ถามผู้ที่เคยใช้งานไฟหน้า led เทียบกับซีนอน
BIGT
ถามผู้ที่เคยใช้งานไฟหน้า led เทียบกับซีนอน อันไหนมีข้อดีข้อเสีย ต่างกันอย่างไรครับ
<Sportivo>
Re: ถามผู้ที่เคยใช้งานไฟหน้า led เทียบกับซีนอน
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2013, 22:22:18 »
ใช้โคม LED ของแคมรี่ ดวงเดียวคลุมพื้นที่ไม่พอต้องใช้ 2 ดวงต่อข้าง แต่สว่างเร็วสว่างมากแสงออกสีขาวจัด รวมลำแสงได้ดีโทนแสงออกไปทางเย็นๆ รวมๆแล้วก็ใช้งานได้ดีมาก แต่ว่าค่าตัวน่าจะแพงพอดู
อีกคันซีนอนแบบมีเลนซ์โปรเจ็คเตอร์ แต่แสงก็ยังฟุ้งๆกระจายออกไปหมดทำให้เหมือนลำแสงเข้มน้อยกว่า โทนสีของแสงออกไปทางร้อนๆ เปิดใหม่ๆต้องรอนิดนึงให้ก๊าซในหลอดทำปฏิกิริยาก่อนถึงจะเริ่มสว่าง แต่สว่างมากขนาดที่เปิดใส่ท้ายรถคันหน้าสีดำหรือขาวใกล้ๆจะสะท้อนกลับมาเข้าตาเราเองจนแสบตา  ใช้อุปกรณ์เยอะหน่อยพวกบัลลาต์สตาร์ทเตอร์ แต่ราคาก็ถูกลงไปเยอะแล้ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 29, 2013, 22:25:09 โดย <Sportivo> »
f1rstgot
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2013, 22:23:55 »
งงครับ Led คือโคมไฟหน้าที่มีอยู่ในอย่าง Accord 2.4 Tech / Camry Hybrid / Prius 1.8 Top Grade นะครับ ซึ่งแสงของหลอดไฟในโคมไฟแบบ Led ที่ว่ามาทั้ง3รุ่น ก็เป็นหลอด HID (ซีนอล) ทั้งหมด
คุณกำลังหมายถึง Led เทียบกับ Projectors ป่าวครับ
toonze
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2013, 22:31:06 »
งงกว่า ซึ่งแสงของหลอดไฟในโคมไฟแบบ Led ที่ว่ามาทั้ง3รุ่น ก็เป็นหลอด HID (ซีนอล) ทั้งหมด
LED ก็LED   แล้วเป็นหลอด HID ยังไง
f1rstgot
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2013, 22:35:45 »
ค่า K ของแสงไฟไงครับ ?
ichamz
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2013, 22:54:10 »
ผมเข้าใจว่า LED คือ LED เลยนะครับ  ส่วนที่ให้ HID มา ก็เป็น HID เลย  เพระเท่าที่ดู อย่างแคมรี่ แอคคอด พรีอุส ตัวที่เป็น LED นี่ จะมี ข้างละสองดวง เวลาเปิดไฟใหญ่
ส่วน HID จะเป็น xenon  ปกติ
ปล หรือ ผมเข้าใจผิด
Ruksadindan
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2013, 22:55:24 »
มางงกับบนๆนิดนึงนะ แต่ว่า LED มีประสิทธิภาพสูงกว่า Xenon ครับ คือประหยัดไฟ กินวัตต์น้อยกว่า แต่แสงที่ได้ออกมามากสุดครับ ยังแพงอยู่ด้วย
0%
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2013, 23:10:30 »
เทียบ prius กับ crv ตัวท๊อป xenon
prius สว่างกว่า แสงเข้มกว่า มองเห็นได้ชัดเจนกว่า
แต่เทียบไม่ได้เลยกับพวก benz bmw ใหม่ๆ
