ว่าด้วยเรื่องน้ำมัน กับการกินน้ำมัน
NaNaNa
งบ 2 ล้าน CAMRY HY TOP   ACCORD 2.4 TOP
วิ่งรามอินทรา-สุขุมวิท39 ไปกลับ เช้า เย็น รถไม่ติดมาก
ออก ตจว 1-2 ครั้งต่อเดือน
คันไหนคุ้มกว่ากัน เรื่องน้ำมัน และการประหยัดน้ำมัน ACCORD ได้เปรียบเรื่องเชื้อเพลิงที่ถูกกว่า
tanakoln
Re: ว่าด้วยเรื่องน้ำมัน กับการกินน้ำมัน
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 15, 2014, 23:01:22 »
ไม่ได้กวนนะครับ ถ้าเป็นผมมีงบซื้อรถถึง 2 ล้าน ไม่เคยคิดเรื่องการกินน้ำมันหรอกครับ
เพราะผมเชื่อว่าเทคโนโลยี่รถระดับนี้เอาเข้าจริงๆไม่ได้กินน้ำมันอย่างที่คิด ถ้าคุณไม่ได้ตะบี้ตะบันเหยียบ
AkE
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 15, 2014, 23:04:47 »
ผมว่าถ้าคำนวนมาเป็นเงินแล้ว Accord จะประหยัดกว่านิดคับแต่ถ้าเท้าไม่หนักอาจจะประหยัดกว่าเยอะขึ้นก้ได้คับ เพราะเชื้อเพลิงถูกกว่ามาก จากเส้นทางที่บอกขับ
เนียนๆเร็วได้บ้างแต่ไม่ได้ใช้รอบสูงมาก Accord 2.4 น่าจะอยู่ประมาน 10-11 (E85)โลลิตร ส่วน Camry 2.5HV (GSH 91) น่าจะ 15-17 โลลิตร ซึ่งถ้ารถติดมากขึ้น
Camry น่าจะคุ้มกว่าคับผม
vashali
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 15, 2014, 23:10:10 »
ถ้าทางไกล accord เลยครับ ผมขับ 100 km/hr หน้าจอบอก 14.8
ปล เครื่อง 2.0  ใช้ E85 ปตท ;D :o
PAN
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 15, 2014, 23:11:32 »
ผมว่าน่าจะพอๆกันถ้า ACCORD 2.4 TOP เติม E85 คงได้ 8-10 km/l ลิตรละ 24.58 บาท เฉลี่ย 2.731 บาท/km
camry hybrid เติม G95 วิ่งในเมืองคงได้ประมาณ 14-16 km/l ลิตรละ 40.93 บาท เฉลี่ย 2.728 บาท/km
*เป็นตัวเลขสมมตินะครับ จากการที่ผมสมมติจะเห็นได้ว่าไม่ต่างกันมากเท่าไหร่เลย
เป็นผมจะเลือก Accord 2.4 top ครับ เพราะให้อะไรที่มากกว่า มีถุงลมเยอะกว่า ดูสวยกว่า สดใหม่กว่า ฯลฯ ผมว่าสุดท้ายยังไงลองไปtest drive ทั้งสองคัน พอ test drive ดูแล้วอาจจะชอบ camry hybrid มากกว่าก็จะเป็นไปได้ torque มาแบบดึงเงิบดี
Coat145
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 15, 2014, 23:24:22 »
จากคนที่ใช้เเคมรี่ไฮบริด ถังที่ผ่านมานี่วิ่งไปได้868กิโล ไฟเตือนพึ่งจะติดนะครับ..ถังนี้เหยียบอย่างเดียวเลยครับ..เหมือนกับเม้นบนครับ..ท่านไปลองขับดูครับ..อยากเเรงเเบบลอยๆ 555 ออฟชั่นพอได้ มาเเคมรี่เลยครับ อยากได้ออฟชั่นเยอะๆ..ความเเรงพอประมาญไปแอคคอร์ดเลยครับ
  ปล.เเนะนำ จขกท ครับ ถ้าไม่มีคนนั่งหลังบ่อยๆ เอาตัวรองทอปก็ได้ครับ ตัวทอปจะต่างก็ประมานเบาะหลังปรับไฟฟ้า พวงมาลัยไฟฟ้า เเค่นี้ครับ ถ้างบไม่มีปัญหา ตัวทอปไปเลยครับ
  ปล.2 จขกท ใช้ 3.5 v6 ใช่ไหมครับ ถ้าผมไปดูตัวเลขของคุนจิมมี่ อัตราเร่งพอๆกันเลยครับ..เเต่คงจะต่างที่ช่วงล่าง..ฟิลลิ่งการเปลี่ยรเกียครับ..ทอปสปีด..ประมานนั้นครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 15, 2014, 23:28:37 โดย Coat145 »
