เปลี่ยนแม็กซ์ใหม่ให้ BMW F30 เลือกแบบไหนดีครับ
F30320D
เปลี่ยนแม็กซ์ใหม่ให้ BMW F30 สีขาว 2แบบนี้เลือกแบบไหนดีครับ
ในสายตาผมชอบทั้ง2แบบ แต่อยากรู้ว่าเพื่อนๆพี่ๆชอบแบบไหนมากกว่ากันครับ
สาเหตุหลักที่เปลี่ยนแม็กซ์คืออยากลองยาง Michelin PSS (NON RFT)ซึ่งมีแต่ SIZE 18
สาเหตุรองลงมาคือความสวยงามครับ และสามารถใช้ เบรค M- Performanceได้ในอนาคต
BBS SR 18” ข้อดี ของแท้ราคาถูก+สวยมั้ง(รอเพื่อนๆตอบ) ขอเสีย BSI ขาดเฉพาะช่วงล่าง
BMW OEM 18” ข้อดี BSI อยู่ครบ+ราคาขายรถต่อดี(มั้ง) ขอเสีย ราคาแพงกว่ามาก
อันนี้เพื่อเพื่อนๆถามว่าไม่ไป 19-20”เลยละ เพราะว่า ใช้19มาก่อนดุ้งทุกล้อครับ
ขอบคุณทุกความคิดเห็น
nutnutnut
Re: เปลี่ยนแม็กซ์ใหม่ให้ BMW F30 เลือกแบบไหนดีครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 10, 2014, 22:45:42 »
เป็นผมเลือก BBS ครับ ไม่แคร์เรื่อง bsi
จริงๆมันก็สวยทั้งคู่แหละครับ แต่เปลี่ยนทั้งทีขอแตกต่างจากเดิมมากหน่อยดีกว่าครับ
trumpetx
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 10, 2014, 22:47:31 »
ใส่ M performance ก็สวยดีน่ะครับ แล้วก็เลือกยางแบบไม่ rft  ใส่กับเบรก M
แต่ถ้า2แบบที่เลือกมา bbs ก็เป็นตัวเลือกที่ดีครับ
Tha10050
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 10, 2014, 22:47:46 »
BBS FI คับ
PJ"
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 10, 2014, 22:59:31 »
เชียร์นอกตัวเลือก BBS LM ครับอิอิ
F30320D
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 10, 2014, 23:03:23 »
ขอบคุณครับ 1 vote for BBS แล้ว ตอบเร็วมาก
BBS FI ไม่มี 18” อะครับ ดุ้งแน่นอน
ลืมบอกไป มือหนึ่งของแท้ทั้งสองนะครับ
ลืมอีกคำถาม เพื่อนเตือนว่า แม็กซ์18” (ล้อเล็ก)
ใส่ เบรค Brembo(M-Performance OEM)
จะดูเชยมาก “สู่ไม่ใส่ดีกว่า” อันนี้จริงเปล่าครับ
พูดซะไม่กล้าใส่เลย แถมย้ำอีกนะลิเกฟันธง 55555
F30320D
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 10, 2014, 23:10:03 »
คุณ trumpetx ขอบ20 คงไม่ไหวครับ
BBS 2 vote แล้ว
คุณ PJ ความเห็นส่วนตัว ดู LM ไม่styleผมอะครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 10, 2014, 23:36:11 »
จริงๆชอบ OEM18 ครับ แต่มัน 5 ก้านคู่คล้าย OEM17 ไปหน่อย
ไม่แคร์ BSI หลุดก็ BBS โลด
ปล. เห็นด้วยกับเพื่อน จขกท. ครับ ล้อเล็กไป " สู้ไม่ใส่ดีกว่า "
ปล. แต่ผมชอบลายนี้ครับไม่รู้ว่าขอบเท่าไหร่น่าจะ 20 มั้ง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 10, 2014, 23:40:49 โดย iVeyroN »
TK2003
