หาร้านยาง 328i F30 ครับ
bluefox101
« เมื่อ: ตุลาคม 07, 2013, 22:31:14 »
พอดียางล้อหน้าขวา มีปัญหาแก้มบวม จะหายางได้ที่ไหนบ้างครับ?
ยางเดิม Goodyear Efficiency Grip runflat ขนาด
225/45 R18 ครับ ตอนนี้อยากเปลี่ยนแค่ล้อที่มีปัญหา
ก่อน เพราะรถพึ่งวิ่งมาแค่ 1.5 หมื่น เองครับ
รบกวนด้วยครับ
๋Job Nakub
Re: หาร้านยาง 328i F30 ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2013, 22:44:02 »
ถ้าอยุ่แถวนนทุบรี ลองดูร้านติวานนท์ยางยนต์คับ
Ongszaa
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2013, 22:50:56 »
วงเวียน22 สหยางทอง ต้องต่อหน่อยนะคับ
'19 BMW 630d GT M Sport[G32]
'24 LOTUS ELETRE R
bluefox101
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2013, 23:43:29 »
รบกวนถามเพิ่มครับ พอดีบ้านอยู่แถวราชพฤกษ์ ใกล้เพชรเกษม พอจะมีร้านไหน
บ้างมั้ยครับ? แล้วระหว่าง ติวานนท์ยางยนต์ กับสหยางทอง วงเวียน 22 นี่
ร้านไหนถอดยาง runflat ได้ครับ? เคยได้ยินว่า ต้องมีเครื่องมือถอดยาง runflat
ไม่งั้นเสี่ยง แม็ก เป็นรอย
ck_win
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2013, 07:31:27 »
ไปติวานนท์เลยครับ ไม่ไกลจากราชพฤกษ์ เลยพระราม 5 ไปนิดเดียว
ไว้ใจได้ทั้งราคา ความชำนาญ และการบริการ
ลองหาเบอร์โทรเช็คก่อนครับ เพราะบางรุ่นต้องสั่งไว้
Monn
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2013, 08:01:12 »
ติวานนท์ เลยครับ ไปบ่อย ข้ามสะพานพระราม 5 ลงก็ถึงเลย เจ้าของร้าน ชื่อคุณโบว์ ดูแลดีครับ เปลี่ยนมาหลายชุดแล้ว ราคาก็พอได้แต่บริการดีครับ
เพียงแต่ว่าเคยได้ยิน ลองคุยกับ BM ดูก่อนไหมครับ หากยางมีปัญหา เคยมีคนเคลมได้ ครึ่งนึงนะ ศูนย์เปลี่ยนให้ ต้องหาสาเหตุนิดหน่อย เพราะปกติหมื่นต้นไม่น่าบวม นอกจากเราขับไปกระแทก หากเรามั่นใจ ลองคุยดู อาจจะเป็นปัญหาจากยาง ซึ่งผู้ผลิตบางทีรับเคลมนะครับ เคยเคลมยางบวม ได้มา 1000 นึง ยางอินโด เส้นละ สองพันกว่า
S3 - F30
X1 - E84
veronic
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2013, 13:42:02 »
ผมเคยเจอเหมือนกันครับ เข้าศูนย์บีเอ็ม เค้าเคลมผ่านประกันให้ครับ
ไม่ต้องจ่ายครับ
bluefox101
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2013, 19:01:00 »
สรุปสำหรับเรื่องยางของผมนะครับ คือรถไปกระแทกหลุมมา ยางเลยบวม
ตอนแรกกะจะเปลี่ยนยางเอง ไม่เคลมประกัน เพราะยางเคลม
ได้แค่ 50% ไม่ค่อยคุ้มกับการเสียประวัติ
แต่เพราะวันนี้มีคิวไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เลยให้ช่างช่วย
เช็คล้อ กับช่วงล่างด้วย สรุปเจอล้อดุ้งด้านใน นิดหน่อย(มองด้านนอกไม่เห็น)
เลยตัดสินใจเคลมประกันเลยทั้งล้อและยาง เปลี่ยนใหม่หมด
แต่ลองเช็คกับร้านที่ ติวานนท์แล้ว ราคาโอเคทีเดียว
มีของด้วย ครั้งหน้าคงมีโอกาาได้ไปใช้บริการร้านนี้แน่นอน
ขอบคุณทุก ๆ ความเห็นครับ
pin9
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2013, 23:07:55 »
ไม่มีร้านมาแชร์ แต่แชร์ประสบการณ์ครับ
ใช้ F30 328i เหมือนกัน สองอาทิตย์ที่แล้ว ตอน 2400 โล ตกหลุมบนเส้นกาญจนา ใกล้เดอะมอล บางแค ตอนนั้นใช้ความเร็วประมาณ 80 ยางบวมเหมือนกัน แต่โชคดีแมกไม่ดุ้ง ก็เคลมประกัน แต่ต้องจ่ายครึ่งนึง ไม่รู้จะทำยังไง
หลังจากนั้นลองหาข้อมูลดู พบว่ายางกู๊ดเยียร์ตัวนี้ มีปัญหาว่าบวมง่ายมาก มีเคสในอเมริกาหลายเคสที่กู๊ดเยียร์ยอมรับเคลม และเปลี่ยนเส้นใหม่ให้ ไม่คาดหวังกับในไทยครับ
bluefox101
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2013, 12:08:15 »
ในไทยอย่าไปคาดหวังเลยครับ เพราะผมคุยกับช่าง เค้าบอกว่า ถ้าจะเคลม ต้องส่งกลับไปเช็คว่า บวมจากคุณภาพยางที่ไม่ดีจริง ๆ ซึ่งใช้เวลาค่อนข้างนาน ยิ่งในบ้านเรา หลุมบ่อมันเยอะ โอกาสบวมจากการกระแทก มันสูงมาก ปกติ เจอยางบวมก็ตั้งแง่ก่อนแล้วว่า มาจากการกระแทก ตกหลุม เถียงกันไปมา ไม่จบง่าย ๆ
ใจจริงผมก็ไม่ชอบ Goodyear เท่าไหร่ นิยมพวก Bridgestone หรือ Michellin มากกว่า กะว่าใช้ยางชุดแรกจนสัก 3 หมื่นโล ก็จะเปลี่ยนเป็นยางธรรมดาแล้ว
อีกอย่างนึงคือ ยางติดรถ เป็นยางนำเข้า รถผมนี่ ยาง สัปดาห์ 14 ปี 2012 เลย แล้วยางที่หามาเปลี่ยนใหม่ ดีสุดก็แค่กลางปี 2012 แต่ก็ต้องทำใจ เพราะยางรุ่นนี้ หาได้ไม่ง่ายนัก
