รบกวนแนะนำยาง NITTO NT830 กับ TOYO PROXES C1S ทีครับ
gene
ตัวไหนนิ่มกว่า, ตัวไหนเกาะกว่า หรือแนะนำอย่างอื่นก็ได้ครับ
ส่วนตัวเป็นคนขับเร็ว 140+ มีมุดบ้าง
ใช้งานครั้งละ 100 ก.ม มีออกต่างจังหวัดบ้าง
ไม่ซีเรียสเรื่องสึกหรอเท่าไรครับ
พอดีขนาดยางมีแค่ 2 รุ่นนี้ และมีอีกรุ่นที่มีขนาดยางผม BRIDGESTONE TURANZA GR-100 เห็นว่าเน้นเงียบมากกว่าเลยไม่ได้เอามาเป็นช้อยส์
ขอบคุณครับ ;D
470127
Re: รบกวนแนะนำยาง NITTO NT830 กับ TOYO PROXES C1S ทีครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 21, 2014, 07:31:04 »
เอาเฉพาะที่ผมเคยใช้นะ ใน bmw e34 อายุรถ 20ปี 3แสนกว่ากิโล ปกติผมขับไม่เกิน 120 km/hr และก็ขับในเมือง สุขุมวิทสะส่วนใหญ่ เพราะผมทำงานในเมือง
yoko db decibel รุ่นเก่า ใช้ไปไม่ถึง 40,000 km ยางคู่หลังบวมเป็นลูกมะนาว ไม่ทราบสาเหตุที่บวม
bs turanza gr80 กะ ar 10 ผมใช้ก่อนเปลี่ยนมาใส่ nitto ยางนิ่มดี ทนดี
gr80 ผมใช้ไปเกือบ 60,000 km 3 ปีกว่า ดอกยางยังมี แต่เนื้อยางแข็งแล้ว เลยเปลี่ยนใหม่ ยางไม่มีบวม
ar10 ใช้ไป 50,000 km นิดๆ ดอกยางคู่หน้าเกือบหมดแล้วเลยเปลี่ยนใหม่ และยางไม่มีบวม
nitto nt830 215/55 r17 ยางนิ่มจริง เกาะถนนก็ปกติ
ใช้ไปเกือบ 50,000 km 3 ปี ยางบวมเป็นลูกมะนาวทั้ง 4เส้นเลย ก่อนเปลี่ยนใหม่
สรุป ผมว่าคุณภาพยางผมให้ไม่ผ่านนะ ยางใช้ปกติไม่ควรบวม เพราะมันอันตรายมากต่อการขับขี่
ปัจจุบัน ใส่ hankook noble s1 อยู่ ก็ขับสบาย เป็นยาง comfort ยางยังปกติอยู่ ใช้มาปีกว่า
ถ้าให้ผมเลือกยางโดยไม่จำกัดงบนะ ผมเลือก bs turanza นะ เพราะ คุณภาพยางดีมาก และเป็นยาง comfort ที่เคยใช้มาไม่เคยบวม
แต่ปัญหาคือ turanza ยางมันแพงจริงๆ ถ้าเทียบกับพวก nitto hankook ที่ถูกว่าหลายตังค์มาก
ยาง comfort ที่ดีในความคิดผมคือ ต้องใช้นิ่มสบายเกิน 40,000 km และไม่ควรมีอาการบวมตลอดอายุใช้งานปกติก่อนเปลี่ยนใหม่
tp09
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 21, 2014, 08:12:25 »
เคยใช้ nitto แต่เป็นรุ่น invo ดอกหมดเร็วมาก ยางหลังบวม 2เส็น
ตอนนี้ใช้ Yoko advance db ใช้ดีมาก นุ่ม เงียบ ใช้มา 2ปีละ ยังปรกติดี และยังชอบมากครับ
ครั้งหน้าถ้าจะเปลี่ยนอาจใช้ตัวเดิม หรือที่มองไว้อีกอันคือ goodyear asymatic ครับ
tvm
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 21, 2014, 09:14:41 »
ใช้ C1S ครับ นุ่ม เงียบ เกาะดี (ปกติ ขับไม่เกิน 140)
ใช้มาสามหมื่นกว่าโลแล้วยังโอเคอยู่ครับ
ส่วนตัวมอง GR100 ก็น่าสน เคยจะซื้อตัวก่อน GR90 แต่ราคาแรงจัด แพงกว่าเส้นละพันกว่าบาท เลยถอยครับ
มีโอกาสอยากลองอยู่เหมือนกันล่ะครับ อ้อ แล้วตัวนี้ผมว่าก็อยู่ในกลุ่มยางที่คุณถามมานะครับ
AkE
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 21, 2014, 09:22:17 »
C1S คับในช้อยนะ ผมเคยใช้ 225/45 R18 เงียบดีคับ เจอน้ำมีอาการอยุ่บ้าง เข้าโค้งไม่มีปัญหาคับ ผมใช้ไป 20,000 โลกว่านิดๆแล้วพอดีเปลี่ยนรถเลยไม่รู้ว่าไงต่อคับ แต่ 20,000 โลก้ยังแทบเหมือนยางใหม่คับ ถ้าจะเอาไม่แพงรุ่นนี้เลยคับ โอเคเลยเพราะ GR 100 ออกมาอาจจะดีจิงแต่แพงแน่คับ
Pasakorndvm
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 21, 2014, 09:34:19 »
จับได้ถูกคู่ครับ
TOYO เป็นบริษัทแม่ของ Nitto
คิดว่าคุณภาพสินค้าบริษัทแม่ หรือลูกจัะดีกว่ากัน
'19 Honda Civic EL
Mortred
