อยากให้All new hilux 2014 ใส่อะไรมาให้บ้าง
ball.design
« เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2013, 14:29:37 »
ที่ผมอยากได้นะ
-ไฟหน้าแบบโปรเจ็คเตอร์พร้อมDRLในโครมไฟ และระบบเปิดปิดไฟหน้าอัติโนมัติ พร้อมระบบปรับไฟสูงต่ำ
-ไฟตัดหมอกแบบโปรเจ็คเตอร์
-ถุงลมนิรภัยทั้งสองด้าน
-ระบบเบรคABSและระบบควบคุมการทรงตัวVSC
-ไฟท้ายแบบLED
-ปุ่มstart/stop engine
-cruise control
-2din dvd/cd/mp3/wma/mp4/bluetoothช่อง usb/aux จอสัมผัส7" พร้อมระบบ smart G-Book
-กระจกส่องหลังและมองข้างปรับแสงอัติโนมัติ
-จอแสดงผลข้อมูลอัตราสิ้นเปลืองแบบแอคคอรด
-ปุ่มมัลติฟั่งชั่นที่พวงมาลัย
-ช่วงล่างขอนิ่มกว่านิดนึง
ขอแค่นี้หวังว่าคงมีให้ จะขายแชมป์ซื้อเลย
dbx
top3245
Re: อยากให้All new hilux 2014 ใส่อะไรมาให้บ้าง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2013, 14:45:21 »
- ทำให้คันใหญ่ที่สุดในตลาด (ใหญ่กว่า FORD Ranger) แต่น้ำหนักไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม
- เครื่อง 2.8 เทอร์โบคู่ แบบแปรผัน
- กำลัง 225 แรงม้า
- แรงบิด 550 n/m
- เกียร์ธรรมดา 6 สปีด
BlueMan69
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2013, 14:45:50 »
ยากอะครับ. ไม่ต้องใส่ก็ขายได้ดีอยู่แล้ว
Aek_CM
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2013, 14:46:59 »
5555  ถ้ามี option อย่างที่คุณอยากได้ สงสัยราคาคงจะ....ไม่กล้าคิด
chaowalit
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2013, 14:48:08 »
รอดูข่าวคราว เงียบมากเลยครับ
อยากให้ใส่ใจเรื่องระบบความปลอดภัยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 23, 2013, 15:11:08 โดย chaowalit »
ball.design
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2013, 14:50:27 »
ผมก็ว่าแบบนั้น ;D
dbx
DoNg
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2013, 14:50:45 »
ใส่ราคามาน้อยๆ
dht_tubes
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2013, 15:02:41 »
ใส่ใจเพิ่มมาอีกนิด
ก็พอแล้ว
เพิ่มเติม .................. ผมว่าอย่าไปหลงกลค่ายรถเรื่องออปชั่นก็เยอะไปก็ดี
ราคารถกระบะเกิน 1 ล้านบาท ผมว่ามันออกจะเกินพอดีไปหน่อย แต่อย่างว่า เรนเจอร์ 3.2 Wildtrak ขายดี ไม่พอขาย
กระเป๋าใครกระเป๋ามันครับ เพราะผมคิดว่า ราคาขาย ณ ปัจจุบัน เค้าเอาของที่ควรให้ออกไป แล้วกำไรเยอะแยะครับ
ใส่กลับมาเพิ่มเงินเยอะๆ มันไม่สมเหตุสมผลครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 23, 2013, 16:15:37 โดย dht_tubes »
Pasakorndvm
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2013, 15:07:49 »
ใส่ความปลอดภัยมาเยอะๆ
'19 Honda Civic EL
Tan Int
