิดดุในเวปต่างประเทศจะมีข้อมูลครบ  ในไทยมีทั้ง adaptor และ TOC ดีๆขาย
    ครับ  ลองถามๆกันดูในวงการ ::)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 05, 2013, 14:05:31 โดย youngbear »
ออฟไลน์ hispza
  • กระทู้: 346
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2013, 10:52:23 »
**หาก เปลี่ยนปลายเหตุแล้วไม่แก้ไขต้นเหตุ  พอใช้ไปอีกแสนกิโลฯ  solenoid ก็จะเสื่อมอีก และอาจเพิ่มอาการครัช (หน้าเดียว อีก 90 กว่าแผ่น
มีที่ไหนที่มีประสบการณ์แล้วรับทำแบบที่พี่ว่าบ้างครับ
ล่าสุดผมเปลี่ยนภ่ายน้ำมันเกียร์ยกอ่างเกียร์กรองเกียร์ไปแล้วครับทำใน 0 BMW เลยครับ
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2013, 16:08:17 »
BSI ยังมีอยู่ เข้าศูนย์เลยครับ ทำฟรีพร้อมกับเช็คระยะ ลองโทรไปคุยนัดหมายกับBMW ก่อนครับว่าศูนย์ไหนมีช่างทำได้ โปรแกรมไม่ใช่เรื่องยากเครืื่องมือครบ ช่างมีความรู้ทำแป๊ปเดียวก็เสร็จ
