คุ้มมั๊ย 6 แสนกับการเพิ่มเงินจาก 520d เป็น 525d
Lucky_suby
มีอะไรแตกต่างอย่างเป็นสาระบ้างครับ เสียดาย ไม่มีตัว 6 สูบแล้ว เครื่องตอนนี้ก็ 4 สูบเหมือนกัน ในความคิดทุกท่าน เห็นว่าไงครับ
ขอบคุณทุกความเห็นล่วงหน้าครับ
ZimbaX20
Re: คุ้มมั๊ย 6 แสนกับการเพิ่มเงินจาก 520d เป็น 525d
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2013, 08:03:14 »
เรื่อง option ผมไม่ทราบ
แต่เรื่องเครื่องยนต์ 520d สามารถซื้อชิป m performance power kit
จาก 184 เพิ่มมาเป็น 200ม้า ในขณะที่ 525d 218ม้า
แค่นี้ก็ฟินเเล้วเเถมประหยัดเงินได้ 550000
ชายโอ๊ต
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2013, 08:21:11 »
รถราคาระดับนี้
ส่วนต่างเรื่องความคุ้มค่าคงให้น้ำหนักยากเพราะค่าเงินของแต่ละคนไม่เท่ากัน
ถ้าส่วนตัวผมคงบอกว่าไม่ค่อยคุ้มเพราะส่วนต่างสามารถซื้อรถระดับบีเซกเม้นต์ได้สบายๆ
แต่ถ้าผมมีงบประมาณและรายได้ที่คล่องตัวผมคงเลือก 525d ครับ
kez
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2013, 09:01:04 »
 แล้วแต่เท้าขวาของคุณว่าพอใจที่คันไหน
 ซื้อรถระดับนี้เงินคงไม่ใช่ปัญหาใหญ่
Warming
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2013, 09:16:59 »
สนใจตัวนี้อยู่เหมือนกันครับ
ผมว่าจะคุ้มก็ต่อเมื่อ ส่วนลดมันมากกว่า 520d อีกซัก 2-3 แสน
ok เลย 555
 ;D ;D ;D
Monn
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2013, 10:22:51 »
ไม่แน่ใจเรื่อง option เหมือนกันว่ามีเพิ่มอะไรอีกมากไหม
แต่สำหรับผม แค่ idrive เต็มรูปแบบ กับจอหลัง และเครื่อง ผมก็เอาแล้วครับ หากงบประมาณไม่ใช่ประเด็น
ส่วนต่างที่ว่า หากไม่เดือดร้อน จัดเลย แต่หากต้องดึง เอา 520d ก็ไม่แย่นะครับ  แต่สำหรับผมคงคิดหนักเพราะ idrive นี่แหละ
ผมเป็นคนติด option
S3 - F30
X1 - E84
Gunkup
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2013, 10:47:41 »
ผมเคยถามเซลล์BMWรู้สึกว่าตอนนี้ 520d มีส่วนลดอยู่ 350,000.- นะครับ
ChiLun
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2013, 10:49:42 »
ตอนผมซื้อก็คิดแนวนี้ครับ แต่ตอนนั้นกลัวซื้อมาแล้วไม่ทันใจเลยตัดสินใจเอา525d กลัวว่าถ้าซื้อ520dแล้วจะเสียดายทีหลัง บวกกับอยากขับรถม้า200ตัวดูว่าจะเป็นยังไง แต่ที่ต่างกับ จขกท คือผมไม่ได้ซื้อรถศูนย์ ออปชั่นเลยไม่ต่างกันแต่ต่างแค่เครื่องยนต์
ที่น่าถามคือขับในเมืองมากกว่านอกเมืองเยอะหรือป่าวเพราะถ้าไม่ได้ขับแบบโล่งๆทางยาวๆ กำลังที่เพิ่มมาแทบไม่เคยได้ออกแรงเลยครับ แต่พอมีได้ใช้ทีก็จะเห็นได้ชัดว่าได้อะไรเพิ่มขึ้นมา
templeboy
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2013, 11:01:41 »
ผมมองว่าถ้าจะเพิ่มเงินขนาดนี้ ไปลงที่ 582i Sport จะคุ้มกว่าครับ ราคาไล่เลี่ยกัน แรงม้าเท่ากัน แถมได้ชุดแต่ง M ด้วย ดูดีกว่าแบบธรรมดาเยอะมากมาย
แต่ถ้าเดิมๆเน้นประหยัด ไป 520d ครับ ขับธรรมดาทั่วๆไป ไม่มีอืดแน่นอน...ส่วนตัวผมยังว่ามันดึงเกินไปนิดนึงด้วยซ้ำ แต่อันนี้แล้วแต่คนนะครับ
ว.วชิรเมธี
Ongszaa
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2013, 11:26:45 »