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2013, 15:15:43 »
ใส่ใจเพิ่มมาอีกนิด
ก็พอแล้ว
กำลังจะบอกอย่างงี้พอดีเลย  ;D
ถ้าอยากได้จริงๆ ก็ขอเรื่องความปลอดภัย ส่วนออปชันเพิ่มอีกนิดหน่อยก็น่าจะพอ
เช่น VSC ในรุ่นยกสูง(เพราะมีโอกาสเสียการทรงตัวง่ายกว่าตัวเตี้ย) พวกระบบลดไฟสูงอัตโนมัติ หรือโปรเจกเตอร์(เพราะทุกวันนี้ไฟ Vigo มันแยงตาสุดๆ)
ปรับเครื่องยนต์ เกียร์ให้สมกับรถยุค 2014 เกียร์ 4 สปีดอย่ามาให้เห็นอีก และขอการขับขี่ที่มั่นคง พวงมาลัยที่ดีกว่านี้อีกนิดก็พอแล้ว
syamana
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2013, 15:55:47 »
ตาม  Option ที่ว่ามาราคาตัวท๊อปอยู่ 1,XXX,XXX  ;D
___LOFT
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2013, 16:09:25 »
ช่วงล่างดี รูปลักษณ์โดนใจ อ็อพชั่นพองาม ค่อย ๆ ปรับไปเรื่อย ๆ แค่นี้ก็โอเคแล้ว
แต่ถ้าจัดเต็มอ็อพชั่นจริง ๆ ผมขอ
- ไฟหน้า Bi-Xenon พร้อมระบบเปิดปิดอัตโนมัติ ปรับสูงต่ำอัตโนมัติ และปรับองศาตามการหมุนของพวงมาลัย
- LED DRL แบบ Built in Headlamp
- LED Taillamp
- ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ
- Keyless Entry
- ปุ่ม Start-Stop Engine
- เบาะนั่งคู่หน้าปรับด้วยไฟฟ้า 6 ทิศทาง
- Head-Up Display
- จอแสดงผลแบบ Touch screen ขนาด 7 นิ้ว
- Navi DVD WMA USB Bluetooth AUX
- ระบบเครื่องเสียง JBL ลำโพง 10 ตำแหน่ง  ;D
- พวงมาลัย Multifunction
- paddle shifters
- ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ แยกอิสระซ้าย-ขวา
- ระบบประอากาศเบาะแถวหลัง
- เข็มขัดนิรภัย ELR 3 จุด 5 ตำแหน่ง
- เบาะหลังปรับเอนได้ 5 องศา
- ที่วางแขนตรงกลางเบาะแถวหลัง
- ช่วงล่างด้านหลังแบบ Multi Link (เฉพาะรุ่น top)
- ล้ออัลลอย 18 นิ้ว
ระบบความปลอดภัย ยกมาจาก SUV รุ่นใหญ่ Prado
- 6 SRS Airbags
- ดิสก์เบรก 4 ล้อ
- Anti-Lock Brake System with Electronic Brake Force Distribution
- Brake Assist
- Vihicle Stability Control
- Traction Control
- Downhill Assist Control
- Hill-Start Assist
- Roll Over Prevention
- Active Braking with intelligance
- Lane Keeping
- Blind Spot Monitor
- Multi-Terrain Monitor (กล้อง 4 ตัว)
ทั้งหมดนี้ในราคาไม่เกิน 1.2 ล้านบาท  ;D ;D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 23, 2013, 16:16:41 โดย ___LOFT »
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2013, 16:13:07 »
อยากให้ขับดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ครับ ส่วนออฟชั่นไม่ได้หวังอะไรมาก เพราะคงไม่จัดเต็ม
และที่สำคัญช่วยเซ็ทช่วงล่างรุ่นพี่ให้ต่างจากรุ่นน้องด้วยก็น่าจะดี
whoami
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2013, 16:39:11 »
