D-max Superdaylight กับรายละเอียดที่เปลี่ยนไปพร้อมรูปและคลายข้อสงสัย
MoO Cnoe
ตอนนี้รถส่งไปถึงโชว์รูมบ้างแล้วครับ
รายละเอียดภายนอกที่เปลี่ยนไป
- โคมไฟหน้าสี Hyper รมดำ
- ไฟตัดหมอกเปลี่ยนเป็น Daytime Running Light
- ไฟท้ายดีไซน์ใหม่ มีเส้น LED เป็นไฟหรี่
- กล้องมองหลังย้ายไปที่มือจับแล้วทุกรุ่น
ภายในยังไม่มีรายละเอียดครับ คาดว่าไม่ได้เปลี่ยนอะไรมาก
ปล. ไฟ Daytime Running Light เมื่อเปิดไฟหรี่ DRL จะหรี่ลง
และเมื่อเป็นไฟหน้า DRL จะดับลงครับ
ที่มา : เบิร์ด วรกุล ISUZU CLUB สมาคมคนขับอีซูซุ และคนเคยขับอีซูซุ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 20, 2013, 21:58:11 โดย MoO Cnoe »
SP
แบบนี้ดีเลยครับ จะได้ไม่ต้องมีใครใช้ไฟตัดหมอกแบบมั่วซั่วอีก แถมหรี่และดับลงเองด้วย ดีมากเลยครับ
PumpNISMO
ถ้าเจอพวกปิดไฟหน้าวิ่งกลางคืนผมรับประกันได้เลยว่าสยองกว่าไฟตัดหมอกแน่นอนครับ ;D
SP
แล้วถ้ามีพวกใส่ไฟตัดหมอกเพิ่มล่ะครับ  ;D
MystogaN
ผมว่า ...มันคงต้องไปตั้งค่าให้เปิดตลอดเวลาชัวๆ
ปล.ละไอ้้ปิดไฟหรี่ + ไฟตัดหมอกเนี่ย ยังเป็นที่นิยมจริงๆ
PumpNISMO
ทางใครทางมันหล่ะครับงานนี้ :D
Automotive Innovations
ไฟท้ายสวยขึ้นเยอะเลย รอดูภายในครับ
Ssangyong Stavic SV270  2006
Honda HR-V EL 2016 My Own
Haval H6 PHEV 2022
___LOFT
เปลี่ยนทั้งที่ น่าจะให้ไฟหน้า HID ในรุ่น ZP มานะครับ
ไฟท้าย LED ดูโอเคเลย สวยมาก ๆ สวยชนิดที่ MU-X เทียบไม่ติด  ;D
สอบถามเพิ่มเติมเรื่องราคาครับ บวกเพิ่มเท่าไหร่ หรือเท่าเดิมครับ
ปอลิง ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับ ว่าทำไมถึงชอบเปิดไฟตัดหมอกในยามปกติกัน ทั้ง ๆ ที่มันไม่ได้ช่วยเพิ่มความสว่างเท่าไหร่เลย อย่างมากก็แค่ในระยะใกล้ ๆ แถมยังไปแยงตาคนที่ขับสวนมาอีก
Mighty-X
ชอบที่เอากล้องมาอยู่ตรงที่เปิดฝาท้ายนี่ล่ะครับ
ยี่ห้ออื่นน่าเอาอย่างนะครับ(ฟอร์ด 3.2 อยู่ตรงโลโก้ก็เวริ์คดี)
ปล.เห็นว่าจะมีตอนเดียว 4X4 ด้วยนะครับ ยังไงก็รอคอนเฟิร์มในวันที่เปิดตัวอีกที ;)
Highway Star
สวยครับไฟท้ายการจัดวางหลอดเหมือนบีเอมแฮะ แต่น่าจะเอาตัดหมอกไว้หน่อยนะถึงไม่ได้เปิดก็เหอะ
pladaek
ว้าวว ตอนนี้ผมสนใจตอนเดียว 4x4 มากๆ..
