เราควรเติมน้ำมันเติมถังกันมั๊ยครับ
NINENOI
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2014, 11:49:36 »
สงสัยครับว่าเติมน้ำมันแบบไหนดี ข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงมั๊ย ปกติผมเติมก็ราวๆครึ่งถังเพราะใช้รถไม่เยอะเวลาใช้ก็ผ่านปั๊มตลอดและเล็งเห็นว่าถ้าเติมเต็มเหมือนเงินจมทำให้รถหนักอาจกินน้ำมันเพิ่มซะด้วยซ้ำ แต่ก็เท่ากับว่าครึ่งถังบนไม่ค่อยมีโอกาสโดนน้ำมันเลยยกเว้นช่วงเทศกาลเดินทางไกลจะมีปัญหาถังรั่วถังผุสนิมอะไรมั๊ยครับ
แล้วปกติเพื่อนๆเติมกันยังไงครับ
Freekick042
Re: เราควรเติมน้ำมันเติมถังกันมั๊ยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2014, 12:09:05 »
เมื่อก่อนผมก็เติมครึ่งถังครับ
แต่เลิกแล้วเพราะเต็มถังมันได้น้ำขวดใหญ่ และมันไม่ได้ประหยัดน้ำมันไปกว่ากันจนเห็นได้ชัดเท่าไหร่
ครึ่งถังบนผมว่าถึงจะไม่โดนน้ำมันแต่เวลาขับมันก็เขย่าถังอยู่ดี ไหนจะละอองน้ำมันลอยขึ้นไปเคลือบอีกถ้าผุน่าจะผุจากข้างนอกมากกว่าข้างใน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 03, 2014, 12:13:18 โดย Freekick042 »
WawaAOY
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2014, 12:13:54 »
เติมเต็มครับ บางใหญ่ หาปั๊มหอยยาก เส้นทางวกวน อนาคตจะติดแก๊สครับ
raygun
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2014, 12:25:57 »
ผมเติมเต็มถังตลอดครับ และไม่เคยปล่อยให้ต่ำกว่าครึ่งถังด้วย
เพราะถ้าปล่อยให้เหลือครึ่งถังบ่อยๆ ลูกลอยกับปั๊มติ๊กจะไปเร็วครับ
Nikle_pk
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2014, 12:29:02 »
ผมไม่ได้รถจนหมดไฟแดงขึ้น
เหลือราวๆ 1 ใน 4 ผมก็เติมแล้ว
เติมใครั้งละ 1,000 ก็ไม่ถึงกับเต็มครับ
แค่เกือบๆเลย ช่วง 3 ใน 4 ไปนิดๆ
Buffy
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2014, 12:45:09 »
เติมเต็มถังตลอดครับ
วิ่งได้นาน และไม่ต้องเข้าปั๊มบ่อยๆครับ
power2002
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2014, 12:57:53 »
ผมเติมเต็มตลอดครับ
เผื่อวันใดเกิดเหตุฉุกเฉิน จะวิ่งได้ยาวๆ  ;)
mongolias
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2014, 12:58:04 »
สมัยใช้น้ำมัน เติมเต็มตลอดครับ ผมไม่ชอบเติมทีละครึ่งถัง เพราะใช้รถเยอะ เติมเต็มถังก็วิ่งได้ราวๆ 4 - 5 วันครับ
ถ้าเติมทีละครึ่ง ต้องเติมทุก 2 วัน ผมขี้เกียจเข้าปั๊มบ่อยๆครับ
พอใช้แก๊ส ก็เช่นกัน ส่วนใหญ่เติมเต็มตลอด เพราะขี้เกียจเข้าปั๊มบ่อยๆ แก๊สนี่ต้องเข้า 3 วันครั้ง ถ้าเติมครึ่งเดียว ต้องเข้าแทบจะทุกวัน ไม่ไหว เอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่า
YAmodels
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2014, 13:09:49 »
ผมก็เติมเต็มถังตลอด วิ่งได้2สัปดาห์ หรืออย่างน้อยก็900บาท เพื่อจะได้น้ำดื่มฟรี
ยกเว้นเวลาช๊อต ;D 300ไปก่อน
Iwata Kana Σ4
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2014, 13:20:57 »
เต็มถังครับ
กลัวว่าข้างหน้าไม่มีปั๊มแล้วจะงานเข้าครับ
มีอำนาจ ที่เลือกใช้ได้ตามใจ
NINENOI
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2014, 13:23:56 »
 ;D ;D ;D แต่ก่อนผมเติมครั้งละ 300-500 เพราะใช้รถไม่เยอะจะใช้ไกลๆก็ค่อยเติมตามที่ใช้แต่ตอนนี้มีปั๊มเปิดใหม่หน้าหมู่บ้านเลยเติม 900 ได้น้ำขวดนึง ตอนนี้เลยเติม 900 ล่ะ  :D :D :D
