ผู้เขียน หัวข้อ: ขอทราบการบริโภค v40/x1 2.0 หลัง'run inเเละ promotion ครับ  (อ่าน 5571 ครั้ง)
ออฟไลน์ popo
  • กระทู้: 479
1 .ขอทราบการบริโภค volvo v40/bmw x1 2.0i หลังrun in
2  promotion ครับ
3 316i f30 test drive ไ้ด้ที่ไหนครับ
   ไปลอง 116i มา ไม่ชอบภายในบริเวรเเกียร์ดูไม่ใช่รถราคา 2.0 mb
    เสียดายปรับให้เหมึอน 320d เเล้วชอบเลย
ออฟไลน์ Teera
  • กระทู้: 1,380
Re: ขอทราบการบริโภค v40/x1 2.0 หลัง'run inเเละ promotion ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 28, 2014, 11:40:19 »
V40
เติม E20 ในเมือง ขับปรกติ วิ่งจะไฟเตือน เติม เต็มถัง ประมาณ 1800 บาท วิ่งได้ 500-550 กิโล เฉลี่ย ตกโลละ 3.5 บาท
กรุงเทพ ลำปาง เมื่อปีใหม่ เตืมน้ำมันที่ กิ่งแก้ว ไป 1900 บาท หมดที่เถิน พอดี วิ่งไป 670 km ตกโลละไม่ถึง 3 บาทครับ ขับเฉลี่ย 130-150 km/Hr
ถ้าวิ่ง Eco mode ขับ ไม่เกิน 80 km/Hr Compuer คำนวนว่า จะวิ่งได้ 750 km ครับ แต่ไม่เคยทำได้ เพราะ รถมันแรงงงงงงง
ผมมาจาก Impressza ติด LPG V40 E20 ทำได้ระดับนี้ พอใจมาก ทั้ง อัตราเร่ง และ ความประหยัด
แถมนิด เพื่อนผมขับ 320D เห็นว่า กรุงเทพ เชียงใหม่ เติมน้ำมันครั้งเดียว ถึงเลย
ออฟไลน์ Minere
  • กระทู้: 193
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 28, 2014, 15:15:15 »
V40
เหลือใช้ต่อได้อีกหลายวันเลยครับ ขับแบบชิวๆ 100 - 140
ออฟไลน์ -Anonymous-
  • กระทู้: 2,428
  • Catch me if you can !!!
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 28, 2014, 15:23:46 »
V40
เอ่ออ เข้ามาอึ้งครับ พูดไม่ออก :o  :o  :o :o
ออฟไลน์ popo
  • กระทู้: 479
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 28, 2014, 17:41:36 »
ล่าสุดผมใช้520d f10 กทม-เพรชบุรี-สวนผึ้ง-อัมพวา-กทม 720 kms
ใช้ไป 1,560 บาท vpower  นั่ง4(สว) สัมภาระเต็มตูด
ไม่มีคำว่าอืดเเม้วินาทีเดียว อึ้งเหมือนกันครับ
   เเต่มีปัญหาคือฟังวิทยุคลื่นลงท้ายด้วย .25เเละ.75ไม่ได้
   อยากทราบเหมือนกันว่า cx5 2.2บริโภคได้ประมาณนี้รึปล่าว
   เเต่ทราบจากกระทู้ข้างๆเเล้วว่า x1 2.0 อืด นึกว่ามี Turbo
               เลยตัด x1 ออกจากlist เเล้ว
ส่วน v40กิน  3บาท/kms ก็พอลุ้นสำหรับ130-150kms/h
อยากได้ข้อมูล v40 เพิ่มครับ ช่วยด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 28, 2014, 17:46:42 โดย popo »
ออฟไลน์ Teera
  • กระทู้: 1,380
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 28, 2014, 19:51:43 »
อยากได้อะไรเพิ่มล่ะครับ
ออฟไลน์ popo
  • กระทู้: 479
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 28, 2014, 22:10:58 »
 Teera "อยากได้อะไรเพิ่มล่ะครับ"
 1 ความมั่นใจระบบเบรคเมื่อใช้ความเร็วสูง
 2 รหัสเครื่องไม่เหมือนกัน    v40                         B5204T9
                                  v40 cross country       B5254T12
  เเรงม้าเเรงบิดเท่ากันเท่ากัน
  Max Engine Power (kW ) v40                         157 kW
                                   v40 cross                   187 kW
 ไม่รู้ว่ามันต่างกันที่การTune up รึปล่าว
 การบริโภค cross country ทำได้ดีกว่าตามกระดาษ
 เลยอยากทราบความเเตกต่างจากผู้ใช้งานจริง
 ที่ผ่านมาข้อมูลสมาชิกในHLM ดีกว่าพนักงานขายมาก
สุดสัปดาห์จะไปลองขับเเล้ว
 3 ความคุ้มค่าสำหรับการเพิ่มงบ 1xx,xxx เป็นตัว v40 cross country
   รู้เเต่ส่วนสูง( ground clearance ) ต่างกัน 5 cms ลายเเม็ก ชุดพาร์ท
 4 มีข่าว v40 หรือ s60 disel รึปล่าว
 5 promotion ของ v40 กับ s60 นอกเหนือจากเอกสารของศูนย์
 6 316i f30 test drive ไ้ด้ที่ไหนครับ ศูนย์ที่ไปประจำไม่มีให้ลองไม่มีขาย
    เเต่บริการดีมากเลยมี BM เป็นตัวเลือกด้วย
    สับสนมากกับการเลือกรถไม่่ง่ายเลย
    ขนาดเอางบเเละอารมณ์เป็นหลักเเล้ว
    ข้อมูลตีกัน ปะปน จบไม่ลง .....
