ผู้เขียน หัวข้อ: เอาออลนิวซุปเปอร์เดย์ไลค์ รึว่า บีทีโปร3.2 ดีครับ  (อ่าน 9156 ครั้ง)
ออฟไลน์ sith(สิทธิ์)
  • กระทู้: 2,411
  • นับ1ใหม่
 จำเป็นต้องออกกระบะคันใหม่ใช้งานก่อนสิ้นปี ใช้ทั้งทำงานและเที่ยว
นั่งเลือกรถแบบรักพี่เสียดายน้อง อีสุก็ดี มาสด้าตัว3.2ยังไม่เคยขับเลย อยากลอง อีกอย่างก็ใช้มาสด้ามานานละ
ดีกันคนละแบบ เล่นผมไปไม่เป็นเลย กระบะสวยกันคนละแบบ
ลืมบอกไปตัวที่ผมมอง ตัวท็อปทั้งคู่ วีคอสกับ3.2  แบบ4ประตู
ชอบบอดี้อีสุ กำลังดี
ชอบมาสด้า3.2เรื่องอารมย์ขับเท่าที่อ่านของพี่จิมมี่มันชวนลิ้มลอง
จะซื้อสองคันก็ไม่ไหว
ถ้าเป็นเพื่อนสมาชิคจะเอาตัวไหนครับ  สำหรับฟร์อดขอตัดทิ้งยังไม่ปลื้มกับค่ายนี้เท่าไหร่
ตอนแรกจะรอนาวาร่าใหม่ แต่ต้องใช้ทำมาหากินด้วย โครงการมาไวกว่าที่คิดเลยตัดทิ้งรุ่นใหม่ๆหมด เหลือขวัญใจ2ยี่ห้อ
ไม่คำนึงอัตราบริโภค เพราะผมใช้ยังไงก็ประมาณ 10 โลลิตรโดยประมาณ เท่าที่เคยใช้กระบะมา
เลยขอตั้งกระทู้หาแนวร่วม ว่า ผมควรตัดสินใจเอาตัวไหนดีครับ
รึว่าวัดที่โปรไหนน่าลุ้นกว่ากันดีครับ อีสุกับมาสด้า
ออฟไลน์ NS
  • กระทู้: 4,712
  • การเดินทางครั้งใหม่
Re: เอาออลนิวซุปเปอร์เดย์ไลค์ รึว่า บีทีโปร3.2 ดีครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2013, 21:25:08 »
BT50-Pro โลด
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
ออฟไลน์ H3T
  • กระทู้: 2,720
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2013, 21:26:34 »
 คุณสิทธิ เอารูปส่วนตัว Ranger 3.2 6 Airbag ออกแล้วเหรอครับ แซวเล่นนะครับ
 รุ่น Top ทั้งคู่ แสดงว่าเป็นเกียร์ออโต้
  เกียร์ออโต้ ผมยังไว้ใจ Isuzu มากกว่าครับ ( 6R80 ยังไม่มีใครยืนยันได้เลยว่าแก้ปัญหาได้หรือยัง )
  • กระทู้: 2,411
  • นับ1ใหม่
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2013, 21:36:06 »
เอาออกแล้วครับ :D แอบเสียดายอยู่เหมือนกัน
คันนี้เน้นทำงานหาเงินเป็นหลักนะครับ ส่วนเที่ยวมีบ้างแต่คงน้อย ของบรรทุกในแต่ละวันไม่น่าจะเกิน200กิโลกรัม
คัดกรองตั้งนาน ในตอนนี้คงเหลือสองรุ่นนี้แล้วละครับ ทำบุญกับฟร์อดมาน้อย 555
ออฟไลน์ Tapanan
  • กระทู้: 518
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2013, 22:02:46 »
Bt 50 เพื่อนผม ถูก Ranger ไหลมาชน เนื่องจากเจ้าของ Ranger ซื้อมาใหม่ งง การเข้าเกียรถอย เข้าเกียรผิด ตั้งแต่ปลายเดือนกันยา เสียหายเส้นโครเมี่ยมกันชนหน้า สั่งของแล้ว ป่านนี้ยังไม่ได้รับ....
