จริงป่าวขนาดล้อรถของ B segment ?
Mortred
« เมื่อ: ตุลาคม 31, 2013, 21:48:53 »
ว่ากันแค่เรื่องรถ B segment
ขนาดล้อต่างๆ
14" เน้นแรง.....มากๆ
15" นุ่มๆ  ขับสบายๆ/  เร่งได้ทันใจกว่า
16" ไม่นุ่ม+ไม่แรงเท่า 15 / ไม่เท่+ไม่กระด้างเท่า 17 / กลางๆ  / ลายมีน้อย / ยางหายาก+แพง
17" กระด้างกว่า 15 / ทำความเร็วได้น้อยกว่า 15  (*ที่เส้นรอบวงยางเท่ากัน) / เกาะถนนดีกว่าเพราะรถแข็งขึ้น
     /สวยกว่าเพราะล้อเต็มซุ้ม
18" 19"  กระด้าง / ใช้ความเร็วสูงไม่ได้ / ขอบดุ้งง่าย เพราะใส่ยางหน้ากว้างไม่ได้ / ช่วงล่างพังไว / ล้อและยางหายาก+แพง
ถ้าไม่เอาเรื่องยางมาคิดรวมด้วย คือตามแค่ขนาดล้อไม่รวมการใส่ยางแบบใด
last_dezember
Re: จริงป่าวขนาดล้อรถของ B segment ?
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2013, 22:15:52 »
ล้อฟอร์จขอบ 17" เบากว่าขอบ 15 ก็มีนะครับ หุหุหุ แต่ราคาเอาเรื่องเลยล่ะ
golf8023
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2013, 22:20:35 »
เดี๋ยวนี้รถใหม่ทำซุ้มล้อกว้างจังครับ
บางทีใส่17ยังไม่เต็มชุ้มดีเลย
ยิ่งพวกC / D-Segนี้ ต้อง18ขึ้นเลยถึงจะสวย
pladaek
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2013, 23:02:32 »
B-Secment ผมใช้มาสามคันล่ะ..
เปลี่ยนล้อแม็กมาห้าชุด.. มีทั้ง 15 - 16 - 17
ขอบ 15 เหมาะสมที่สุดแล้วสำหรับรถ B-Secment ครับ..
biozebastian
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2013, 23:06:13 »
มาร์ชขอบ17ยังไม่เต็มซุ้มเลยครับแต่ก็บรรทุกหนักไม่ได้ถ้าช่วงล่างเดิม
localgame
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2013, 23:19:31 »
ขอบ16สวยสุดนะผมว่า แต่แปลกจังคนมักไม่เล่นกัน ผมว่ามันดูใหญ่พอดีตัวรถ ไม่เล็กไป ไม่ใหญ่ไป ซิ่งก็พอได้ จอดโชว์กูดูดี จะโหลดเตี้ยก็ไม่ค่อนติดซุ้ม
ขอบ 15ผมว่าเล็กไป ส่วนขอบ17ก็ใหญ่ไป รถดูโย่ง ถ้าโหลดพอหลุมก็ติดซุ้ม ไม่ดีสำหรับถนนบ้านเรา ขอบ16 เลยดูลงตัวสุด
AMG GT
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2013, 23:25:03 »
ขอบ 16  ผมว่าสวยดีนะ  เช่น  Civic fd  ตัว Mc  สวยมากกกก    Civic fb  ก็สวยเรียบๆ
Noom_mtb
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2013, 01:46:00 »
ล้อ 16ยางแพงพอๆกับ17  และตัวเลือกน้อยกว่ามากๆครับ
beerrl
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2013, 05:12:37 »
ล้อเล็ก แก้มยางสูง ขับแล้วรู้สึกนุ่ม แต่้วลาเข้าโค้งจะย้วยครับ
ล้อใหญ่ แก้มยางเตี้ย หน้ายางกว้างขึ้น การเกาะถนนดีขึ้น เข้าโค้งดี แต่อืดลง และ กระด้าง
สำหรับ b segment ถ้าเอาให้เหมาะสม ทั้งการใข้งานทั่วไป ซิ่งได้ นุ่มนวล ก็ ล้อ 15" ใส่ยางดีๆ (size นี้ยางไม่แพงด้วย)