อันนี้โคตรสว่าง โคตรชัด
ใครเคยโดนไฟสูง ยิงใส่ จะรู้ดี แล้วมันเลื่อนแบบ กลอกลูกตา วื๊ดๆ ด้วย  ;D
cloud
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2013, 23:14:38 »
ผมว่าไม่น่าใช่นะครับ หลอดledไม่น่าใช่หลอดซีนอน มันคนละอย่างกัน
และค่าk ledจะขาวกว่าซีนอนโรงงานนะ
AMG GT
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2013, 23:18:55 »
ไฟ led  ก็  led  ครับ  HID  ก็คือ Xenon  แหละครับ   อีกอย่าง  Projectors  คือจานฉายครับแต่เป็นลูกกลมๆอ่ะ   Led  คือชนิดของแหล่งกำเนิดแสงครับ
Joe NG
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2013, 23:20:18 »
ที่งงๆ กันน่าจะเป็นเรื่องแหล่งกำเนิดแสง  ต้องแยกออกจากกันเลยครับ  ไม่เกี่ยวกับค่า K หรือค่าอุณหภูมิแสง
ถ้าพูดถึง LED ก็คือใช้หลอด LED เป็นแหล่งกำิิเนิด แต่ถ้าพูดถึง  HID ก็คือใช้หลอดซีนอนเป็นแหล่งกำเนิดแสง
แต่ทั้งคู่  ส่วนใหญ่จะอยู่ในโคมโปรเจคเตอร์
ส่วนเรื่องประัสิทธิภาพ
ณ ปัจจุบันความเข้มแสงที่ได้จากชุดโคม  LED ก็เริ่มเข้าใกล้ชุดโคมซีนอนดีๆ แล้วครับ  ถึงแม้ว่าจะยังต้องใช้หลายโมดูลใน 1 ชุดโคมก็ตาม
แต่ในอนาคต  LED กิน HID แน่ๆ   เพราะว่า HID มันหยุดพัฒนาไปแล้ว  ตอนนี้ไม่เห็นมีอะไรใหม่ๆ ออกมา แต่ว่า LED กำลังโตครับ
ถ้าจะนับเรื่องข้อดี ข้อเสียของทั้งสองอย่าง
LED มีข้อดีมากกว่า  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเร็วใ้นการทำงาน  HID ต้องใช้เวลาในการสตาิร์ท แต่ LED แค่จ่ายไฟก็ให้ความเข้มสูงสุดเลยและสีไม่เพี้ยนด้วย
เรื่องความร้อน  หลอด HID มีความร้อนสูงที่ไส้หลอด ดังนั้นอุปกรณ์ต่างของชุดตัวโคมหรือชุดโปรเจคเตอร์จะต้องรับความร้อนสูง
แต่ LED ให้แสงที่ไม่เกิดความร้อน  ดังนั้นอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นจานฉาย  โปรเจคเตอร์ เลนส์  ไม่ต้องรับภาระความร้อนของแสง
ดังนั้นวัสดุในส่วนนี้  ณ เวลานี้ทำจากพลาสติกสังเคราะห์ครับ
ส่วนที่ร้อนจริงๆ ของ LED นั้นคือตัวถังของหลอดที่จะปล่อยความร้อนสูงออกมา  การจัดการความร้อนในส่วนนี้ก็จะมีฮีทซิีงค์เป็นตัวระบายความร้อนอยู่ในชุดโคม
เีรื่องกินไฟ   ณ เวลานี้ ผมว่ายังไม่ต่างกันอย่างมีนัยยะ  เนื่องจาก LED ต้องใช้หลายโมดูล  แต่ในอนาคต  LED  กินขาดแน่ๆ
เรื่องราคาทุนจริง  ผมว่า LED ต่ำกว่านะ  แต่ว่ามันเป็นของใหม่  ใส่อยู่ในรุ่น TOP  เรื่องอะไรจะต้องขายถูกๆ เล่า
Thor.1
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2013, 23:40:55 »
แจ่มครับ.... ;)
^Yimm@^
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2013, 23:42:39 »