Gottinho
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2014, 13:29:32 »
ควรเต็มถังครับ ป้องกันถังเป็นสนิมครับ เพราะเวลาเด็กปั๊มเปิดฝาเติมน้ำมัน จะมีอากาศเข้าไป ทำให้มีโอกาสที่ถังจะเป็นสนิมแน่นอน
จากประสบการณ์ รถคันเก่าผม โคโรน่า เอ็กซิเออร์ ไม่เคยเติมเต็มถัง สุดท้ายมีสนิมหลุดออกมาในถัง เวลาเหยียบคันเร่ง มีเสียงดังก๊องแก๊ง ในถังน้ำมันชัดเจนเลยครับ
อีกอย่างเติมเต็มถังได้แถมน้ำดื่ม ด้วยครับผม
paulmoderndog
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2014, 13:31:19 »
ผมแค่ทําตามนี้
เติม 1600 ของ Sใช้บัตรC เพราะได้Rebate ทุก800แต่ไม่เกิน1600ต่อครั้ง
เติม 1000 ของ Bใช้บัตรK เพราะได้Rebate ทุก1000แต่ไม่เกิน1000ต่อครั้ง
Disk™
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2014, 13:32:14 »
ต่ำกว่าครึ่งถัง แล้วก็ใส่ไป 1000 นึงครับ ตามโปรบัตรเครดิต 555+
sirisak_ac118
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2014, 13:39:12 »
เติมเต็มถังเวลาเดินทางไกลโดยเฉพาะจะกลับจากกทม.อัดกันเต็มที่ เพราะน้ำมันถูกกว่าที่บ้าน
แต่ถ้าใช้งานที่บ้านทั่วไปวิ่งไม่เยอะเติมทีละ 1,000- บาท ได้ส่วยลดจากบัตรเครดิตเพิ่ม
ลดความเสียงขาดทุนเวลาราคาน้ำมันขึ้นลงครับ  ;D
KIM NNC
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2014, 13:48:55 »
ผมมีข้อสงสัยอยากสอบถามครับว่า พวกรถอีโค่คาร์กับบีเซ็กเมนท์ส่วนใหญ่ ถังน้ำมันรถทำมาจากพลาสติกใช่มั้ยครับ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2014, 13:54:18 »
ผมคิดเอาเองนะ
ว่าถ้าเราเติมเต็มถัง เราจะแวะปั๊มน้อยครั้งลง นั่นหมายถึงพลังงานในการชะลอ เบรค ดับเครื่อง สตาร์ทเครื่อง ก็น้อยครั้งลงไปด้วย ประหยัดสะสมกว่าเติมน้ำมันบ่อย ๆ
เข้าปั๊มทีนึง ก็ต้องชะลอ หยุด ดับเครื่อง สตาร์ทเครื่อง นะครับ อาจจะดูไม่มาก แต่ผมว่า ประหยัดมากกว่าการสิ้นเปลืองที่เกิดจากน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นของน้ำมันแน่ ๆ
แต่เคยได้ยินว่า FORD FIESTA เติมเต็มถังแล้วจะล้นทิ้งเป็นเรื่องปรกติ ดังนั้น รถรุ่นนี้ ไม่ควรเติมเต็มถัง เอาให้เต็มมากพอที่จะใช้งานโดยไม่ต้องเติมบ่อย ๆ ก็พอครับ
nithiyod
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2014, 14:08:08 »
ผมเติมเต็มจนหัวจ่ายตัดอ่ะครับ จะได้ไม่ต้องเติมบ่อย
liveshow
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2014, 14:09:35 »
แวะปั้ม ลด 30สต. จัดเต็มตลอด หายาก ผ่านไม่บ่อย 1 เดือนเปิดดูหน้าค่าตากันที1
ก็แค่คนธรรมดา ไม่ลองก็ไม่รู้
localgame
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2014, 14:17:54 »
รถผมที่เกิน20ปีส่วนใหญ่ก็จะเป็นถังเหล็กเหมือนกัน แต่รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้จะเป็นถังพลาสติกหมดแล้วหนิครับ
fhasociety
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2014, 15:59:45 »
เหลือ 1 ขีดก็จัดไปเต็มถัง แต่ถ้าช่วงไหนช๊อต ก็จัดไป 500 พอ... ;D
Dubee
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2014, 16:04:01 »
เติมเต็มถังตลอดเพราะผมวัดค่าสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงต่อถังนั้นๆด้วยครับ เลยจำเป็นต้องเติมเต็มทุกรอบ ยกเว้นกรณีพิเศษอยู่บ้างเช่นจะเดินทางแต่เหลือครึ่งถังยังไม่หมด (ทุกทีจะเติมหมดถังค่อยเติมเต็มเป็นรอบๆไป) ก็จะแวะปั๊มเติมเต็มอีกทีนึงก่อนเดินทางครับ
