ผู้เขียน หัวข้อ: E85 kit + Crv G.1  (อ่าน 10400 ครั้ง)
syamana
E85 kit + Crv G.1
« เมื่อ: ตุลาคม 09, 2013, 20:47:17 »
จากกระทู้ข้างล่างเกิดสงสัยว่า
ถ้าเอารถที่บ้าน (CRV G.1) ไปใส่ E85 kit จะมีผลอะไรไหมครับรถที่บ้านไม่เคยติดแก็สใช้น้ำมันล้วนๆ (อายุประมาณ14 ปีแล้ว ;D)
แล้วสามารถเติม E20 ได้ไหม
ออฟไลน์ N.BeTa
  • กระทู้: 89
Re: E85 kit + Crv G.1
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2013, 21:18:24 »
อย่าเลยครับ มันต้องเปลี่ยนสายอีก และอย่างอื่นอีก ผมเคยเอา civic fd เติม อี 85 ก้วิง่ได้นะครับ แต่อืดๆ สั่นๆหน่อย แต่ผมก้ไม่เสี่ยงตอนนี่เลยชื้อ fb ไว้เติมแทน สบายใจกว่ากันครับ
ยังไม่รวย อยู่อย่างคนรวย ไม่มีวันรวย.. ยังไม่จน อยู่อย่างคนจน ไม่มีวันจน
ออฟไลน์ Emission
  • กระทู้: 44
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2013, 23:03:49 »
ผมใช้ Civic FD ครับ
1) เปลี่ยนหัวฉีด ให้ใหญ่ขึ้น (จากของเดิม 6 รู เป็น 10 รู) เพื่อจ่ายน้ำมันเพิ่ม (คล้ายกับกล่อง E85 Kit)
2) เปลี่ยนลูกลอยน้ำมัน for E85
3) สาย,ท่อน้ำมัน for E85 (ส่วนนี้ผมไม่ได้เปลี่ยน เพราะรถผมรองรับ E20 แล้วมันเป็นตัวเดียวกับ E85)
ตอนนี้ผมใช้ E85 ไปแล้ว =  243 ลิตร กับระยะทาง 2,000 km.
กับเส้นทางส่วนใหญ่
จันทร์-ศุกร์ : ชั่วโมงเร่งด่วน (เช้า-เย็น) + ทางด่วน // ปทุมวัน จุฬา บางนา ศรีนครินทร์
เสาร์-อาทิตย์ : ไปทั่ว กทม.
ผลทดสอบที่ได้
เฉลี่ย 8.23 กม./ลิตร
    หรือ 2.82  บาท/กม.
* เครื่องยนต์ปกติ ไม่อืด ไม่สั่น (ไฟเครื่องไม่โชว์) ครับ
ออฟไลน์ pladaek
  • กระทู้: 4,024
  • FF1.5SMG
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2013, 05:04:49 »
Jazz GD ของเพื่อนสนิทผม ใส่กล่อง E85 ไม่มีปัญหาอะไร..
ที่สำคัญ ผมรู้สึกว่ามันแรงกว่าเติม E20 ด้วย..
จะด้วยสาเหตุใดผมก็ไม่แน่ใจ.. เท่าที่ทราบ รถแข่งบางคันก็เติม E85 ในการแข่งอ่ะครับ..
ออฟไลน์ Thor.1
  • กระทู้: 557
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2013, 06:13:34 »
จริงตามนั้นครับ
เพื่อนผมFiesta กับJazzปัจจุบันและของแฟนผมAlmeraทั้ง3คันติดคิทE85มา
 ตีนต้นดีขึ้นกว่าเดิมทั้ง3คัน ทางไกลราวๆ1.5บาท/กิโล ในเมือง2บาท+-แล้วแต่การขับ/สภาพจราจร
เหตุผลที่วิ่งดีขึ้นกับรถNaเดิมๆพอจะเดาๆคือ
กล่องเดิมที่รถเซ็ทค่าไว้กว้างๆ วิ่งได้ตั้งแต่เบนซินไปจนE20
เลยแค่พอวิ่งได้แบบกลางๆไม่ดีไปทางใดทางหนึ่ง
พอติดคิทมาแล้วปรับให้เหมาะสมกับน้ำมันแต่ละแบบได้เลยวิ่งดีขึ้น
 ส่วนรถแข่ง/รถแต่งใช้กันมานานแล้วครับ
E85ออคเทนสูงกว่า เพิ่มบูส/เพิ่มน้ำ้มัน/ปรับไฟ ก็ต้องแรงกว่าเดิมเป็นธรรมดาครับ
ออฟไลน์ csamabat
  • กระทู้: 635
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2013, 08:17:36 »
รผม attrage mitsubishi E20 จากโรงงาน
ผมเปลี่ยนหัวฉีดของ G35  ไฟไม่โชว์ครับถ้าใช้ e85 เป็นหลัก ผมเลยใช้แต่ e85 เป็นหลัก ถ้ากลับไปขับ e20 ก็ขับได้  ไม่สั่น ไม่สะดุด แต่ไฟเครื่องจะโชว์ครับ
อัตราเร่งดีขึ้นกว่าเดิมมากครับ ใช้มา เกือบๆ 5พัน โลแล้ว   เฉลี่ยนวิ่งทางไกลขับแล้วแต่จังหวะ ได้ 16 โลลิตร +- นิดหน่อยครับ เฉลี่ยแล้ว วิ่งโลละ 1.4-1.5 บาท    แต่วิ่งในเมืองรถติดๆ  มี 2 บาทครับ