ขอประหยัดน้ำมันสัก 15-16 โล/ลิตร เมื่อทดสอบตามมาตรฐานของพี่จิมมี่
ส่วนออฟชั่นไม่ต้องจัดเต็มมากหรอกครับให้มีระบบความปลอดภัยครบตามมาตรฐานและราคาอย่าแรงไปก็พอ
Highway Star
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2013, 16:59:43 »
ใส่ใจในรายละเอียดช่วงล่างและเบรคเพิ่มขึ้น
ปรับปรุงกำลังเครื่อง ตัวแรงขอสัก220ม้า แรงบิด500นิวตันอัพที่รอบกว้างเหมือนเดิมสัก1400-3800รอบไปเลย
หน้าตาขอแนวแฮริเออร์รุ่นใหม่
ระบบทุกอย่างในพราโด้เอามาใส่ให้หมด
ที่สำคัญอย่าให้ราคาแรงแบบ แคมรี วีออส ยาริส เด็ดขาดไม่งั้นยอดขายอีซูซูทวงแชมป์คืนแน่ๆ
sitpaku
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2013, 18:16:25 »
อาจมา 2015
mozart
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2013, 18:43:07 »
ขอใหญ่ๆ พอ
Mighty-X
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2013, 19:16:49 »
ขอเครื่องใหม่ที่ไม่ต้องเปลี่ยนสายพาน Timing ครับ ;)
Paully
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2013, 19:33:51 »
ไม่ต้องใส่ Option มาเยอะ
ขอราคาถูกๆ จะเอามาส่งของ  ;)
top3245
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2013, 19:44:50 »
- กำลัง 225 แรงม้า
- แรงบิด 550 n/m
ทำไมต้อง เทอร์โบคู๋ แบบแปรผันด้วยละครับ ในเมื่อถ้าใช้เทอร์โบสองตัว ตัวหนึ่งเล็กตัวหนึ่งใหญ่ ใช้ในรอบต่ำกับรอบกลาง-สูงอยู่แล้ว
ถ้าแรงม้าเกิน 220ตัว ก็ราคาคงแพงขึ้นอีกเยอะ คงไม่ล้านต้นๆแน่
ผมบ้าพลัง เดี๋ยวเอาไปโมต่ออีก
MUK
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2013, 21:09:28 »
ขอให้แน่นหนึบขอหนุ่มด้วย ประหยัดน้ำมันขึ้นอีกสัก 30-40% เทียบกับตัวปัจจุบัน อย่าไปเทียบกับตัวเก่าๆ
แรงมาไม่ต้องมากก็ได้หรือมีให้เลือกตัวล่างด้วยจะดีมากแต่ภายในเหมือนกันอื่นๆ เหมือนกัน แต่เอาแรงม้าไม่ต้องมากให้้เ้น้นประหยัดเข้าไว้
และก็ราคานะอย่ากระโดดไปมากแบบนี้ ตอนนี้กระบะสี่ประตูมันราคาเป็นล้านมันเกินไป มันเกินไปจริงๆ เหยียบราคาไว้อย่าให้เกิน 9 แสน
แต่ดูๆ แล้วน่าจะมีเกินให้เห็น เพราะ for ตัวปัจจุบัน ตัวแต่งมันเข้าไป 1.5 แล้ว มันเกินไป มันต้องอยู่สักไม่เกิน 1.2 น่าจะดี
ความคิดส่วนตัวนะครับ  ความปลอดภัยถ้าช่วงล่างดีๆ มันก็เกือบจะครอบคลุมไปหลายอย่างแบบไม่ต้องมีอะไรเพิ่มแล้ว เพราะรถมันต้องอาศัยช่วงล่างดีๆ
ไม่ต้องเอามาหรอกพวกช่วงล่างที่ต้องอาศัยคอมพิวเตอร์มาจัดการ เอาแบบดิบๆ แต่ให้แ่น่นๆ ดีๆ ก็พอครับ
F.I.P.G.
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2013, 21:26:02 »
- กำลัง 225 แรงม้า
- แรงบิด 550 n/m
เพิ่มจุดเชื่อมให้มากขึ้นเหมือนรุ่นที่เพิ่งเปิดตัว  ขอให้คำว่าเบรคทื่อ แต่ปลอดภัยมลายหายไป....
