การประเมิณราคาอ้างจากสิงขโปร แพงสุด
ประเทศสิงขโปรเป็นประเทศที่คนใช้คนส่วนตัวน้อยมากๆ (vios ราคา 3 ล้าน)
เค้าจะใช้รถไฟฟ้า วิ่งรอบประเทศ
มีเพียงแค่ระดับผู้บริหารชั้นสูง หรือภาคขนส่งเท่านั้นที่จะขับรถกัน
แล้วรายได้ค่าครองชีพเค้าสูงกว่าบ้านเราเท่าไร่ คนสิขโปรเองยังบอกเลยว่าน้ำมันแพงม๊ากก
แล้วแบบนี้ยังจะเอาไปอ้างราคากับสิงขโปร ส่วนต่างราคาน้ำมันก็งุบเงิบกันอ้างเข้าไป โทษนู้นโทษนี่ไป แถไปวันๆ
ไม่ใช่ครับ
การอ้างอิงราคาสิงคโปร์เป็นราคาของ Refined products ที่ซื้อขายในตลาด physical และ paper
ไม่ใช่ราคาขายปลีกหน้าปั๊มซึ่งมีการบวกภาษี ค่าการตลาด และการจัดเก็บต่างต่างตามนโยบายของประเทศ ดังนั้นคนละเรื่องกันครับ
คำถามคือ ทำไมต้องสิงคโปร์?
ตอบ เพราะผลิตภัณฑ์น้ำมันมีการซื้อขายกันในตลาด international ทั่วโลก มีการตั้งราคา benchmark กลางเพื่อใช้อ้างอิง
ไม่ต่างอะไรจากการกำหนดราคาทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณครับ ในตลาดโลกนั้นมีอยู่ไม่กี่แหล่งที่เป็น benchmark ที่คนส่วนใหญ่ใช้
เช่น LPG อ้างอิงราคา Saudi Arabia, ก๊าซธรรมชาติ อ้างอิงราคา Henry Hub, น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา อ้างอิงราคาสิงคโปร์,
ซึ่งในเอเชียมีที่เดียวครับ สำหรับน้ำมันดีเซลและเบนซิน คือ ตลาดสิงคโปร์ ใครที่ซื้อขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในแถบเอเชียก็ใช้ราคานี้อ้างอิงทั้งนั้น
อันนี้ไม่นับพวก Benchmark ที่มีในตลาดโลก แต่ไม่มีใครนิยมใช้อ้างอิงเนื่องจากมันไม่สะท้อนถึงราคาภาพรวมในตลาด หรือไม่มีการซื้อขายมากครับ
ใครเอาตลาดซื้อขายน้ำมัน ที่สิงโปรมาแชร์ที
ส่วน น้ำมัน อเมริกา ทำไมมันถูกนะเหรอ
ผมว่า โซน โน้น เค้าใช้ เอทานอลกันเยอะครับ
อเมริกา บราซิล ใช้ E85 - E100 กันทั่วประเทศแล้วครับ
เอทานอล บ้านเค้า ถูก กว่า น้ำมัน จริงๆ นะ โดยที่เทียบ กับ ราคา ดิบได้เลย
ส่วนบ้านเรา ถ้าเทียบ ราคา เอทานอล กับ น้ำมันกลั่น หน้า ปั๊ม ทำไมมันแพงกว่า ไม่เข้าใจ
อันนี้ขอแชร์ครับ อเมริกาในเมืองใหญ่เพิ่งเริ่มใช้ E10 เองครับ เอทานอลสูงสูงในรถปกติแทบไม่มี
แต่ที่ราคาถูก เพราะที่ผ่านมาอเมริกาเพิ่งขุดเจาะน้ำมันดิบของตัวเองที่เรียกว่า Shale oil ขึ้นมาใช้
ด้วยวิธีใหม่ที่เรียกว่า Hydraulic Fracturing ซึ่งทำให้อเมริกามี reserve ของน้ำมันดิบเยอะมาก
แต่ท่อส่งออกน้ำมันมาที่โรงกลั่นตาม Gulf Coast มีจำกัด ทำให้น้ำมันในจุดที่ขุดเจาะได้มันล้นอยู่ในช่วง MidWest ครับ
ราคาน้ำมันดิบเลยถูกลงมาก ตามหลักอุปสงค์-อุปทาน พอราคาน้ำมันดิบถูก ต้นทุนการกลั่นก็ถูก
ราคาหน้าปั๊มก็ถูกตามไปด้วย ตามกลไกของการตั้งราคานะครับ
เอาลิงค์มาแล้ว ลองอ่านดูเน้อ
http://www.iwebgas.com/oil/oil.html
http://www.iwebgas.com/oil/pt-price-st-2013-11-04.pdf
ส่วนหุ้น ptt แน่ใจนะว่าดีจริง ??
ผมเห็นมัน 300 กว่าๆมาสองปีละ ไม่เห็นจะวิ่งไปไหนสักที ช่วงปีสองปีก่อน ตัวอื่น ลิ่งเอาๆ ptt วิ่งทีละบาท ห้าบาท - -'
อีกอย่างลองสังเกตดีๆ ทุกครั้ง ใอ้คนที่ขึ้นราคาน้ำมันก่อน คือ shell ครับ แต่ก็เห็นทุกคนชื่นชอบดี
ปล. ตอนนี้ผมไม่เข้าใจอย่างเดียวว่า ไหนๆ เมืองไทยก็อ้างอิงราคาน้ำมันที่ตลาดสิงคโปร์ แล้วจะขุดน้ำมันในประเทศขึ้นมาใช้ทำใม
ก็ซื้อที่โน่นมาใช้สิ เพราะยังไงก็คิดราคานั้นอยู่แล้ว เก็บน้ำมันไทยไว้ใช้สำรองไป
ตอบหลายเรื่องเลย
1. หุ้น blue-chip ผมว่าคนที่ถือหุ้นลักษณะนี้ หวังการลงทุนในระยะยาวที่ให้ผลตอบแทนในรูปปันผลครับ
ไม่ใช่คนที่จะมาเล่นรอบหรืออยากได้ return จากราคาหุ้นสูงสูง ลักษณะของหุ้น blue chip มันไม่ได้ทำ ceiling กันได้ง่ายง่ายแบบตัวเล็กนะครับ
2. ที่ต้องขุดขึ้นมาใช้ก็มีสองประเด็นครับ หนึ่งคือลดการขาดดุลการค้าจากการนำเข้าพลังงาน สองคือน้ำมันเป็นแหล่งพลังงานสำคัญ
ทุกประเทศพยายามที่จะต้องมีของตัวเองเพื่อป้องกันเวลาเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติอยู่แล้วครับ ถ้าเราพึ่งคนอื่น 100% เวลามีวิกฤติระหว่างประเทศ
เราจะตกอยู่ในที่นั่งลำบาก และไม่สามารถต่อรองได้มากที่สุด
แต่ถามว่าน้ำมันดิบที่ขุดขึ้นมาจากไทย แล้วราคาเท่าดูไบเลยหรือเปล่า ข้อเท็จจริงผมไม่ทราบ แต่ตามกลไกตั้งราคาต้องไม่เท่าครับ
ด้วยคุณภาพที่ไม่เท่ากัน แหล่งขุดเจาะที่ไม่เหมือนกัน ต้องตั้งราคาเป็น "ดูไบ - ส่วนลด" แต่ในเมื่อมันเป็นส่วนน้อยของพลังงาน
และไม่ได้เป็น benchmark ในตลาดโลก ทำให้เราไม่เห็นราคาตรงนั้นบ่อยบ่อยจากสื่อมากกว่านะครับ
