ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนถามเรื่อง E60 หน่อยครับ  (อ่าน 9430 ครั้ง)
ออฟไลน์ Ongszaa
  • กระทู้: 809
« เมื่อ: ตุลาคม 10, 2013, 00:22:18 »
ตอนนี้ E60 525i se ที่บ้านเครื่องเริ่มมีปัญหา
แต่รถคันนี้เป็นรถของคุณพ่อผมที่เสียไปเมื่อประมาณ 2 ปีที่แล้ว
คุณแม่ผมเลยอยากเก็บรถคันนี้ไว้เป็นที่ระลึก
แต่เครื่องตอนนี้มีปัญหามาก ขับ 120 รอบเครื่องปาไป 4000
แล้วก็กินน้ำมันเครื่องถี่มาก
ถ้ายกเครื่องใหม่ งบสูงมั้ยคับ แล้วยังทำได้อยู่รึเปล่า เห็นมีปัญหาเรื่องจดประกอบ?? เกี่ยวรึเปล่าผมไม่แน่ใจ
เครื่องที่ยกใหม่ ถ้ายกเครื่อง M5 มาลง หรือ 535i  ราคาดีกว่ากันครับ
เครื่องที่หมายถึงเครื่อง + เกียร์
ศูนย์ BMW เค้ารับทำรึเปล่า หรือต้องอู่นอก ตอนนี้กำลังจะหมด BSI ปีที่ 6 พอดี
ขอบคุณมากๆครับ
'19 BMW 630d GT M Sport[G32]
'24 LOTUS ELETRE R
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,586
Re: รบกวนถามเรื่อง E60 หน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2013, 00:27:46 »
 หาเครื่องตามเซียงกงรถยุโรป  ทำอู่ข้างนอก
 ใน 0 เปลี่ยนแต่ของใหม่อย่างเดียว
ออฟไลน์ oryor
  • กระทู้: 672
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2013, 00:31:03 »
กำลังจะหมด BSI
ก็ไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องหรอกครับ
เคลมไปเลยชุดใหญ่
เกียร์ มีปัญหาแน่ๆ รอบสูงเกิน
เครื่องก็ด้วย หลวมหมดแล้ว
น่าจะเคลมได้นะครับ
แค่แจ้งไปว่ารอบสูงเกินปกติ กับกินน้ำมันเครื่องเค้าน่าจะเคลมให้ได้
ออฟไลน์ Ongszaa
  • กระทู้: 809
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2013, 00:32:43 »
กำลังจะหมด BSI
เคลมไปเลยชุดใหญ่
น่าจะเคลมได้นะครับ
ทำเครื่อง เคลมไปทาง BMWTH แล้วยังไม่ได้รับการตอบรับเลยครับ รอมาจะเดือนละ
รอดูครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง ถ้ายกเครื่องได้ผมอาจจะเอามาขับ
ถ้าไม่ได้ก็คงจอดไว้บ้านแหละครับ ไม่งั้นต้องยกเครื่องเอง
'24 LOTUS ELETRE R
ออฟไลน์ Ongszaa
  • กระทู้: 809
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2013, 00:33:16 »
พอทราบราคา คร่าวๆมั้ยครับ
'24 LOTUS ELETRE R
ออฟไลน์ supercat
  • กระทู้: 795
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2013, 01:25:29 »
รบกวนถามนิดนึง รถวิ่งมากี่กิโลแล้วครับ  :) :) :)
  • กระทู้: 12,048
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2013, 01:28:17 »
ถ้าประกันยังไม่หมดก็จัดหนักก่อนลาครับ
ออฟไลน์ boneshiro
  • กระทู้: 460
  • M Power Addicted
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2013, 04:25:48 »
เครื่องตัวไหนครับ ถ้า ของเดิมเป็น m54b25 ยก m54b30 มาชนเกียเดิม ecu เดิมได้เลย 7-8 หมื่น ถ้า n52 3000 มาพร้อมเกียร์ ตก 2 แสนกว่า
ถ้า เอา 545 หรือ 550 ตก สามสี่แสน ถ้าเอา m5 เลยตอนนี้ล้านบวกลบ
เครื่องตัวอื่น เอาเครื่องบวกเกียร์สายไฟครบๆวางใส่จบเลย แต่ถ้า m5 ต้องเอามาทั้งคัน ยันแพท้ายถึงจะจบ
M power Thailand
M5 e60 V10
ออฟไลน์ Ongszaa
  • กระทู้: 809
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2013, 07:48:33 »
90000 กว่าๆครับ
'24 LOTUS ELETRE R
ออฟไลน์ Ongszaa
  • กระทู้: 809
