420D vs E200 Coupe!!
Phawitcha
« เมื่อ: มีนาคม 08, 2014, 21:57:05 »
ตอนนี้ผมสนใจรถ2ประตูไว้ใช้ในเมืองง + ทางด่วนบ้าง ใช้รถวันละ80km ก้อเลยยมองสองตัวนี้ไว้ครับ โดยส่วนตัวที่บ้านไม่เคยใช้bmw เลยยย
แต่ผมเห็นbmwมีตัวdiesel ก้อเลยยสนใจ(ส่วนตัวเปนคนชอบเครี่องดีเซล) อยากด้ายคำแนะนำจากพี่ๆน้องๆในนี้ว่า
1.bmw นี่จุกจิกไหมม
2.ท่าเทียบสองตัวนี้ ควรเล่นตัวไหนดีครับ
3.ท่าสนใจ 420d ควรเล่นตัว sport หรือ m sport
ป.ล ซื้อใช้ยาวๆ น่ะครับ  ;)
f1rstgot
Re: 420D vs E200 Coupe!!
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 08, 2014, 22:43:52 »
1.รถยุโรป เทคโนโลยี ระบบไฟฟ้า เยอะกว่ารถญี่ปุ่นมาก ก็จุกจิกกว่าเป็นธรรมดาครับ
2.สำหรับผม ไป 420d แบบคิดดีแล้วครับ
3.ตัว Sport ไม่มีนะครับ จะมีก็แต่ M Sport เล่น M Sport ไปเลยครับ รถระดับนี้ ทีเดียวไปเลย ส่วนต่างแค่2แสน + -
say anything
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 08, 2014, 23:01:59 »
รถ coupe ผมขอเบนซินดีกว่าครับ
แต่ถ้าสองคันนี้เลือก 420d m sport
trumpetx
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 08, 2014, 23:13:17 »
มีตัว sport น่ะ
IS2000
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 08, 2014, 23:34:19 »
ต้องลองขับดูล่ะครับ แต่เท่าที่ได้คุยกับเจ้าของรถ + อ่าน review ต่างๆ การขับขี่ของ F32 จะออกแนวสปอร์ทกว่า E-coupe พอสมควรครับ
แต่เป็นผมคงไปเล่น 420i แล้วทำ reflash หรือพ่วงกล่องปรับบูสท์มากกว่า
1 3 5
2 4 6 R
Pat.Lee
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 08, 2014, 23:45:50 »
คู่นี้สูสีสุดๆ ครับ
รายละเอียด            420d M Sport            E200 Coupe AMG
ราคา                       3.999 ล้าน                  3.79 ล้าน
เครื่องยนต์                ดีเซล                         เบนซิน
แรงม้า                     184                          184
แรงบิด                     380 nm                     300 nm
0-100                     7.3 sec                     7.8 sec
ความประหยัด            21.7 l/km                   17.8 l/km
ความสวยงาม             8 เต็ม 10                    9 เต็ม 10
ระบบไฟ                   Bi-Xenon                    LED
ประกัน                     2 ปี                          3 ปี
กุญแจ                     keyless                      key
จากข้อมูลคร่าวๆ ด้านบนที่ Benz จะดูดีกว่าที่ ไฟหน้าแบบ LED, ภาพลักษณ์ และความสวยงามซึ่งบางคนบอกไม่สวย ที่เหลือ BMW ดูมีภาษีดีกว่าหมดเลยสำหรับผม ถ้าให้ผมเลือกผมเลือก BMW ครับเพราะ
1. ราคาผมถือว่าไม่แตกต่างกันเลยเผลอๆ BMW ต่อรองราคาได้ส่วนลดมากกว่าด้วยนอกจาก BMW มี BSI อีก 5 ปี
2. สมรรถนะเครื่องยนต์ของ BMW ดูจะดีกว่าเล็กน้อย
3. อัตราการกินน้ำมัน BMW ชนะขาดลอยครับ แถมราคาน้ำดีเซลถูกกว่าเบนซินอีกด้วย
4. การขับขี่ BMW น่าจะทำได้ดีกว่าครับ เพราะผมเจอแค่คันเร่งของ Benz ที่ตอบสนองช้ามากทำผมขยาดมาแล้วกับ E300 AMG ที่บ้าน มันทำให้ผมไม่มีความมั่นใจในจังหวะเปลี่ยนเลนในหลายๆ ครั้ง จนรู้สึกขาดความคล่องตัวไปเลยครับ
5. ผมชอบรถที่มีระบบ Keyless Entryและ Push-Start ครับมันสะดวกดีครับ
