ผู้เขียน หัวข้อ: ยาง Michelin Primacy 3st จะมีขนาด 195/55R15 ออกมามั้ยครับ  (อ่าน 6990 ครั้ง)
ออฟไลน์ blggg
  • กระทู้: 57
ตอนนี้ใช้ยางขนาด 195/50 ครับ กำลังจะเปลี่ยนตัวใหม่ อยากได้ยางเงียบ เงียบที่สุดถ้าเป็นไปได้ครับ มีซิ่งบ้างนานๆครั้ง ส่วนเรื่องความนุ่มไม่ค่อยได้ใส่ใจครับ แข็งๆก็ได้ครับ
ตอนนี้มอง 3st PS3 และ GR90 แต่รู้สึกจากที่อ่านจากรีวิวมา 3st จะเงียบที่สุด เลยคิดว่าตัวนี้น่าจะตอบโจทย์ค;ามต้องการได้มากที่สุด
แต่เห็นในเวบ Michelin.co.th ขนาดเริ่มต้น คือ 195/60 ซึ่งผมว่าอาจจะย้วยไปนิดสำหรับผม ถ้าเป็นไปได้อยากได้ 195/55
เลยอยากทราบว่า Michelin จะผลิต Primacy 3st ขนาด 195/55R15 ออกมามั้ยครับ ตอนรุ่น Primacy LC มีแก้ม 55 มั้ย
หรือถ้ามีตัวไหนที่หน้าเล่นกว่าก็แนะนำได้นะครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 31, 2013, 21:41:28 โดย blggg »
ออฟไลน์ PumpNISMO
  • กระทู้: 638
Re: ยาง Michelin Primacy 3st จะมีขนาด 195/55R15 ออกมามั้ยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2013, 22:31:54 »
แสดงว่าล้อ15 ซึ่งดูท่าทางเค้าจะทำมากับรถ C-seg ขึ้นไปนะครับ มีแต่ล้อใหญ่ๆทั้งนั้นเลย จนปัญญาเลยครับงานนี้
ออฟไลน์ Peter Wen
  • กระทู้: 384
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2013, 22:46:43 »
195/55 R15 ไม่มีผลิตในประเทศครับ ตั้งแต่รุ่นLCแล้วครับ แต่ถ้าไปหายางนำเข้า พยายามหาหน่อยครับอาจจะมี เพราะเคยเห็นLCไซส์นี้อยู่ เป็นขนาดที่ต้องนำเข้า ถ้าเป็นPilot sport ไซส์นี้มีครับ หรือหันไปดูบริดสโตนGR-90 ก็มีไซส์นี้ครับ
ปล.ส่วนตัวใช้ 3ST ขนาด195/60 15 อยู่ครับ
長樂.文
ออฟไลน์ toon 18
  • กระทู้: 128
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2013, 09:12:46 »
อีกตัวก็ yokohama advandB v551 เงียบโอเคเลยครับใช้อยู่ มี 195/55/15
ออฟไลน์ blggg
  • กระทู้: 57
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2013, 14:13:37 »
ขอถามหน่อยครับว่าใช้กับรถอะไร รถผม city 2012 ไม่รู้จะ Oversize ไปรึป่าว
แล้วประสิทธิภาพเป็นอย่างไรบ้างครับ
ออฟไลน์ blggg
  • กระทู้: 57
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2013, 14:17:06 »
ขอบคุณครับผม ความจริงก็แอบๆดูตัวนี้อยู่เหมือนกัน แต่ลืมเขียน ;)
ออฟไลน์ todsapoom
  • กระทู้: 41
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2013, 21:09:43 »
ลองดู Toyo C1S นะครับ ไม่แน่ใจว่ามีไซต์นี้รึเปล่า  แต่ยางเงียบและเกาะถนนจริงๆ