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2013, 07:49:20 »
ไม่รู้จะอนุมัติรึเปล่ารอทาง BMWTH แต่ทำเรื่องส่งไปแล้ว
'24 LOTUS ELETRE R
ออฟไลน์ Ongszaa
  • กระทู้: 809
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2013, 07:52:11 »
ไม่รู้ว่าเครื่องตัวไหนอ่าคับ ตัวเกียร์ไฟฟ้าอ่ะคับ ที่เหมือนกับ F30 ตอนนี้
ราคาแรงเหมือนกันนะเนี่ย
'24 LOTUS ELETRE R
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2013, 07:54:11 »
น่าเห็นใจ ทำไม BMW ถึงเล่นลิ้นไม่เปลี่ยนให้
ออฟไลน์ freefall
  • กระทู้: 194
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2013, 08:45:56 »
อยู่ใน BSI จัดการเคลมเลยครับ ถ้าไม่เคลมให้ความเสียหายเกิดก่อน BSI จะหมด
น่าจะได้รับความคุ้มครองอยู่ ส่วนการตามเรื่องบางครั้งเราต้องตามเองครับจะเร็วกว่า
ออฟไลน์ kirazaa
  • กระทู้: 37
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2013, 09:10:49 »
ผมว่าไปเครม ใหม่ดีกว่าคับ ถ้ายังอยู่ใน bsi
ออฟไลน์ Alcatraz
  • กระทู้: 3,604
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2013, 10:03:26 »
โมเดลนี้เป็นตัวสุดท้ายที่ bmw ใช้เครื่อง v10 ด้วย แต่ขอให้โชคดีกับการเคลมดีกว่า ได้ไม่ต้องเสียเงิน
แต่ดูปัญหาเป็นที่เกียร์รึป่าว ถ้าแก้ได้เครื่องอาจกลับมาปกติ วิ่งแค่นี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรถ้าเซอวิสครบตามระยะ ยิ่งเป็นเครื่อง  na ยิ่งไม่น่ามีปัญหาเข้าไปใหญ่
ออฟไลน์ boneshiro
  • กระทู้: 460
  • M Power Addicted
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2013, 10:52:16 »
เป็นเครื่อง n52 2500 ครับ เครื่องตัวนี้เริ่มมีเยอะตามเซียงกงครับ แต่อ่านๆดูอาการผมก็คิดเหมือนหลายๆท่าน ว่าน่าจะเป็นที่เกียร์ ลองใช้โหมด + - ใช้ได้มั้ยครับ
ปกติเครื่อง 6 สูบของ BMW มันทนโคดดด วิ่งแค่ 9 หมื่นไม่น่าพังง่ายๆ เช่นกัน วิ่งแค่ 9 หมื่นเกียร์ก็ไม่น่าพัง ยังไงยังอยู่ใน BSI ก็ให้ BSI ดูแลก่อนดีกว่าครับ
M power Thailand
M5 e60 V10
  • กระทู้: 21,846
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2013, 11:28:56 »
อยากให้ใช้สิทของ BSI ด้วยเช่นกันครับ
ส่วนเรื่องเครื่อง รถก็ไม่ค่อยได้ใช้รึเปล่าครับ
ถ้าเป็นแบบนั้น ผมว่าไม่มีความจำเป็นต้องยกเครื่องใหม่เลย
เพราะเครื่องที่ใช้ก็แค่ 6 ปี วิ่งแค่ 90,000 เอง ยังถือว่าไม่เยอะนะ
ถ้าคิดจะเก็บไว้ไม่ขายเลย สัก 10ปี ค่อยยกเครื่องใหม่ก็ได้ครับ
ขอแสดงความเสียใจกับเรื่องคุณพ่อด้วยครับ
ออฟไลน์ ChiLun
  • กระทู้: 1,380
  • F10 525d M sport
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2013, 13:24:11 »
รอบเครื่องสูงอาจเพราะเกียร์ก็ได้ครับ ลองให้ศูนย์เช็คดูดีๆอีกที บางครั้งที่นานก็เพราะเค้าหาไม่เจอครับว่าตรงไหนกันแน่ แต่ก็จะหากันจนกว่าจะเจอ
ถ้าคิดลงเครื่องใหม่ไม่แนะนำตัวเดียวคือเครื่องMครับ เป็นเครื่องที่ส่วนตัวผมนิยามว่ากึ่งใช้กึ่งซ่อม(บำรุงรักษา) เคยจะเอารถมือ2เครื่องM หรือ AMG
มาหลายรอบ แต่ไปปรึกษากับช่างก่อน ไม่มีใครแนะนำเลยครับ ซ่อม(บำรุงรักษา)นะได้ครับแต่ค่าใช้จ่ายคือประเด็น ถ้ารับได้ก็โอเคแต่ถ้าไม่แน่ใจอย่าดีกว่าครับ
ออฟไลน์ Ongszaa
  • กระทู้: 809
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2013, 14:25:35 »
