รับรถต่อมาต้องทำอะไรเพิ่มบ้างครับ
spciallist
พอดีญาติผมเค้าให้รถ Civic coupe มา ไมล์รถ (2xx,xxxสองแสนกว่า กิโล) ผมไม่มีความรู้เรื่องรถมาก่อนเลยครับ อยากได้คำปรึกษาจากพี่ๆใน บ้าน headlightmag หน่อยคับ ว่าต้องทำอะไรเพิ่มบ้าง เห็นญาติคร่าวๆมันบอกว่าต้องเอาไป เช็คสภาพรถหน่อย อย่างเช่น เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ (ต้องใช้ยี่ห้อ อะไร ยังไงบ้าง) แล้วต้องเช็คหรือเปลี่ยนอะไรเพิ่มอีกหรือป่าวครับ ถ้าแนะนำศูนย์ หรือ ร้าน แถวๆ  เมเจอร์รัชโยธิน ให้ด้วยก็ยิ่งดีเลยครับ
jubcup
Re: รับรถต่อมาต้องทำอะไรเพิ่มบ้างครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 14, 2014, 16:42:32 »
ควรเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกับน้ำมันเบรคน่ะ ลองไปตามอู่ก้อได้  ถ้าวิ่งมาสองแสนโลใช้น้ำมันเครื่องเบอร์40 แนะนำของ ปตท. ptt 5w-40  โอเคอยู่
ถ้าต่ำกว่านี้ฟิลม์น้ำมันอาจจะบางเกินไป
Dubee
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 14, 2014, 16:51:37 »
รับรถมาอย่างแรกคือล้างรถด้วยตัวเองครับ จะได้เห็นความเสียหาย รอยแผลทั้งภายนอกและภายในห้องโดยสารก่อน หลังจากนั้นค่อยไปศูนยืหรืออู่ที่ไว้ใจได้ เช็คทั้งระบบครับ น้ำมันเครื่อง + เบรก +เ เกียร์ ระบบหล่อลื่น หล่อเย็น ระบบช่วงล่างเบรก ไล่ไปยันล้อยาง ฯลฯ
เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เบรก เกียร์ ก่อนเลยครับ ไม่ว่าก่อนหน้าทั้นเขาจะเปลี่ยนมาให้ใหม่แล้วหรือไม่
หลังจากนั้นถ้ามีความเสียหายจุดใดค่อยแก้ไปทีละจุดครับ รถวิ้งมา 2 แสนโลมันต้องมีอะไรพังบ้างอะไรบ้างครับ
nithiyod
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 14, 2014, 17:05:58 »
ถ้าญาติให้มาก็ลองถามประวัติการดูแลรักษาครับ แล้วก็ดูแลรักษาไปตามระยะ
spciallist
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 14, 2014, 17:38:56 »
คือ ญาติเป็นผู้หญิงอะครับ ไม่ค่อยจะรู้เรื่องรถเหมือนกัน เวลามีอะไรเสียก็จะลากเข้าอู่ตลอดแก้ไขตามที่ช่างบอกครับ
รถขนส่งขึ้นมาจาก จังหวัดสงขลา มาให้ผมที่ กทม อะครับ เลยไม่รู้ว่าศูนย์ หรือ ร้านไหนที่ไว้ใจได้
ยังไงช่วยแนะนำ ศูนย์ หรือ ร้าน แถวๆ เมเจอรัชโย ได้ด้วยก็ดีนะครับ 8)
kez
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 14, 2014, 23:37:15 »
 ศึกษาคู่มือรถ ( ถ้ามี )   เปลี่ยนของเหลวทั้งหมด  สายพาน
  หาอู่ honda ทำก็ได้ มีเยอะ  ดูตาม club
0%
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 14, 2014, 23:48:48 »