ออฟไลน์ f1rstgot
  • กระทู้: 850
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 28, 2014, 22:17:51 »
V40
320d ผม ขับ120 130 140 1ถัง ได้ 1200 โลครับ
ออฟไลน์ Alcatraz
  • กระทู้: 3,608
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 28, 2014, 22:39:48 »
                                   v40 cross                   187 kW
1 เบรคอยู่สบายๆไม่ต้องทำอะไรเพิ่ม ข้อเสียคือรถติดๆในเมืองไม่สมูท อยากสมูทต้องเกร็งเท้าหนัก เมื่อยมาก
2 ในเว็ปลงข้อมูลเครื่องผิด ความจริงคือเครื่องเดียวกัน
3 แล้วแต่คน
4 ลองดูมาเล ถ้ามีผลิตก็มีหวัง (แค่มีหวัง)
5 น้อยถึงน้อยมากอย่างมากก็ประกัน(40000)+จิปาถะ
6 ลองโทรไล่ดูมีไม่กี่ศูนย์ (บางศูนย์มีหลายสาขาโทรแค่ศูนย์เดียวพอ สต๊อคที่เดียวกัน)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 28, 2014, 22:42:49 โดย Alcatraz »
ออฟไลน์ INDY13
  • กระทู้: 4
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 28, 2014, 22:47:53 »
มีใครมีสเป็คของ v40 ตัวที่ขายจริงมั๊ยอ่ะครับ
สนใจรุ่นนี้มาก แต่ยังไม่มีเวลาไปโชว์รูมเลย
เลยอยากรู้ว่าสเป็คตัวที่ขายจริงเป็นยังไง เพราะดูในเวปเหมือนจะไม่ใช่ตัวที่ขายจริงเลย
แล้วขอถามอีกนิดนึงครับ มีศูนย์ไหนที่มี v40 ในเทสมั่งเหรอครับ
ขอบคุณนะครับ
ออฟไลน์ tosa
  • กระทู้: 353
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 28, 2014, 23:24:37 »
   ถ้าราคา E20 สูงอย่างทุกวันนี้ผมว่าน่าจะอึดอัดและคงหมดสนุกไปเยอะที่จะต้องขับให้ได้ กิโลละ3บาท ของผม V40s ใช้มา3เดือน 5พันกว่ากิโล (ไม่มีทางไกลยาวๆ) เคยทำได้ดีที่สุดก็ประมาณ 11 กิโลลิตร แต่ส่วนมากจะอยู่ที่ 9-9.5 กิโลลิตร สภาพที่ผมขับส่วนมากเจอรถติดไม่มาก ในเมืองโล่งหน่อยก็มี 80-120 km/h บนทางด่วนก็ 140-170 km/h ...ทุกวันนี้สำหรับผม ผมรับได้ตราบใดที่มันยังป้วนเปี้ยนอยู่แถว 3บาทกว่าๆไม่เกิน 4 บาทต่อกิโลลิตร
   ปล.เข้าใจว่าในบอร์ดเราน่าจะมีคนใช้ V40 อยู่ไม่น่าน้อยกว่า5-6คน ขอถามหน่อยว่า มีใครรู้สึกว่าพวงมาลัยมันหนักขึ้นมั๊ยครับ ผมรู้สึกว่ามันหนักขึ้นไม่กี่วันมานี่เอง
ออฟไลน์ scotch_fillet
  • กระทู้: 1,520
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 28, 2014, 23:27:43 »
ขอบคุณนะครับ
spec รถครับ ในเวป V/TH
http://www.volvocars.com/th/all-cars/volvo-v40/specifications/pages/default.aspx
โทร.หา 0 ใกล้บ้าน ให้เขาหามาให้ test เลยครับ
ออฟไลน์ Teera
  • กระทู้: 1,380
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มกราคม 29, 2014, 00:13:23 »
จาก ตัวธรรมดา เป้น Cross Country เพิ่ม แสนนึง ทีแรกเข้าใจว่าได้ AWD แต่ กลายเป็นยกสูง เฉยๆ กะพวก เบาะ 2 tone Roof Rack ผมว่ามันแพงไปหน่อย ครับ