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 21, 2014, 09:39:42 »
TOYO PROXES C1S  โอเคไหมครับกับล้อแม๊คติดรถเดิมๆ แล้วราคาเส้นละเท่าไหร่สำหรับขอบ 15
kimberry
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 21, 2014, 10:18:39 »
จับได้ถูกคู่ครับ
ตามนี้เลยครับ Toyo เป็นคนผลิตให้ nittto
 โดยระดับแบรน Toyo สูงกว่า Nitto แน่นอนครับ
ราคายางสองตัวนี้ก็ไม่ต่างกันมาก เลือกไม่ยากเลยครับ
Mortred
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 21, 2014, 10:28:30 »
จับได้ถูกคู่ครับ
แล้วท่านเลือกตัวไหนครับ
kimberry
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 21, 2014, 12:01:23 »
จับได้ถูกคู่ครับ
Toyo แน่นอนครับ
ตอนนี้ผมใช้ T1 sport อยู่ นุ่มหนึบ ชอบมากครับ
Pasakorndvm
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 21, 2014, 12:09:40 »
Toyo c1s 2,700 บ. /เส้น ร้านย้่านติวานนท์
'19 Honda Civic EL
Mortred
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 21, 2014, 12:45:52 »
มันอ่านว่าอะไรครับ จะได้บอกช่าวถูก
โตโย ซีหนึ่งเอส แบบนี้ป่าวครับ
mick
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 21, 2014, 14:02:45 »
โตโย ซี วัน เอส
beerrl
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 21, 2014, 15:50:43 »
2 ตัวนี้ เลือก C1S ครับ
Volvo 850GLT
Honda odyssey
Toyota Camry hybrid
Suzuki swift eco
Hyundai tucson crdi
Nissan Xtrail 2.0V 4wd
Honda Civic FC 1.8EL
gene
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 21, 2014, 19:02:42 »
ขอบคุณทุกๆคำตอบนะครับ
ตอนนี้ผมใช้ dunlop lm703 ที่ใครๆก็ว่าแย่ ในความคิดผมก็รู้สึกว่ามันก็พอไปได้ แต่ตอนนี้ยางวิ่งไปน่าจะ 4หมื่นโลแล้ว
บวกกับสภาพยางที่เริ่มแข็งค่อนไปทางมากแล้ว ก็เลยอยากจะหายางที่มีสมรรถนะที่ดีขึ้นกว่านี้  ;D
panerai
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มีนาคม 22, 2014, 07:49:54 »
Toyo c1s ครับเพิ่งเปลี่ยนมาได้เดือนกว่าๆ นุ่ม และเงียบกว่ายางเก่าแบบสังเกตได้ ยางเดิม gr90 ครับ
แต่แก้มยางอาจไม่แข็งเท่า GR90 เวลาเล่นโค้งแรงๆอาจไม่คมสู้ GR 90 ครับ
 Toyo ยางดีราคาถูกด้วยครับ made in Japan
*แต่เสียอย่างเนื้อยางจากชอบร้อง เอี้ยดๆ บางเวลาออกตัวเร็วๆหรือเบรคแรง ซึ่งไม่ค่อยเจอในช่วงที่ใช้ BS GR90
大丈夫
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มีนาคม 22, 2014, 08:10:30 »
Toyo c1s ใช้แล้วชอบสุดในราคาที่พอดีๆครับ
O-ver-Late-Driver
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มีนาคม 22, 2014, 09:34:20 »
ใช้อยู่ครับ NT830 กับขนาด 245 35 20 นุ่มดี เงียบ ถ้าเทียบกับขนาด 20 เป็น ยางญี่ปุ่น
โตโย เขาว่า เน้น ตลาด เมกา ส่วน นิตโตะ เน้น เอเชีย อย่างไทย   เท็จจริง อันนี้ลองถามร้านดูครับ
เหมือนกับ ดันลอป กับ ฟอลเก้น
NamoTH
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มีนาคม 22, 2014, 09:58:35 »
NT830 อีกเสียงครับ นุ่ม เงียบ เกาะถนนจริงครับ ยิ่งฝนตกนี่รู้เลยครับ ยางเค้าดีจริง ทางร้านเค้าบอกว่ายางญี่ปุ่นตัวนี้อกแบบมาเพื่อถนนเมืองไทยโดยเฉพาะ
ขับมา เกือบ 40,000 โล แล้วยังเงียบอยู่เลยครับ เพื่อนผมใช้ถึง 60,000 โลแล้ว เริ่มมีเสียงนิดหน่อย แต่ยังใช้ดีอยู่ครับ ราคาไม่แรงด้วย คุ้มครับ
