ผู้เขียน หัวข้อ: Ford laser tierra น่าเล่นมั้ยครับ  (อ่าน 19594 ครั้ง)
ออฟไลน์ sixmund35
  • กระทู้: 177
« เมื่อ: ตุลาคม 23, 2013, 14:13:52 »
พอดีมีญาติที่รู้จักจะขาย เป็นตัวท๊อป 1.6 ปี 2003(รุ่นสุดท้าย) วิ่งน้อยมาก ประมาณ 40000 โล
คำถามคือ
   1. อัตราการกินน้ำมัน เปลืองมั้ย ประมาณรุ่นไหนครับ
   2. ปัญหาที่พบสำหรับรุ่นนี้
   3. ค่าดูแล ซ่อมบำรุง
   4. เรื่องอื่นๆ แนะนำได้ครับ
ขอบคุณครับ   :D
ออฟไลน์ bobsan
  • กระทู้: 1,609
Re: Ford laser tierra น่าเล่นมั้ยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2013, 16:50:14 »
เพื่อนผมคนนึงเคยใช้บอกว่าจุกจิกมากครับ
แต่รถขับสนุกเกาะถนนมากครับ
ออฟไลน์ SitdownstrikE
  • กระทู้: 713
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2013, 17:23:38 »
ผมเคยขับแต่ 1.8 ขอตอบแบบเครื่อง 1.8 นะครับ
- กินน้ำมันพอสมควร ดีกว่า Cefiro A33 แค่นิดเดียว ถ้าวิ่งน้ำมัน ในเมืองมี 7-8 โลลิตร (พระราม4 รถติดมาก) , นอกเมืองส่วนมาก 11 เคยทำได้ดีที่สุด 12.xx โลลิตร
ผมเติม Sohol 95 ครับ แต่หลังๆ ดม LPG เพราะสู้ค่าน้ำมันไม่ไหว
- ที่ผมเจอด้วยตัวเองคือ โช๊คอัพค่อนข้างอ่อนแอ , คาลิปเปอร์เบรครั่ว, ลูกหมากแตก  อาจจะเพราะผมใช้งานค่อนข้างโหด
เป็นรถคันแรกที่ขับเป็น เลยไม่ค่อยสนใจหลุมบ่อ ซักเท่าไหร่
- ตัวนี้อะไหล่หลายๆชิ้น ใช้ร่วมกับ Mazda 323 ได้ครับ ถ้าหาช่างนอกเก่งๆได้จะดีมาก
ถ้าจะเข้าศูนย์ฟอร์ดและใช้อะไหล่แท้ อ่วมแน่ครับ ค่าแรงมหาโหด และต้องรออะไหล่หลายสัปดาห์ ถ้าเป็นชิ้นใหญ่จริงๆ
- สรุป ผมว่าน่าใช้นะครับ ถ้าราคาสมเหตุสมผล
เพราะแค่ 40,000 โลเอง แล้วซื้อคนรู้จัก ทำให้รู้ประวัติรถด้วย ซื้อมาถ่ายของเหลวให้หมด เปลี่ยนยาง น่าจะใช้งานได้ดีไปอีกนาน
รถรุ่นนี้ขับดีครับ
ปล. ศูนย
ออฟไลน์ nopper
  • กระทู้: 159
  • สิ่งไดเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดา
    • Mai Pen Rai Bungalows
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2013, 18:00:05 »
ถ้าราคาไม่แรงก็น่าสนใจนะครับ ถ้าไม่เกินสองแสนยิ่งดี  อะไหล่หาไม่ยากครับ โกดังพี่สุดแถวรามอินทรา 42 วัสดุร่วมกันกับโปรเตเจ้ แต่สีภายในจะโทนสีต่างกันนิดหน่อย ถายในดูวัสดุดูดีทีเดียว ออฟชั่นน่าจะมีให้พอสมควรเลยมั้ง
เครื่อง 1.6 หากรู้สึกว่ายังไม่พอใจสามารถหาเครื่องที่สดใหม่อย่าง FS-ZE  170 ม้ามาวางได้เห็นพี่ท่านนึงแถวนนท์ก็วางแบบร้อยน๊อตได้เลย ติดแก็ซได้สบายใจกว่าเครื่องเดิม แค่หาอู่ที่ถนัดเฉพาะทาง(พอดีพี่แกพาไปหาเครื่องด้วยกัน)
ช่วงล้่างจะกระด้างนิดหน่อยสำหรับคนมีอายุ แต่เหนียวหนึบสำหรับวัยรุ่น รถคันไม่ใหญ่คล่องตัวทีเดียวครับ
ปัญหาเครื่องรุ่นนี้ไม่เหมาะกับติดแก็ซมั้งครับ และปัญหาอื่นๆตามอายุรถบ้าง และคงรับประทานนํ้ามันเยอะกว่ารุ่นอื่นๆที่ออกมายุคนั้น
และเรื่องซ่อมบำรุงควรจะเข้าอู่ที่ชำนาญข้างนอกจะดีกว่าครับ เข้าหาข้อมุลตามคลับได้เลย (เคยเซ็นเซอร์แอร์โฟร์เสียถามศูนย์ฟอร์ด 8000 หาข้างนอก 1500 )
"สิ่งไดเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดา"
ออฟไลน์ sixmund35
  • กระทู้: 177
