ผู้เขียน หัวข้อ: ระบบ ABS ทำงานบ่อยจะส่งผลเสียต่อระบบเบรคมั้ยค่ะ?  (อ่าน 9612 ครั้ง)
ออฟไลน์ Chanissara
  • กระทู้: 488
  • ใครจะรักเราเท่าพ่อแม่ไม่มี... ^_^
จะรบกวนสอบถามค่ะ พอดีวานนี้ขับรถแล้วเหม่อๆ เหมือนช่วงนี้จะเหม่อๆลอยๆบ่อย เลยขับรถจะชนท้ายรถชาวบ้านเค้า 2-3 ครั้งในวันเดียว (ปกติไม่เป็น) จนเหยียบเบรคกระทันหันจนระบบ ABS ทำงาน รถสะเทือนทั้งคัน..
อยากสอบถามว่าถ้าระบบ ABS ทำงานบ่อยหรือเราเหยียบเบรคกระทันหันบ่อยๆแบบนี้ จะมีผลเสียกับระบบเบรคปกติของรถบ้างมั้ยค่ะ?
ขอบคุณค่ะ
ออฟไลน์ veronic
  • กระทู้: 408
Re: ระบบ ABS ทำงานบ่อยจะส่งผลเสียต่อระบบเบรคมั้ยค่ะ?
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2013, 15:33:10 »
ผ้าเบรกกับยางเสื่อมเร็วขึ้น
ออฟไลน์ Chanissara
  • กระทู้: 488
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2013, 15:58:43 »
ขอบคุณค่ะ
  • กระทู้: 12,051
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2013, 16:32:21 »
ความสึกหรอกจะเกิดกับยางครับ แต่ยังน้อยกว่าเบรคล้อล็อคไม่มี ABS ด้วยซ้ำ เพราะถ้าเป็นแบบหลังมันจะสึกด้านเดียวน่ะ
ออฟไลน์ Sammy_
  • กระทู้: 1,437
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2013, 16:34:07 »
ขยายความอีกนินึงครับ ระบบ ABS คือระบบที่เขามาควบคุมระบบ เบรค แบบปรกติอีกชั่นนึงครับ ซึ่งการเบรคจน ABS งาน ระบบเบรคปรกติไม่ได้มีผลเสียอะไรมากครับ ก็แค่ ผ้าเบรคหมดไวขึ้น ดอกยางหมดไวขึ้น และระบบช่วงล่าง/ตัวถังอีกเล็กน้อยครับ
ออฟไลน์ O_o"
  • กระทู้: 12,360
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2013, 18:45:53 »
ทำงานนะดีแล้วครับ ถ้ามันไม่ทำงานนี้สิ จะเป็นเรื่องได้นะครับ ;D ;D
ออฟไลน์ mckyparty
  • กระทู้: 748
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2013, 19:14:31 »
ในรถกระบะยกสูงที่เคยลองขับ ขอไม่มี abs ในความเร็วขณะคลานต่ำ หรือขอให้ทำงานช้ากว่านี้หน่อยจะดีมาก
ตัว abs นี่ล่ะทำให้ลื่นไปเกือบจูบคันหน้าหลายๆครั้ง จนต้องเปลี่ยนวิธีขับใหม่ เผื่อระยะคันหน้ามากขึ้น
แต่ไม่เคยมีปัญหากับรถเก๋ง รถตรวจการณ์ รถตู้ไฮโซ อื่นๆ
ออฟไลน์ Sinplug
  • กระทู้: 419
    • https://www.facebook.com/groups/4G64Club
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2013, 20:13:10 »
ABS ออกแบบมาเพื่อให้เราหักหลบได้ทัน ไม่ใช่เบรคให้อยู่ หรือลดระยะเบรค  ถ้าจะเหยียบเบรคแล้วไม่หักหลบอะไรเลย ไม่ต้องมี ABS จะดีกว่า
ออฟไลน์ mckyparty
  • กระทู้: 748
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2013, 20:20:41 »
ขออนุญาติครับ ถูกครับผมเห็นด้วย แต่ถ้าเป็นความเร็วสัก 100 ก.ม./ช.ม. ขึ้นไป เบรคให้จมเท้า รถที่มี abs จะทำให้ระยะเบรคสั้นลงได้จริง เพราะคันที่ไม่มี เมื่อล้อล็อคตายรถจะไถลลื่นออกไป ตามความสามารถในการยึดเกาะของยาง คราวนี้จะลื่นปื้ดหรือหมุนคว้างก็สุดแต่ปัจจัยรอบข้างครับ มีดีมีเสียแล้วแต่ว่าจะมองอย่างไร เข้าใจมันและใช้ให้ถูกจะได้ประโยชน์สูงสุด
ออฟไลน์ art_duron
