ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนสอบถามเกี่ยวกับไฟ CRV g4 เรื่องติดไฟเพิ่มครับ  (อ่าน 5822 ครั้ง)
ออฟไลน์ akkara
  • กระทู้: 7
   พอดีใช้ CRV G4 ตัว 2.4 อยู่น่ะครับ เท่าที่ทราบ ไฟต่ำเป็นซีนอนแบบ HID มาแล้ว ส่วนไฟสูงเป็น halogen เหมือนเดิม รบกวนสอบถามว่า
1. พอดีอยากทำไฟเหมือนในรูปน่ะครับ(ใส่วงแหวนCCFL) อันนี้จำเป็นต้องเปลี่ยนโคมไฟสูงเป็นแบบโปรเจคเตอร์ด้วยมั๊ยครับ
2. ถ้าเปลี่ยนโคมไฟสูงเป็นแบบโปรเจคเตอร์ จำเป็นต้องเปลี่ยนไปใส่หลอดซีนอนมั๊ยครับ หรือใช้ halogen เหมือนเดิมได้ พอดีเท่าที่รีวิว ทราบมาว่าไฟซีนอน ถ้าใช้เป็นไฟสูง ไม่ค่อยนิยม เพราะต้องใช้เวลากว่าจะสว่าง เพราะฉะนั้นเวลา dip ไฟจะดีเลย์น่ะครับ
3. สุดท้ายครับ พอดีขับต่างจังหวัดที่เป็น4เลนบ่อย และระหว่างทางค่อนข้างมืด ได้ใช้ไฟสูงบ่อย อยากทราบว่า ไฟสูง ใช้เดิมๆของฮาโลเจนหรือเปลี่ยนเป็นซีนอน อันไหนทัศนวิสัยดีกว่าครับ
ขอบคุณสำหรับทุกๆคำตอบล่วงหน้าครับ
ออฟไลน์ secrecyguy
  • กระทู้: 1,743
  • 3.2plus
ผมเคยทำ และจะไม่ทำอีก เนื่องจาก อายุการใช้งานที่สั้น ประมาณ 1 ปีบวกลบ ก็ต้องเปลี่ยน ในขณะที่ของติดรถใช้ไป 5-6 ปียังไม่ขาดเลย
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,085
1. ติดแต่วงแหวนก็ได้ครับ  แต่ส่วนมากร้านมักจะเชียร์ให้ติดโปรเจคเตอร์ที่มีวงแหวนในตัว  +  ซีนอนไปด้วย    ก็แล้วแต่ครับ ราคาต่างกันพอสมคร  แต่ยังไงก็ต้องรื้อโคมเหมือนกัน
2. ปกติถ้าใส่ทั้งโปรเจคเตอร์ ทั้ง วงแหวน ก็มักจะใส่ซีนอนไปด้วยเลยครับ  แต่ทั้งนี้ การใช้งานจริง เวลาคุณปิด ซีนอนมันก็สว่างครับ (คือซีนอนเนี่ย มันจะสว่าง พรึบ ขึ้นมา แล้วมืด แล้วค่อยๆสว่างขึ้นใหม่  เพราะงั้น ถ้าแค่ดิป เป็นครั้งคราว มันก็สว่าง เห็นชัดปกติครับ แต่มันจะเห็นชัดแค่จังหวะแรกนะ)
3. ทัศนะวิสัยของไฟสูง เท่าที่ใช้มา ไม่ต่างกันมากครับ (คือมันส่องไกลพอๆกัน แต่ซีนอนสว่างกว้างกว่านิดหน่อย ไม่เยอะจริงๆ รับประกัน)  แต่ถ้าไฟต่ำ จะต่างกันชัดเจนครับ