pongsak_877
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2013, 21:28:17 »
เน้นไปที่ตัวยกสูง
>>> เครื่องยนต์ <<<
- 2.5 ลิตร เทอร์โบคู่ 180 แรงม้าที่ 3600 rpm แรงบิด 500nm ที่ 1600 - 3200 rpm
- 3.0 ลิตร เทอร์โบคู่ 210 แรงม้าที่ 3600 rpm แรงบิด 600nm ที่ 1400 - 3400 rpm
- เกียร์ AT 7 Speed
- เกียร์ MT 6 Speed
>>> ภายนอก <<<
- แม็กขอบ 18
- กระจกมองข้างเลนส์สีฟ้าตัดแสงพร้อมไฟเลี้ยว LED ในเนื้อกระจก แบบ Alphard
- ช่องดักลมต้องมีเหมือนเดิมเพราะนี่คือจุดขายของวีโก้
- เพิ่มสีขาวมุก
- ไฟหน้า LED Bi-Xenon ปรับระดับสูงต่ำ Auto เปิดปิดไฟหน้า Auto พร้อม DRL ในโคม
- ไฟท้ายและไฟเบรคดวงที่ 3 เป็น LED
>>> ภายใน <<<
- ระบบ Memory เบาะนั่งคนขับ ระดับพวงมาลัย กระจกมองข้าง เวลาไปล้างรถเสร็จจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาปรับ
- แอร์ Auto แยกอิสระซ้ายขวา
- Paddle Shift สำหรับเกียร์ AT
>>> ความปลอดภัย <<<
- ABS EBD BA VSC TRC
- ถุงลม 6 ใบ
Gunn
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2013, 21:35:14 »
ขอให้มีเท่ากับ Ford Ranger WT 3.2 ก็พอครับ
balliblue
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2013, 22:01:33 »
สำหรับผมนะเอาออฟชั่นให้ครบๆหน่อย หวังแค่ให้เหมือนเดิมตอนใกล้ตกรุ่นอย่างตอนนี้ อย่าตัดออกก็พอ แต่ที่อยากจะให้ปรับปรุงคือ เบาะนั่งมากกว่าอันนี้ห่วยมากเมื่อยสุด
ฟิลลิ่ง การขับขี่ ผมว่าขับแล้วไม่เห็นมันจะมีความหนึบเหมือนที่โฆษณาในโรงหนังเลย จะหลุดโค้งตลอด เอาแค่ปรับปรุงส่วนที่แย่ผมก็ว่าโอเคละ
ถ้าอยากให้เพิ่มคือ ลำโพง ดีๆมากกว่า เพราะเสียงลำโพงใน vigo ขนาดตัว G top สุดที่มี 6 ลำโพง เสียงก็ไม่มี power เลย
archian
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2013, 22:12:46 »
ใส่ ช่วงล่างที่เกาะถนนไม่เด้งไม่แข็ง  ก็พอ  ...
nudragon
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2013, 22:25:45 »
ออฟชั่นเท่า T6 Model ตัวท๊อปโอเคแล้ว
Iwata Kana Σ4
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2013, 22:33:58 »
- ภายนอกดีไซน์ดีๆหน่อย
- สีภายนอกมีแดง ส้ม เขียวอ่อน เขียว ม่วง ม่วงเข้ม
- คอนโซลภายในสีม่วง เขียว ส้ม ฟ้า
- กุญแจอัจฉริยะพร้อมปุ่มสตาร์ท
- มาตรวัดเตือนวันเกิด วันครบรอบ
- เบาะนั่งผ้าแบบ Suede
- แอร์อัตโนมัติพร้อม Nanoe
- ไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติ
- ที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติพร้อมรับความเร็วช้า
- ระบบ Idling Stop
- ที่พักแขนหลังพร้อมที่วางแก้ว
- ช่วงล่างหนึบๆ
มีอำนาจ ที่เลือกใช้ได้ตามใจ
NONT4477
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2013, 22:42:51 »
ถ้ารุ่นท็อปให้ออพชั่นเท่า Ranger รวมถึงขนาดและการขับขี่
ราคาผมว่าชน Camry 2.0G แน่ๆเบย :P
9666_KK
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2013, 11:05:14 »
เปลี่ยนจากคำว่า อยากให้ใส่ เป็น ....  ขอให้ใส่ ดีกว่า
เพราะถึงเค้าไม่ใส่ หรือ ใส่มาน้อยก็ขายได้ ขายดีตลอดแหละครับ
แต่ โตต้า ผมคิดว่าการออกแบบไม่น่าจะเป็นปัญหา
แต่ผมห่วงแต่ Option ที่จะใส่มาให้มากกว่า
ว่า จะติดต้นทุนมากเกินไป หรือกำไรต่อหน่วยน้อยเกินไปมากกว่า
ขอนะครับพี่ ทำให้สมกับ แชมป์รถกระบะของไทยหน่อย
