มีท่านใด เคยเอารถBM,MB ไปติดTuning Chipบ้างครับ
=Dentalist=
« เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2013, 15:04:31 »
หลายยี่ห้อ ไม่ว่าจะRace Chip, Swisschip
มีท่านใดเคยเอาไปติดบ้างครับ เห็นบอกว่าเพิ่มแรงม้า แถมอัตรากินน้ำมันลดลงด้วย
ถ้าเป็นตามที่กล่าวมาจริง มันจะมีside effect ใดๆกับรถมั้ยครับ หรือมีผลต่อประกันมั้ย เช่นBSI หลุด
คุยกับที่ร้านเค้ารับรองว่าติดแล้ว BSI ไม่หลุด(แต่ยังไม่เสี่ยงง่ะ มาถามก่อน อิอิ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 19, 2013, 15:50:58 โดย =Dentalist= »
320D F30
530e G30
745le G12
x5 45e G05
981 boxster
Mazda CX8
WTN
Re: มีท่านใด เคยเอารถBM,MB ไปติดTuning Chipบ้างครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2013, 15:43:20 »
ผมใช้ F30 ใส่ M Performance Power kit อยู่ครับ จริงๆมันก็คือกล่อง ECU กับ Intercooler
ผมอาจจะตอบไม่ตรงคำถามน่ะครับ แต่อยากจะให้เช็คก่อนว่าแรงบิดที่เพิ่มขึ้นของ Tuning Chip ที่จะเปลี่ยนมันเพิ่มขึ้นจนเกินที่เกียร์เดิมจะรองรับแรงบิดที่เพิ่มขึ้นได้หรือเปล่า ถ้าแรงบิดมันแรงเกินเกียร์ก็อาจจะมีปัญหา ซึ่งในความเป็นจริงเกียร์เดิมๆของ BMW น่าจะพอรองรับแรงบิดที่เพิ่มขึ้นได้พอประมาณ แต่เช็คไว้ก่อนก็ดีคร้บ ส่วน F30 เกียร์น่าจะรับแรงบิดได้สูงสุดประมาณ 500 nm ครับ
ส่วนเรื่อง BSI ถ้าทาง BMW จับไม่ได้ก็ไม่หลุดครับ แต่ทำยังไงให้จับไม่ได้ ให้คนที่เคยใส่มาตอบดีกว่าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 19, 2013, 15:49:02 โดย WTN »
PorPor
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2013, 15:46:54 »
หลายยี่ห้อ ไม่ว่าจะRace Ship, Swisschip
เคยลองแต่ race chip ถ้าจะเข้าศุนย์เช็คระยะ ก็ถอดออกครับ มีเพื่อนติดเหมือนกันคนนึง เครื่องกระตุก ถอดออกก่อนเข้าศุนย์ ปรากฏว่าศูนย์สามารถอ่านจาก ECU ได้ว่าเคยไปติดมาครับ BSI หลุด ตอนนั้นต้องจ่ายค่าซ่อมเองโดยยังดีที่ไม่เป็นอะไรมาก จ่ายไม่เยอะ แล้วส่วนที่เป็นปัญหาก็ไม่เกี่ยวกับ Race Chip เลย ถ้าติดกับเครื่องดีเซลเหมือนควันจะดำขึ้นนะครับ ลองดูครับ
=Dentalist=
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2013, 15:51:35 »
งั้น ไม่เสี่ยงดีกว่าครับ = ="
ขอบคุณมากครับ
320D F30
530e G30
745le G12
x5 45e G05
981 boxster
Mazda CX8
templeboy
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2013, 16:12:44 »
เรื่อง BSI มันขึ้นอยู๋กับความสัมพันธ์ของเรากับศูนย์ด้วยครับ (จริงๆนะ) เพราะ BMW ก็เหมือนศาล ถ้าอัยการ/ตำรวจ (ดีลเลอร์) ไม่ทำสำนวน "ฟ้อง" ก็ยากที่จะโดนครับ
บางทีน่าจะหลุด ถ้าสนิทกันเค้ายังช่วยไม่ให้หลุดเลยครับ
ว.วชิรเมธี
Ruksadindan
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2013, 17:46:29 »
ถามศูนย์ครับ ถ้าขาดก็ขาด
laempiab
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2013, 20:11:21 »
จะดีเหรอครับ
BSI ไม่ยอมรับ
เหมือนเป็นหมอ แต่ ไม่มีใบประกอบโรคศิลป์
ต้องออกมาเป็นหมอเถื่อน แบบ Super Doctor K --อิ อิ
rocky55555
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2013, 20:42:34 »
ต้องดูแต่ละรุ่นครับถ้าเป็นที่ต้องติดกล่องเพิ่ม 0 คงรู้แน่นอน
แต่พวก plug&go ไม่น่าจะรู้ ประเด็นคือตัว ecu มันบันทึกหรือเปล่าว่ามีคนไปทำอะไรไว้
alonenae55
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2013, 21:14:01 »
ของผมติดของ racechip คับ 320d ของดีเซลผมว่ามันคล้ายๆกับกล่องดันรางในรถกระบะเลยนะ
 แรงขึ้นแต่ไม่ได้เท่าที่โฆษณาไว้แต่ตอนนี้ถอดออกไปแล้ว ใช้แล้วเครื่องกระตุก  รถผมถึงขั้นสมองกลพังเลย
ไม่รู้ว่าศูนย์เขาจะรู้ปล่าวเพราะผมติดตอนที่ bsi หมดแลัว
golfhahahoho
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2013, 22:23:19 »
ผม ติดอยู่ครับ MB แรงขึ้นแน่นอน ผมว่า MB ไม่ Serious ขนาดนั้นะครับ ที่สำครัญ ECU Benz ไม่ได้บันทึกครับว่า ไปติดอะไรมาเพราะพวกมนี้มัน Plug and Play มัน safe ในตัวมันอยู่แล้วแต่ ถ้าท่านเป็น BMW ผมไม่แน่ใจครับว่ามันบันทึกขนาดนั้นหรือเปล่า
accord
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2013, 22:50:20 »
รถยุโรปรุ่นใหม่ๆ เดิมๆโรงงานมันก็วิ่งกระจายแล้วน่ะ
ส่วนตัวคิดว่าได้ไม่คุ้มกับเงินที่เสียไป   ดีไม่ดี กล่องเจ๊งละงานเข้าเลย
Ongszaa
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2013, 23:11:05 »
ถ้า จขกท. ขับ 320d ผมแนะนำติดของศูนย์คับ
M performance kit มี ecu กับ Intercooler ราคาประมาณ 70,000 บาท
BSI ไม่หลุดแน่นอน เพราะทำกับ BMW ลองถามมาแล้วทำได้หลายรุ่น
เช่น 320d F30  520d F10
แรงม้าเพิ่มเป็น 200ม้า 0-100เร็วขึ้น 0.3 วิ(BMW เคลมไว้ อาจะได้มากกว่านี้ อันนี้ผมอ่านจากเว็บต่างประเทศครับ)
'19 BMW 630d GT M Sport[G32]
'24 LOTUS ELETRE R
PAN
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2013, 00:39:01 »
ยังไงการจูน ECU ก็ดีกว่าพ่วงกล่องนะครับ แนะนำจูนกับทาง BMW ดีกว่า