แต่ถ้าอยากดูสวย ความนุ่มนวลลดลงบ้าง แต่เกาะถนนดีขึ้น แต่ ราคายางแพงขึ้นพอสมควรก็ ล้อ 16" ครับ
ส่วน 17" ไม่ค่อยแนะนำ เพราะ รถคันเล็ก ยางแก้มเตี้ย ถ้าขับไม่ระวัง ล้อดุ้งง่ายๆเลย กระด้าง
Volvo 850GLT
Honda odyssey
Toyota Camry hybrid
Suzuki swift eco
Hyundai tucson crdi
Nissan Xtrail 2.0V 4wd
Honda Civic FC 1.8EL
sith(สิทธิ์)
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2013, 07:07:16 »
รู้แต่ว่าเมืองไทยถนนยังกะหลุมอุกกาบาต
เพื่อนผมใช้ยางแก้มเตี้ย ตกหลุมซะแม็คดุ้งเลย เลยแนะให้เปลี่ยนยางแก้มสูง
ตกหลุมแม็คไม่ดุ้ง แต่โค้งออกแนวมีแรงเหวี่ยง อาการโยน ยัวยให้เห็นเยอะ
ดีอย่างเสียอย่าง ทำไงได้เมืองเราถนนอุบาทมาก วิ่งไปดีๆพวกขับมอไซค์ที่ชอบเอามวกกันน็อควางข้างหน้าตกบนถนนก็มี
ก้อนหินวางบนถนนก็มี หลุมเอย ทางสวยๆงามๆตอนแรกเห็นแอบดีใจ เพลอกดเร่งคันเร่ง ไปกลางทาง ชำรุดทางขาดซะงั้น
มาด้วยความเร็วตกหลุมดังปั้ง ตั้งแต่นั้นมายอมใช้ยางแก้มสูงกันไว้ก่อน เสียเรื่องโค้งก็เข้าช้าลง จะได้ย้วยน้อยๆ  :'(
YenChar
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2013, 07:28:17 »
ยืนพื้นที่ขอบ 15
อยากแรง ลงสนาม ต้นจี๊ดๆ ใส่ยาง 195/50/15
ใช้แนว Street Use ซิ่งได้ ชิลได้ ยางให้เลือกเยอะ ใส่ 195/55/15
อยากนุ่มสบาย ใส่ 195/60/15
ล้อ 17 แท้ๆ บางทีเบากว่าล้อ 15 อีก
แต่ลองคิดใหม่ว่า ถ้าล้อ 15 แท้ๆบ้าง จะจี๊ดขนาดไหน
ยางก็ไม่แพงด้วย ใส่ยางสมรรถนะดีๆไปเลย
Mortred
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2013, 09:05:09 »
แล้ว city ขอบ 16 ใส่ยางเท่าไหร่ดีครับ
Minidog
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2013, 09:16:49 »
ของผมใส่17"ต้องใส่สปริงโหลด ไปแบบกระเด้งกระดอนเจอหลุมเยอะๆไม่ค่อยไหวต้องเอากระบะไปแทน ไม่งันมีจุก :)
localgame
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2013, 09:18:20 »
ใส่แม็กสเปคเท่าไหร่หละครับ
ถ้าหน้ากว้าง7-7.5 205/50 หรือ 205/55 กำลังสวยครับ
Mortred
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2013, 09:57:20 »
ผมว่าจะใส่ล้อ ford fiesta ครับ
แนะนำยางทีครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 01, 2013, 10:10:06 โดย Mortred »
localgame
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2013, 10:45:37 »
แนะนำยางทีครับ
ถ้าผมจะไม่ผิดนะครับ มันหน้ากว้าง 6นิ้ว เต็มที่สุดๆก็ใส่ได้แค่195 เพราะฉะนั้นถ้าจะเลือกยางไม่ 195/55 ก็ 195/50 หรือจะขยับไป 185/50 ก็ไม่ได้น่าเกลียดนะครับ
แต่รูกลางล้อ ford fiesta มัน 54.1mm ส่วน city มัน 56.1mm ก็คือมันจะใส่กันไม่ได้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 01, 2013, 11:01:12 โดย localgame »