  • กระทู้: 989
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2013, 21:06:45 »
ผมว่าอาจเป็นเพราะโปรแกรม ABS ในรถบ้านๆ ก็ได้ครับ ที่ทำให้ประสิทธิภาพเบรกแย่ลง
ถ้าในรถ super car ดีๆ ผมว่าโปรแกรม ABS มันต้องรีดประสิทธิภาพยางอย่างถึงที่สุดแน่ๆ คือบีบเบรกให้หนักที่สุดเท่าที่ล้อจะไม่ล็อก
ออฟไลน์ Sinplug
  • กระทู้: 419
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2013, 21:24:48 »
จริงครับแต่ในกรณีที่ถนนลื่นทำให้แรงเสียดทานน้อย ABS ระยะเบรคสั้นลง ไม่ลื่นไถล แต่ในกรณีถนนแห้งหรือถนนคอนกรีตไม่มี ABS สั้นกว่าแต่หักหลบยากกว่ามี ABS อย่างชัดเจน แต่ในกรณีความเร็วต่ำแล้ว ABS ทำงานทำให้ดูเหมือนจะไถลไปจูบรถข้างหน้าเพราะเรามีระยะเบรคกระชั้นชิดเกินไป จนทำให้ไม่มีจังหวะในการหักหลบ
ออฟไลน์ rokrok
  • กระทู้: 380
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2013, 21:39:49 »
เบรก ABS เบรกได้สั้นกว่า ทุกกรณี ครับ ไม่ว่าแห้งหรือเปียก
คลิปยืนยันมีตาม youtube ครับ ลองหากันดู
ออฟไลน์ mckyparty
  • กระทู้: 748
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2013, 22:17:14 »
คุณจะเชื่อคลิปก็เชื่อกันไป ไม่ว่ากัน คือเมื่อก่อนพวกเราก็เชื่อฝังใจแบบนั้น และวิธีคิดแบบนี้ อันตรายมากๆต่อผู้ขับและผู้อื่น เพราะประมาทนั่นเอง
พวกผมลองบนรถกระบะยกสูงมาแล้ว triton และ vigo บอกเลยว่าความเร็วคลาน ทำให้เบรคสั้น ไม่จริงครับ
พี่ๆน้องๆเค้าออกความเห็นจากการใช้งานจริง ขอความกรุณาลองด้วยตัวเองจะพบคำตอบ
ทั้งนี้ทั้งนั้นการ setting จากโรงงานนี่ล่ะ สำคัญครับ ว่าเท่าไร แค่ไหน ถึงจะทำงาน ในรถสมรรถนะสูงๆจึงละเอียดอ่อนในการทำให้เบรคจนเกือบล็อคจริงๆค่อยทำงาน
แต่กับรถประเภทบรรทุก ผมเดาเอาว่าเค้าเผื่อมาไว้สำหรับเราใส่น้ำหนักไปสัก 500 กิโลคงกำลังดี (อันนี้คนละประเด็นกับการปรับแรงดันน้ำมันเบรคตามน้ำหนักบรรทุก) เมื่อเรากดเบรคแรงๆ abs จึงสะดิ้งง่ายไปหน่อย เพราะเบรคมันดีไป จนล็อคเร็ว หรือตั้งมาทำงานเร็ว อะไรสักอย่าง
ออฟไลน์ MaiSki
  • กระทู้: 679
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2013, 00:41:45 »
abs จะช่วยคงสถานะที่ล้อมีแรงเสียดทานสูงสุดกับถนนไว้ คือช่วงก่อนที่ล้อจะล๊อค หลักการก็น่าจะรู้กันอยู่แล้ว ถ้ารถไม่มีabsเบรคจนล้อตาย(มีเสียงเอี้ยด)จะทำให้ไถลไปข้างหน้าไกลกว่า แต่ถ้าเบรคไม่ถึงขั้นล้อตายประสิทธิภาพก็เหมือนกับรถที่มีabsนั่นแหละ
ออฟไลน์ keamglad
  • กระทู้: 395
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2013, 05:30:30 »
ไม่จริงครับ
ขับความเร็วๆต่ำๆ เหยียบมิด   abs ไหลกว่าไม่มี abs
ผมมีรถสองคัน ยี่ห้อเดียวกัน สเปกเดียวกัน คันนึงมี abs อีกคันไม่มี อุปกรเดิๆทั้งคู่ไม่มีแต่ง ปกติขับตัวไม่มี abs
วันนึงเอาคันที่มี abs ออกตจว ขับตามๆกัน คันหน้าเบรคแรงหน่อย ผมก็เบรคตามเคยชินเพราะคิดว่าระยะนี้อยู่ ปรากฏว่า abs ทำงานและไหลไปจนอีกไม่เกิน 3 ซม จะจูบท้ายคันนั้นแล้ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 24, 2013, 05:32:21 โดย keamglad »
