ความคืบหน้า (ตอนจบ) ของ BMW 316i
Insideout
« เมื่อ: ตุลาคม 19, 2013, 15:05:50 »
ไม่ติดเรท อ่านได้ทุกวัยนะครับ แหม่
เมื่อวานคุณจ. โทรมาบอกว่าในโรงเก็บรถอีกสาขานึง
มี BMW 316i สี Alpine white เพิ่งมาจาก BMW Thailand
นัดให้ไปดูด้วยกัน ก่อนพาน้องไปดูมาวันนี้เพื่อตัดสินใจจอง
ปัจฉิมลิขิต (ปล.) ต้องออกตัวล้อฟรีก่อนว่า
เราสองคนอายุรุ่นลุงรุ่นป้ากันแล้ว
ไม่กล้าคิดอะไรกันเกินเลย แค่สนิทกันเท่านั้นครับ
ไฟหน้าเป็น Halogen ล้อ 16 นอกนั้นเหมือน 320i base ทุกอย่าง
เครื่อง 1600 เทอร์โบ ตัวเดียวกับ 116i
ให้แรงบิด 240 N-m 134 แรงม้า ประหยัดน้ำมันมากๆ
0-100 นั่งสองคนเปิดแอร์ อากาศโปร่งๆ น่าจะ 9 วิต้นๆ
ภายในมีสีเดียวสีเบจ พื้นที่ด้านหลัง
นั่งสบายกว่า F10 !!! ใครไม่เห็นด้วยผมไม่รู้ แต่ผมขอฟันธงเลย
เบาะนั่งด้านหน้า ให้คุณจ. ลองนั่งเป็นแบบ
เหลือๆครับ ไม่คับแคบแน่นอน
หน้าจอ iDrive 6.5 นิ้ว ไม่มี Navigator
พวงมาลัยไม่มีขอบโครเมี่ยม
มีบาง 0 ที่รับจอง ได้รถมกรา-กุมภา
ผมขอไม่บอก 0 ผมทั้งหน้าไมค์ หลังไมค์นะครับ เพื่อนๆลองติดต่อดูเองไม่น่ายาก
ราคา 1.99 M ของแถมมาตรฐาน
ผมกับพ่อช่วยออกเงินดาวน์ให้น้อง 1M
ที่เหลือให้ผ่อนเอง
ความเห็นผม คันนี้เสียอย่างเดียวคือไฟ Halogen ที่เปลี่ยนทีหลังก็ไม่ได้
นอกนั้น สำหรับผม perfect ครับ เครื่อง 1600 turbo คิดดูว่าประหยัดน้ำมันแค่ไหน
เหมาะกับการทำงานในเมือง
แรงบิด แรงม้า พอแล้วครับกับการใช้งานทั่วๆไป
แค่เปลี่ยนล้อ 18 พร้อมยางของ 328i แสนกว่าบาท ก็น่าจะจบเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 19, 2013, 15:10:29 โดย Insideout »
Xyclop
Re: ความคืบหน้า (ตอนจบ) ของ BMW 316i
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2013, 15:10:00 »
ความอยากได้พุ่งขึ้นขีดสุด
ผลถามเซลที่ติดต่อกันอยู่ เทอบอกว่าขายแต่ฟรีด เท่านั้น เซรงเลย
Xyclop
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2013, 15:13:56 »
มาตามดูคุณ insideout build อารมณ์ ไปพลางๆก่อน :o :o
Harem
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2013, 15:19:59 »
งดงามทุกสัดส่วนเลยครับ  :o
cloud
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2013, 15:22:19 »
ไฟhalogen มีไฟวงแหวนไหมครับ
hispza
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2013, 15:26:16 »
โดยรวมโอเคมากๆเลยครับ แต่ติดใจเรื่องไฟเหมือนกันเลยครับ
Ammo
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2013, 15:29:35 »
รีบเข้ามาติดตามความคืบหน้า ครับ
มีภาพประกอบด้วย...
 ;D
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2013, 15:38:03 »
รถในฝัน ;)
สาวคนนั้น ขนาด 30 (เดาจากพี่ จขกท นี้น่าจะ 30 ขึ้น) ยังขาสวยเลยนะครับ อิอิอิ
30 ยังแจ๋ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 19, 2013, 15:46:28 โดย GreenG »
syamana
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2013, 15:50:05 »
ราคาดี option พอใช้ครับ แต่ รูปที่ 4 นี้ ฮันแน่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ;D
เพิ่มหน่อยนึง series 3 F30 นี้รุ่นเยอะมากจิงๆ
316i base
320i base
320i Sport Modern Luxury
320d Sport Modern Luxury
328i Sport
Active 3 Hybrid Sport Modern Luxury M
320d M sport touring
320d GT Modern Luxury
นี้ยังไม่รวมรุ่นกำลังจะมาใหม้อีก2รุ่น
328i M sport
325d M sport
templeboy
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2013, 16:01:58 »
นี่รถประกอบนอกหรือในประเทศอ่ะครับ ??.....ถ้าได้ประกอบนอกด้วยนี่สุดๆอ่ะครับราคานี้
แล้วอย่างนี้แสดงว่า 320i base ได้ไฟซีนอนหรอครับ ??