YARIS1.2 G 2013 ขาว
L33 2.0XL 2014 ดำ
Mercedes-Benz E350e Exclusive ดำ 2018
Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé ขาว 2018
FORD RAPTOR 2.0 BI-TURBO 2019
john
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 16, 2014, 07:57:13 »
ผมว่า E85 ก็มีจุดอ่อนนะครับ
1. หาเติมยาก ตจว ก็ไม่ค่อยมีให้เติม
2. หมดไวเสียเวลาเติมหลายรอบ
3. ราคาไม่แน่นอน อนาคตน่าจะแพงขึ้น (ดูจาก E20 สมัยก่อนก็ถูกตอนนี้ไม่ถูกแล้ว)
knotty_loves_hani
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 16, 2014, 10:15:07 »
ราคาขายต่อ Camry HV ตกมากกว่า Accord มากแน่ๆครับ
madboy
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 16, 2014, 11:01:42 »
ค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงต่อ กม.ใกล้เคียงกันครับ ระหว่าง G9+E85 กับ camry+E10 91
 ;D
pongisra
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 16, 2014, 16:42:43 »
ใช้ G9 TECH อยู่. มันเป็นรถที่วิ่งทางใกลประหยัดมาก และก็กินมากในเมืองเช่นกัน
ปกติผมวิ่งแต่ในเมือง เติม E85 ตลอด. ในเมืองรถติดๆได้ค่าเฉลี่ยที่  4.x km/l บางถังถ้าเจอติดเป็นชมๆก็มีลงไปถึง 3.x km/l บ้าง แต่ไม่เคยถึง 5 km/l ถ้าไม่มีแบบขึ้นทางด่วนหรือวิ่งกลางคืนรถไม่ติด
ในทางกลับกัน ถ้าวิ่งต่างจังหวัดขับ 120 ยาวๆ  สบายๆไม่ต้องเลียคันเร่ง ก็ได้ประมาณ 12km/l เห็นบางคนได้กันถึง 13-14 แต่ผมไม่เคย
แต่ถ้าเทียบกับ camry แล้วผมว่าส่วนต่างค่าน้ำมันไม่ใช่ประเด็นเท่าใหร่นะครับ. ลองไป test drive ดูดีกว่าว่าเราชอบคันไหน หรือเราแคร์เรื่องอัตตราเร่ง หรือ option อะไรของทั้งคู่ที่ต่างกัน ชอบแบบไหนมากกว่าอย่าง
ในกรณีผม camry ไม่ผ่านตั้งแต่ design ภายนอกแล้ว ภายในผมไปนั่งละก็รู้สึกไม่ชอบเท่า accord เรื่องพวกนี้มันแล้วแต่คนจริงๆ
Chanaphol
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 16, 2014, 16:57:43 »
ไม่ลองรอ แอคคอร์ด ไฮบริดละครับ ถ้าจำไม่ผิดคงมาปลายปีมั้ง ??? ???
ส่วนตัว ตจว. ขอเลือก แอคคอร์ด (แต่ไม่ได้จะเติมE85 นะ)
กทม. แคมรี่ ไฮบริด ประหยัดดี
Lammerison
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 17, 2014, 11:33:33 »
ถ้าเรื่องปั้ม E85
ลองดูตามนี้เลยครับ
ผมอยู่ ตจว. มีปั้ม Pure ให้เติม E85 อยู่ไม่ไกล
https://www.facebook.com/E85.StationThailand?ref=ts&fref=ts
http://goo.gl/maps/qWvqq
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 17, 2014, 11:35:32 โดย Lammerison »
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มกราคม 18, 2014, 15:01:00 »
รถไม่ติดมาก G9 ครับ
ติดหนักๆ Camry
