ผู้เขียน หัวข้อ: เข้าศูนย์10,000โล ฟรีค่าแรง เราจะจัดหนัก ให้ทำนู่นนี่นั่นเยอะๆไปเลยจะได้มั้ยครับ  (อ่าน 7328 ครั้ง)
ออฟไลน์ supercat
  • กระทู้: 795
พอดีรถวิ่งจะครบ 1 ปี หรือ 20,000 โลแล้วครับ
honda jazz ของผมมีคูปองฟรีค่าแรงเข้าศูนย์ 2 ครั้งแรก
ทีนี้ถ้าเราจะจัดหนักๆ ทำนู่นนี่นั่นนอกจาก ถ่ายน้ำมันเครื่อง
เช่น เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ ,น้ำมันเฟืองท้าย ,น้ำมันเบรค ,กรองน้ำมันเบนซิน ฯลฯ
ไปด้วยเลยได้มั้ยครับ จะได้คุ้มๆ เพราะยังไงก็ฟรีค่าแรงอยู่แล้วๆ
หรือว่าถ้าเราจะทำอย่างอื่นนอกจากเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เค้าจะคิดค่าแรกเราเพิ่มครับ
ขอบคุณคร้าบบ  ;D ;D ;D
ออฟไลน์ -Anonymous-
  • กระทู้: 2,428
  • Catch me if you can !!!
เท่าที่เคยทำค่าแรงไม่เพิ่มครับ ค่าอย่างอื่นเพิ่มบานเลย5555
ออฟไลน์ supercat
  • กระทู้: 795
เค้าจะไปชาร์จค่าอย่างอื่นแทนเหรอครับ
ปล เช่นค่าอะไรบ้างครับ  ;D ;D ;D
ออฟไลน์ Devil13
  • กระทู้: 5,011
ไม่มีอะไรน่าห่วงเหรอกครับ
ก่อนทำให้ศูนย์คิดยอดเงินมาเลยว่าราคาเท่าไหร่ มีค่าอะไรบ้าง
สำหรับผมคิดว่าน่าจะถ่ายน้ำมันเกียร์เพิ่มอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วครับ  ;)
ออฟไลน์ Pat.Lee
  • กระทู้: 961
ฟรีแค่ค่าแรงหนิครับ ค่าน้ำมันต่างๆ ค่าอะไหล่ก็คิดหมดไงครัชช!!
ออฟไลน์ tvm
  • กระทู้: 1,487
เท่าที่ทราบ
มันฟรีค่าแรงเช็กระยะ 20000 กม. ซึ่งกำหนดไว้อยู่แล้วว่าต้องทำอะไรบ้างครับ
ถ้าคุณทำเพิ่มจากนั้น เขาก็คิดจากนั้นนะครับ
เอาชัวร์โทรถามศูนย์ครับ
ออฟไลน์ NS
  • กระทู้: 4,712
  • การเดินทางครั้งใหม่
เท่าที่ทราบ
ตามนี้ครับ 20,000 โล เช็คตามระยะก็เปลี่ยนถ่าย นมค กรองอากาศ กรองแอร์ นอกนั้นถือว่าเกินข้อกำหนด ฟันค่าแรงได้เต็มๆ  ;D
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
ออฟไลน์ frame@kk
  • กระทู้: 2,254
ทำเยอะไม่เสียค่าแรงหรอกครับถ้ามันฟรี แต่คุณจะไปเสียค่าที่คุณทำเพิ่มนั่นแหละ เปลี่ยนตามระยะอ่ะดีแล้วครับ เปลี่ยนก่อนระยะมันไม่หนักค่าแรงหรอกมันหนักค่าของอี่เปลี่ยน
ออฟไลน์ decptt
  • กระทู้: 1,571
ฟรีค่าแรง ตามระยะเช็คนะครับ ถ้านอกเหนือจาก ระยะ 10,000 กิโล ค่าแรงต่างหากนะครับ
ค่าติดตั้งแตรของผม 350 (ค่าแรงอย่างเดียว ไม่รวมแตรที่เอามาครับ) นะครับ
ถ้าลืมว่า ค่าของเหลวที่จะถ่ายอีกบานนะครับ ตามระยะดีกว่าครับ ^_^ ศูนย์เค้าฉลาดในการคิดค่าต่างๆเิพิ่มนะครับ หุหุหุ
ออฟไลน์ supercat
  • กระทู้: 795
เท่าที่ดูในเวบ honda.co.th ค่าของเหลวต่างๆ ผมว่าพอรับได้นะครับ
ถ้าเปลี่ยนแล้่วฟรีค่าแรงก็น่าสนเหมือนกัน   ;D ;D ;D
เช่น