ออฟไลน์ blggg
  • กระทู้: 57
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2013, 14:17:34 »
จากที่ดูในเวบของ Toyo ไม่มีอ่ะครับ T T
ออฟไลน์ Peter Wen
  • กระทู้: 384
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2013, 14:16:29 »
ผมใส่ฮอนด้า ซิตี้2012เหมือนกันครับ เส้นรอบวงเยอะกว่าเดิมนิดเดียว  ผมถอดล้อ16"ออก ใส่ล้อเบา RPF1แท้ ขอบ15ครับ อัตราเร่งแทบไม่รู้สึกว่าด้อยลง วิ่งนุ่ม เกาะหนึบพอใช้ แต่เงียบสู้LCไม่ได้ครับ
長樂.文
ออฟไลน์ blggg
  • กระทู้: 57
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2013, 11:12:02 »
ผมก็รุ่นเดียวกับท่าน peter เลยครับ ใส่ RPF 1 แท้ ขอบ 15 เหมือนกัน เรื่องความอืดที่ท่านว่าไม่ต่างกันมากนี้คือ เทียบกับล้อ 16 ยาง 185/55 ใช่มั้ยครับ
เรื่องความเงียบนี้ สำหรับตัว LC ผมเคยนั่งกับแคมรี่ เงียบจริงจัง ส่วน 3st ดังกว่าก็น่าจะ Ok อยู่ครับ ถ้าวิ่งเร็วๆ100+ ได้ยินเสียงยางมั้ยครับ
ออฟไลน์ blggg
  • กระทู้: 57
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2013, 13:43:33 »
ถามเพิ่มอีกนิดครับ หลังจากใช้แล้วกินน้ำมันเพิ่มขึ้นมั้ย
ออฟไลน์ Peter Wen
  • กระทู้: 384
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2013, 02:33:38 »
เคยเอาล้อกะทะเหล็กมาลองใส่อยู่พักนึง ล้อเปล่าหนักวงละประมาณ7.8-7.9kg ครับ + MC 3st 195/60 15 อัตราสิ้นเปลืองและอัตราเร่งลดลงนิดนึงอย่างเห็นได้ค่อนข้างชัดครับ
ปัจจุบัน ล้อRPF1แท้ หนักวงละประมาณ 4.2-4.5kg (ลืมเอาไปชั่งก่อนใส่ เลยไม่เป๊ะคับ แต่หนักไม่เกินนี้) + MC 3st 195/60 15 อัตราสิ้นเปลืองและอัตราเร่งตอนออกตัวกลับมาใกล้เคียงตอนใส่ล้อ16เดิม(อันนี้ประมาณ9kgนิดๆ)มากครับ (อัตราเร่งแซงหดลงทั้งคู่แต่ก็ไม่ได้มากมาย) คิดตามหลักการคือ ล้อหนัก แรงเฉื่อยเยอะ + เส้นรอบวงยางเพิ่มขึ้น เลยไปกันใหญ่
อันนี้เว็บที่ผมใช้คำนวณเรื่องยางก่อนเปลี่ยนครับ เอามาฝาก ;)
http://www.1010tires.com/Tools/Tire-Size-Calculator
長樂.文
ออฟไลน์ Peter Wen
  • กระทู้: 384
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2013, 02:43:20 »
อีกอย่างคือเงียบกว่ายางเดิมอย่างเห็นได้ชัด หลังรันอินดังขึ้นอีกหน่อยไม่มากครับ ขับมอเตอร์เวย์ไปชลบุรี เงียบจนง่วงประจำครับ
ปล.อยากเห็นรูปรถคุณblgggจังครับ เพราะรุ่นเดียวล้อเดียวกัน รบกวนแอดไลน์มาจะผิดกฎไหมครับ line ID : peterwen159
ปล.2 ถ้าผิดกฎเว็บก็ขอคำชี้แนะและขอโทษพี่ๆแอดมินของเว็บด้วยนะครับ _/\_
長樂.文