ผมออกมาเกือบ 2 เดือน ขับไป 6000 แล้ว เพราะไปเทียวเหนือมา สอง สามวันก่อน ช่วงล่างด้านหน้า มีเสียง ตอนวิ่งช้าๆ ดังๆ หายๆเลย  เอาไปเข้าศูนย์ ทางศูนย์ แจ้งว่า จะเปลี่ยน Spring หน้าให้ แต่ต้องรออะไหล่ 15 วันครับ
นี่ก็รออยู่ อาทิตย์หน้า น่าจะได้ แล้วจะมาแจ้งผลอีกครั้ง
ส่วนเรื่อง การกินน้ำมัน ผมว่าโอเคน๊ะ พวก 320D เค้าคุยว่าประหยัด แต่ราตาก็ต่างกัน เกือบล้าน แรงก็น้อยกว่า เอาล้านนึงส่วนต่าง ไปเติมน้ำมัน ผมว่า ได้เป็นสิบปีมั๊ง
เท่าที่ใช้มา ก็ดีน๊ะครับ ชอบ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 29, 2014, 00:17:03 โดย Teera »
ออฟไลน์ INDY13
  • กระทู้: 4
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มกราคม 29, 2014, 00:30:07 »
ขอบคุณนะครับ
ขอบคุณมากครับ
แต่ผมจำได้ว่าเคยไปดูตัวจริงมาทีนึงมันไม่มีหลังคากระจกนี่ครับ แต่เห็นในเวปมันบอกมี สรุปมันมีหรือไม่มีเหรอครับ
แล้วมีออพชั่นอื่นที่ไม่เหมือนในเวปอีกรึป่าวครับ
ออฟไลน์ popo
  • กระทู้: 479
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มกราคม 29, 2014, 00:35:35 »
ขอบคุณทุกคำตอบ. หายคาใจหลายเรื่องเลย
  • กระทู้: 1,520
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มกราคม 29, 2014, 23:19:29 »
ขอบคุณนะครับ
ขอบคุณมากครับ
ตัวที่ขายบ้านเรา ไม่มีหลังคากระจกครับ
ว่าแต่เห็นตรงไหน ใน site เขาว่าให้หลังคากระจกอ่ะครับ?
จะได้เอาให้ sales ดู (หาเรื่องไปคุยกะ sales อ่ะ)
ออฟไลน์ SoonSoon
  • กระทู้: 9
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มกราคม 29, 2014, 23:50:49 »
มี brocure ของ V40 ค่ะพยายามเอารูปลงให้อยู่แต่ไม่สำเร็จ ตอบเฉยๆก่อยแล้วกัน
1 เบรกหนึบดีอยู่นะ
2 ดูเทียบจาก brocure ตัวเครื่องเดียวกันค่ะ แรงม้าแรงบิดเท่ากัน ขับหน้าเหมือนกันสำหรับตัว cross  option ต่างๆเหมือนรุ่น S ค่ะ
3 ถ้าชอบชุดแต่งของตัว cross ก็คุ้มค่ะ ของแต่ง volvo แพงและหายาก แต่สำหรับเรา V40 S พอแล้ว
5 โปรต้องลองคุยหลายๆศูนย์ค่ะ ของเราที่ได้แถมก้อไม่มีใน brocure เซลเพิ่มให้
เรื่องการบริโภค ของเราวิ่งไปราวๆ 1,000 กิโล วิ่งในเมืองรถติดตลอดเฉลี่ยวันละ 10 กว่าโลเจอไป 5 กว่าถึง 7 โลลิตรค่ะ แต่เติมถังนึงวิ่งมาจะเดือนแล้วนะ :P ดูไว้เฉยๆไม่ต้องตกใจ เรามันโรคจิตขับรถวันละ 10กว่าโลแต่อยากได้ 200 แรงม้า
เคยลองวิ่ง กทม สิงบุรีได้เกือบๆ 12 โลลิตรค่ะ เหยียบไปตั้งแต่ 110 ถึง 160 แล้วแต่สภาพการจราจร
ข้อเสียสำหรับเราคือขับในเมืองรถติดๆจะเหนื่อยค่ะ แตะคันเร่งแล้วต้องรีบเหยียบเบรก มันพุ่งเกิน 555
ขอให้ได้รถใหม่ที่ถูกใจไวๆนะคะ
