Mini Cooper Countryman Diesel นั้นใช้เครื่องเดียวกับ BMW 320D F30 รึเปล่าครับ?
Gooroo
คือวันนี้มีโอกาสได้ลองขับ Mini Cooper Countryman Diesel ตัว Look 1 ครับ
ผมพอรู้สเปคของรถตัวนี้อยู่แล้วครับเพียงแต่สงสัยว่าเครื่อง 2.0L Diesel Turbocharger ของ Countryman ตัวนี้นั้นใช่ตัวเดียวกับ BMW 320D F30 เหมือนที่เซลล์พูดรึเปล่า
เพราะแรงท้าและ Torque Power นั้นต่างกันค่อนข้างมาก
ของ  Countryman นั้นแค่ 112 แรงม้า Torque Power แค่ 270 เท่านั้นเองซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดห่างจาก 320D ค่อนข้างเยอะ
นอกจากนี้อยากทราบความเห็นเพื่อนๆครับว่าตัวนี้ดีมั้ยผมสนใจ Mini Cooper Countryman Diesel Look 2  2,190,000 บาทครับ
แต่ก็เปรียบเทียบกับ CX5 Diesel และ Volvo V60 อยู่เหมือนกันครับ
imvile
ตระกูล N47 เหมือนกันครับ แต่ tune และเข้าใจว่ารายเอียดยิบย่อยบางอย่างแตกต่างกัน
ถ้าอยากแรงประมาณ 320D ลองมองตัว Countryman SD ไม๊ครับ
http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_N47
F30 since 2014
F48 since 2018
W205 since 2019
ACV70 since 2021
pongisra
SD แรงสู้ 320Dไม่ได้ครับ แต่ถ้ากดครึ่งคันเร่งอาจพอๆกัน กดสุด320D ความเร็วเพิ่มเร็วกว่าชัดเจน
ตัวD ก็เคยลอง ขับปกติไหลๆตามการจราจรไม่ค่อยต่างกับ SD จะเห็นชัดตอนกดคันเร่งมากๆหน่อย ตัวD จะไม่ค่อยกระฉับกระเฉง
turkton
ผมออก CTM look 2 diesel มาแล้วครับ แต่เรื่องเครื่องไม่มีความรู้กับเค้า เลยตอบไม่ถูกเหมือนกันครับ  ;D
รถแรงดีพอสมควร แต่ไม่ถึงกับปรุ๊ดปร๊าดนัก แต่ถ้าเปิดโหมด sport ผมว่าเหมือนแรงมาอีกเยอะพอควรครับ และขับสนุกมาก แต่เห็นเค้าว่าเปลืองน้ำมันมากเช่นกัน
สงสัยตรงไหน ถ้าตอบได้ยินดีตอบให้ทราบครับ
TRcdi
ถ้าอย่างนั้น ขอสอบถามเพิ่มนะครับ
-ช่วงล่างเป็นอย่างไรบ้างครับ  ถ้าผู้ใหญ่อายุซัก 60-70
นั่งโดยสาร จะกระด้างมากไปรึเปล่าครับ
-ไม่กลัวไม่แรง  แต่กลัวอืด   สรุปแล้ว  ไม่อืด
แบบประมาณว่า  ขับขี่ เร่งออกตัว ทันใจใช้ได้ใช่ไหมครับ
-โดยรวมๆ พวกการเก็บเสียง ความสบายในการนั่ง
ถือว่าใช้ได้ คุ้มค่ารึเปล่าครับ
สนใจนานละ ตอนนั้นเค้าไม่มีให้ลองขับ  เห็นเลขแรงม้า