LEDคือแหล่งกำเนิดไฟหรือหลอดไฟชนิดนึง
Xenonก็คือหลอดไฟอีกชนิดนึงที่มีหลากหลายขั้วมากมาย
Projectorคือชื่อของโคมไฟชนิดนึงที่ลักษณะคล้ายลูกแก้ว
สรุปตอนนี้ผมให้LEDสว่างและน่าจะมีcut off ที่สวยกว่า
f1rstgot
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2013, 23:52:08 »
ช่วยบอกทีครับ ค่าKของ Led  โรงงานอยู่ที่เท่าไหร่ 5000 ได้ไหมครับ
-Anonymous-
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2013, 23:57:48 »
Led ของแคมรี่โหดจริงครับ40000-50000 เคยอ่านมาจากที่มีคนจะสั่งนะครับ
ส่วนเรื่องไฟก็อย่างที่พี่ๆบอกกันครับหลอดคนละหลอดกันเลยLEDและHIDไม่ใช่ตัวเดียวกันแน่นอน โปรเจคเตอก็ใช้ด้วยกันไม่ได้แยกของใครของมันครับ
ค่าKคงประมาน5000-5700ครับ
Siamtech
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2013, 00:01:46 »
LED แสงจะคมกว่าครับ ตรงเป๊ะๆไม่สั่น ที่บ้านใช้ทั้ง Prius และ Accord 2.4Tech  แต่เห็นว่าต้องข้างละ2วงน่ะครับ  เวลามองสวนทางจะออก ม่วงๆขาวๆฟ้าๆเป็นประกายครับ
HID = Xenon ดีๆ เนี่ยแหละ แต่อยู่ในโคมโปรเจ็คเตอร์ หรือ โคมธรรมดา โอกาศฟุ้งผมว่าเยอะกว่า ครับ
สรุป LED แสงดีกว่าครับ และคิดว่าทนกว่า HID แน่นอนครับ  แต่ข้อเสียรู้สึกว่ายังแพงอยู่ครับ
JikorokunG
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2013, 00:04:43 »
LED  -
Xenon -
จขกท. คงหมายถึงสองตัวนี้มังครับ
Nookkiez
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2013, 00:34:17 »
LED Projector - Accord 2.4 tech,Prius, BMW Benz  รถแพงๆอีกหลายๆรุ่น  (ลูกแก้วรวมแสง + หลอด HID)
HID - ไฟ Zenon ที่มีค่า k อยู่ระหว่าง 4300-6000  (หลอดไฟอย่างเดียว)
Zenon - สีสรรค์ต่างๆนาๆ ขาว เขียว แดง ชมพู ฟ้า ม่วง เขียว เหลือง บลาๆๆ (หลอดไฟอย่างเดียว)
สรุปแล้ว LED Projector สว่างที่สุด มองเห็นชัดเจนที่สุด ให้แสงออกมาเป็นเส้น ไม่ฟุ้ง เพราะฉะนั้นจะไม่เห็นวัตถุที่อยู่นอกพื้นที่ของแสง
HID หลอดไฟทั่วไปที่มีค่า K 4300-6000 ซึ่งได้รับการทดสอบแล้วว่าเป็นค่าไฟที่ทำให้เห็นวัตถุภายนอกได้ชักที่สุด
Zenon - แสงฟุ้ง มองถนนไม่ชัด ฝนตกหนักเปิดก็เหมือนไม่เปิด ตำรวจจับ รบกวนเพื่อนร่วมถนน อาจมีเรื่องได้โดยไม่รู้ตัวครับ  :P :P
Test ..
Ruksadindan
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2013, 01:06:34 »
รบกวนเช็คก่อนให้ข้อมูลนิดนึงครับ
ในเบื้องต้น อย่าง Bee-Em ก็ไม่ใช้ LED projector นะ แต่จะเป็น reflector เฉยๆครับ (เหมือน Mazda 2 ซึ่งจะว่าไป ก็ใช้ไฟหน้า LED เหมือนกัน!!)