และถ้าเกิดเปลี่ยนใจเป็นเบนซิน BMW ก็มี 420i M Sport นะครับราคา 3.699 ล้านและยังคงประหยัดน้ำมันมากกว่า Benz เช่นเดิมครับ !!แต่หากชอบสวยหรูผมว่า Benz เถอะสวยกว่าแน่นอนครับ
                                                      *****สุดท้ายต้องไปทดลองขับครับ*****
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 09, 2014, 11:35:40 โดย Pat.Lee »
simcity
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 08, 2014, 23:46:54 »
2 ตัวนี้ชอบ E-coupe facelift มากกว่าครับ
มันสวยลงตัวมาก เจอทีรัย ต้องมองจนสุดสายตา
ส่วน series4 เห็นตัวจริงแล้ว เฉยๆมาก
raygun
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 09, 2014, 00:49:14 »
มันเลือกยากนะครับสองตัวนี้ ของ BM  เองก็ได้ที่สดกว่า
น่าจะอยู่ได้อีกนาน แต่ของ MB  ผมว่าออกแบบมาดีกว่า สวยกว่า
บวกกับชื่อ class ที่สูงกว่า
สุดท้ายแบบคิดดีๆแล้ว
ผมเลือก E Coupe ครับ ด้วยเหตุผลที่ว่า
4 มันเหมือน 3 มากเกินไป
trumpetx
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 09, 2014, 01:22:15 »
คู่นี้สูสีสุดๆ ครับ
แรงม้า                     184                          184
ระบบไฟ                   Bi-Xenon                    LED
ประกัน                     2 ปี                          3 ปี
กุญแจ                     keyless                      key
420i M sport ได้ช่วงล่างปรับแข็งอ่อนได้ด้วยน่ะครับ น่าสนกว่าไหม?
420i M sport เพิ่ม 1แสน เปลี่ยนไฟ LED ซ่ะ 3.79 ราคาเท่ากันล่ะ ทีนี้ อะไรจะน่าสนกว่า ใช่ไหมครับ
เป็นผมตัด E200 Coupe ออกอย่างไว
ช่วงล่างปรับได้ก็ไปทาง BMW อย่างเดียว
ChiLun
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 09, 2014, 03:28:36 »
420i m sportครับ เน้นขับสนุกเล่นเกียร์และรอบเครื่องได้ ถ้าใช้ยาวๆหมดbsiไปใส่กล่องเพิ่มแรงได้อีก
ใช้ดีเซลอยู่ดีทุกอย่างยกเว้นการเล่นเกียร์และรอบเครื่อง ถ้าอยากขับแบบsportจริงจังไปเบนซินดีกว่าครับ ส่วนe200อาจหล่อยาวๆแต่ถ้าเน้นการขับขี่
ผมว่าบีเอ็มน่าใช้กว่าครับ
swan
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 09, 2014, 08:12:51 »
เท่าที่ใชีรถ ดีเซล ของบีเอ็มมาสามปีก็ยังไม่เคยมีอะไรกวนใจ แถมเมื่อสองเดือนที่แล้วเอาไป remap ecu มา ได้ม้ามาอีกหน่อย (กดทีซะใจ) สองตัวเลือกนี้ รูปทรงผมชอบ เบ็นซ์ การขับขี่ ความประหยัดน้ำมัน และสมรรถนะ ชอบ บีเอ็ม ที่เหลือแล้วแต่ จขกท หล่ะครับ ;D
Nikle_pk
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 09, 2014, 11:04:30 »
เลือก E Coupe ครับ
ผมไม่ค่อยชอบรถที่มองไม่ค่อยออกว่าเป็นรุ่นไหนน่ะครับ
joe560-4
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 09, 2014, 11:17:48 »
E coupe สวยและเด่นกว่า 4 series เยอะมาก
PAN
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 09, 2014, 12:14:19 »
เล่น series4 เอา 420i ดีกว่าครับ ถึงแม้ 420d จะดึงกว่า แต่เครื่องเบนซิน 420i ช่วงกลาง-ปลายมันส์กว่าครับ ถ้า series4 M สีน้ำเงินนี่ผมว่าสวยและเด่นกว่า E-coupe แต่เคยเห็นรุ่นปกติสีเทา-ดำ กลับเฉยๆเหมือนๆกับ series3 เลย
NONT4477