บ้านผมจอง 525d LCI ไปแล้วครับ
ที่เอาเพราะว่า Diesel มันไม่จุกจิกเท่าเบนซิน
ระยะยาวเกิน 5-6 ปีไป ดีกว่าแน่นอน อาจแค่เสียงดัง ค่าซ่อมถูกกว่าแน่นอน
525d กับ 520d อัตราเร่งต่างกันพอสมควรเลยนะคับ
ถ้างบถึง 525d ดีกว่า ตัว LCI ราคาอาจลงมานิดนึง รอราคาแน่ๆอยู่ อาจได้ชุดแต่งด้วยนะคับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 04, 2013, 12:33:27 โดย Ongszaa »
'19 BMW 630d GT M Sport[G32]
'24 LOTUS ELETRE R
nai_innova
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2013, 12:02:04 »
เท่าที่ทราบช่วงล่างไม่เหมือนกันครับ
Lucky_suby
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2013, 12:09:15 »
ไม่แน่ใจว่ามีใครทราบมั๊ยว่า การปรับโหมด สปอร์ตของ 525d นี่ ช่วงล่างมันไปด้วยมั๊ยครับ หรือปรับแค่เครื่องกับเกียร์เหมือน 520d อ่าครับ
Ongszaa
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2013, 12:32:59 »
525d ได้หมดคับ
ปรับได้ทั้งสองอย่าง ช่วงล่างกับเกียร์
'24 LOTUS ELETRE R
CLASS!C
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2013, 12:39:47 »
ตัว 525d ออฟชั่นทั้งหมดเหมือน 528i เลยครับ ต่างกันแค่เครื่องยนต์
ล้อหลังเลี้ยวได้นิดนึง, มีโหมด sport+, ปรับช่วงล่างได้, idrive จอใหญ่(ตัวเก่าไม่ทัช),
**ขอถามด้วยเลยครับ ไม่ทราบว่าตอนนี้525d BMW ใส่ชุดแต่ง M sport ให้ด้วยรึปล่าวครับ ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2013, 13:41:09 »
ถามว่าคุ้มมั้ย สำหรับผมไม่คุ้มแน่ๆครับ
แต่ถ้างบถึง ไม่คุ้มก็จะเอา
 ;D ;D ;D
Lucky_suby
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2013, 14:01:58 »
525d ไม่มีชุดแต่ง m นะครับ ถ้ามี คงคิดง่ายกว่านี้เยอะ
ตอนนี้คิดหนักเลย ถ้าเป็น 6 สูบตัวเก่า คงคิดง่าย เสียดายยยย
Ongszaa
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2013, 14:04:57 »
525d ตอนนี้ไม่มีชุดแต่ง M Sport  ปีหน้า ไม่แน่ หุหุ ^ ^
ปล. เครื่อง 4 สูบ 2000cc นะคับ 218 ม้า
'24 LOTUS ELETRE R
CLASS!C
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2013, 15:10:15 »
ขออีกคำถามนะครับ หลายคนที่ผมรู้จัก ทั้งเซล ทั้งน้อง และก็เพื่อนๆเชียให้จัด 520d ไปใส่ชิปถอดเข้าออกได้ ไม่ขาด bsi ถ้าจะเน้นแรง เขาบอกกันว่าเครื่องตัวนี้มันรีดม้าได้ถึง 240 นี่จริงรึปล่าวครับ
f1rstgot
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2013, 15:40:54 »
เรื่องความ คุ้ม หรือ ไม่คุ้ม มันขึ้นอยู่กับตัวคุณเพียงคนเดียวครับ
เพราะมันสามารถที่จะมองให้ คุ้ม และ ไม่คุ้ม ได้ทั้งคู่
ถ้าคุณเป็นคนเท้าหนัก ชอบออฟชั่นแบบจัดเต็ม หรือ ไปลองขับ 520d มาแล้ว รู้สึกว่ายังแรงไม่พอสำหรับคุณ บวกกับ ซื้อรถราคาขนาดนี้ทั้งทีบวกอีกแค่6แสน ให้มันจบๆไปเลย มันก็คุ้มครับ แต่ถ้าคุณเป็นคนที่ตรงกันข้ามกับที่ว่ามา มันก็ไม่คุ้มครับ  :D
gayji
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2013, 18:42:12 »
ที่ผมใช้อยู่ 525d ผมว่าส่วนที่มันมีมากกว่า 520d มันไม่ค่อยได้ใช้ครับ ประโยชน์น้อย แต่ตอนซื้ออยากได้ออปชั่นเต็มๆ
