ผู้เขียน หัวข้อ: มีท่านใดเคยซื้อรถยุโรปมือสอง มาแล้วซ่อมรื้อเปลี่ยนอะไหล่ทุกอย่างเพื่อใช้บ้างครับ  (อ่าน 9192 ครั้ง)
ออฟไลน์ oha6
  • กระทู้: 20
อยากทราบว่า เช่น audi  benz  BMW ปี 94-2002 ถ้าตั้งงบทำทั้งหมด เช่น แสน สองแสนหรือมากกว่าเลยนี่  ( ไม่รวมสีภายนอกนะครับ) จะสามารถใช้ได้โดยไม่จุกจิกไหมครับ
แล้วกี่ปีต้องทำใหม่อีก
มีท่านใดมีประสบการณ์ ช่วยแชร์ งบประมาณที่ทำ และรุ่นรถ เป็นความรู้หน่อยครับ พอดีกำลังมีแผนจะทำรถครับ
ออฟไลน์ Mekkub
  • กระทู้: 435
ถ้าต้องรื้อซ่อมรถเก่าสองแสนแบบนั้นผมว่าไปประมูลรถเก่าเมืองนอกมาทั้งคันเก็บไว้เป็นอะไหล่จะคุ้มกว่านะครับ
ออฟไลน์ mckyparty
  • กระทู้: 748
ทำเยอะขนาดนั้นคงประเภทเลาะเอาของจากรุ่นท้อปๆมาใส่รถเดิมมากกว่าครับ
รถเดิมๆถ้าไม่ได้พังทั้งคัน หรือจมน้ำมา อย่าง w140 ถ้าได้สภาพดีๆมาบูรณะหลักหมื่นเอง หรือเต็มที่ไม่เกิน 2แสน ถ้ามันแพงกว่านั้นไม่นิยมเอามาเล่นแล้วครับนอกจากจับของหายาก มาทำเป็นของสะสม
ออฟไลน์ NS
  • กระทู้: 4,712
  • การเดินทางครั้งใหม่
ผมว่า หากเปลี่ยนอะไหล่มือสอง ไม่นานก็ต้องเปลี่ยนอีกเพราะยังไงก็มือสอง แต่ถ้าเบิกใหม่ของแท้ ใช้ยาว แต่จบเท่าไหร่ไม่รู้
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
ออฟไลน์ localgame
  • กระทู้: 1,592
จะทำรถรุ่นไหนก็พิมพ์บอกมาเลยครับ จะได้แนะนำถูก เอาแบบคร่าวๆละกัน
ถ้าaudi,bmw หนึ่งแสนเปลี่ยนเครื่องเกียร์ใหม่หมดน่าจะอยู่ ถ้าbenzก็แสนกว่าบาท ที่บอกนี่คือยกหัวตัดมือสองสภาพดีสลับเปลี่ยนทุกอย่างลงหมดเลยนะครับ
ที่กล่าวมานี้เป็นเครื่องทั่วไปที่ไม่ใช่ตัวแรงของรุ่นนะครับ ถ้ายกเครื่องลงมาแล้วทำช่วงล่างต่อ แก้ปัญหาจุกจิก ก็น่าจะวิ่งได้ยาวๆอีก40,000-100,000 กิโลเมตรก่อนซ่อมใหญ่
มันอยู่ที่คนใช้ด้วยถ้่าใช้รักษามันก็พังยากครับ C220 W202 ของคนรู้จักผมวิ่งไป500,000โลยังไม่เคยโอเวอฮอลเครื่องเลย กับบางคนแค่100,000กว่าโลเครื่องก็พังซะแล้ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 07, 2013, 15:52:47 โดย localgame »
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,500
ผมยกตัวอย่าง 2 คัน..
  คันแรก e 220  w 124  ของคู่เขย  ใช้มาประมาณ 10 ปี  เมื่อ 5 ปีที่แล้ว  สั่งหัวตัดมาเปลี่ยน หัวตัดประมาณ แสนหก  ทำสี ฯลฯ  ตกสองแสนเศษ  ก็ยังใช้จนปัจจุบันนี้  แล้วก็ทนถึก..ไม่จุกจิก
 900s  2.3   อันนี้ของผม  ซื้อมาสภาพแย่   ผมทำดังนี้ ยกเกียร์  สั่งรื้อเครื่องทั้งลูกหาส่วนที่สภาพไม่สมบูรณ์ออก  รายการยาวสามหน้ากระดาษ..ทำช่วงล่าง...ลงแก๊สเบ็ดเสร็จ ก็ แสนห้า....ใช้ได้สักสี่หมื่นโล  ขายไปตอนนี้เปลี่ยน เป็น 93ss ....คันนี้ทำแค่ ลงแก๊ส เปลี่ยนยาง รวมหกหมื่น...