ไปตามอู่ ยกขึ้น ฮอยด์ ดูช่วงล่าง การรั่วซึม คราบน้ำมันต่างๆ ดูความสึกหรอ ของบุชยาง ดูสภาพหม้อน้ำ ตรวจเช็คท่อยางต่างๆ สายพานต่างๆ
พวกนี้ bquik ร้านทั่วไปทำได้หมด
redsun
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 15, 2014, 14:08:29 »
ตื่นตอนเช้ารถยังจอดอยู่ (ยังไม่ต้องสตาร์ท)
ก็ลองดูสิ่งต่างๆต่อไปนี้ครับ
ดูสภาพและระดับของเหลว
- เปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับ เริ่มใหม่เลย
  จดระยะที่เปลี่ยน และตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องอย่างเป็นประจำครับ
- น้ำมันเบรกต้องอยู่เต็มกระปุก สียังเนียน ใสไม่ดำจนเกินไป
- น้ำมันพาวเวอร์อยู่ในระดับระหว่าง MAX และ MIN
  ให้อู่ตรวจเช็คก็ได้ครับ จุดไหนรั่ว ก็แก้จุดนั้นครับ
  จากนั้นก็เติมน้ำมันพาวเวอร์ให้ถึงระดับ MAX ครับ
- ขณะนี้ยังเครื่องยังเย็นสุดๆและยังไม่ได้สตาร์ืทใดๆทั้งสิ้น
  ลองเปิดฝาหม้อน้ำ
  น้ำหม้อน้ำจะต้องเต็มเท่านั้น
  และหากมีการเติมน้ำยาหล่อเย็นน้ำในหม้อน้ำต้องเป็นสีนั้นๆด้วย
  (ถ้าน้ำหล่อเย็นกลายเป็นสีชาๆขุ่นๆไม่สดใส อันนั้นสุขภาพระบบหล่อเย็นและเครื่องจะไม่ค่อยดี)
  (เสร็จแล้วปิดฝาหม้อน้ำด้วย ห้ามลืมเด็ดขาด!!)
- ลองดูหม้อพักน้ำ (อยู่บริเวณข้างๆหม้อน้ำใหญ่ โดยมีท่อน้ำเล็กๆเชื่อมกัน)
  น้ำของหม้อพักน้ำจะต้องอยู่ที่ระหว่าง MAX และ MIN
  ถ้าน้ำของหม้อน้ำไม่อยู่ในระดับเต็ม และหม้อพักไม่อยู่ในระดับ MAX
  ลองเติมน้ำเปล่าเข้าไปให้อยู่ในระดับที่ถูกต้อง แล้วลองใช้รถระยะทางสั้นๆครับ
  จากนั้น
  อีกวัน หรือเครื่องยนต์เย็นสนิทจริงๆ ค่อยมาตั้งต้นเช็คน้ำกันใหม่
  หากระดับน้ำหล่อเย็นที่ใดที่หนึ่งหายไป ต้องรีบเข้าอู่ ตรวจเช็คโดยด่วนครับ
- สังเกตุน้ำกลั่นแบตเตอรี่ครับ
  ถ้าแห้งให้เติม"น้ำกลั่น" ถึงระดับ MAXที่กำหนด หรือ ต่ำจากฝาปิดประมาณ 1 นิ้วครับ
  (อย่าเติมเิกินนะครับ เพราะตอนที่เครื่องยนต์ร้อน+การชาร์ตไฟของไดชาร์ต น้ำในแบตเตอร์รี่จะเดือดจะมีแรงดันเพิ่มครับ)
  จากนั้นปิดจุกให้สนิท ทุกจุกครับ
  อย่าให้แผ่นธาตุแห้งครับ อายุแบตจะลดลง
  (จริงๆต้องมีเครื่องมีวัดความถ่วงจำเพาะน้ำกรดและเครื่องชาร์ต เยอะแยะวุ่นวายครับ อันนี้เอาคร่าวๆเบื้องต้นครับ)
- สังเกตห้องเครื่องต้องแห้ง หากมีการรั่วซึม เข้าอู่ให้ช่างเช็กครับ
  เพิ่มเติมอยากให้ทางอู่ลองเช็คสายพานไทม์มิ่งด้วยเลยจะดีครับ
  เพราะถ้าสายพานตัวนี้ขาดขึ้นมา ลากอย่างเดียว และวาวล์อาจจะคด (16 ตัว)
  ค่าใช้จ่ายสูงครับ
ตรวจสอบยาง
   ดอกยางสึกมากหรือยัง ถ้าสึกถึงสะพานยาง หรือ สึกจนเหลือร่องรีดน้ำสูงแค่หัวไม้ขีดก็ควรเปลี่ยนได้แล้ว