ออฟไลน์ แมวดราม่า
  • กระทู้: 2,571
  • แมวบ้า(ขับ)รถ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2013, 22:11:27 »
ใช้ๆ ไป อาจจะเจอ All-New Super Navi
ถึงฟีลลิ่งการขับสู้ BT50-Pro ไม่ได้แน่นอน แต่ใช้งานด้วย ใช้นานด้วย ยังไงผมก็เอาอีสุตัวนี้ครับ ประหยัดน้ำมันกว่าด้วยนา
ออฟไลน์ secrecyguy
  • กระทู้: 1,743
  • 3.2plus
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2013, 22:12:19 »
ถ้าออโต ผมมองมาสด้านะ
ออฟไลน์ nudragon
  • กระทู้: 1,870
  • MT Mania!!
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2013, 22:18:20 »
BT3.2 MT ถ้าไม่นับถุงลมเยอะกับแอร์ออโต ผมว่าเป็นรถที่ออฟชั่นเต็มระดับนึงเลย
แต่กระบะผมเลือกอีผุผุ ครับยังไง 20ปี อะไหล่ยังหาง่าย
  • กระทู้: 12,048
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2013, 22:20:40 »
อยากจะให้ like อยู่นะครับ แต่แค่ตอนนี้มันยังกลางคืนอยู่
ออฟไลน์ archian
  • กระทู้: 1,100
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2013, 22:21:35 »
D-max  ยาวๆฉิวๆ
ออฟไลน์ Aek_CM
  • กระทู้: 152
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2013, 22:28:42 »
555 เดี่ยวจะมีคนมาเชียว่าเอา อีผุผุ เถอะครับ 0 ดีกว่า อะไหล่หาง่ายกว่า  ราคาขายต่อดีกว่า
ประหยัดน้ำมันกว่า  ประมาณนี้ครับ   555... สรุปผมว่าเอา bt50pro 3.2AT เลยครับ  หรือถ้ายังลังเล
อยู่แนะนำให้ไปทดลองขับเลยครับ  อ่อ...อีกอย่าง ช่วงนี้ bt50pro น่าจะมี โปร ดีกว่านะครับ
ออฟไลน์ NONT4477
  • กระทู้: 9,841
  • Let the SKYFALL
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2013, 22:38:42 »
ขับ BT50 มา
พวงมาลัย ช่วงล่าง ดีมาก สำหรับรถกระบะ เหมือนกับที่พี่จิมรีวิวไว้
ไปลองให้ได้ครับ ถ้าได้ลองคงตัดใจจากใหม่หมดซุปเปอร์เดย์ไลท์ได้ทันที
ยกเว้นแคร์เรื่องอะไหล่ระยะยาว ราคาขายต่อ ใหม่หมดซุปเปอร์เดย์ไลท์ยังได้เปรียบกว่า
ออฟไลน์ mozart
  • กระทู้: 1,339
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2013, 22:49:16 »
ถ้าไม่อยากรู้สึกเหมือนว่ารถที่ใช่อยู่ตกรุ่นลงทุกปี BT50 เถอะครับ
ออฟไลน์ rut191
  • กระทู้: 1,208
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2013, 22:55:52 »
ถึงมาสด้าจะขับดีกว่าแต่ผมเชียร์อีซูซุนะ ถ้าลองมาให้คะแนนโดยรวมทุกด้านผมว่าอีซูซุกินนะ
แต่ถ้า จขกท.มีรถทำมาหากินใช้วิ่งทำงานอยู่แล้ว คันนี้เอาไว้เที่ยว ออกงาน ที่ไม่เกี่ยวกับทำมาหากิน มาสด้าหรือฟอร์ดตัว3.2atก็ดีนะครับผมว่ามันสุดดี แต่ถ้าเป็นรถคันเดียวผมเชียร์อีซูซุครับ
ออฟไลน์ frame@kk
  • กระทู้: 2,254