หากถามว่าทำสมบูรณ์แล้วใช้ได้อีกนานไหม?
-บีเอ็ม ไม่ทราบ  เบนซ์  หากทำโดยช่างที่มีฝีมือ ใช้ไปไม่น้อยกว่าแสนโลยกเว้นส่วนที่เสื่อมสภาพตามกาลเวลา   แต่ไม่จุกจิก...ไม่ใช่เข้าอู่สองสามเดือนครั้งแน่นอน...
-saab 9000 cse  พี่ใช้อยู่  ทำเสร็จทั้งซื้อ ลงแก๊ส ประมาณ สองแสน  ไม่จุกจิกเช่นกัน  วิ่งมาสองแสนโล  ตอนนี้ถึงเวลาแล้ว  เพลาขับรูดทั้งซ้ายขวาวิ่งไม่ได้  กำลังซ่อมชุดขับ  แต่ เครื่องเกียร์ยังสมบูรณ์ดี ...
ออฟไลน์ oha6
  • กระทู้: 20
ขอบคุณครับ ถ้าเป็น audi a6 c5 ไมล์ เกือบสองแสน ทำอู่นอก จะคุ้มไหม พอดีมีคนแนะนำ ว่าต้องมี 150,000 ถึงจบ ผมคิดจบจริงเปล่าไม่รู้
เลยอยากเทียบกับตัวอื่นๆน่ะครับ
ออฟไลน์ H3T
  • กระทู้: 2,720
 ถ้ารถยุโรป ส่วนใหญ่จะคุ้มกว่าโดยเราลงทุนสั่งรถจากญี่ปุ่น ตัดหัว-ท้าย มากองเอาไว้เป็นอะไหล่สำรอง นะครับ
 ยกตัวอย่าง
   กล่อง ECU เครื่อง
   เกียร์ กล่องเกียร์
   แร็คพวงมาลัย
   โช๊คอัพ เช่น 7-Series
   เครื่องยนต์ ไหนๆก็เปลี่ยนแล้ว ส่วนใหญ่จะอัพขนาดให้ใหญ่ขึ้นไปเลยทีเดียว
   ช่วงล่าง เบรค
   พาร์ทต่างๆ ไฟหน้า-ท้าย
 พวกนี้แค่ใช้ไม่กี่อย่างก็คุ้มแล้วครับ และทั้งนี้ก็ต้องดูเป็นรุ่นๆไปด้วยนะครับ หลายๆรุ่น ราคามือสองที่ญี่ปุ่นยังแรงอยู่ เอามาก็ดูจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่
 เช่น E66 760Li คันนี้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จจนกองไว้หลังบ้านได้ ประมาณ 2 แสนปลายๆบาทเท่านั้น
ออฟไลน์ H3T
  • กระทู้: 2,720
ไหนๆทำแล้ว ดูเป็น 2.7T Turbo AWD ไปเลยครับ แต่ต้องเอามาหมดนะ ทั้งหัวและท้าย
 คันในรูป ผมคำนวณหยาบๆ งบที่คุณว่าเกือบได้คันนี้แล้วนะครับ ( ไม่รวมค่าแรงนะ แต่ไม่น่าแพงหรอก แค่ย้ายของใส่เท่านั้น )
ออฟไลน์ localgame
  • กระทู้: 1,592
สองแสนถ้าเฉพาะซ่อมเฉยๆ ผมว่าไม่คุ้ม งบนี้ต้องได้มาทั้งหัวตัดรวมถึงค่าแรงเปลี่ยนเครื่อง+เกียร์แล้ว ยังไงลองไปดูออดี้คลับ แล้วก็อปงานคนที่เคยเปลี่ยนเครื่องมาดูก็ได้ครับ
ดีกว่าไปซื้อหัวตัดเองแล้วไปให้ช่างลองผิดลองถูก เจอช่างฟันมาแล้วจะเข็ด ต้องขายรถทิ้งซะงั้น ลองถามหรือเชคราคาหลายๆอู่ เชคประวัติหน่อย อู่ซ่อม โฟล์ค ออดี้ มันไม่ได้
เหมือนอู่ซ่อมเบนซ์ บีเอ็ม ช่างไหนทำอะไรไม่ดีมานี่รู้หมด
ออฟไลน์ panerai
  • กระทู้: 1,349
 ยกตัวอย่าง
   กล่อง ECU เครื่อง
   เกียร์ กล่องเกียร์
   แร็คพวงมาลัย
   ช่วงล่าง เบรค
 ถามเพราะไม่มีความรู้ด้านนี้จริงๆน่ะครับ E66 ในภาพคันล่ะ 200k จริงๆหรอครับ?