Rock N' Rolla
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2013, 10:49:32 »
rpf1 made in japan 15" คือที่สุดสำหรับผมแล้ว  แต่ตอนนี้อยากเปลี่ยนยางจาก195/50 เป็น195/55 มากกกก
nachi
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2013, 10:51:06 »
ขอบ16หายางยากง่ะ เคยจะเล่นแม็กตัวท๊อปnew city sv 2008 ลายเขากวาง
หาข้อมูลไปหาข้อมูลมา แต่มาเจอราคายางแล้วเกือบได้ยางขอบ17เลย
แต่นั่นไม่ใช่ปัญหา ปัญหาคือมันหายางยากถึงยากมาก เท่าที่ผมหาแถวบ้านผม ยางน่ะมีคับ
แต่ปีเก่า เค้าบอกยางขอบ 16ขายยากเลยไม่สต๊อกไว้ ก็เลยมาเล่นขอบ15แทน
Mortred
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2013, 11:06:38 »
ทำไมถึงอยากเปลี่ยนยางจาก195/50 เป็น195/55 มากกกก ล่ะครับ
H.
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2013, 11:52:12 »
สะเทือนตูดมั้งครับ 55
H.
Mortred
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2013, 11:56:52 »
แนะนำยางทีครับ
อ่าวล้อ ford fiesta ใส่ city ไม่ได้แย่จัง
Mortred
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2013, 13:31:09 »
แล้วทำไงให้ใส่กันได้ครับ เหมือนมันจะมีไอ้ตัวกันสะเทือนใส่เข้าไปที่ดุมล้ออีกทีป่าว
localgame
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2013, 14:58:59 »
คว้านรูกลางของล้อให้ใหญ่ขึ้นครับ แต่ผมไม่แนะนำ
ส่วนที่ใส่กันสะเทือนนั่นคือเวลารูกลางของล้อมันใหญ่เกิน แบบ city ดุมกลางมัน56.1mm ไปใส่ล้อ center bore 70mm รูกลางมันก็จะหลวมๆ
แบบนี้ก็ใส่ตัวกันสั่น หรือ hub ring ให้มันพอดีดุมครับ
Mortred
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2013, 15:34:06 »
กำ
แล้วมีล้อคล้ายๆของ fiesta อีกไหมครับหาไม่เจอเลย
อยากได้ 5 ก้าน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 01, 2013, 15:38:56 โดย Mortred »
nudragon
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2013, 15:52:24 »
ผมว่า 15 โอเคเลยหละ กับ B  segment
เพื่อนผมใช้ C segment ยังใส่ 15" เลยมันบอกนิ่มดี
Mike
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2013, 20:02:32 »
แม็ก City SV MC หน้ากว้าง 6" ยางเดิม 185/55/16
อยากใส่ 205 ไหวมั้ย แล้วแก้ม เท่าไหร่ดี ครับ
เป็นคนชอบซิ่ง แต่ต้องคงสภาพเดิมๆไว้ เพราะซื้อ Ultimate care 5 ปีไว้
Honda HRV e:HEV RS
SUBARU XV 2.0i-P
FORD Ranger
-WT 2.2 TDCi
-Hi Rider 4DR XLT 2.2 TDCi
-Hi Rider OpenCab LIMITED 2.5 TDCi
Mitsubishi Triton Single
TOYOTA Hilux Mighty X
Discon.HONDA City SV,ISUZU Dragon Eye SLX 2.8,MITSUBISHI Cyclone,TOYOTA Hilux Super Star
