ผู้เขียน หัวข้อ: เช็คหมื่นโล City เกียร์ธรรมดา 2800 บาท ถูกหรือแพงคะ  (อ่าน 9780 ครั้ง)
ออฟไลน์ kris-lack
  • กระทู้: 1,761
พอดีพี่ที่ทำงานเช็ค สามหมื่นกิโล ที่ฮอนด้า มหาสารคาม แกบอกว่าครั้งก่อน (1 หมื่น กับ 2 หมื่น) เสียไป 2800 บาท
ฟังแล้วตกใจ เพราะตัวเองใช้นาวาร่าก็จะ พันนิดๆ วันนี้ก็เลยไปกับแก
ก็ 2800 บาทจริงๆค่ะ เลยอยากถามว่าทำไมมันแพงกว่ารถกะบะ
และถ้าไม่ไปเช็คที่ศูนย์ จะมีผลกับประกันอะไรหรือไม่คะ ถ้าในกรณีไปเช็คข้างนอก
ปล. วันนี้ช่างศูนย์บอกว่า ห้องเครื่องสกปรกมีรอยหนูวิ่ง แนะนำให้ล้างราคา 650 บาท พอดีเรารู้จักร้านข้องนอกล้างแค่ 250 เลยบอกพี่แกว่าเดี๋ยวพาไปล้างร้านข้างนอก
บอกต่อหน้าช่างเลย พอพูดจบช่างบอก จริงๆใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดก็ได้ เอ่อ   งงงงงงง
ออฟไลน์ lastDezember Pae
  • กระทู้: 2,147
  • Keep working by Johnie worker
Re: เช็คหมื่นโล City เกียร์ธรรมดา 2800 บาท ถูกหรือแพงคะ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2013, 13:30:58 »
โดนให้ซื้อผลิตภัณฑ์อะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าครับนั้น
เช็คหมื่นปกติไม่น่าจะเกินพันหรือพันต้นๆ เองครับ
อย่างโตต้า เช็ค ปกติทั่วไป พันต้นๆ บางรุ่นก็ไม่ถึงพันครับ
นอกจากเช็คใหญ่ทุก 40,000 โล กับ หมดช่วงระยะฟรีค่าแรง 50,000 โลแรก นะครับจะเกินพันมาละ
ขับรถเร็วไม่ได้เรียกว่าเก่ง ขับรถเก่งไม่จำเป็นต้องขับเร็ว
ออฟไลน์ WATBTG01
  • กระทู้: 144
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2013, 13:31:56 »
City เช็ค หมื่นโล ประมาณ 1,000 เท่านั้น นอกจากที่ศูนย์บอกว่าต้องล้างหัวฉีด ล้างเครื่องเครื่อง หรือ ใส่หัวเชื้อน้ำมันเครื่อง ฯลฯ ต้องบอกว่าไม่จำเป็น หากหลวมตัว ก็จะโดนเพิ่มไปอีกเป็นพันครับ
ออฟไลน์ kris-lack
  • กระทู้: 1,761
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2013, 13:38:07 »
ไม่มีให้เพิ่มเติมอะไรค่ะ
ใครเกี่ยวข้องหรือทำงานที่ ฮอนด้ามหาสารคาม โปรดเข้ามาให้ข้อมูลด้วยค่ะ ทำไมจะช๊าตกันแพงขนาดนี้
ที่เรารีบเข้ามาตั้งกระทู้ถามเพราะว่า พี่แกบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งสามแล้ว  และก็ราคานี้ตลอด
และตอนนี้ที่ทำงานทุกคนก็มีคำถามเดียวกันคือ แพงมาก หลายๆคนก็จะใช้โตโยต้า ก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า พันบาทนิดๆ
ออฟไลน์ Mortred
  • กระทู้: 793
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2013, 13:41:11 »
ถามหน่อยแล้วถ้ารถป้ายแดงสดๆ
พอวิ่งถึงพันโลต้องไปถ่ายน้ำมันเครื่องที่ศูนย์ถูกต้องไหมครับ
ออฟไลน์ TnP_PKt
  • กระทู้: 1,429
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2013, 13:42:02 »
จิงๆแล้วก้ไม่แพงเท่าไหร่นะ ต้องดูว่าเปลี่ยนอะไรบ้าง
ผมเพิ่งเอา Altis 2008  1.6G ของคนรู้จักไปเช็ก 80,000 กม.