ออฟไลน์ H3T
  • กระทู้: 2,720
@ คุณ panerai
E66 คันนี้ จบประมูลที่ 2.5 แสนบาทครับ ถ้าบวกค่าตัด แพ็ค ขนส่ง เสียภาษี ขนส่งมากองที่บ้าน รวมเสร็จคร่าวก็ประมาณ 2 แสนปลายๆครับ
 ผมไม่ได้รับทำนำเข้ามาหรอกครับ ไม่มีเวลา ที่สำคัญต้องส่งมาคราวละเต็มตู้ถึงจะคุ้มค่าจัดการ ทุกวันนี้ประมูลส่งไปประเทศที่นำเข้ารถมือสองได้ทั้งคัน สะดวกกว่ามากครับ กำไรนิดเดียวเอง แต่ทำแล้วสบายใจ มีเวลาว่างพอมาหาความรู้ อัพเดทข่าวสาร ในนี้นี่แหละครับ
 รถมือสองที่ญี่ปุ่นสภาพดีเยอะครับ แต่เซียงกงบ้านเราจะนิยมเอารถอุบัติเหตุมามากกว่า ต้นทุนถูกกว่าตัดรถสภาพสมบูรณ์ครับ
ออฟไลน์ CookiE
  • กระทู้: 877
E60 คันแรกผมโดนไปเกือบ 6 แสนครับ ใช้ 2 ปี 1 แสนโล(รวมทั้งหมด2แสนโลพอดี)ขายเลยครับ
E60 อีกคันตอนรี้ซ่อมไป 4 แสนละครับ รถปีครึ่ง วิ่ง 7 หมื่น (รวมทั้งหมด แสนเจ็ด)
สรุปของผม ผมว่าซื้อใหม่คุ้มกว่า วันหลังคงไม่เอาแล้ว
ป.ล ราคาอู่นอก แต่ผมเปลี่ยนอะไหล่ก่อนเสีย(วิ่งไกลทุกวันกลัวตายกลางทาง) และโดนพวกกล่องหลายตัวครับ
ออฟไลน์ Nookkiez
  • กระทู้: 784
อ่านแล้วล้มเลิกความตั้งใจไปเลยครับ ตอนแรกก็มองๆE60 520D ตัวก่อนเปลี่ยนโฉมไว้ ถ้าจะซ่อมแรงขนาดนี้แล้วไม่จบ  หันไปหาถญี่ปุ่นดีกว่า  :o :o
Test ..
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,500
จริง ๆ แล้ว เป็นรถที่ดีทั้งหมด  จุดอ่อนของเจ้านี่ คือพวกชุดเพลาขับ  มักจะไปก่อนเพื่อน  หากขับไม่โหด ไม่มีปัญหา  โดยเฉพาะยางหุ้มเพลาแตกง่าย(ของคนรู้จักกัน)  ...ส่วนช่วงล่างยอมรับว่าดีกว่า ซาบ ค่อนข้างเยอะ    แต่ถึก ทนสู้ เบนซ์ขับหลัง กับ ซาบขับหน้าไม่ได้..(ทั้งสองแบรนด์ ปรับวาล์วออโต้)...
ออฟไลน์ Sinplug
  • กระทู้: 425
    • https://www.facebook.com/groups/4G64Club
เราต้องหาความรู้พอสมควรเลย แล้วกลับมาชั่งใจดูเลยว่าจะคุ้มไหม ที่สำคัญหาอู่ที่รับทำดีๆงานนี้ มี 2 ทาง จบกับเจ็บ
"ผมก็แค่กะบะเบนซิล''4G64 Turbo  แรงม้า XXX Max. Torque 618 N/m''
Facebook: 4G64 Club Thailand/4G64T Club Thailand
ออฟไลน์ panerai
  • กระทู้: 1,349
@ คุณ panerai
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆครับ นึกแล้วเสียดาย รถสวยๆจะต้องโดนตัดซะนี่
ออฟไลน์ boneshiro
  • กระทู้: 460
  • M Power Addicted
ราคาแบบนี้เข้า 0 แน่นอน หรือไม่ก้ออู่ฟัน ผมใช้มา 2 ปี ซ่อมไปยังไม่ถึง 3 หมื่นเลย
M power Thailand
M5 e60 V10
ผมใช้รถตั้งแต่มือแรกมา ยังซ่อมไม่ถึงแสนเลยครับ
BMW E46, New Beetle ปี 2001 รวมค่าซ่อมวันแรกถึงตอนนี้ ไม่ถึงแสน