   ยางเริ่มมีรอยร้าวๆ ปริๆ ยางเริ่มแข็ง เริ่มกระด้าง เริ่มไม่เกาะถนน ก็แสดงว่าเตรียมเก็บเงินไว้เปลี่ยนยางได้แล้วครับ
   ถ้ายางบวม หรือแก้มยางบิ่น อันนี้เปลี่ยนทันทีครับ
ทดสอบช่วงล่าง
   ลองออกแรงทั้งตัวกดไปที่โช้คอัพ สังเกตุตอนที่รถเด้งกลับขึ้นมาหากเด้งย้วยๆ ไม่ค่อยอยากจะหยุด
   แสดงว่าโช้คอัพข้างนั้นๆเสียแล้ว ทดสอบอย่างนี้ทั้ง 4 ข้างครับ (ถ้าเสียส่วนมากเปลี่ยนเป็นคู่ๆ เช่น คู่หน้า หรือ คู่หลังเป็นต้น)
   ช่วงล่างลองใช้ความเร็วต่ำๆ
   เปลี่ยนเลนซ้าย ขวาสลับกัน รถสมดุลหรือไม่
   ลองใช้ความเร็ว 80 KM/H พื้นราบๆ ทางตรงๆ พวงมาลัยตรงนิ่ง ไม่กินซ้ายขวาเร็วจนเกินไปครับ
   ถ้าอาการไม่ดีลองตั้งศูนย์ดูครับ
   สังเกตอาการของรถมีความแน่นไม่มียึกยัก ยอกแย๊ก
   สั่งแล้วไป(มิมีอิดออด) แล้วขณะไปก็ยังสามารถควบคุม ยังสามารถประยุกต์ไปทางอื่น หรือจะกลับมาได้อีก
   อย่างนี้ช่วงล่างโอเคอยู่
ทดสอบเบรก
   โดยสตาร์ทเครื่องยนต์ จากนั้นเหยียบเบรกค้างไว้ แป้นเบรกต้องเต็มตลอดเวลา ไม่มีการยุบหรือหาย
   วิ่งเบาถึงกลางสัก 40-50 และ 80-90 KM/H
   ลองเบรก หรือลองชะลอความเร็วเอาอยู่ไหม ไว้ใจได้ไหม
   ถ้าไว้ใจไม่ได้ เบรกจับแต่ไม่มีความฝืดที่เพียงพอ เปลี่ยนผ้าเบรกครับ
   ถ้าเบรกอยู่แต่ปัดเป ตรวจสอบยาง ช่วงล่าง หรือลูกสูบเบรกอาจจับหนักเบาไม่เท่ากัน
ลองใช้งานไปสักพักครับ
อันไหนเห็นแปลกๆ เข้าอู่ครับ ค่อยๆทำให้สมบูรณ์ทีละอย่างครับ
โชคดีครับ  :)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 15, 2014, 21:35:56 โดย redsun »
nuttapatJazz
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 15, 2014, 16:29:43 »
เห็นถามเรื่องยี่ห้อน้ำมัน ผมขอเพิ่มเติมในส่วนนี้นะครับ
ถ้าเป็นเกียร์ออโต้ต้องใช้น้ำมันเกียร์ATF-DW1 น้ำมันพาวเวอร์PSF-S ของHondaเท่านั้นนะครับ ห้านใช้ยี่ห้ออื่น และห้ามเอามาใช้ปนกันด้วย
ส่วนน้ำมันอื่นๆเช่นน้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรคอันนี้แล้วแต่ความพอใจเลยครับ
แต่เกรดของน้ำมันเครื่องแนะนำเป็นพวกที่ลงท้ายด้วย 40 เช่น 10w-40 5w-40 แต่ให้ดีควรหลีกเลี่ยงน้ำมันของPTTครับ
ส่วนอู่ฮอนด้าละแวกนั้น แนะนำแถวตรงข้ามราบ11ครับ จะมีอยู่2-3อู่เลือกเอาได้เลย แถวนั้นโอเคหมดครับ
Nissan Juke 1.6V '14
Honda FIT(HK Spec) '13
spciallist
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 17, 2014, 16:58:29 »
ขอบคุณทุกความคิดเห็นนะคับ ผมจะค่อยๆดูอาการตามที่พี่ๆ แนะนำ แล้วจะศึกษาตามไปทีอย่างครับ  ;D