น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ ATF-DW1   ( 2.5 ลิตร)      182  บาท
แหวนถ่ายน้ำมันเกียร์                                    31 บาท
น้ำมันเบรก (1 ลิตร)                                    260 บาท
น้ำยาหม้อน้ำ(4ลิตร)                                    165 บาท
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง                                   1,180 บาท
เครดิตราคา http://www.honda.co.th/owner/periodical/result
ปล ถ้าล้างหม้อน้ำฟรีค่าแรง เสียแค่ค่าน้ำยาหม้อน้ำร้อยกว่าบาทนี่ถือว่าคุ้มมาก ๆๆ  ;D ;D ;D
ออฟไลน์ mckyparty
  • กระทู้: 748
ผมว่าค่าแรงฟรีนี่เค้าก็คิดแล้วว่าเค้าไม่เสียเปรียบ ไม่เสียโอกาสแน่นอน
เรื่องจะเปลี่ยนของเหลว ก่อนกำหนด ใช้รถมาแค่หมื่นสองหมื่น จะบ้าเหรอตัว?
ออฟไลน์ decptt
  • กระทู้: 1,571
เช่น
น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ ATF-DW1   ( 2.5 ลิตร)      182  บาท = 2.5*182 =455 อันนี้โอเค แถวบ้าน DexronIII ลิตรละ 120 DexronII 1A ลิตรละ 180 ไม่แน่ใจว่า ฮอนด้าใช้มาตรฐานไหน
น้ำมันเบรก (1 ลิตร)                                    260 บาท (Brake Shell Dot 3 1L แถวบ้านขาย 190บาท)
น้ำยาหม้อน้ำ(4ลิตร)                                    165 บาท =165*4 = 660 (น้ำยาหม้อน้ำ (หัวเชื้อ) ประมาณ 280 แล้วผสมน้ำดื่ม วิ่งอัดมาแล้วครับ ไม่ได้ใช้ของศูนย์)
ระวัง ราคาเป็นต่อลิตร(ต่อหน่วย)นะครับ เพราะ Isuzu ราคาประมาณนี้  ลองเข้าเวปใหม่ แล้วสังเกตุน้ำมันเครื่องนะครับว่าใช้ 3 ลิตร น้ำมันเกียร์ใช้ 3 ลิตร ราคามันคูณเอานะครับ
ออฟไลน์ supercat
  • กระทู้: 795
เช่น
อ๊ากกก ๆๆ จริงด้วยครับ
1.) น้ำมันเกียร์ 182 บาท เป็นราคาต่อหน่วย
ถ้าจะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์จริงๆต้องใช้ 3 ลิตร (ถึงแม้จะบอกว่า 2.5 ลิตรก้อเหอะ)
 เพราะราคาในลิงค์บอกว่า 546 บาท( 182 บาท * 3 ลิตร = 546)
2.) น้ำมันเบรค น่าจะใช้ลิตรเดียวครับ เพราะราตาในลิงค์บอก 260 บาท
3.) ส่วนน้ำยาหม้อน้ำ ในลิงค์ไม่ได้บอกราคารวมไว้ครับ
แต่เดาว่าน่าจะ 165 บาท * 4 ลิตร = 660 บาท ตามที่คุณพี่decptt ว่าไว้
ขอบคุณคุณพี่มากครับที่เตือนสติ
ตอนแรกผมก็งงๆ ทำไมน้ำมันเกียร์ถูกจัง 182 บาทเอง ถูกแบบนี้เปลี่ยนทุกครั้งที่เข้าศูนย์ยังได้เลย ...ที่ไหนได้ 555  ;D ;D ;D
ออฟไลน์ che_dtracker
  • กระทู้: 128
รู้สึกว่า ถ้าเปลี่ยนนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคู่มือเช็คระยะ
เช่น กรองน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ จะโดนคิดค่าแรงเพิ่มน่ะครับ
ทำเพิ่มนอกจากรายการที่เค้ากำหนดไว้ ก็ต้องออกค่าแรงเองนะครับ