MB e230 W211 ปี1995ปลายปี ซื้อตั้งแต่เขาให้จอง รถพ่อผม ก็ยังไม่ถึงแสน
รถที่ขายไปแล้ว ก็ยังไม่เคยซ่อมเป็นแสน
ผมว่าถ้าคนซื้อรถมือสองต้องซ่อมเป็นแสน อาจจะเป็นเพราะเจ้าของเก่าไม่ดูแลอะไรเลยมั้งครับ
ออฟไลน์ mckyparty
  • กระทู้: 748
บางคนบอกซ่อมแพงๆ พูดเอาสนุกๆก็มีครับ
ออฟไลน์ trumpetx
  • กระทู้: 680
E46 ถ้าเป็นตัว 6สูบ แทบไม่ต้องซ่อมเลยครับ ถ้า เป็นตัว 4สูบ ตอนนี้พังจนกระเป๋าฉีกหมดแล้วครับ แต่ถ้าขับไม่เยอะ ค่าซ่อมไม่ถึงแสนก็น่าจะเป็นปกติน่ะครับ
ออฟไลน์ twinmoon
  • กระทู้: 92
ผมคงเป็นคนหนึ่งที่ซื้อรถหลายมือมาบูรณะใหม่แบบ 100% เพราะความชอบล้วนๆ แถมแอบซื้อไม่บอกภรรยาอีกต่างหาก
ด้วยราคารถที่ขายถูกไม่ถึงแสน แต่เปลี่ยนอะไหล่ใหม่ทั้งคันรวมทำสี ทำเบาะใหม่ และล่าสุดเปลี่ยนเครื่องใหม่จาก1.8 เป็น2.0
งบที่ทำเพิ่มจากราคารถเกือบๆ 4 แสนครับ แต่เน้นเลยว่าเพราะรักมันจริงๆ รถที่ไม่มีตัวแทนแต่ยังมีอะไหล่ OPEL astra Mk3 GSi ครับ
love me love my car
ออฟไลน์ BhuBhu
  • กระทู้: 214
ประสบการณ์ 2 คันครับ
w202 c180  เจ้าของเก่าดูแลดี ผมหมดเงินช่วงแรกประมาณ 60,000 บาท
นี่ประเภทซ่อมเผื่อน่ะครับใช้มาก็แสนกว่าโลแล้วยังไม่มีซ่อมใหญ่เลยใช้ดีมาก Happy สุดๆ เป็นรถยุโปคันแรกของบ้าน
เลยแนะนำพี่ชายถอย
W210 diesel เจ้าของเก่าดูแลดี หมดค่าซ่อมไปประมาณไม่เกิน 30,000 บาท รวม  Battery ด้วย
ขับดีประหยัดด้วย
ถ้าจะเล่นรถมือ 2 ต้องได้รถสภาพดีก่อน ครับแล้วก็หาอู่ที่ไว้ใจได้ ที่เหลือก็ซ่อมให้ถึงจากั้นก็ใช้รถยาว
รถผมก็ E46 318 i ครับ เป็น 4 สูบ M43 แต่ที่ว่ามีปัญหาน่าจะ N42 ครับ อันนั้น BMW Obsolete ไปภายใน3 ปีที่ออกขาย
หรือไม่ก็เข้าศูนย์อย่างเดียว แต่ถ้าเข้าศูนย์ ยี่ห้ออะไรก็คงเป็นแสนแน่ ๆ นะครับ
ออฟไลน์ localgame
  • กระทู้: 1,592
รถญี่ปุ่น ยอดขายเยอะ อะไหล่สต๊อกเยอะ อะไหล่เทียบเยอะ รถยุโรป ยอดขายน้อย อะไหล่ไม่ค่อยสต๊อกไว้ ของเทียบน้อย ถ้าเข้าศูนย์ซื้ออะไหล่แท้อย่างเดียว
มันก็แพง ละก็มาบ่นกันซ่อมแพงๆ ถ้าซื้ออะไหล่แท้เหมือนกันแต่ซื้อตามร้านข้างนอก อาจได้ส่วนลด10-30% ละไปซ่อมตามอู่นอก มันก็ช่วยลดราคาไปได้เยอะแล้ว
แต่คนก็ไม่ทำกัน และก็เชื่ออย่างนั้นมาตลอดว่ามันแพง
ออฟไลน์ CookiE
  • กระทู้: 877
อะไหล่ผมเบิกจากศูนย์ทุกชิ้นครับ
ออฟไลน์ thehmmthehmm
  • กระทู้: 96
เคยซื้อ E39 มาครับ รถ 7 ปี วิ่งเกือบแสนโล
ได้มาปุ๊ป ซ่อม+เปลี่ยนช่วงล่างใหม่หมด แสนต้นๆ
ต่อมาซ่อมจุกจิก เดี๋ยวแอร์ เดี๋ยว DSC โน่นนี่นั่น
สรุปซ่อมไปปีละแสน
ใช้ได้ 3 ปีกว่า ขาย ซ่อมไม่ไหวไม่มีเวลา