ทางช่างบอกว่า ไม่มีปัญหาอะไร แต่พี่สาวผมไปคุยนะ ส่งสัยรอบหน้าผมต้องไปเอง
เด๋วลองตามเรื่องดูครับ ว่าจะได้ผลยังไง BSI ใก้ลละด้วย เดือน 11 เนี่ยแหละ
ถ้าเป็นที่เกียร์ต้องทำยังไงหรอครับ เปลี่ยนน้ำมันเกียร์หายรึเปล่า
ใช้ยังหรอครับ โหมด +- จะดูยังไงว่ามีปัญหาหรอครับ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ
เครื่องใช้ทุกวันนะครับ มีใช้หนักแค่ปีสองปีแรก เพราะวิ่ง ตจว ตอนนี้น้ำมันเป็นโคลนไป สองรอบเลย
ทาง BMW เค้าเลยทำโปรแกรมลดระยะทางให้ แต่ตอนนี้ก็ยังกินน้ำมันเครื่องอยู่
คันนี้คุณแม่รักมาก ไม่ยอมขายแน่นอน
ส่วนเรื่องคุณพ่อท่านไปสบายแล้วครับ
ขอบคุณมากๆครับ
เด๋วลองปรึกษากับศูนย์ดูครับ
'24 LOTUS ELETRE R
ออฟไลน์ boneshiro
  • กระทู้: 460
  • M Power Addicted
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2013, 16:24:04 »
คือโหมดที่ขับ กึ่ง manual น่ะครับ เวลาสับเกียร์ลง โยกเป็นลบ เวลาสับขึ้นโยกบวก
ลองใช้ลากรอบสัก 4 พัน แล้วก้อสับขึ้น ลองทางยาวๆ ดูว่าไปได้ถึงเกีย 5 เกีย 6 มั้ย
M power Thailand
M5 e60 V10
ออฟไลน์ youngbear
  • กระทู้: 1,333
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2013, 18:04:19 »
 ;D ;D ;D...........เข้า 0 อีกแห่งหนึ่งหรืออู่ชำนาญ BMW ให้ scan อ่านแล้วพิมพ์ ต้นเหตูของปัญหาลากรอบสูง 4,000 rpm ออกมาให้คุณ (ค่า scan อ่าน 750-1,200 บาท แต่ละแห่งราคาไม่เท่ากัน)  แล้วจึงถือความเห็นที่ 2 นี้เข้าไปคุยอย่างมีเหตุผลกับ BSI จะได้เคลมกันถูกเรื่องครับ 8)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 10, 2013, 18:11:09 โดย youngbear »
ออฟไลน์ bmmac
  • กระทู้: 319
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2013, 19:59:43 »
ตามเรื่องถี่ๆ ครับ เพราะรถใกล้หมดประกัน มักจะทำให้เจ้าของรอนาน เผลอๆ รอจนหมดประกัน
รถน้องสาว ก่อนจบประกัน เช็คไม่มีอะไร แต่พอหมดเดือนเดียว ตารางซ่อมมาเต็มหน้ากระดาษ
เกียร์ e46 ที่ว่ามีปัญหาผมขับก็เจอ แต่ 0 ซ่อมอย่างเดียว มีเกียร์โชว์ก็ซ่อมไปเรื่อยๆ จนมันจบ
จบแบบซ่อมนะ ไม่ใช่เปลี่ยน
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2013, 11:59:10 »
โทรไปจี้เรื่องที่ BMW ครับ ก่อนหมด BSI อย่าปล่อยให้หมดไปเฉย ๆ
ถ้าคิดจะเก็บเป็นที่ระลึก
อย่าลงเครื่องใหม่ข้ามรุ่น เพราะมันไม่มีใครทำได้เหมือนเดิม
ไอ้ที่ว่าลงแล้วจบกันน่ะ คือแค่ใช้ขับไปไหนมาไหนได้ก็จริง แต่พอจะscan อะไรใน GT1 ติดโน่นติดนี่กันทั้งนั้น ผมยังไม่เจอเลยไอ้ที่สมบูรณ์ ถ้าสมบูรณ์ก็คือไม่ใช่แค่ลงเครื่องกับเกียร์ เขาลงกันทุกชิ้น เอามาแม้กระทั่งกล่องคุมเบาะไฟฟ้า แบบนี้จบ
ออฟไลน์ boneshiro
  • กระทู้: 460
  • M Power Addicted
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2013, 15:25:41 »
ใช่ครับ แต่เครื่อง+เกียร์ของผมก็หมายถึงยกมาทั้งสายไฟ กล่อง คือทั้งห้องเครื่องและสายไฟนั่นแหละครับ จบแน่นอนวิ่งได้ ไฟไม่โชว์ (ราคาถึงแรงไงครับ) แต่ GT Scan อาจจะเจอหรือไม่เจออะไร แต่ขนาดรถเดิมๆไม่ได้วางเครื่องใดๆ บางทีไฟไม่โชว์ แต่จับ GT มาแล้วเจอ fault ก้อมีครับ ไม่แปลก ถ้าจะวางจริงๆวางได้ครับไม่มีปัญหา แต่มี BSi ก็ใช้ไปก่อนครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 11, 2013, 15:28:38 โดย boneshiro »
M power Thailand
M5 e60 V10