ชั่วโมงนี้มีไตรตั้นแค่รุ่นเดียวตัวเลือกมันน้อย และจะตกรุ่นแล้ว..
kenno
ไฟท้ายทำเอาคนจองมิวอย่างผมนอยเล็กๆ >:( ไม่เป็นไรเดียวมีของแต่งขายค่อยเปลี่ยนเอง
___LOFT
มีสีให้เลือกเพิ่มขึ้น 2 สี
- สีแดงจาไมกา (ชื่อนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจ)
- สีฟ้านอร์วีเจียน
ตัดสีทองซาวันนาออกไป
Naow27
ภายในจะเปลี่ยนแค่ตัวช่อง AUX และ USB ครับ อ่อ ตัวกุญแจนั้น เห็นว่าจะเป็นแบบเดียวกันกับ X-Series ครับ
My Facebook: http://www.facebook.com/naow27
My twitter: http://www.twitter.com/Naow27
The New Generetion of Automobile Car ! http://www.carside.in.th
NONT4477
เป็นรถกระบะที่ดูดีกว่าแฝดน้อง ppv ของมันมากๆเลย
OhhoT
เพิ่มเติมครับ
- Engine Euro3 -> Euro4 (ชิ้นส่วนบางชิ้นจะเปลี่ยนไปมากพอสมควร)
- พัฒนาการประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้น (ได้แก่ Intelligent Battery System เป็นต้น)
O-ver-Late-Driver
เป็นรถ ค่าย เดียว ที่ทั้งชีวิต ไม่คิดที่จะซื้อขับ (รุ่นแรกของโลก)  ;D
nithiyod
ดีเลย ใส่ daylight แทนไฟตัดหมอก จะได้ไม่จ้าตามาก
Tapanan
เพิ่มเติมครับ
ประหยัดแล้วจะอืดขึ้นหรือป่าว คันเก่า 2.5 Ddi 2006 ขายเปลี่ยนเป็น S Cab 2012 รู้สึกได้ชัดเจนคันเก่ามันวิ่งกว่า กินกว่า แล้วรุ่น 2013 มันจะไม่ยิ่งอืดไปอรกหรือครับ
madboy
ขอนอกเรื่องนิดนึงครับ
-ถ้าเปิดไฟตัดหมอก ตอนกลางวัน+ฝนตก ฟ้าครึ้มๆ
-ถเาเปิดไฟตัดหมอก ตอนเย็นๆ (4-5 โมง)
ท่านๆทั้งหลายคิดว่าสมควรหรือไม่ครับ  ;D
ปล. ไฟหน้า ไฟท้ายใหม่ ดูสวยลงตัวดีครับ  ;)
Nioka
อ่านแล้วก็งง ๆหมายถึง ถ้ารถเปิดตัว ใหม่ๆเป็นรุ่นแรกของโลกไม่คิดจะซื้อ แต่จะซื้อตอน minor change เพราะมันคุ้ม แบบนี้หรือป่าวครับ ^^
ส่วนตัวคิดว่าใครซื้อตัวแรกตอนเปิดตัวคุ้มกว่าตอน nano change ยังไงไม่รู้เพราะ ได้ วิทยุเคนวูด เห็นในclub บอกว่าดีกว่าครีบฉลามอีก
เรื่องไฟตัดหมอกหน้า ส่วนตัวผมไม่เคยคิดว่ามันรบกวนสายตาเลยด้วยซ้ำ
ไม่ว่าจะรถรุ่นไหนขับสวนมา นะ อันนี้ผมเฉยๆ คนอื่นว่าไงไม่รู้ เพราะแสงที่ตัดหมอกยิงมันไปด้านข้างมากกว่าพุ้งสูง