Joe NG
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2013, 09:29:11 »
กลัวคนที่เข้ามาอ่านจะเข้าใจผิดไปกันใหญ่
1. LED  Projector  ไม่ได้เกิดจากลูกแก้วรวมแสง + หลอด HID  อย่างที่ว่าครับ
   มันเป็นแหล่งกำิเินิดแสงชนิดหนึ่ง   มันทำหน้าที่ให้กำเนิดแสง  เหมือนๆ กับ หลอดไส้ทังสเตน  หลอดนีออน  หลอดฟลูออเรสเซนส์  หลอดซีนอน หรือแม้กระทั้งเทียนไข
2. HID หรือ Xenon ค่า K ไม่ได้มีแค่  4300-6000 อย่างที่ว่าครับ  มันมีสารพัด  เกือบจะครบตามสีรุ้งละ
  แต่การนำ Xenon มาใช้งานเป็นไฟสำหรับการส่องสว่างนั้น ค่า k ที่เหมาะสม มันอยู่ในช่วง 4000 - 5000 k
  เนื่องจากมันทำให้เกิดทัศนวิสัย หรือการมองเห็นได้ดีที่สุด
3. ไม่ว่าแหล่งกำเนิดแสงชนิดใดก็ตาม  ที่เป็นแหล่งกำิเินิดแสงที่มีความเข้มสูง  ถ้าอยู่ในโคมที่ไม่เหมาะสม  แสงมันก็ฟุ้งแยงตาได้ทั้งสิ้น
   ไม่ว่าจะเป็น LED  Xenon  หรือแม้ิแต่ฮาโลเจนธรรมดา  ก็หนีไม่พ้น
   และในปัจจุบัน  การควบคุมการส่องกระจายได้ดีที่สุดที่ได้ใช้กันก็คือโคมโปรเจคเตอร์ที่มีลูกแก้วรวมแสงครับ
4. ไม่ว่าจะเป็น LED หรือ Xenon  ถ้าเลือกค่า k ไม่เหมาะสม  ถ้าเจอฝนตก  ถนนลาดยางใหม่ๆ หรือยังไม่ได้ตีเส้น   ต่อให้เป็นหลอดเทพก็มองทางไม่ชัดครับ
keanetona
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2013, 09:45:02 »
Xenon ครับ ไม่ใช่ Zenon
ส่วนที่มาของชื่อหลอดก็คล้ายๆกับหลอดฮาโลเจนครับ เรียกจากแก๊สที่ใส่ไว้ข้างใน หลอดฮาโลเจนใส่แก๊สฮาโลเจน หลอดHIDก็ใส่แก๊สซีนอน
ส่วนเรื่องแสงฟุ้ง เพราะตำแหน่งของจุดกำเนิดแสงมันคนละตำแหน่งกับโคมฮาโลเจนครับ ซี้ซั้วเปลี่ยนหลอดไปแสงก็ฟุ้งคนด่าแม่เป็นเรื่องปกติครับ
Sammy_
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2013, 10:53:05 »
อาจจะ 5000K ก็เป็นได้ครับเพราะจากที่ดูอุณหภูมิแสงมันออดขาว แต่ก็ต้องดูจาก สเปกของตัวหลอดอีกทีหนึ่งครับ เพราะว่า ค่าอุณหภูมิแสงที่ดีที่สุดจะอยู่ในช่วง 4500-6000K ครับ เพราะค่าสีระดับนี้จะเป็นสี่ ที่สะท้อนจากวัตถุ มาที่ตาเรา จะมีค่าความเพี้ยนน้อยที่สุด เพราะค่านี้เทียบเท่าอุณหภูมิแสงอาทิตครับ  ;D
IncarRus
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2013, 12:56:00 »
ตอบกัน คนละทิศละทาง,,, แนะนำว่า สมาชิกที่เข้ามาอ่าน รอข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ก่อนดีกว่านะคับ
....จริงๆ เรื่องไฟหน้า,,, ผมว่า ผมก็พอมีความรู้อยู่บ้าง, แต่หลังจากอ่านแต่ละคอมเม้นท์ในกระทู้นี้ เริ่มไม่แน่ใจในความรู้ตัวเองละ
AD
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2013, 13:01:07 »
มาฟันธงให้เลย คุณ Joe NG รู้จริง ตอบถูกทุกอย่าง