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2013, 23:21:45 »
ผมว่า 2 ตัวนี้มีดีกันคนละแบบมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง โจทย์คือ ได้รถก่อนสิ้นปี bt-50 3.2 เนี้ยหารถได้ทันก่อนสิ้นปีมั้ยอ่ะครับ 3.2 ของมาสด้าคิวจะยาวหน่อยนะผมว่า
จากที่ จขกท. ใช้มาสด้ามานาน อัตราสิ้นเปลืองไม่ใช่หัวข้อหลัก ผมว่าไป bt-50 ก็โอเคเลย ถ้าหารถได้ เพราะเรื่องศูนย์บริการ จากที่บอกว่าใช้มาสด้ามานานก็น่าจะมีศูนย์ที่ใช้ประจำ หรือเข้าใช้แล้วพอใจอยู่แล้ว ช่างล่างการขับควบคุม ผมให้มันมาเป็นที่ 1 ในกลุ่มเลยนะ สำหรับผม
ส่วนเหตุผลที่จะให้เลือกดีแมค ก็คืออยากได้รถที่เป็นตัวท๊อป แต่อัตราการกอนน้ำมันถือว่าดีสุดในกลุ่ม  จขกท.อยากเปลี่ยนมาใช้ค่ายใหม่
กลัวว่าขนาดของ bt-50 จะใหญ่เกินไป ดีแมคขนาดมันกำลังพอดี ของเล่นด้านเอนเตอร์เทนเมนต์ เยอะกว่า เนวี กล้องหลัง แอร์ออร์โต
จากโจทย์นี้ ผมไป bt-50 pro 3.2 นะถ้าหารถได้ทัน 5555
เหตุผล เพราะที่บ้านใช้ bt-50 2.2 อยู่ แล้วได้มีโอกาสใช้ดีแมคอยู่ประมาณ 1 เดือน เพราะญาติมาฝากรถไว้(ไปต่างประเทศ)
ผมชอบช่วงล่าง การควบคุม ที่กระเดียดไปแนวรถเก๋ง
ส่วนดีแมคจะยังคงมีความเป็นเอกลักษณ์ของอีซูซุอยู่ นิ่ม แต่จะโยน มีช่วงรีบาวกลับ ไม่กระโชกโฮกฮาก เร่งเรื่อยๆ แต่ไม่ใช่เร่งไม่ไป 555 (ที่บ้านใช้อีซูซุมาตลอด)
ออฟไลน์ ___LOFT
  • กระทู้: 1,771
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2013, 23:40:20 »
เคยเจอโจทย์นี้กับตัวเองเหมือนกันครับ หาข้อมูลเปรียบเทียบ ทดลองขับ . . . สุดท้ายมาจบที่ BT50 Pro
ผมเลือก BT50 Pro ด้วยเหตุผลที่ว่า
- การออกแบบภายนอกและภายในโดนใจมากกว่า
- การขับขี่ เครื่องยนต์ เกียร์ ช่วงล่าง พวงมาลัย ทำได้ดีกว่าในแง่ประสิทธิภาพ (ประเด็นนี้สำคัญมาก)
- อ็อพชั่น ฟังก์ชั่นการใช้งานต่าง ๆ ให้มาเยอะกว่า ในราคาใกล้เคียงกัน
ส่วนเหตุผลที่นำ All new D-Max มาเปรียบเทียบนั้นก็เพราะว่า กระบะคันก่อน ๆ ของที่บ้านเป็น Isuzu ทั้งหมด ถ้ามองในแง่ความทนทาน การซ่อมบำรุง ราคาขายต่อ และศูนย์บริการของ Isuzu ถือว่าน่าประทับใจมาก
แต่ต้องยอมตัดใจจาก Isuzu ไปหา Mazda ถึงแม้ว่าในเรื่องการซ่อมบำรุงและศูนย์บริการจะไม่ได้ดีเลิศเหมือนเจ้าตลาด แต่ก็อยู่ในระดับที่พอรับได้
หลังจากที่ใช้งานมาประมาณ 1 ปี (9 พันกิโลเมตร) ตัวรถไม่ทำให้ผิดหวัง ประทับใจมากในหลาย ๆ ด้าน แต่มีปัญหาจุกจิกกวนใจอยู่บ้าง คือ สนิมหัวฉีดและโช้คอัพซึม ตอนนี้ได้รับการแก้ไขแล้ว
อยากให้ จขกท ไปลองขับครับ ทั้ง 2 รุ่นมีบุคลิกการขับขี่ที่ ข้อดี ข้อเสียที่แตกต่างกัน จะได้ขับรถที่ชอบและใช่จริง ๆ
ออฟไลน์ Highway Star
  • กระทู้: 1,930