ส่วนที่เป็นปัญหาเรื่องตัดหมอกคือ ตัดหมอกหลังของรถทุกรุ่นทุกชนิด กับ เปลี่ยนหลอดตัดหมอกเป็นซีนอลเห่ยๆ อันนี้ครับปัญหา
Joe NG
เพิ่มเติมครับ
  ถ้าดูจากชื่อระบบแล้ว คิดว่าคงจะไปจัดการกับการทำงานของไดชาร์ท  ให้ทำงานถูกเวลามากยิ่งขึ้น
มันจะลดการฉุึดแรงเครื่องลงไป ทำให้ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้น
คิดว่าเป็นแบบนี้นะ
Fly to dream
น่าจะหรี่ลงแทนนะ  :) :) :)
MoO Cnoe
ตัว All new D-max ถ้าเทียบกับตัวเดิม มีน้ำหนักมากขึ้นราวๆ 200 kg. ได้ครับ
LimitedEdition
ถ้ามีมาให้แค่นี้ ผมเชื่อว่า DRL จะทำหน้าที่เป็นไฟตัดหมอกด้วยครับ
คือถ้าเปิดไฟหน้าแล้ว DRL ดับ แต่พอกดปุ่มจิ้มไฟตัดหมอกให้เปิด ก็น่าจะติดขึ้นมาใหม่
เดาเอาล้วนล้วนนะครับ ขอให้ไม่ใช่ทีเถอะ
เอ DRL เป็นไฟตัดหมอกหรือครับ
Joe NG
ผมว่าไม่น่าใช่นะ
แนวการส่องของไฟ DRL กับไฟตัดหมอกมันคนละแบบกัน
DRL มุมมันจะส่องขึ้นด้านบนด้วย เพื่อให้เห็นได้ชัดเจน
ตัดหมอกแนวการส่องจะกระจายตัวอยู่ด้านหน้า  แต่ไม่พุ่งขึ้นด้านบน
ถ้าจะเอา DRL มาทำงานแทนตัดหมอก
ผมให้สอบตกทั้งคณะ  และแช่งให้ขายไม่ออกด้วย
chiihcrelax
ถ้าได้ไฟของ Mu-X มาใส่จะดูดีขึ้นมากครับ แบบนี้เหมือนซื้อทีหลังแล้วขาดทุน (ไม่มีไฟตัดหมอก) แต่ไฟท้ายสวยกว่ารุ่นเดิมมากครับ
มีไฟ daylight ผมว่าเหมาะแล้วเพราะคนสว่นใหญ่ขับรถเร็วขึ้น 110+ทั้งนั้น เพิ่มจุดสังเกตุดีครับ
ตอนนี้ใช้รุ่น Hi-Lander 4Dr. 3.0MT 2012 (ตกรุ่นเรียบร้อย) เลขไมล์ 8000 กม. กว่าๆ
- ล้อเดิม ยางเดิม ลมหน้า 32 หลัง 35 เปลี่ยนโช็ค หน้า Procom Prorunner+สปิงโดบินสัน หลัง MX-6
- ติดฝาครอบกระบะ MaxCover
- ถ่ายของเหลวเป็นสังเคราะห์หมดแล้ว
ออกตัวไฟแดง ไม่มีใครเปิดไฟไล่ ผมว่าขึ้นไวมาก 0-120
เปลี่ยนเกียร์ที่ 2000-2500 รอบ ขับต่างจังหวัด ความเร็วเดินทาง 110-120 (ยืนพื้น 120)
เติมน้ำมันเต็มถัง (V-Power) รีเซ็ตทริป ขับจนเหลือ 1 ขีดเติมกลับ หารด้วยระยะทริป เฉลี่ย 14.3 กม./ลิตร (ลองหลายถังแล้วครับ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 21, 2013, 14:58:59 โดย chiihcrelax »
toonnazaone
ไฟท้ายสวยจริงๆครับ
ไฟท้ายสวยจริงๆครับ
+1 ชอบเหมือนกันครับ