ที่ศูนย์โตโยต้า โดนไป 8,600 บาท โดนผ้าเบรก กรองเบนซิน
พวกของเหลวต่างๆ แล้วก้ค่าแรง สมัยนี้ค่าแรงที่ศูนย์แพงครับ
ออฟไลน์ haneng
  • กระทู้: 12
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2013, 13:44:08 »
ต้องดูที่บิล ครับว่าทำอะไรบ้าง แต่ 2800 นีแพงไปจริงนะ เพราะค่าแรง 10000 แรกฟรี ต่อให้ใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แม้ 5w-40 ก็ไม่น่าถึง 2800 นะ ถ้าอยู่ในประกัน 3 ปี แสนโล แนะนำเข้าศูนยืดีกว่าครับ เพราะถ้าเข้าข้างนอกทางศูนย์จะเอามาเป็นข้ออ้างได้ครับ
ออฟไลน์ pladaek
  • กระทู้: 4,025
  • FF1.5SMG
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2013, 13:45:49 »
โห๋.. ไม่มีอะไรเพิ่มเติม เช็ค 10,000 กิโล ราคา 2800 ถือว่าแพงอ่ะครับ..
เฟียสต้า เช็ค 15,000 กิโล ผมเสียแค่ 1,500 บาท ยังอยู่ในช่วงฟรีค่าแรง
ไม่เปลี่ยนก็ได้ครับ.. ผมได้รถมา เปลี่ยนครั้งแรกก็หมื่นห้าเลย..
ซิตี้น่าจะหมื่นนึง..
ออฟไลน์ Highway Star
  • กระทู้: 1,930
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2013, 13:46:06 »
จริงๆก็แพงนะครับ แต่มันต้องดูด้วยว่าทำอะไรบ้างแต่จริงๆก็โหดนะ เจอศุนย์ขายอย่างอื่นให้ด้วยป่าวครับ
ออฟไลน์ kris-lack
  • กระทู้: 1,761
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2013, 13:47:34 »
ที่เรียนถามเพราะส่วนตัวใช้นาวาร่ากับอัลเมร่า ยังไม่เคยเกิน 1500 เลยค่ะ
แล้วตัวนี้ City เกียร์ธรรมดาด้วย ก็เลยงง
แต่ถ้าราคานี้สมเหตุสมผลแล้วก็ต้องขออภัยสมาชิก
ออฟไลน์ Index
  • กระทู้: 41
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2013, 13:51:45 »
โดนคิดค่าแรงเพิ่มหรือเปล่าครับ ตอนผมเช็ค 10000 โล เสียค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2 ร้อยกว่าบาท แต่ผมหิ้วน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ไปเองนะครับ
ถ้าใช้น้ำมันเครื่องของศูนย์ เฉพาะค่าน้ำมันเครื่องตกราวๆ 900  เบ็ดเสร็จทั้งหมดน่าจะไม่เกิน 1200 ครับ
จขกท สามารถเช็คค่าใช้จ่ายแต่ละระยะได้ในเว็บครับ ศูนย์แต่ละที่ +- ไม่น่าเกิน 2-3 ร้อยบาทนะ
http://www.honda.co.th/owner/periodical/
ออฟไลน์ ^Yimm@^
  • กระทู้: 1,132
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2013, 13:56:07 »
เอาใบเสร็จมาดูก็รู้ครับ สงสัยจะโดนเรื่องค่าแรง
ออฟไลน์ kris-lack
  • กระทู้: 1,761
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2013, 13:59:03 »
ขอบคุณมากค่ะ เช็ดูจากเว็บอยู่ที่ 1700 ถ้าลบค่าแรงออกก็จะอยู่ที่ 1200
เดี๋ยวจะ print ไปให้เขาดูว่าทำไมแพงกว่าในเว็บ
กรณีนี้เราร้องเรียนไปทางศูนย์ใหญ่ได้มั้ยคะ
ออฟไลน์ kris-lack
  • กระทู้: 1,761
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2013, 14:06:06 »
ค่ะ เมื่อกี๊ก็ลองโทรไปที่ลูกค้าสัมพันธ์ฮออนด้า
เขาก็แนะนำว่า ขอดูใบเสร็จก่อน เพราะเขาคิดว่า ไม่น่าจะถึง 2800 แน่นอน