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2013, 00:03:33 »
เป็นผมเอาดีแมคซ์ครับ เครื่องแรงกว่าเซพน้ำมันกว่า ถึงช่วงล่างจะด้อยกว่าซึ่งใส่โชคอัพดีๆทั้ง4ต้นเผลอๆดีกว่ามาสด้าอีก แต่ศูนย์บริการอีซูซุดีกว่า ซึ่งคุณสิทธิ์จะเอาเป็นรถใช้ทำมาหากินด้วยผมว่าเอาดีแมคซ์ดีกว่า มาสด้าช่วงล่างดีกว่าก็จิงแต่ถ้าคุณเจอเข้าศูนย์รซ่อมนานๆก็แย่นะครับเว้นแต่จะมีรถหลายคัน
ออฟไลน์ MoO Cnoe
  • กระทู้: 7,486
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2013, 00:25:59 »
เน้นเป็นรถส่วนตัว รถครอบครัว ไป BT-50PRO
เน้นเป็นรถใช้งาน รถทำมาหากิน ไป D-max
จริงๆสิ่งที่เน้นในแต่ละคัน อีกคันก็สามารถทำได้อยู่แล้ว
แต่อาจจะทำได้ไม่ดีเท่า เพราะแต่ละคันก็ดี-เด่นไปคนละแบบครับ
ออฟไลน์ bleem
  • กระทู้: 404
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2013, 01:59:39 »
BT 50 ดีกว่า หลายด้าน เสียอย่างเดียา ราคาขายต่อ  ตกเอา ตกเอา  เลยจบ
ที่อีผุๆ ครับ  ถ้าคิดจะขาย คงต้อง  เจ้าตลาด ซื้อ แล้วไม่ขาย นี่ผมคนนึงถอน
คำพูด 55555   มาเสียใจถานหลังว่าไม่น่าเลยค๊าบบบบบบ
  • กระทู้: 2,411
  • นับ1ใหม่
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2013, 06:47:18 »
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1422714814625404&l=544cb6cd78
คันนี้ก็ใช้ทำมาหากินครับ พึ่งเอาไปซ่อมใหญ่ที่ศูนย์ถนนนราธิวาส กทม ช่างตีราคาไว้ที่ 45,000 ฿
ใช้มาจะ 16 ขวบละ  ใช้กันจนผมเป็นวัยกลางคน :D
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1422717297958489&l=92ba44a26d
คันนี้ใช้มา6ปี ยังฝิตอยู่เลย ตัวเล็กแต่ใช้งานหนักกว่าตัวด้านบนครับ
ศูนย์บริการอีสุยังดีกว่า มาสด้าสต็อคอะไหล่ยังน้อยอยู่ แต่พอรับได้ อารมย์2สไตร์ อิอิ
เลือกยากจริงๆ อารมย์รักพี่เสียดายน้อง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 24, 2013, 06:51:56 โดย sith(สิทธิ์) »
ออฟไลน์ toonnazaone
  • กระทู้: 391
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2013, 09:28:09 »
ผมพึงไปดูมามาสด้าที่พิษณุโลก3.2at สีดำ มีรถเลยอะเรื่องผ่านแต่งเสร็จขับกลับบ้านเลย
ส่วนตัวใช้2.2at อยู่แล้ว เพราะนั้นมาสด้าแน่นนอนครับ
ออฟไลน์ Sinplug
  • กระทู้: 425
    • https://www.facebook.com/groups/4G64Club
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2013, 09:38:04 »
BT-50 Pro เลยครับ
ออฟไลน์ tarahlm
  • กระทู้: 915
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2013, 10:12:16 »
ข้อดีข้อด้อยไม่แตกต่างกันมากครับ
ดังนั้นถ้าซื้อคันไหนมาแล้วคุณภาคภมิใจมากกว่า คันนั้นล่ะ คือคันที่ใช่..