(คือไฟต่ำของซีนอน มันส่องไปเกือบจะเท่าไฟสูงฮาโลเจนแล้วอะครับ ถ้าเป็นโปรเจคเตอร์ข้างนอก  แต่ของโรงงานคงไม่ขนาดนั้น)
คือต้องอธิบายก่อนครับ เวลาไปติด โปรเจคเตอร์คู่ (แบบในภาพ คือเปลี่ยนโปรเจคเตอร์เดิม ให้เป็น โปรเจคเตอร์ Bi-Xenon)
ถ้าคุณเลือกเปลี่ยนแบบนี้มันจะเลือกได้ว่า เวลาคุณเปิดไฟต่ำ จะให้มันติดทั้งสองดวงเลยไหม หรือให้ติดดวงเดียว เพราะโปรเจคเตอร์ Bi-Xenon มันเป็นได้ทั้งไฟสูง-ต่ำ ในอันเดียวอยู่แล้ว
(คือถ้าติดโปรเจคเตอร์ตรงไฟสูง เวลาดิปไฟคือ พร้อมกันหมดเลยครับ สี่หลอด แต่เวลาไม่ดิฟ เลือกเอาว่าจะติดแค่สองดวง หรือติดหมด เพราะมันก็ไฟต่ำเหมือนกัน แค่ไปอยู่ตรงตำแหน่งไฟสูง)
ประเด็นคือ ถ้าไปติดโปรเจคเตอร์ตรงตำแหน่งไฟสูง มันไม่สามารถปรับสูงต่ำซ้ายขวาได้เหมือนไฟต่ำนะครับ เพราะงั้น มันตั้งไฟไม่ได้ ของเพื่อนผมมันไปติดมา แบบให้ติดคู่เลย (คือรถมันจะไฟต่ำติด 4 ดวง เท่ซะไม่มี เอิ๊ก) ไอ่ตรงตำแหน่งไฟสูง นี่แหงนมาก  ขับกลางคืนก็โดนรถคันอื่นดิฟไฟใส่(ทั้งที่เรายังไม่ได้เปิดไฟสูง) แถมไม่สว่างอีก เพราะมันส่องสูง เปิดไฟสูงไป เห็นแต่ต้นไม้รายทาง  ถ้าจะแก้ก็ต้องเปิดโคมมาทำ  เปิดแล้วก็ไม่รู้จะดีเหมือนเดิมรึเปล่า  เลยต้องแก้ด้วยการ ให้ไฟที่ติดเพิ่มมา ติดเฉพาะเวลาเปิดไฟสูงเท่านั้น
สรุปว่า ถ้าจะเปลี่ยนก็หวังผลเรื่องความสวยเถอะครับ  ไฟสูง  มันส่องสูง ถึงจะเป็นซีนอน แสงมันก็กระจายหายไปหมดอยู่ดี ไม่ได้ลงพื้นมากนัก แต่ถ้าใช้ฮาโลเจนเดิมๆ มันจะตลกเพราะแสงบนพื้น ของไฟต่ำ ไฟสูง ไม่เหมือนกันครับ  แต่ถ้าจะติดโปรเจคเตอร์ด้วย ก็ให้ตั้งมุมโปรเจคเตอร์ดีๆ ไม่งั้น คุณเปิดไฟสูงมา อาจจะสว่างเท่าเดิม (เห็นใบไม้เพิ่มขึ้นนิดหน่อย)
ไม่รู้ จะงงรึเปล่า ลองถามมาละกันครับ ผมก็พิมพ์ไปงงไป 55+
ถ้าจะเอาประหยัด  ก็ติดแค่วงแหวน ที่เหลือเหมือนเดิม
- แพงขึ้นมาหน่อย ก็เปลี่ยนหลอดไฟสูงเป็นซีนอน   (แต่รับรองว่า เปิดไฟสูง เห็นถนนไกลแทบไม่ต่างจากเดิม แค่แสงสวยขึ้น และเห็นกว้างขึ้นนิดหน่อย)
- แพงขึ้นมาอีก ก็ติดโปรเจคเตอร์ให้ไฟสูง (เดี๋ยวนี้คงมีแต่ Bi-Xenon แล้ว เพราะงั้นก็เลือกเอาว่าจะให้ไฟสูงติดพร้อมไฟต่ำเลยมั๊ย  เวลาดิฟ ก็ดิฟแค่โปรเจคเตอร์ไฟสูง)