เพราะฟรีค่าแรงด้วย ซึ่งทางเราและพี่ที่ทำงานก็จะไปเอารถตอนเย็นวันนี้ค่ะ เดี๋ยวจะมาแจ้งให้สมาชิกทราบอีกครั้งค่ะ
ออฟไลน์ KAKASHII
  • กระทู้: 1,635
  • งามปะละ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2013, 14:09:27 »
ช่วงนี้มือใหม่หัดขับรถเยอะ
เป้าหมายของ 0 เลยละ   ;D
ออฟไลน์ คนกรุง
  • กระทู้: 233
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2013, 14:14:21 »
เอาวีออสไปเช็ค30,000โล ก็โดนไป3,100เศษๆ นี่ไม่แพงกว่าหรอคับ เดี๋ยวเที่ยวหน้าเช็คครั้งใหญ่40,000โล มีเปลี่ยนผ้าเบรค,น้ำมันเกียร์,น้ำมันเบรคกับกรองเบนซินเพิ่ม ยังไม่รู้ชะตาเลยว่าจะเท่าไหร่ กะว่าพ้น50,000โล จะหนีไปบีควิกละ ศูนย์มันเอาเกินไป ล่าสุดเปลี่ยนยางปัดน้ำฝนมา คิดเส้นละ200กว่าๆ หน้าซีดเลย
ออฟไลน์ beebird
  • กระทู้: 1,057
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2013, 14:18:42 »
เพิ่งไปเอารถกลับมาจากเช็คระยะ 40,000 โล City นะครับรถภรรยา ก็ 2,716 บาทครับ ( เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง/กรองน้ำมันเครื่อง/กรองแอร์ 600กว่าบาท /น๊อต/ ค่าแรงราวๆ 700 บาท) ปกตินะครับ
ออฟไลน์ kris-lack
  • กระทู้: 1,761
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2013, 14:23:02 »
40000 และ 80000 โลน่าจะแพงกว่าปกตินะคะ
โดยส่วนตัวก็ไม่มีความรู้เรื่องรถค่ะ แต่เท่าที่ดูนี้มีกรองแอร์และค่าแรงด้วย ซึ่งไม่น่าจะมี?? ถ้าเช็คสามหมื่นโล
ถ้าเข้าใจผิดก็ขออภัยค่ะ
ออฟไลน์ HYDE--
  • กระทู้: 2,643
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2013, 14:50:47 »
ขึ้นกับรายการครับ ว่ามีอะไรบ้าง ต้องลองดูทีละรายการครับ
จำได้ว่า นมค สังเคราะ 100 ของศูนย์ฮอนด้า ราคาประมาน 2000 บาท ไส้กรองอีก 300-400 อาจจะมีค่าแรงเพิ่มอีกหน่อย
ผมว่า ถ้าทำหลายๆรายการ มันจะมาแพงที่ค่าแรงนี่แหละครับ
อย่างเช็ค 40000 / 80000 พวกนี้จะแพงหน่อย เพราะต้องเปลี่ยนของเหลวหลายอย่าง
รวมถึงไส้กรองต่างๆ และ อาจรวมถึงผ้าเบรค
ออฟไลน์ ID-4
  • กระทู้: 92
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2013, 15:05:58 »
Proton Exora เช็คหมื่นโล เอาน้ำมันเครื่องไปเอง อยากได้ดีแค่ไหน แพงแค่ไหนก็ตามใจ จ่ายเฉพาะกรองน้ำมันเครื่อง แค่ 250 บาท ฟรีค่าแรง ครับป๋ม
ออฟไลน์ Joii
  • กระทู้: 939
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2013, 15:10:13 »
น่าจะประมาณนี้ครับ
ออฟไลน์ keamglad
  • กระทู้: 395
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2013, 15:21:24 »
เอาใบรายการหรือใบเสร็จมาดูทุกอย่างจะกระจ่างครับ
ถ้าไม่มีใบเสร็จแบบนี้ไม่มีใครตอบได้ครับ ว่าราคาที่คุณจ่ายมันเพิ่มจากปกติจากรายการไหน
ออฟไลน์ archian
  • กระทู้: 1,100
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2013, 15:37:05 »
โดนเล่นซะแล้วครับ   ยัดเยียดแล้วเพิ่มตัง
งานถนัดของศูนย์ละ
ออฟไลน์ nudragon
  • กระทู้: 1,870
  • MT Mania!!
