ผู้เขียน หัวข้อ: ขอข้อมูล+แนะนำยาง Bridgestone ให้หน่อยครับ  (อ่าน 25561 ครั้ง)
ออฟไลน์ ToRToNGPaT
  • กระทู้: 1,935
    • Wongnai : ติดตามต้อง
พอดีว่ารถผมถึงเวลาเปลี่ยนยางใหม่แล้ว (พ่อยอมเปลี่ยนให้ซะที) ปกติที่บ้านใช้แต่ Bridgestone อย่างเดียวเท่านั้น  จึงมีตัวเลือก 4 รุ่น ดังนี้
- Bridgestone TURANZA  GR90
- Bridgestone TURANZA  ER300
- Bridgestone EcoPia  EP200
- Bridgestone B390
พอดีเห็นราคาในเว็บของร้านยาง C______ (ชื่องดัง) ลงไว้ว่า  GR90 ER300 และ B390 มันเท่ากัน ส่วน Ecopia ถูกกว่าเส้นละ 500 (ล้อ 195/65 R15)
ผมเลยอยากทราบความแตกต่างของยาง 4 รุ่นนี้ว่า มันแตกต่างกันยังไงบ้าง ตัวไหนน่าใช้บ้าง แล้วถ้าสำหรับคนที่ใช้รถเฉลี่ยปีละ 10,000 กิโล (ใช้จริงจัง 3 เดือนช่วงปิดเทอม ส่วนที่เหลือจอดมากกว่าขับ) ขับรถค่อนข้างเร็วแต่ไม่เกิน 160 ใช้ ในเมือง85% นอกเมือง15% อันไหนน่าจะเหมาะสมที่สุด
My Car = My Friend
ออฟไลน์ decptt
  • กระทู้: 1,572
Re: ขอข้อมูล+แนะนำยาง Bridgestone ให้หน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 10, 2014, 21:37:09 »
มีคนถาม ผมขอถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ (จะได้ไม่ตั้งกระทู้ใหม่)
ตัวใหม่ล่าสุด
Bridgestone TURANZA  GR-100
http://www.bridgestone.co.th/th/products/products_detail_new.aspx?id=187
มีใครแนะนำ หรือใช้มาแล้วบ้างครับ
ออฟไลน์ YZA
  • กระทู้: 669
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 10, 2014, 22:50:48 »
ผมเข้าใจว่าตระกูล GR ดีสุดสำหรับยาง Comfort นะครับ  คงแนะนำเป็น GR90
ตัวGR100 ใหม่เกิน  เพิ่งเคยได้ยินวันนี้แหละ
ถ้ายังไง  ผมขอฝากคำถามไว้อีกสัก 1 คำถามครับ  เพราะสงสัยนานแล้ว
พวกยาง ER หรือB390 ไม่อยู่ในหน้าเวป  bridgestone thailand ....แล้วที่ขายตามร้านยางมันมาได้ยังไงครับ
หรือเพราะต้องผลิตเป็นยางติดรถบางรุ่นอยู่แล้ว  เลยผลิตส่งขายไปด้วยเลย
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,475
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 11, 2014, 07:21:32 »
ผมใช้ จีอาร์ 90อยู่ใน x-trail  (..ผมเปลี่ยนยางติดรถออกเนื่องจากเบรคไม่ค่อยอยู่  และยูเทิร์นทีร้อยเสียงหลง  เลือกยางรถเก๋งใหญ่แทน)  ความนุ่มหนึบ  ใช้ได้ครับ  แต่เสียงดัง ไม่แตกต่างนักเดาว่าถนนในไทยมันห่วย...
ของเก่าที่ใช้กับเก๋ง ก็ อาร์อี 001  ใช้ดี หนึบ  เสียงดังส่วนมากจะเป็นที่รอยต่อถนน แต่ถนนเรียบ ๆ ไม่ดัง(หรือถนนตอนนั้นดีกว่าตอนนี้)
ส่วนที่เหลือที่ถามมาไม่เคยใช้ครับ
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,368
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 11, 2014, 08:04:57 »
ทั้ง 4 ตัว ผมจิ้มไปที่ GR90 ครับ ส่วนตัวเคยสัมผัส Ecopia กับ B390 ห่วยแตกมากครับ กลิ้งบนถนนได้อย่างเดียว อย่าหวังความหนึบเลย
ออฟไลน์ NS
  • กระทู้: 4,718
  • การเดินทางครั้งใหม่
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 11, 2014, 08:10:34 »
ผมใช้ GR90 ชุดที่2แล้วครับ
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
ออฟไลน์ DXIII
  • กระทู้: 3
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 11, 2014, 08:19:31 »
ให้ข้อมูล GR100
เมื่อวันเสาร์ไปเปลี่ยนรองเท้า ก็สอย GR90 มาเลยลองถามเด็กที่ร้านเกี่ยวกับ GR100 ที่พึ่งเปิดตัวเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว เค้าบอกว่ากว่าของจะมาก็ประมาณ 2 - 3 เดือนครับ
ลองหาข้อมูลดู GR100 ดีกว่า GR 90 แทบทุกด้าน (ที่เค้านำเสนอในงาน) แต่ก็ไม่รู้ว่ารวมราคาด้วยรึปล่าวนะครับ...