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 09, 2014, 12:41:28 »
เอาแค่หน้าตาและภาพลักษณ์
คู่นี้ผมว่า E Coupe ดูดีกว่ามากๆ
4 Series ดูแล้วมันแค่ 3 แบบ Coupe ด้านหน้าเหมือนกันเกือบเด๊ะ
แต่ E Coupe ถึงใช้พื้นฐาน C Class แต่หน้าตา ความหรูมันก็เป็นระดับ E Class
ซ้ำราคายังถูกกว่า 4 ด้วยแน่ะ
ไม่รับรวมตราดาวสามแฉกที่ในเมืองไทยยังได้รับความนิยมมากกว่าใบพัดฟ้าขาวนิดๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 09, 2014, 12:45:35 โดย NONT4477 »
cloud
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มีนาคม 09, 2014, 13:32:12 »
เชียร์ E class ครับ   4มันไม่ต่างจากซีรี่3อ้ะหน้าบางคนยังแยกไม่ออกกับ 5 7 เลย
tfirst01
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มีนาคม 09, 2014, 13:58:33 »
แล้วแต่ชอบล่ะครับ
ส่วนผมไม่มีปัญญาซื้อ
แค่อยากบอกว่า e-coupe สวย สะดุดตา ลงตัว ดูดีมีราคากว่า 4-series มากๆๆๆๆๆ
แถมอีกอย่าง ในระยะยาว benz 2 ประตู ใครๆก็แย่งกันซื้อ
ปล่อยได้ราคาดีกว่า 420แน่ๆ (กรณีเปลี่ยนรถบ่อยๆน่ะครับ)
M Performance
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มีนาคม 09, 2014, 15:03:28 »
คิดแล้ว และ เลือกแล้ว
My Current Collection  8)
'13 Honda CR-V 2.4 EL 4WD
'14 Mercedes-Benz E200 Coupe AMG Dynamic
'16 Mercedes-Benz GLC 250 d 4MATIC OFF-ROAD
'19 BMW 320d GT M Sport
'22 Nissan Kicks e-Power VL Autech
HYDE--
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มีนาคม 09, 2014, 20:43:47 »
1. ถ้าเป็นสมัยก่อนนู้น ผมคงจะตอบว่า Benz จุกจิกน้อยกว่า แต่ถ้าสมัยนี้ รับรองได้ว่า ถ้าเก่าแล้ว จุกจิกกว่ารถญี่ปุ่นทั้งคู่แน่นอนครับ
    แต่ BMW มีดีตรงที่ 5 ปีแรก แทบจะหายห่วงเลยครับ
2. ผมว่าดี ทั้งสองคันเลยครับ สวยทั้งสองคัน แล้วแต่คนชอบ แต่ 4 series สดใหม่กว่า และน่าจะขับสนุกกว่า
3. ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องเงิน เล่นรุ่น ทอปไปเลยครับ
AkE
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มีนาคม 09, 2014, 23:40:45 »
420d คับ เชียร์ๆ
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มีนาคม 10, 2014, 02:04:39 »
1. ผมว่ามันพอกันแหละครับทั้งคู่
2. ตอบยากครับมันแล้วแต่ชอบ ส่วนตัวชอบ E coupe
3. M sport ไปเลยครับ จบเลยทีเดียว
ปล.ถ้าชอบดีเซลก็เอา 420d M sport ครับ แต่ถ้าเป็นผมคงไป E coupe
aries
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มีนาคม 10, 2014, 02:06:11 »
ความเห็นจากคนที่ไม่มีตังซื้อรถสองประตูของสองยี่ห้อนี้ (ได้แต่ซื้อสี่ประตูเพราะจนยอมต่อการใช้รถในชีวิตจริง) ถ้าเลือกได้จะเอาเบ้นซ์อีคู๊ปปปป มันลงตัวดีหล่อสุดๆ
panjap
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มีนาคม 10, 2014, 09:28:41 »
E งามกว่า เพราะมีหลังคา pano ครับ bmw ราคานี้ถ้าได้หลังคา pano จะดูดีมากเลย แต่นี่ไม่ให้มา เลยทำให้ดูปกติมาก หน้าตาดันคล้ายกับ 3 มากด้วย เลยดูไม่แตกต่างเท่าไร
w212cdi
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มีนาคม 10, 2014, 16:57:09 »
เชียร์ 420i m sport ครับ
รถแนวนี้ไม่แนะนำ diesel ถึงแม้ว่าผมจะชอบ diesel มากกว่า เพราะ coupe ควรเป็น benzene
