สอบถามเพื่อน ที่ใช้ bmw เครื่องดีเซล
kirazaa
ผมใช้ bmw e90 320d ตัว lci คือ รถวิ่ง ได้ 7หมื่นกว่ากิโลครับ แล้วมีอาการ นำ้มันเครืองขาด คือวิ่ง 5000กิโลนำ้มันเครื่องหายไป 1ลิตร พอเข้าเช็ค ช่างบอกว่าปกติ เลยอยากทราบว่าเพื่อนพี่ที่ใช้รุ่นนี้มีอาการกินนำ้ามันเครื่องแบบนี้หรือเปล่าครับ
NarinrachMaisok
Re: สอบถามเพื่อน ที่ใช้ bmw เครื่องดีเซล
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2013, 15:25:18 »
S5 E60 520d ไม่เจอนะครับ แต่ถ้าขาดก็เชคทุก 5000โลครับ แล้วซื้อมาไว้เติมเลย เพราะ VW ก็มีปัญหานี้เหมือนกัน ผมก๋หมั่นเชคแล้วเติมเอาจะได้ไม่เสียเวลาเข้าศูนย์
TK2003
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2013, 16:43:59 »
ถึงระดับไหนถึงเรียกว่าขาดหรือต้องเติมเพิ่มครับ หรือต้องรอให้คอมฯแจ้งเตือนครับ
วันนี้ "หลุม รอบๆตัวเรา มีกี่หลุม พยายามถมให้หมด" และ "อย่าขุดหลุม ฝังตัวเราเอง"
ใครเป็น "หลุม" คุณ "จงถมให้เต็ม" อย่าได้ "สูงแต่ผู้เดียว"
kirazaa
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2013, 16:54:56 »
ขอบคุณมากครับ
ผมตรวจดูจากเหล็กวัดอะครับ แล้วก็ดูจาก idrive ครับ
hispza
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2013, 17:53:25 »
ผมใช้ 320d e90 อยู่ไม่เจอปัญหานี้นะครับ ลองถามศูนย์อื่นดูมั้ยครับ
pongisra
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2013, 19:57:40 »
320D E90 Lci 177hp รถวิ่ง 34,xxx ไม่เจอปัญหานี้ครับ
FlyMe
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2013, 20:51:35 »
320d E90 2009 104,500 Km.  ไม่มีปํญหาน้ำมันเครื่องลดหายเช็คจาก dip stick เหมือนกัน  ถ้ารถติดมาก จะพยายามเปลี่ยนเร็วขื้น ตอนนี้จะเปลี่ยนที่ทุก 10,000 - 12,000 km ราวๆ 6 เดือน (นอกศูนย์) แทนที่ 17,000 - 18,000
kirazaa
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2013, 22:01:21 »
ขอบคุณมากครับ เดียวจะลอง ไปศูนย์อื่นดูครับ
bump_F10_525d
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2013, 22:06:22 »
แนะนำถามประสบการณ์ตรง จากอาจารย์หมอ มข เพิ่มเติมด้วยครับ อาการคล้ายๆกัน