MoO Cnoe
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2014, 16:14:15 »
เติมเต็มถังทุกครั้งครับ ไม่อยากแวะปั้มบ่อยๆ
เดือนนึงใช้ 2-3 ถัง วิ่งประมาณ 2,500-3,000 โล/เดือน
ที่สำคัญผมบันทึกอัตราสิ้นเปลือง ระยะทาง และน้ำมันที่เติมทุกครั้ง
จะได้เป็นข้อมูลไว้ดูและศึกษาด้วยครับผม^^
csamabat
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2014, 16:59:36 »
ผมเติมเต็มถังตลอดครับ  จะเหลือประมาณครึ่งถัง ผมก็จะกลับไปเติมเต็มตลอด...ครับ   เผื่อฉุกเฉินขับไปไหนได้
อีกอย่างเพราะจดบันทึกการใช้จ่ายเชื้อเพลิงรถตลอดครับ  ว่าแต่ละถังการขับขี่สิ้นเปลืองยังไงบ้าง
1990 bmw e30 318i Mt 4 door
1992 bmw e36 318iA 4 door
1992 bmw e30 318i At  4door
1993 bmw e36 318i 4 door
1985 bmw e30 325iS cope
1991 bmw e30 318i Mt 4 door
1991 Nissan nv van SLX 1.6 At
2006 toyota avanza 1.3 E Mt
Ruksadindan
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2014, 17:49:29 »
เติมครับเติม
ชายโอ๊ต
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2014, 19:19:54 »
เติมเต็มถังตลอดครับ
แต่ที่สำคัญ ผมจะเติมช่วงอากาศ(พื้นดิน)เย็น เช่น แต่เช้ามืด
เพราะอุณหภูมิมีผลต่อการขยายตัวหรือควบแน่น ทำให้เราได้ปริมาณน้ำมันที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยครับ
ToRToNGPaT
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2014, 21:51:45 »
ส่วนใหญ่ ผมเติมเต็มถังครับ เพราะแม่สั่งและที่สำคัญ "แม่จ่ายตัง" แต่จะเติมตอนเลยครึ่งถังไปนิดหน่อย เฉลี่ย 1000 +- 300 ต่อครั้ง
ที่สำคัญเวลาออกไปธุระคนเดียว จะได้ไม่เสี่ยงเติมน้ำมันเอง ;D ;D ;D ยกเว้นว่าถ้าเอารถไปใช้ส่วนตัวหรือกับเพื่อนเยอะๆ ก็จะเติมเอง นิดหน่อย 300 500 ตามจำนวนเงินในกระเป๋า หรือไม่เก็บจากเพื่อนๆคนละ 100 บาท ถือว่าช่วยค่าน้ำมัน บางที เพื่อนมันเข้าใจก็ยื่นมาให้เลย
My Car = My Friend
๋Job Nakub
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2014, 23:35:07 »
เติมเต็มถังตลอดเนื่องจาก
1.ประหยัดเวลาในการเติมแต่ละครั้ง ไม่ต้องเข้าบ่อยๆ
2.จดบันทึกอัตราสิ้นเปลืองทุกถัง
3.ป้องกันสนิมในถังนํ้ามัน
ประมานนี้คับ
เกมส์'พิดโลก
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2014, 01:17:36 »
> ไปไหนกับแม่ เต็มถัง เต็มถัง
> ไปไหนคนเดียว แม่ให้ตังค์มาเติมน้ำมันเต็มถัง /300 ครับเพ่ ;D
ปล.เดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ถังน้ำมันเป็นพลาสติก ไม่เป็นสนิมแล้วครับ พี่ชายผมเป็นช่างยนต์ บอกมาว่างั้นนะครับ (อาจจะไม่ทุกรุ่น)
C-Class C300 AMG W205 - Now
Pajero GT 2WD 2016 - Now
Camry HB Top ACV50 2012 - Now
Triton 2.5 - Now
Wish MC - Now
City V 09 - Now
Z4 s20i Pure balance - Sold
F30 320d - Sold
Accord G9 2.4 -Sold
Jazz SV 08 - Sold
CRV G4 2.0 4WD, FD 08 , Camry 2.5 , Vigo 3.0 , Tiger D4D 2.5
MUK
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2014, 09:59:12 »
ผมเต็มถังเื่มื่อมีโอกาสและจังหวะครับ
เพราะเต็มถังทำให้รถต้องแบกน้ำหนักขึ้นไปอีกนิดครับผม 555
จริงๆ แล้วแต่ภรรยาให้งบประมาณครับผม
555
แต่เติมเต็มถังดีกว่าแน่นอนครับ เพราะถังจะไม่เป็นสนิมครับผม