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2013, 15:45:42 »
แพงครับ คันนึงทีืใช้อยู่ มาสด้า 2 เกียร์ธรรมดา ระยะ 10,000 20,000 30,000 40,000 ผมเสียครั้งละไม่เกิน 1000 - 1100 บาท
ล้างรถฟรี ถ้าซิตี้ราคานั้นสงสัยว่าโดนฟันมาแล้วครับ
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2013, 15:59:25 »
ศูนย์บริการรถยนต์ ลงทุนสร้างกัน 100 ล้านบาท ขายรถกำไรคันนึงไม่กี่ตัง (กำไรหนัก ๆ ไปอยู่กับผู้ผลิตซะหมด) ถ้าลองทุกคันเข้าบริการตามตาราง ใช้ค่าใช้จ่ายตามที่บริษัทโฆษณาไว้ อยู่ไม่ได้ครับ 8xx บาท ต่อครั้ง มันน้อยเกินไป
ค่าแรงช่าง 12000 บาท เด็กฝึกงาน คนเก่งๆ ก็ 3- 4 หมื่น
พนักงานราว ๆ 100-300 คน แล้วแต่ศูนย์ รวม ๆ ค่าแรงต่อวันก็ต้องมีอย่างน้อย ๆ 60,000 บาท ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้าอัตราก้าวหน้าเดือนนึงก็คงอยู่ราว ๆ 3หมื่นถึง 1 แสน
ถ้าเอากำไรคันละ 100 -200 บาทต่อคันที่เข้ารับบริการ วันนึงมีลูกค้า 200 คัน ยังขาดทุนเลย
เจ้าของศูนย์ก็อยากรวยเหมือนคนอื่น ๆ ที่ทำธุรกิจนั่นแหละครับ อันไหนโกยได้ก็ต้องโกย คนแข้าศูนย์แบบหลับหูหลับตาเข้าก็เหมือน"หมูในอวย" สำหรับศูนย์บริการนั่นแล
  • กระทู้: 2,147
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2013, 16:04:45 »
80,000 โล เช็คใหญ่ครับน้องแทน มันเลยแพง
40,000 80,000 120,000 เช็คใหญ่ครับ
ออฟไลน์ tommaris
  • กระทู้: 560
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2013, 16:20:07 »
เห็นบ่อยมากเรื่องที่ศูนย์บริการยัดเยียดของอื่นๆ ที่ไม่จำเป็น และปัญหานี้เกิดขึ้นได้ทุกยี่ห้อ
(แต่สมัยเอาวอลโว่เช็คศูนย์ ก็ลองหลายที่ไม่เคยเจอนะ)
คำถามคือบริษัทแม่ไม่รู้เหรอ ผมว่ารู้นะ แต่เหมือนไม่สนใจปล่อยให้ศูนย์หากินแบบน่าเกลียด
บริษัทแม่ก็โฆษณาไปเถอะ ประชาสัมพันธ์ไปเถอะ ว่ายี่ห้อเค้าอะไหล่ก็ไม่แพงนะ ค่าใช้จ่ายก็ไม่แพงนะ บลาๆๆๆ
แต่เจอศูนย์แบบนี้จบเลย และศูนย์ฯ อ่ะ คือด่านหน้าที่ใกล้ชิดกับลูกค้าที่สุด อารมณ์ผู้บริหารดีแค่ไหน ดันเอาไอ้บ้า
ที่ไหนไม่รู้มานั่งหน้าบริษัทจนภาพลักษณ์มันเสียไปหมด
เคยอ่านเจอว่ามีคนเอามาสด้าหรือฟอร์ดนี่แหล่ะ ไปเช็คศูนย์แห่งหนึ่ง (ตจว.) สรุปโดนค่าน้ำมันเครื่องแบบเพิ่งสุดโฮกอ่ะ
ศูนย์บอกซื้อมาแพง และรับมาอีกต่อนึงจากศูนย์อีกจังหวัดนึง โทรไปร้องเรียนบ.แม่ ก็สรุปว่าศูนย์นี้ไม่ได้สั่งน้ำมันเครื่อง