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2013, 19:26:30 »
รถรุ่นนี้ขับดีครับ
ปล. ศูนย
ขอบคุณสำหรับคำตอบนะครับ ^^
ว่าแต่ตัวนี้เติมโซฮอ 91 ได้มั้ยครับ
ออฟไลน์ sixmund35
  • กระทู้: 177
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2013, 19:26:40 »
ขอบคุณสำหรับคำตอบครับผม  ;D
ถ้าใช้อะไหล่กับมาสด้าได้ก็ค่อยยังชั่วหน่อย เสียที่ผมอยู่เชียงใหม่ คงหาอะไหล่ยากกว่า
ออฟไลน์ TnP_PKt
  • กระทู้: 1,429
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2013, 22:21:08 »
เอาง่ายๆนะครับ ญาติสนิทของผมเพิ่งปล่อยไปสัปดาห์ที่แล้ว
เป็นตัวท้อปสุด 2.0 RS ปี 2005 มีซันรูฟ เบาะดำแดง รุ่นลิมิเต็ด
น้อยคนจะรู้ว่ามีรุ่นย่อยนี้ รถวิ่งไป 140,000 กม.  เช็กศูนย์ตลอด
เต้นทตีให้แค่แสนกลางๆเองนะครับ รถไม่มีชนหนัก ผมตื้อญาติ
ผมอยู่ตั้งนาน แกก้ไม่ยอมขายให้ผมทั้งๆที่ผมอยากจะซื้อแกบอก
ให้ฟรียังไม่อยากให้เลย ผมเคยขับบ่อยๆ รถขับดีมากครับ
ช่วงล่างดี พวงมาลัยคมแต่เก็บรายละเอียดทุกรอยต่อเลยทีเดียว
พวงมาลัยดิ้นมากๆ เหตุผลที่แกไม่ยอมขายญาติกันเองเพราะ
รถเป็นสนิทค่อนข้างเยอะ ซ่อมจุกจิกและแพง
ปล.ผมอยู่ภูเก็ตนะครับ
ออฟไลน์ sixmund35
  • กระทู้: 177
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2013, 10:10:10 »
เริ่มงงๆกะรุ่นนี้ละครับ บางคนบอกไม่จุกจิก บางคนบอกจุกจิกมาก สงสัยโรค defect การประกอบของ Ford อีกแล้วสินะครับ  :-\
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับผม :)
ออฟไลน์ Weetting
  • กระทู้: 3,981
  • ช่วงล่าง+เครื่องยนต์
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2013, 11:18:10 »
ถ้าอยู๋ กทม ผมแนะนำอู่ ไม่ฟันหัวแบะ  ซ่อมเก่ง ไม่แพงให้ได้ครับ
ฟันธงว่ารุ่นนี้ ขับดีอัตราเร่ง  ไม่น่าเกลียด
เรื่องกินไม่รู้ เพราะไม่ใช่รถตัวเอง
เลยลองทางยาวๆแลกกันขับกับเพื่อนในกลุ่ม  กทม-โคราช
แฟนผมบอกว่า นั่งสบายกว่ากัส 2008 ทีเดียว ทัศนวิสัยโปร่งกว่ากันมาก
พื้นที่ข้างในกว้างขวาง ช่วงล่างเหมาะสำหรับคนชอบขับรถ เพราะเกาะจิก และเก็บรายละเอียด
Drive diesel until last day
ออฟไลน์ LimitedEdition
  • กระทู้: 3,410
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2013, 12:56:46 »
มันก็คือโปรทีเจ เปลี่ยนหัวและหาง ติดตรา Ford แทนมาสด้า
รู้สึกแปลกใจนิดหน่อยครับ เพราะเสียงจากฝั่งฟอร์ดบอกว่ารถจุกจิก ซ่อมแพง มีจุดให้เสียประจำ
ฝั่งมาสด้าเอง ผมว่ารถมันไม่จุกจิกเลย ใช้ได้อย่างกะโคโรลล่า ไม่มีอะไรเสียบ่อยซ่อมไม่จบ
บำรุงรักษาตามระยะก็วิ่งทนสบายใจมาก
ก็แนะนำว่าถ้าราคาไม่แพง สภาพดีมาก ลองขับแล้วชอบก็ซื้อมาเก็บไว้ใช้ก็ได้ครับ
ถ้ารถมีปัญหาก็วิ่งเข้า mazdaclub.net หาอะไหล่จากโปรทีเจไปใส่แทนก็แล้วกัน จะได้ไม่ต้องปวดหัวกับฟอร์ด
ออฟไลน์ sixmund35
  • กระทู้: 177
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2013, 15:56:21 »
ขอบคุณทุกท่านมากครับ
ปล ส่วนเรื่องสภาพรถนี่ ได้ยินมาว่าใหม่มากกกกก(ตัวผมยังไม่เคยเห็น) แต่เค้าบอกบางจุดยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยตั้งแต่ซื้อมา