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 10, 2014, 23:41:04 »
ผมชอบตัวนี้ครับ
simcity
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 11, 2014, 00:15:17 »
ถ้าจะใส่ 18" ชอบแบบ oem มากกว่าครับ ยังดูเป็นรถ standard
แต่ถ้าใส่ล้อแต่งอย่างน้อยต้อง 19" ครับ ไม่งั้นจะดูไม่สุด ขาดๆ เกินๆ
ส่วน BBS ลายนี้ ความเห็นส่วนตัว ก้านมันเล็ก ใส่แล้วดูโล่ง
ผมชอบ BBS. CH-R หรือ BBS LM มากกว่าครับ
Mon8118
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 11, 2014, 00:19:32 »
ใจจริงผมชอบขอบ 19-20 มากกว่าครับ พวก vossen wwork ก็ได้ครับ ราคาไม่แรงมาก ขอบ18 ใส่แล้วดูเล็กไปหน่อย
 แต่ถ้าช้อยส์ผมเลือก bmw oem 18 ครับ มันดูลงตัวกว่า คหสต.ครับ ;D
'95 Subaru Impreza STI GC8
'99 Jeep Grand Cherokee 4.0
'09 Nissan Teana 250XV
'12 Mini Cooper S Clubman
'12 Hyundai Grand Starex VIP
'16 Nissan Elgrand
trumpetx
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 11, 2014, 00:23:54 »
Ac schnitzer type IV ครับ อันนี้ชอบมาก แต่ยังไม่ได้ใส่ รอหมด BSI ก่อน
jztang
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 11, 2014, 00:33:16 »
ชอบครับ BBS, Vossen ก้ได้ครับ
bluefox101
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 11, 2014, 00:57:21 »
ผมใช้ 18" OEM อยู่ เชียร์ BBS ครับ แล้วถ้าตั้งใจว่าจะใส่ เบรค M Performance แนะนำไป 19" ครับ  ขอบ 18" อาจจะใส่
เบรค M Performance ไม่ได้นะครับ (เคยเห็นในเว๊ปฝรั่งเอาขอบ 18" ไปใส่เบรค M Performance เหมือนกันแต่มันดูแน่น ๆ
ยังไงบอกไม่ถูก)
ว่าแต่ แค่เปลี่ยนล้อนี่ BSI หลุดด้วยเหรอครับ? ตอนแรกผมก็ว่าจะเปลี่ยนเป็น 19" เหมือนกันแต่ขับล้อ 18" ยังทำล้อดุ้งไปรอบนึงแล้ว
เลย ชะลอโครงการเอาไว้ก่อน แต่ถ้า BSI หลุดนี่ อาจจะชะลอยาวจนกว่าจะหมด BSI แล้วค่อยเปลี่ยน
predator191
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 11, 2014, 01:33:12 »
ถ้าในตัวเลือกที่เจ้าของกระทู้ ว่ามา เป็นผมเลือก 18" OEM ครับ  สวยแบบเรียบๆ สุภาพๆ ครับ
ผมมองว่า BBS SR 18" มันออกแนววัยรุ่น แม็กแต่ง แล้วถ้ามันเล็ก มันจะดูไม่สุดอ่ะครับ  ถ้า19" นี่สวยเลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 11, 2014, 01:46:32 โดย ArM 159 »
jan_e39
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มีนาคม 11, 2014, 07:36:14 »
ถ้าแค่2ลายที่ให้เลือก เอา18oem แน่นอนครับ ดูสวยลงตัวกว่าเยอะครับ bbs ลายนี้ผมว่าต้องขอบ19ขึ้นครับ
ถ้าท่านอยากใส่เบรคอยู่แล้ว แนะนำว่าไปขอบ19ทีเดียวจบกว่าครับ
F30320D