- แพงฝุดๆ ก็เปลี่ยนโปรเจคเตอร์ไฟต่ำ เป็น Bi-Xenon ด้วย   ทีนี้ จะกลายเป็นเรามี โปรเจคเตอร์ Bi-Xenon สองอันในโคมเดียว  เวลาขับไฟต่ำก็ติดมันทั้งสองดวง ดิฟทีก็ดิฟหมด  แต่ถ้าตั้งโปรเจคเตอร์ไฟสูงไม่ดี เงิบ
ในรูปที่จขกท.เอามา มันคือแบบ แพงฝุดๆ ครับ
ประมาณนี้ครับ
ส่วนอายุการใช้งานก็แล้วแต่ดวงครับ  Mighty-X ผม ติดปีแรก เคลมบัลลาส 3 ครั้ง  หลังจากนั้น 3ปีละ ไม่เคยเสียอีกเลย
ออฟไลน์ akkara
  • กระทู้: 7
ประมาณนี้ครับ
ขอบคุณมากครับ ^^
 พอดีที่จะเปลี่ยนเนื่องจากตัว 2.4 ไฟต่ำมันเป็น xenon แต่ไฟสูงมันเป็น halogen ผมว่ามันดูแปลกๆ และรู้สึกว่าเวลาตบไฟสูงไม่ค่อยสว่างขึ้นเท่าไหร่นี่แหละครับ  แต่พอดีหาข้อมูลแล้วมีปัญหาตามที่ถาม เลยลองสอบถามดูใช้ซีนอนจะมีปัญหามั๊ย เพราะขับกลางคืนและได้ใช้ไปสูงบ่อยน่ะครับ
 ปล. จากในรูป เห็นร้านบอกว่าเปลี่ยนแต่ โปรเจคเตอร์ไฟสูงน่ะครับ แล้วเพิ่มไฟวงแหวน เพราะไฟต่ำเป็นโปรเจคเตอร์มาแล้ว (เอ ผมเข้าใจว่าติดแยกเป็น Double projector ซะอีก งงๆระหว่าง Bi-xenon กับ Double projector อยู่เหมือนกันครับ)
ออฟไลน์ akkara
  • กระทู้: 7
ขอบคุณครับ ว่าแต่หมายถึงไฟต่ำ/ไฟสูง ไฟวงแหวน หรือ ไฟซีนอน หรือทั้งคู่ครับ
เพราะไฟต่ำคงไม่ยุ่งเพราะเป็นซีนอนจากโรงงานมาแล้วน่ะครับ แต่กำลังหาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องไฟสูงน่ะครับ ว่าเปลี่ยนดีมั๊ย
3.เปลี่ยนเป็นซีน่อนดีกว่าครับ
ปล.ในรูปสวยมากเลย
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,085
 ขอบคุณมากครับ ^^
อ่อ โทษทีครับ ผมคงเข้าใจผิด (ผมนึกว่าไฟสูงมันเป็นดวงนอก แต่ดูดีๆแล้ว ดวงใน กลายเป็นไบซีนอนแทน แหะๆ)
Bi-Xenon คือ โปรเจคเตอร์ที่มันสามารถเป็นได้ทั้งไฟต่ำและสูงในดวงเดียวกันครับ
Double projector ก็มีโปรเจคเตอร์สองอัน
ถ้าโปรเจคเตอร์ปกติ มันก็เป็นแบบไฟต่ำ จขกท. แหละครับ ส่องอย่างเดียว  ถ้าไบซีนอน เวลาดิฟไปสูง ม่านกั้นแสงมันก็ยกขึ้น ไฟมันก็กลายเป็นไฟสูงครับ (แต่อยู่ในโปรเจคเตอร์เดียวกัน)