มันดูน้อยๆ  กลัววิ่ง ตจว. จะแรงไม่พอ
ถามเยอะเลย แหะๆ  ขอบคุณครับ
pongisra
ผมว่าแข็งไปครับ แข็งประมาณE90 เลย จะออกตึงตังกว่าด้วยซ้ำไป
ไม่อืดแน่นอนครับถ้าตัว D ไหลๆดึงๆออกตัวดีในแบบเก๋งดีเซลครับ
เก็บเสียงแย่ครับ เสียงลมเยอะมากๆ และดังกว่าตัวนำเข้าทั้งคัน นั่งสบายไหมแล้วแต่ชอบ เบาะหลังเพื่อนผมว่าโอเค ผมว่าไม่ค่อยสบาย ส่วนเบาะหน้าดีในระดับนึงครับ
มีให้ลองแล้วนะครับ
ไปลอง D look1 กับ SD มา ส่วนตัวมองว่า D look 2 น่าจะคุ้มสุด
turkton
- ช่วงล่างถ้าคนอายุ 60-70 นั้น ถ้าเบาะหน้ายังพอไหว แต่ถ้าเบาะหลังน่าจะแข็งเอาเรื่องอยู่ครับ
- การออกตัวนั้น สำหรับผมถือว่าไม่อืดแล้ว และเวลาออกตัวเหยียบคันเร่งแรงนิดนึง แรงดึงติดเบาะทันที แต่ถ้าใครขับแบบค่อยๆแตะ มันก็ยังโอเคครับ
- เก็บเสียงไม่ดีครับ เสียงยางลอดเข้ามาพอควร เสียงเครื่องก็พอรับได้ ไม่ดังจนน่าเกลียด อาการสั่นก็ไม่มีมากอย่างที่กังวลกันครับ
- วิ่งต่างจังหวัดสบายมากครับ ผมเหยียบนิดเดียว 130 โดยไม่รู้ตัว ต้องรีบลดคันเร่งลง (กลัวตาย)
สรุปคือ ถ้าไม่ได้ชอบในรูปลักษณ์ของ mini จริงๆ ตัวเลือกอื่นคุ้มกว่ามาก แต่ถ้าชอบมินิเป็นทุนเดิม ความสามารถ ฟังก์ชั่นต่างๆที่มีมาให้ ผมถือว่าพอเพียงครับ ทัศนวิสัยรับได้ ไม่มีจุดอับ diesel look 2 ผมว่าลงตัว หลุดไป SD ยอมรับว่าซื้อไม่ไหวแล้วครับ
TRcdi
ขอบคุณ คุณ pongisra กับคุณ turkton มากครับ
หายสงสัยเรื่องเครื่อง cooper d ละ
ที่เหลือก็ช่วงล่าง  ต้องพาผู้ใหญ่ไปลองนั่งดู  ;D
turkton
เล่าเพิ่มอีกนิดครับ
รถที่ออกใหม่เค้าเติมลมแข็งมาก คือ 38 ปอนด์ ซึ่งสเปคที่ระบุไว้ข้างประตู
คือนั่งเต็มพิกัดให้เติม 34 ปอนด์ และถ้านั่งไม่เกิน 2 คนให้เติมที่ 32 ปอนด์
ตอนแรกขับกลับบ้าน แข็งมาก กระโดดไปกระโดดมา ช่วงแรกที่ลืมนึกถึง
เรื่องลมยาง ยอมรับว่าไม่ค่อยชอบมันเลยครับ
แต่ตอนนี้พอปล่อยให้ลมตรงตามที่โรงงานระบุ นั่งสบายขึ้นมากเลยครับ
ไม่กระแทกมาก และไม่กระด้างแล้ว แต่ถึงอย่างไรก็ไปเทียบกับรถ d segment
ไม่ได้นะครับ
TRcdi
ขอบคุณครับ..
มินิ กับ บีเอม  ยุคนี้ใช้แต่รันแฟลต
ผมว่าเป็นตัวการที่ทำให้ยิ่งกระด้างด้วย
จะเปลี่ยนเป็นยางธรรมดาก็ไม่มียางอะไหล่
ได้อย่างเสียอย่างเนอะครับ