ออฟไลน์ Superdarm
  • กระทู้: 27
  • Do my best ...
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2013, 10:52:00 »
Isuzu ครับ ...
I love W124
ออฟไลน์ 9666_KK
  • กระทู้: 82
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2013, 10:59:00 »
ส่วนตัวใช้ BT-50 Pro 2.2 ขับรถเปล่า สนุกครับ ห้องโดยสารดูสปอร์ตดี แต่พอบรรทุก การขับเหมือนขับรถเก๋งเลยครับนุ่ม นิ่ง สบาย
ส่วนตัวรถ ก็ดูใหญ่ กระบะกว้างกว่า อีซูซุนะ แต่ติอย่างแรงอยู่อย่างเดียวครับ วิ่งยังงัยก็ไม่ถึง 12 km/L สักที(90 km ตลอดทางก็แล้ว)
ดูปัจจัยอื่น หลายๆอย่างประกอบกันดูครับ เงิน การใช้งาน โปรฯ ...
ออก มาสด้า ได้ความสนุก ความสบาย(กว้างกว่า)
ออก อีซูซุ     ได้ความประหยัด และความใหม่(ก็ไมเนอร์เชนท์ทุกปีนี่..)
ออฟไลน์ Nikle_pk
  • กระทู้: 5,677
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2013, 13:44:22 »
เชียร์ BT ขาดใจเลยครับ
ออฟไลน์ tee333
  • กระทู้: 77
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2013, 18:19:11 »
เชียร์มาสด้า ขับทางไกล 3.2 AT ถ้าตั้งความเร็วซัก 100 อัตราการกินไม่น่าเกลียด เกิน 12 แน่นอนครับ
ออฟไลน์ womensun
  • กระทู้: 53
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2013, 20:03:12 »
เชียร์มาสด้าค่ะ (แต่ยังไม่เคยขับน่ะค่ะ) เคยทดลองแต่ฟอร์ด แต่ในนี้บอกว่าการขับขี่ดีกว่าฟอร์ด ก็สรุปได้ว่าน่าจะดี  ส่วนอีซูซุไปขับมาแล้วของรุ่นพี่ ที่ตอนแรกเชียร์ให้ซื้อ All new ลงทุนเอารถป้ายแดงให้ดิฉันทดลองขับอยู่เกือบอาทิตย์ ช่วงล่างอีซูซุตอนวิ่งทางเรียบนุ่มดีเหลือเกิน แต่พอขึ้นลูกระนาด กับตกหลุมเท่านั้นแหละ รู้เลยว่าอีซูซุเซ็ทช่วงล่างมาแย่มาก โดยเฉพาะจังหวะ รีบาวของช่วงล่าง สุดท้ายก็เลยคืนรุ่นพี่ที่เชียร์ all new ไปแล้วบอกแบบบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่นว่า อยากได้แต่งบไม่ถึงค่ะ อีกเรืองนึงที่เจอของอีซูซุคือ ระบบแอร์ออโต้ ของอีซูซุไม่มีระบบฮีทเตอร์มาด้วยน่ะค่ะ การควบคุมอุณหภูมิ ใช้ในเมืองอากาศร้อนๆ ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร แต่ถ้ามีโอกาสเดินทางไปต่างจังหวัดทางเหนือช่วงหน้าหนาวรับรองแอร์ออโต้ของมาสด้า (ดิฉันเชื่อว่าเหมือนของฟอร์ด) ที่มีระบบฮีทเตอร์มาด้วยจะตอบโจทย์การใช้งานได้ดีกว่าค่ะ
ออฟไลน์ AXEGIE
  • กระทู้: 24
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2013, 20:04:49 »
อยู่บ้านอกบ้านนาอย่างผม อีซูสุ ครับ  ป.ล. ถึงผมจะโดนบีทีสวนที่160ก็ตาม555
  • กระทู้: 21,846
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2013, 09:09:59 »
ไปลองขับเถอะครับ จะได้รู้
แต่เป็นผมไป BT 50 pro