ออฟไลน์ mckyparty
  • กระทู้: 748
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2013, 08:32:55 »
อย่าอวดเก่ง และประมาท จากความเข้าใจตามสเปค ถ้ามันพลาดเกิดกับตัวเองก็พอว่า แต่มันไปโดนคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องมันจะเสียเวลา หากมีเด็กอยู่หน้ารถจะเศร้า มันมีมาแล้วท่าน
ออฟไลน์ No Trespassing
  • กระทู้: 2,616
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2013, 11:36:47 »
คำถามคือ ถ้าใช้ ABS บ่อยๆ จะมีผลเสียต่อระบบเบรคหรือไม่
ตอบ : ก็ผ้าเบรค จานเบรค ที่จะสึกหรอเพิ่มขึ้นบ้าง จากการเบรคที่ค่อนข้างรุนแรง
ผลกระทบข้างเคียง จากการที่รถต้องหยุดกะทันหันบ่อยๆ ยางแท่นเครื่องจะเสียเร็วขึ้น "นิดนึง" แต่ไม่มาก
ส่วนยางรถยนต์ก็ไม่น่ามีปัญหา เพราะล้อไม่ล็อค ยางไม่เสียรูปแต่อย่างไร แต่ก็ควรตรวจสอบด้วย
ที่สำคัญ อย่าเหมอครับ ถ้ารู้ตัวว่าเป็นอบบนี้ ก็พยายามลดการใช้รถยนต์ลงครับ หันมาพึ่งขนส่งอย่างอื่นแทน (ให้แฟนมารับ นั่งแท็กซี่ หรือ นั่งรถเมล์ รถไฟฟ้า) ก็น่าจะดีกว่าครับ
ออฟไลน์ redsun
  • กระทู้: 3,101
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2013, 11:54:38 »
ใช้ได้ตามปรกติครับ
ออฟไลน์ kukonba
  • กระทู้: 361
  • เที่ยวไปให้ทั่วเมืองไทยเถอะครับ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2013, 13:51:04 »
ไม่น่าคิดว่าอะไรจะเสื่อม..ระบบ ABS ทำงานได้ทุกครั้งย่อมดีอยู่แล้ว
ออฟไลน์ bojung
  • กระทู้: 379
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2013, 22:08:05 »
ผมประจำเลย แถมขับรถใจร้อนด้วยครับ ชอบเร่ง วันนั้นก็ไปสอยกับรถมอไซมา รถเป็นรอยเลย ตอนผมจะออกรถก็ดูออฟชั่นว่าจะเอา ABS ดีไหม ตอนนั้นไปดูวีโก้ไว้ 2 รุ่น ตัวที่มี ABS กับไม่มี สุดท้ายออก ABS แล้วก็ได้ใช้งานจนได้ครับ เหยียบรถหักหลบรถที่ชนกัน เบรก ABS ทำงานดังกึกๆๆ แล้วผมก็หักหลบทันที รอดไปครับ ไม่ยังงั้นผมจะกลายเป็นคนที่ชนตูดคนสุดท้าย และตามกฏหมายผมต้องรับผิดคนเดียว
ออฟไลน์ Sinplug
  • กระทู้: 419
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2013, 13:40:20 »
หรอครับ ถ้าถนนบ้านเมืองไทยเรียบ สวยเหมือนสนามทดสอบก็สวรรค์เลยละ ดูความเป็นจริงด้วย คิดวิเคราะห์บ้าง ในสนามทดสอบเขาจะแสดงให้เห็นการทำงานของ ABS ว่ามันทำงานเช่นไร เป็นอย่างไร
ออฟไลน์ RUNDOG
  • กระทู้: 114
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2013, 13:03:37 »
ผมว่าระบบเบรคไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับ ปัญหาน่าจะอยู่ที่คนขับซะแล้ว คงจะพักผ่อนไม่เพียงพอรึเปล่า ถ้าไม่พร้อมต้องระวังเป็นพิเศษ เบรค ABS ก็อาจช่วยไม่ได้
ออฟไลน์ XXX
  • กระทู้: 33
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2020, 11:10:35 »
ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับ
ผมอ่านทุกๆคอมเมนท์เลยครับ แนะนำเข้ามาหลายรุ่นหลายที่มากๆ ผมจะนำข้อมูลที่ได้ไปศึกษาต่อนะครับ
คาดว่าไม่เกิน 2-3 วัน น่าจะได้เปลี่ยนครับ อย่างไรแล้วจะเข้ามาอัพเดทอีกทีนะครับ
