เมื่อวานไปเปลี่ยนล้อมาครับ รู้สึกว่ารถมันสูงไม่เท่ากันซักข้างเลย
iamnobody
เมื่อวานไปเปลี่ยนล้อมาครับ วันนี้ใช้รถไปประมาณ 100 กม กลับมาก็รู้สึกว่ารถมันสูงไม่เท่ากันซักข้างเลย
คิดในใจ ตาย5... งานจะเข้ามั้ยเนี่ย ร้านก็ปิดไปแล้ว
ก็เลยเอาไม้บรรทัดไปวัดดูครับ พอดีมืดแล้วก็เลยถ่ายรูปมาแบบมืดๆ
เวลาวัดผมวัดจากขอบล้อด้านล่างมาถึงซุ้มล้อ
อันนี้คือล้อที่เปลี่ยนมาครับ
ส่วนนี้คือที่วัดได้
พอดีผมถ่ายคนเดียวมันอาจจะเบี้ยวๆ เพี้ยนๆ ไปบ้างครับ
จริงๆ แล้วล้อหน้าซ้ายจะสูงกว่าด้านขวาอยู่ประมาณ 1cm แต่ในภาพจะเห็นน้อยกว่าหน่อย
ส่วนด้านหลังครับ
อันนี้ด้านซ้ายจะเตี้ยกว่าด้านขวาครับ
แบบนี้มันผิดปกติมั้ยครับ...
ตอนที่วัดความสูงนี้ น้ำมันเหลือติดรถอยู่น่าจะ 10 ลิตรได้และในรถไม่มีของอะไรเลยครับ
ตอนเปลี่ยนล้อขึ้นแม่แรง 4 มุมอยู่ไม่เกิน 20 นาทีครับ ไม่ได้ตั้งศูนย์ เพราะเห็นว่ารถยังใหม่ครับ
เอาล้อใส่ยางใหม่ ถ่วงล้อแล้วก็เอาใส่รถเลย
วันนี้วิ่งประมาณ 140 ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ
จริงๆ ตอนแรกผมก็ไม่ได้สังเกตครับ แต่พอดีดูแล้วทำไมรถมันดูลอยๆ (กำลังคิดจะไปใส่สตรัท)
พอเดินมาอีกข้าง อ๊ะมันไม่ลอยละ กำลังสวย...
ซักพักเดินกลับมาข้างเดิม ลอยอีกแล้ว แบบนี้มันไม่ใช่ละ
ก็เลยลองวัดดูครับแล้วก็เห็นว่ามันไม่เท่ากันจริงๆ
Deaw
ปกติซ้ายขวาก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับ แล้วแต่รุ่น
แต่ทำสตรัทมาอันนี้คงต้องเช็คดูครับ
simcity
พื้นที่รถจอดอยู่ อาจจะไม่เรียบครับ อาดจะลาดเอียงนิดหน่อย ลองขับรถไปจอดตรงที่พื้นเรียบๆ ดู แล้ววัดใหม่ครับ
ถ้าต่างกันแค่นิดหน่อย ปกติครับ
หรืออาจเป็นเพราะมุมแคมเบอร์ล้อ (แบะเข้า หรือ แบะออก) นิดนึง เลยทำให้ความสูงแต่ละด้านไม่เท่ากัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 31, 2013, 00:23:32 โดย simcity »
jztang
มันคงไม่เท่ากันเปนเรื่องปกติมั้งครับ อันนี้ผมก้ไม่แน่ใจ รถผมเปลีายนสปริงมา 2ข้างก้อไม่เท่ากัน ขับช้าไปนานๆ นึกว่าจะเท่ากัน ก้ไม่เท่ากันอยุ่ดี
iamnobody
เมื่อคืนลองGoogle ดู มันคงไม่เท่ากันเป็นปกติจริงๆ ครับ
เดี๋ยวลองไปวัดดูดีๆ อีกทีดีกว่าว่ามันต่างกันเยอะแค่ไหน
แบบนี้รถมันก็แปลกๆ สิครับสูงๆ ต่ำๆไม่เท่ากันเลยทำไมเค้าไม่ทำให้มันสูงเท่ากันหว่า
Spec C Wannabe
เป็นทุกคันในโลกครับ หน้าหลัง ซ้ายขวา ไม่เท่ากันมาจากโรงงาน  หากจะให้เท่ากันต้องใส่ Coilover ครับ
ที่เห็นชัดเพราะพอเปลี่ยนล้อใหญ่ขึ้น แล้วยางจะชิดบังโคลนมากขึ้น ทำให้เห็นความแตกต่างได้ง่ายขึ้น  หากล้อเล็กๆซุ้มหล้อหลวมๆ จะมองไม่ค่อยเห็นความแตกต่าง
iamnobody
เมื่อกี๊ไปวัดมาใหม่อีกรอบแล้วครับ ใช้ตลับเมตรวัดจากพื้นถึงซุ้มล้อเลย
หน้าซ้าย 67.8
หน้าขวา 66.8
หลังซ้าย 66.2
หลังขวา 68.0
แบบนี้ปกติใช่มั้ยครับ จะได้สบายใจครับ
เรื่องพื้นไม่เท่ากันผมก็ไม่มั่นใจ 100% แต่ลองจอดดูหลายๆ ที่มันก็ไม่เท่ากันนะครับ
O-ver-Late-Driver
วิธีวัด ให้วัดจาก ขอบล้อแม้ก ด้านล่างถึง ขอบซุ้มล้อ นะครับ ถ้าวัดจากพื้น พื้นอาจจะไม่เท่ากัน
ปกติ รถหน้า ซ้าย ขวา ก็จะไม่เท่ากันอยู่แล้ว ส่วนใหญ่ด้านขวาจะต่ำกว่า เพราะเรานั่งขับตลอด
เเต่หากต่ำกว่า ครึ่งเซ็น หรือ เซ็นต์ ปกติครับ    ไม่ว่าเดิมๆ หรือ ปรับเปลี่ยน ช็อค สปริงมา
HYDE--
ไม่น่าเกี่ยวกับล้อนะครับ เพราะล้อมันก็เท่ากันอยู่แล้ว
ถ้ามีปัญหา น่าจะเป็นเพราะชิ้นส่วนอื่น หรือ ผลกระทบจากการเปลี่ยนล้อ มากกว่า
YAmodels
รถผมยังไม่่เคยแม้แต่ถอดล้อ ก็ไม่เท่ากันซักล้อเหมือนกันครับ
Pasakorndvm
ห่างกันระดับนี้ปกติครับ ไม่เกิน  2 ซม.
ด้านไหนรับน้ำหนักเยอะกว่าบ่อย ๆ ก็จะห่างน้อย
'19 Honda Civic EL
Ruksadindan
ทำใจครับ มันต้องมีบ้างแหละ แต่ล้อสวยนะ
w212cdi
ใช้วิธีวัดจากขอบล้อแมีกด้านล่างถึงซุ้มล้อครับ และต้องจอดบนพื่นที่เรียบเท่่ากันนะครับ   คู่หน้าต้องเท่ากัน คู่หลังต้องเท่ากัน แต่หน้า หลัง ไม่่จำเป็น ขึ้นอยู่กับ spec สปริง
ของผมเปลี่ยน coilover มา เท่ากันเปะครับ