ส่วนอีกหลายๆท่าน ตอบได้มั่วมาก   ;D
HME
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2013, 13:45:00 »
องศาไฟ(สี)วัดเป็น K ที่ย่อมาจาก Kelvin ไม่ได้มีทุกสี
หลอดใส้ เอากระแสไฟฟ้าฝ่านใส้จนเกิดความร้อนแล้วก็เปล่งรังสีออกมา ทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น(ความร้อน)
LED มาจาก Light Omitting Diode เป็นแหล่งกำเนิดแสงที่มาจากไดโอด... หลักการทำงานคล้ายๆหลอดใส้ ต่างกันตรงที่มันเปล่งแสงจากตัวเซมิคอนดัคเตอร์ปล่อยอนุภาคโฟตอนออกมาเมื่อได้รับกระแสไฟฟ้า
มีได้หลายสี ขึ้นอยู่กับวัสดุในชิปไดโอดว่าทำมาจากอะไร
Xenon จะต่างออกไปเนื่องจากเป็นแกส เปล่งแสงโดยผ่านกระแสไฟฟ้า ถ้าเป็นรถยนต์นั่งก็จาก 12V อัพขึ้นเป็นหมื่นๆโวล์ต แล้วปล่อยให้มันกระโดดข้ามขั้ว กระแสที่โดดข้ามขั้วภายใต้บรรยากาศของแกสซีนอน ทำให้มันเปล่งแสงออกมา เรียกว่าไฟซีนอน (มีแกสเฉื่อยอื่นๆอีกที่เกิดเหตุการณ์คล้ายๆกัน)
Fluorescence คล้ายๆซีน่อน แต่เป็นสุญญากาศ แล้วแสงต้นกำเนิดคือ UV แล้ว UV ที่เกิดมากระทบกับปรอทหรือสารอื่นๆที่เคลือบหลอดไว้เปล่งเป็นสีขาว(หรือสีอื่นๆแล้วแต่หลอด)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 30, 2013, 13:51:37 โดย HME »
HME
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2013, 13:49:43 »
อีกนิด
สีของแสงขึ้นอยู่กับความถี่ ดูจากสีรุ้งซึ่งเป็นช่วงที่ตามนุษย์มองเห็น ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด แดง ไล่จากความถี่ น้อย(400นาโนเมตร, ประมาณ) ไปมาก(700นาโนเมตร, ประมาณ)
แอมพลิจูดของคลื่นหมายถึงความสว่าง
tarahlm
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2013, 00:27:12 »
ปัจจุบันนี้ประสิทธิภาพของไฟหน้า Xenon(HID) สูงมากกว่า LED
แต่ LED คงจะพัฒนาไปเท่าทันและแซงหน้ากว่าในอนาคต
จาก  http://en.wikipedia.org/wiki/Headlamps
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2013, 11:00:14 »
ที่ผมเข้าใจนะครับ
LED ก็คือ LED ลำแสงขาวเหมือน Xenon แต่คุณภาพดีกว่า
HID = ไฟต่ำ Xenon ไฟสูง ฮาโลเจน
bi-Xenon = ไฟสูงและไฟต่ำ Xenon
tarahlm
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2013, 11:45:13 »
ที่ผมเข้าใจนะครับ
หลอด LED (Light Emitting Diode) ได้แสงสว่างจากการปล่อยแสงของตัวไดโอดเปล่งแสง(ทางอิเลคโทรนิกส์)
หลอด HID (High Intensity Discharge) ได้แสงสว่าง(มาก)จากการอาร์คไฟฟ้า เพื่อให้หลอดติดสว่างอย่างรวดเร็วจึงต้องบรรจุก๊าซ Xenon ไว้ภายใน จึงอาจเรียกว่าหลอดXenon
หลอด Bi-Xenon คือหลอดXenon ที่มีแผ่นกั้น(shutter)เลือกได้ว่าจะเป็นไฟต่ำ หรือ ไฟสูงในหลอดเดียวกัน โดยใช้โซลินอยด์ควบคุมเลือกแผ่นที่กั้นแสงนั้น