ถ้าผมซื้อใหม่อีกคัน จะซื้อ 520d แล้วมาแต่งเพิ่มตามที่อยากได้ดีกว่าครับ
aood!e
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2013, 23:11:47 »
525d M sport LCI /2014
-ไฟหน้าแบบใหม่ LED ADHB เหมือนX6
-ไฟท้ายใหม่
-I Drive แบบสัมผัส
-เครื่อง218Hp ตัวเดิม
-หน้าปัดปรับโหมดได้ ปรับตามการขับขี่  เหมือน S7
-ประตูดูด
-เลี้ยว4ล้อ
-ชุดแต่งMจากโรงงาน เหมือน528i M Sport
Lucky_suby
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2013, 04:08:13 »
-ไฟท้ายใหม่
-I Drive แบบสัมผัส
-ประตูดูด
-เลี้ยว4ล้อ
ไม่ทราบว่า จะมาเมื่อไหร่อ่าครับ แล้วราคาออกหรือยังครับ เพราะแค่ชุดแต่ง ผมว่าก็คุ้มแล้ว และเห็นมีท่านบนบอกว่า ราคาอาจจะลง ไม่ทราบว่าจริงหรือไม่ครับ
beerrl
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2013, 07:05:41 »
ถ้าขับเร็ว ต้องการแรงดึง อัตราเร่งที่ มากกว่า 520d ผมว่าคุ้มที่จะซื้อครับ
แต่ถ้าขับปรกติ ไม่เคยกดหมด เร่งความเร็วแบบไปเรื่อยๆ 520d พอครับ
Volvo 850GLT
Honda odyssey
Toyota Camry hybrid
Suzuki swift eco
Hyundai tucson crdi
Nissan Xtrail 2.0V 4wd
Honda Civic FC 1.8EL
Lucky_suby
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2013, 07:16:21 »
525d ได้หมดคับ
ลองดูใน โบรชัวแล้ว ไม่ทราบว่าการปรับช่วงล่างได้นี่อยู่ในคุณสมบัติข้อไหนเหรอครับ ขอความรู้หน่อย เพราะ ทั้งคู่มี ระบบควบคุมการขับขี่แบบไดนามิก เหมือนกัน ต่างกันแค่ ระบบบังคับเลี้ยวแบบแอกทีฟ ซึ่งไม่มีตรงไหนพูดถึงการปรับเปลี่ยนของช่วงล่างเลยอ่าครับ
http://www.bmw.co.th/th/th/newvehicles/5series/sedandiesel/2010/showroom/chassis/integral_active_steering.html
รบกวนด้วยครับ
NS
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2013, 07:43:13 »
520 ผมก็ว่ามันพอเพัยงกับการใช้งานแล้วนะครับ
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
popo
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2013, 10:30:11 »
            ถ้าชอบความบันเทิงในรถ(ดูหนัง)เอา 525d
เคยถามศูนย์ว่าถ้าเปลี่ยนอุปกรณ์เเละจอให้ดูหนังได้ต้องจ่ายเพิ่มราว 3เเสน
    เเละค่อนข้างยุ่งยากต้องเกี่ยวข้องกับหน่วยประมวลผลกลาง
       ทีเเรกคิดว่าเหมีอนเอารถไปเปลี่ยนเครื่องเสียง
                  เลยดูผ่าน tablet ดีกว่า
 ส่วนพละกำลังถ้าไม่เอาไปเเข่งกับใคร 520d sport mode
                       ก็เหลือใช้เเล้วครับ
Ongszaa
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2013, 21:55:03 »
-ไฟท้ายใหม่
-I Drive แบบสัมผัส
-ประตูดูด
-เลี้ยว4ล้อ
หุหุ ตามนั้นครับ
ราคาอาจจะเท่าเดิม แต่ได้ชุดแต่งมาเพิ่มครับ
จองไปแล้ว ^ ^
ขาดไฟเลี้ยวกระจกมองข้างไปอย่างนึง
เปิดตัวประมาณ กุมภาครับ
ที่ผมบอกว่าราคาลดลงนี่ ต้องรอดูครับ
'24 LOTUS ELETRE R
Ongszaa
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2013, 21:59:06 »
525d ได้หมดคับ
รบกวนด้วยครับ
โบรชัวร์ปี 2010 ครับ ไปขอที่ศูนย์จะดีกว่าครับ ข้อมูลเก่าไปแล้ว
ไปที่ศูนย์น่าจะมีใบกระดาษให้ดูครับ เป็นแผ่นเดียวเทียบสเป็ค หลายๆรุ่นย่อย
'24 LOTUS ELETRE R