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 19, 2013, 17:15:00 โดย templeboy »
ว.วชิรเมธี
XL_SiZe
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2013, 16:20:48 »
เห็นแล้วแอบเซ็ง
X1 เรา 2,149,000 ไม่มีจอ ไม่ได้หัวเกียร์งาม ๆ แถมเครื่องตัวเดิม
ฮือ.... ไม่น่าหล่อก่อนเลยเรา  >:(
localgame
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2013, 16:32:48 »
ราคาดี เหมาะสำหรับคนที่อยากขยับจาก D-segment ญี่ปุ่นมาลองเล่นรถยุโรปดู น่าสนใจดีนะครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2013, 16:40:18 »
ผมว่าคุ้มมากๆเลยครับ
กำลังเหลือๆ แถมประหยัดอีก
ปล.อายุเป็นเพียงแค่ตัวเลข ความรู้สึกที่ดีต่อกันอันนี้สำคัญนะครัช  ;) ;) ;)
joufo
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2013, 16:44:58 »
วันก่อนก็มีเซลมาเสนอที่บริษัทครับ
ซื้อขั้นต่ำ 5 คัน
มีรถส่งมอบให้เลย มีเฉพาะ สีขาว กับ สีดำ
เซลบอกว่าไม่ขายปลีก อ่ะครับ
แต่เห็นกระทู้คุณเจ้าของกระทู้แล้ว ก็สงสัยเหมือนกันว่ายังไง  :D
ส่วนราคาที่เสนอมา ขาย 5 คัน ยกฟลีทนั้น ก็ราคาราวๆ คุณเจ้าของกระทู้ซื้อมาเลยอ่ะครับ
พอดีเซลที่มาเสนอเป็นผู้ชาย เลยไม่ได้ซื้อ
เอ๊ยยย ไม่ใช่ครับ
พอดีที่บริษัทไม่ใช้รถยุโรป เลยไม่ได้ซื้อครับ
 ;D
templeboy
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2013, 16:58:07 »
หน้าตาแบบนี้เลยครับ
มันก็ดูโอเคอยู่นะครับ....แต่ถ้ารับไฟหน้าไม่ได้จริงๆ แล้วคิดจะมาเปลี่ยนทีหลัง ให้รอ LCI ไปเลยทีเดียวดีกว่าครับ
ถึงตอนนั้นเลือกเลยว่าจะเปลี่ยนเป็นไฟ LCI ไปเลยหรือเปลี่ยนเป็นไฟ xenon ก่อน LCI ที่เริ่มมีคนมาปล่อยกัน...รับรองประหยัดกว่ากันหลายหมื่น
ว.วชิรเมธี
Marverick
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2013, 17:00:50 »
ผมเห็นตัวจริงแล้ว สวยมากเลยครับแต่ท้ายยังดูโล่งๆ พอจอดเทียบกับ X1 จะดูเล็กกว่าเล็กน้อย โดยรวมคุ้มค่ามากมาย โดยเฉพาะได้เครื่องยนต์รุ่นนี้ ประหยัดคุ้มค่ามากมายครับ
matthew_unlimitedneeds
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2013, 17:02:55 »
ชอบคับ สวยจิงๆ ราคาก้อ สมเหตุสมผล :))
Parinceo
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2013, 17:11:40 »
ของผม สอบถามไปขายบุคคลแน่ๆครับ แต่รอก่อน
ทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าจองได้เลย หรือจองได้ปีหน้าครับ
ถ้าตามที่พี่ insiseout บอกก็คือจองตอนนี้ ได้รถปีหน้า
ถ้าเป็นรถฟรีดน่าะได้เลยมั้งครับ
ปล. น่าจะศูนย์เดียวกับพี่เค้าอ่ะครับ เซลล์ น. ครับ  ::)
f1rstgot
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2013, 17:40:55 »
โคมรีเฟลกเตอร์ธรรมดา ไม่มีวงแหวน ครับ 320i base ก็ด้วย
f1rstgot
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2013, 17:43:07 »
316i ก็น่าจะในประเทศนะครับ ส่วน 320i base เป็นโคมรีเฟลกเตอร์ธรรมดา และหลอดก็เป็นฮาโลเจนครับ ไม่ใช่ซีนอล
f1rstgot
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2013, 17:43:42 »
ได้บอดี้ f30 เกรียร์ เครื่องใช้ได้ 1.99ล้าน ผมว่าคุ้มมากเลยครับ ฟินมากๆเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 19, 2013, 17:45:26 โดย f1rstgot »
templeboy