โดยตรงกับบ.แม่ และเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการตกลงกันเองระหว่างศูนย์กับผู้ใช้บริการ
เฮ้ย??? มันไม่ใช่แล้วมั๊ง คนเข้าศูนย์เค้าก็ไว้ใจว่าทุกศูนย์จะดูแลรถเค้าตามที่ผู้ผลิตให้คำมั่นสัญญา
ได้รับบริการเสมือนผู้ผลิตมาดูแลเอง คุณเป็นตัวแทนฯ ย้ำว่า ตัวแทน
อีกอย่างที่มันเป็นปัญหาเพราะลูกค้าเค้าไม่รู้ บอกให้เค้าเข้าเช็คเค้าก็เอาเข้า  ไม่เอาเข้าก็จะตัดประกันเค้า
พอเอาเข้าก็ไปตุกติกกับความไม่รู้ หลายคนรู้แค่ว่าถึงเวลาเอาเข้า เดี๋ยวศูนย์ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็น
ทางการจากผู้ผลิตที่เค้าไว้ใจจ่ายเงินซื้อรถมานั้น จะจัดการตามโปรแกรมของผู้ผลิตได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง
คือถ้าศูนย์ยังไว้ใจไม่ได้ ก็อย่ามีเลยไอ้คำว่า ตัวแทนอย่างเป็นทางการ ไรนั่นหน่ะ
ให้ใครมาขายก็ได้ ให้อู่บ้านๆ แถวบ้านผมขายและเซอร์วิทก็ได้นะ แกยังมีเซอร์วิทมาย และความชำนาญมากกว่า
อย่างน้อยก็ไว้ใจได้ ไม่ยัดของบ้าๆ บอๆ ที่ไม่จำเป็นมาให้ลูกค้านะ
เข้าศูนย์ค่าแรงแพง ผมไม่บ่นนะ เพราะมันเทียบกับอู่ข้างทางไม่ได้
แต่กลายเป็นเข้าศูนย์ต้องมาคอยระแวงว่าจะยัดเยียดอะไรมาให้ โดยสุดท้ายมาเอาสตางค์กับลูกค้า
สวรรค์!!!
ออฟไลน์ Lammerison
  • กระทู้: 942
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2013, 16:36:16 »
ของผม Ertiga ไม่เปลี่ยนครับ เข้าศูนย์ไป ช่างที่ศูนย์แจ้งว่าเปลี่ยน 10,000 โล เลย ทีเดียว
เข้าไป 1,000 เพื่อเช็คความเรียบร้อย ความปกติของอุปกรณ์ครับ
ออฟไลน์ holahola66
  • กระทู้: 1,797
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2013, 17:36:50 »
อย่าไปนะครับ บีควิ๊ก เด๋วจะหนักกว่าเดิม ชอบยุให้เปลี่ยนโน่นนี่ประจำครับ
อยากประหยัด service อู่ข้างนอกครับ ไม่ถึงขั้นต้องไปหาซื้ออะไหล่เองหรอก Vios ที่อู่หาให้ได้หมดแหละครับ
Mercedes C-Class W205 CDI
BMW 116i f20
Nissan March 1.2 cvt
ออฟไลน์ Devil13
  • กระทู้: 5,011
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2013, 17:51:23 »
แพงครับ
ตามหลักแล้วถ้าเราไปตามระยะ จะฟรีค่าแรง 3ครั้งครับ
ตามระยะหมายถึง เช็ค 10,000 เลขไมล์เกินได้ไม่เกิน 3,000  คือเลขไมล์ต้องไม่เกิน 13,000 ครับ
ถ้าผมจำไม่ผิตของผม เช็ค 10,000  น่าจะจ่าย 1,000 นิดๆครับ(เช็คตามระยะ ฟรีค่าแรง)
อ๋อผม City เกียร์ Auto ครับ