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มีนาคม 11, 2014, 12:51:23 »
ดีใจครับมีเพื่อนๆพี่ๆช่วยตอบหลายคน
ส่วนตัวชอบทั้งสอง แต่ที่ถาม อยากทราบความเห็นคนอื่นครับ
ตอนแรกในใจคิดว่า BBS จะนำ กลายเป็นว่า BBS 6:6 OEM เฉยเลย
เลยเลือก OEM 18" แล้วครับ แต่ดันใส่เบรค M-Performance ได้
แต่ดันคับมาก ดูแล้วไม่เวิคคับ เลยตัดสินใจไม่เปลี่ยนแม็กซ์แล้วครับ
อย่างที่บอกตอนต้นสาเหตุหลักคือจะลองยางMichelin PSS
คุณiVeyroN
ดีครับที่แนะนำว่าไม่ใส่ อยากได้ความเห็นต่าง
ลายนั้น 20" ครับ
คุณ simcity
ลังเลไปเลย ขาดๆ เกินๆ  ไม่เปลี่ยนแล้วครับ
คุณbluefox101
ใช่ครับ ใส่แล้วดูคับแน่นเกินไป 19"ผมไม่กล้า กลัวดุ้งครับ
เปลี่ยนล้อฟันธงว่าศูนย์จะบอกเหมือนกันหมดว่าBSIหลุดครับ
แต่หลุดเฉพาะช่วงล่างนะ แต่ถ้าสนิทกับศูนย์ก็ไม่หลุดครับ
18"ยังดุ้งเลยหรอ ขนาดมีrftช่วยด้วยนะครับ
ขอบคุณทุกความคิดเห็น เป็นประโยชน์มากครับ
F30320D
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มีนาคม 11, 2014, 12:57:50 »
อันนี้ความรู้ใหม่นะครับ น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้ F30ด้วยกัน
M Performane Brake F30 สามารถใช้ได้กับ ล้อ18" OEM BMW
แต่ถ้าเป็นแมกซ์ยี่ห้ออื่น18"เหมือนกัน บางแมกซ์จะไม่สามารถใส่ได้นะครับ
Credit: http://www.f30post.com/forums/showthread.php?t=781028
ชายโอ๊ต
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มีนาคม 11, 2014, 13:29:04 »
เห็นด้วยครับ
ถ้า bbs เชียร์ ล้อ 20 BBS LM ครับ
Tiger3539
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มีนาคม 11, 2014, 15:55:09 »
BBS ครับ กำลังมองหาเหมือนกันครับ
TOYOTA TIGER 4WD D4D
TOYOTA VIGO  DUOBLE CAB 4WD 3.0G
TOYOTA VIOS 1.5S---ขาย
HONDA CIVIC 1.8S FB---ขาย
TOYOTA FORTUNER TRDIII---ขาย
FORD RANGER WILDTRACK 3.2
BMW 520D E60
TOYOTA YARIS 1.2G
TOYOTA ALTIS 1.8V
MAZDA 3 SKYACTIVE S
SUBARU XV
TOYOTA FORTUNER TRD 2016
templeboy
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มีนาคม 11, 2014, 18:04:25 »
บอกตามตรง...ไม่สวยทั้งคู่ครับ
F30 เป็นรถที่สวยลงตัวอยู่แล้ว ถ้าแมกซ์ใหม่ไม่สวยจริงไม่เข้าตา...ส่วนใหญ่จะพาให้รถดูแย่ลงครับ (คหสต)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 11, 2014, 18:15:49 โดย templeboy »
ว.วชิรเมธี
Sappe!
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มีนาคม 12, 2014, 00:26:12 »
ผมคงเลือกเอา BSI ไว้ดีกว่าครับ  :)
'02 Ford Ranger 2.5 Turbo XLT
'06 Ford Ranger 3.0 TDCi XLT
'10 Ford Focus 2.0 TDCi Ghia
'11 Ford Fiesta 1.6 Sport