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2013, 18:00:03 »
งั้นก็แสดงว่า...320i base กับ 316i ต่างกันแค่ล้อกับเครื่องแค่นั้น...แลกกับส่วนต่าง 250,000 บาท
ว.วชิรเมธี
H3T
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2013, 18:11:09 »
 ผมกำลังตั้งข้อสังเกตุว่า การนำรุ่น 316i มาขายปลีกของบางศูนย์ เป็นอย่างไรกันแน่
  1. ตอนแรกขาย Fleet เท่านั้น แต่กำลังจะมีนโยบายให้เริ่มขายปลีกได้ ซึ่งอาจจะประกาศอย่างเป็นทางการในไม่ช้านี้ ดังนั้นบางศูนย์จึงเริ่มรับจองรุ่นนี้แล้ว แต่ส่งมอบเดือน ม.ค. อาจจะเป็นเวลาที่ BMW TH เริ่มเปิดขายปลีกอย่างเป็นทางการก็ได้
  2. ยังขาย Fleet เท่านั้นเหมือนเดิม แต่บางศูนย์อาจจะมีวิธีในการทำเอกสารให้เป็นรูปแบบนิติบุคคลได้ ( ผมวิเคราะห์ดูจากสิ่งที่พอจะเป็นไปได้ภายในเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ไม่ได้ตั้งใจจะพาดพิงใครหรือศูนย์ใดๆทั้งสิ้น )
f1rstgot
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2013, 18:34:12 »
ใช่แล้วครับ เครื่องยนต์มันต่างกันมากนะครับ 2.0ลิตร 184แรงม้า ที่5000รอบ/นาที แรงบิด270นิวตัน-เมตร ที่1250-4500รอบ/นาที กับ 1.6ลิตร 136แรงม้า ที่4400รอบ/นาที แรงบิด220นิวตัน-เมตร ที่1350รอบ/นาที (มาที่1350รอบแล้วหายเลย ผิดกับ20i อย่างชัดเจนมากๆ ที่มาตั้งแต่รอบต่ำมาก 1250 ลากยาวไปถึง 4500) ส่วนออฟชั่นภายใน ต่างกันไหม ผมไม่แน่ใจครับ แต่คิดว่าคงไม่ เพราะ 20i base ก็ไม่มีม่านบังแดดไฟฟ้า จอ6.5นิ้ว ไม่มีเนวิ ไอไดร์ฟแบบธรรมดา ไม่มีเครื่องเล่นDVD พวงมาลัยดำ ไม่มีการตกแต่ง ไม่มีเซ็นเซอร์หน้า ภายในมีสีเบจสีเดียว หลักๆน่าจะ2อย่างนี้นะครับ น่าคิดมากๆ เพราะลองนึกดูครับ C-Seg ญี่ปุ่น 1.6 รุ่นเริ่มต้น กับ 2.0 ตัวอย่างเช่น Altis 1.6 กับ Altis 2.0 ราคามันต่างกันราวๆ4แสนเลยนะครับ
Deaw
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2013, 19:24:49 »
4 แสน c-segment ญี่ปุ่น มันต่าง option ด้วยนะครับ ไม่ใช่แค่เครื่องกับล้อ น่าจะเปรียบเทียบกันยากครับ
Biteonehand
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2013, 19:34:26 »
อ้างอิงจากbmw.com นะครับ 316i แรงบิดสูงสุด 220นิวตันเมตร มาที่1350-4300รอบครับ :)
f1rstgot
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2013, 20:09:25 »
ขออภัยครับ พอดีว่าผมอิงจาก .co.th ครับ ข้อมูลเค้าคงขาดคำว่า -4300รอบครับ
NONT4477
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2013, 20:11:39 »
เหมือนจะมีแอร์แยก Dual Zone กับไฟหน้าปรับสูุงต่ำอัตโนมัติด้วนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะ
ปล. ไฟหน้ายกโคมเปลี่ยนเป็น Bi-Xenon ไม่ได้เหรอครับ???
localgame
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2013, 20:12:34 »
เอาจริงอัตราเร่งก็ไม่ได้ต่างกันมาก วิ่งในเมืองรถติดๆ
ก็ไม่ได้เหยียบซักเท่าไหร่เอาประหยัดน้ำมันไปดีกว่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 19, 2013, 20:14:25 โดย localgame »
vellcap
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2013, 20:26:32 »
โด่ววว  แอบ Fin ไปตั้งนานครับ
ดูจากรูปพี่ Insideout ยังวัยรุ่นอยู่นี่นา
ราคานี้น่าสนมากเลยนะครับ