ออฟไลน์ sixmund35
  • กระทู้: 178
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 11, 2014, 10:58:55 »
Ecopia ห่วยมากเลยเหรอครับ เดือนหน้ากะลังว่าจะไปเปลี่ยนเป็นรุ่นนี้ซะหน่อย  :'(
ออฟไลน์ Activehybrid
  • กระทู้: 2,554
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 11, 2014, 11:40:53 »
ถ้าต้องการหนึบอย่าเล่น Ecopia EP200 เพราะเป็นยางประหยัดน้ำมัน ราคาประหยัด นุ่มเงียบพอได้ ออกแนวขับเรื่อยๆ ใช้กับFocus 2012 ยังเข้าโค้งได้หนึบน้อยลงชัดเจนจากยางติดรถ ส่วนหนึ่งเพราะลดหน้ายางให้แคบลง จากปกติขับ160 นิ่งมาก เหลือแค่ 140 ก็เสียวแล้วครับ เพราะไหนจะระยะเบรคที่ด้อยลงอีก แต่ราคามันถูกมากนี่ซิ ;D
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,368
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 11, 2014, 12:01:51 »
ควรหลีกให้ไกลครับ ผมยกตัวอย่าง จากรถคันเดียวกัน เข้าโค้ง 180 องศา (สะพานวน) Ecopia รับความเร็วได้ราวๆ 40 ก.ม. ยางก็เริ่มจะเอี๊ยดๆแล้ว ในขณะที่ My02 หรือ AR10 ผมสาดไป 70 ยังแทบจะไม่มีเสียงร้องครวญคราง
ประสบการณ์เลวร้ายที่สุดของผมคือ ตอนลงจากดอยอินทนนท์ กดเบรคแล้ว เหมือนว่ายางมันไม่เกาะน่ะครับ พาลเอาจะเบรคไม่อยู่เอา (ผมอาจจะลงมาเร็วไป เพราะทำเวลาครับ)
ออฟไลน์ Pasakorndvm
  • กระทู้: 1,310
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 11, 2014, 16:47:00 »
Turanza series ดีทุกรุ่นครับ
ตอนนี้ตัว top คือ GR 90-100
 น้อง(คุณ)อีเปีย กับ น้องบี อย่าไปยุ่งครับ พอวิ่งได้แต่ไม่คุ้มราคา
สู้ใส่ดี ๆ ไปเลยดีกว่า
'19 Honda Civic EL
ออฟไลน์ moonblock
  • กระทู้: 141
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 11, 2014, 17:32:33 »
ราคาตามคุณภาพ จะให้เอายางถูกๆไปเทียบกับตัวแพงๆก็แปลกๆนะ  ;D ;D ;D
ออฟไลน์ ชายโอ๊ต
  • กระทู้: 1,034
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 11, 2014, 21:25:08 »
ขอบ 15 ไป GR90 เลยครับ
คุณภาพดี ราคาคบได้ครับ
ออฟไลน์ Pasakorndvm
  • กระทู้: 1,310
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 12, 2014, 12:09:37 »
คือราคาต่างกันต่อวงไม่เกิน 300 บ. ครับ แต่คุณภาพผมว่าห่างกันเกิน 1,000 บ.
'19 Honda Civic EL
ออฟไลน์ WawaAOY
  • กระทู้: 151
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 12, 2014, 12:30:35 »
ช่วยแนะนำให้ผมบ้างครับ (ขออนุญาตถามไว้ในกระทู้นี้)
 vios 2013 ล้อ 15
ถนนทุ่งนาลูกรัง บางใหญ่-ศาลายา
โค้ง/ทางแคบเยอะมาก
ควรใช้ ยี่ห้อ/รุ่น ไหนถึงจะเหม่ะสมครับ
"ขอบคุณครับ"
ออฟไลน์ YZA
  • กระทู้: 669
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มีนาคม 15, 2014, 10:11:08 »
 vios 2013 ล้อ 15
โค้ง/ทางแคบเยอะมาก
"ขอบคุณครับ"
ถ้าขับไม่เร็วมากก็ขนาด 195 60 r15  เพราะเห็นบอกเป็นถนนยางลูกรัง  แต่คงช่วยได้นิดหน่อย
ยี่ห้อก็ bridgestone gr90 เหมือนเดิมเพราะขอบ 15 ราคาไม่หนีกัน เอาตัว top ไปเลย
ออฟไลน์ ToRToNGPaT
  • กระทู้: 1,935
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มีนาคม 15, 2014, 23:17:58 »
วันนี้จัด GR90 มาแล้วครับ ความรู้สึกตั้งแต่เปลี่ยนมา รู้สึกได้เลยว่า เงียบ นุ่ม เกาะ เบรคอยู่ แทบไม่มีอาการสั่นเลย จริงๆ เทียบกับ AR100 อายุ 4 ปี ที่ใช้มา 20,000 รู้สึกได้ชัดเจนมากๆ ราวฟ้ากับดินเลยครับ แต่ไม่รู้ว่าผมรู้สึกไปเองป่าวนะ แต่รถมีอาการอืดขึ้นเล็กน้อยแต่รู้สึกได้นะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองขับเร็วๆดูบ้างว่ามันจะเป็นอย่างไร ;D ;D ;D ;D ;D
My Car = My Friend