CRV G1 ไม่แน่ใจว่าใช้แล้วจะเป็นยังไง เพราะรุ่นเก่าแล้ว คงต้องไล่เปลีย่นระบบท่อยางน้ำมันเชื้อเพลิงหมดครับ
ตอนใช้คันเก่า avanza 1.3 ผมใช้วิธี พ่วงกล่อง kit e85   เท่าที่ใช้ดูแค่ 2 ถังก่อนขายรถไป ก็วิ่งได้ครับ แต่ไม่รู้สึกว่าแรงเท่าไหร่ ลื่นขึ้นนิดหน่อย แต่ไฟเครื่องไม่โชว์ครับ
1990 bmw e30 318i Mt 4 door
1992 bmw e36 318iA 4 door
1992 bmw e30 318i At  4door
1993 bmw e36 318i 4 door
1985 bmw e30 325iS cope
1991 bmw e30 318i Mt 4 door
1991 Nissan nv van SLX 1.6 At
2006 toyota avanza 1.3 E Mt
ออฟไลน์ n
  • กระทู้: 193
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2013, 10:29:28 »
พลังงานทางเลือกตอนนี้ไม่ติดแก็สก็e85ครับ ตัดสินใจได้เลยครับว่าจะใช้อะไร ศึกษาข้อมูลครับ ใช้ตัวไหนก็มีผลเสียกับรถอยู่แล้วครับ ในระยะยาว อย่าไปฟังว่าติดแก็สเครื่องโทรมไว เครื่องร้อน ไฟไห้ม และอย่าไปฟังว่าใช้e85 ต้องเปลี่ยนสายยางโน้น นี่ นั่น เอาเราสะดวกครับ ถ้าละแวกที่เราอยู่หรือที่เราผ่านบ่อยๆมีปั๊มe85 ก็ติดe85 หรือแถวบ้านมีปั๊มแก็ส ก็ติดแก็ส พลังงานดัดแปลงทางเลือกทั้งสองอย่างตอนนี้คนก็ใช้กันเต็มบ้านเต็มเมืองครับ สำหรับCRV G1 ติดได้ทั้งสองอย่างครับ
syamana
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2013, 13:06:26 »
ขอบคุณครับที่แนะนำ
ออฟไลน์ NINENOI
  • กระทู้: 5,723
  • Nine & Knight
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2013, 13:51:34 »
อย่าเลยครับ E85 มีแอลกอฮอล์ 85% ซึ่งมีคุณสมบัติชะล้างทำให้ชะล้างพวกฝุ่น ผง คราบต่างๆนาๆ ที่อยู่ในถังน้ำมันตามท่อและอื่นๆที่น้ำมันผ่านแล้วจะพากันไปอุดตันหัวฉีดหรือกรองน้ำมันเอาได้ ถ้าใช้รถไม่เยอะก็อย่าเลยครับมีเรื่องให้กังวลเยอะเปล่าๆแต่ถ้าใช้เยอะ LPG น่าสนใจกว่าเยอะเลยครับจบง่ายกว่า ถ้าปี 09 ขึ้นมา E85 ค่อยน่าสนขึ้นมาหน่อย
ออฟไลน์ NeoBlythe
  • กระทู้: 18
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2013, 16:02:08 »
ขอแชร์ละกันนะครับ ผมใช้ accord g7 เติม e85 เพียวๆมาตลอด ไม่ได้ติดชุด kit และไม่ได้เปลี่ยนอุปกรณ์ใดๆเลย
แต่เข้าศูนย์เช็คระยะจนปัจจุบัน ใช้งานปกติไม่มีปัญหาอะไร ไฟเครื่องไม่เคยโชว์ ตอนเช้าสต๊าทง่าย ปกติทุกอย่าง แฮปปี้มาก เต็มถัง 1600
โปรดใช้วิจารญาณในการตัดสินใจเองนะครับ
ออฟไลน์ Thor.1
  • กระทู้: 557
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2013, 18:24:04 »
 E85ไม่ดีครับ อย่าใช้เลย
 เดี๋ยวนิยมกันมากแล้วราคาขึ้นเดือดร้อนผมเลย........
ออฟไลน์ kimjung
  • กระทู้: 609
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2013, 18:52:22 »
กระแส E85 เริ่มผ่านจุดทีคนกลัวละครับ(คล้ายๆกับแก็สตอนแรกๆ) ตอนนี้คนรอบตัวก็ติดกันเยอะ รวมทั้งผมเองด้วย ลดค่าน้ำมันได้เดือนละ 30% ครับ ไม่ได้ประหยัด 40-50% อย่างที่คนขายเค้าโม้
ออฟไลน์ hispza
  • กระทู้: 346
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2013, 22:20:31 »
ใช้ E85 อยู่ครับ W202
รู้สึกว่าอัตราเร่งแรงขึ้นอย่าเห็นได้ชัดเลยครับ
ส่วนตัวผมคิดว่าไม่ต้องกลัวราคาน้ำมันขึ้นครับพอ E85 ขึ้นราคา
เราก็สามารถจูนไปใช้ E100 ได้ครับ
ตอนนี้ใช้มาแล้ว 5000 โลครับ รู้สึกคุ้มมากเลยครับ
