ผู้เขียน หัวข้อ: ++ รบกวนผู้รู้/ผู้ใช้ E90 ก่อน LCI ครับ ++  (อ่าน 6464 ครั้ง)
ออฟไลน์ GaB
  • กระทู้: 273
  • #StickShiftLife
« เมื่อ: มีนาคม 29, 2014, 20:15:33 »
รถที่จะถามเป็นตัว 325i ปี 07 ก่อน LCI นะครับ พยายามหาจากใน Google แล้วก็ยังไม่เจอข้อมูลที่ชัดเจนเท่าไหร่
- พวกฟังค์ชั่นที่ซ่อนอยู่ในระบบรีโมทของ E90 มีอะไรบ้าง? เช่น กดล็อครถแล้วกระจกพับมีมั้ย หรืออื่นๆ?
- การใช้น้ำมันเครื่องจำเป็นต้องใช้สเป็คเดียวกับที่ BMW เค้าแนะนำมามั้ย? หรือสามารถใช้รุ่นอื่นที่เบอร์เดียวกันได้?
- ไฟหน้ามันปรับสูงต่ำ Auto หรือมีที่ปรับจากในรถ หรือต้องปรับเองที่ตัวโคมครับ?
- ซ่อมพวกภายในลอก (บางจุด) และซ่อมเบาะที่เป็นรอยถลอกตรงปีกเบาะคนขับ แนะนำร้านไหนดีครับที่ราคาเหมาะสม?
- ผมพักอยู่แถวถนนสายไหม-วัชรพล มีอู่ BMW แถวนี้ที่ชำนาญ E90 บ้างมั้ยครับ? อาจจะเป็นละแวกใกล้ๆ เช่น รามอินทรา เลียบทางด่วนรามอินทรา ประมาณนี้ เท่าที่หาข้อมูลไปเจอช่างที่น่าจะชำนาญในรุ่นนี้แต่อยู่ไกลถึงพุทธมณฑลสาย 4 เดินทางไปไม่ไหวครับ (ถ้าเป็นไปได้อยากทราบร้านที่ชำนาญทั้งด้านเครื่องยนต์+ช่วงล่าง และ/หรือ ระบบแอร์ ด้วยครับ)
- ร้านอะไหล่ BMW มีร้านไหนแนะนำบ้างครับ? ทั้งอะไหล่ตัวถัง ภายใน รวมถึงเครื่องยนต์และช่วงล่าง เผื่อจะได้ใช้เปรียบเทียบราคาอะไหล่ด้วย
- ตอนนี้รถใส่ล้อแบบเดียวกับ 320d และ 325i LCI M Sport อยู่ครับ (ขอบ 18) ยางเป็น 235/40/18 ทั้ง 4 เส้น ไม่ทราบว่าถูกสเป็คแล้วหรือไม่? ยางสเป็คนี้มีรุ่น/ยี่ห้อไหนแนะนำบ้างครับ อยากได้แนว Sport แต่ Comfort ด้วย (ไม่รู้โลภไปรึเปล่า?)
- ถ้าผมจำไม่ผิด 325i ก่อน LCI ที่ BMW Thailand ขายมี 2 ล็อตใช่มั้ยครับ? มีทั้ง CBU (ในช่วงแรก) และ CKD (ซึ่งน่าจะเป็นคันนี้)
- ออพชั่นอะไรบ้างที่แตกต่างกับ 318i 320i 330i และถ้าเทียบ 325i กับ 330i มีเรื่องระบบช่วงล่างหรือเบรกที่ด้อยกว่ามั้ยครับ? (เหมือนกับ E46 330i ที่จะได้เบรกใหญ่ กันโคลงใหญ่ กว่าเค้าเพื่อน เป็นต้น)
- มีอะไรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษมั้ยสำหรับรุ่นนี้หรือ Tips อื่นๆที่มีในเจ้า E90 ที่ควรทราบ?
รบกวนเบื้องต้นเท่านี้ก่อนครับ ขอบคุณชาว HLM มากๆครับ :-* :-*
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 29, 2014, 20:19:39 โดย GaB »
ออฟไลน์ famicom
  • กระทู้: 74
Re: ++ รบกวนผู้รู้/ผู้ใช้ E90 ก่อน LCI ครับ ++
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 29, 2014, 22:40:45 »
ขอตอบในฐานะเจ้าของ 320i ก่อน LCI นะครับ บางอย่างคงคล้ายๆกัน
- รีโมทเท่าที่ผมเล่นดูคือกดค้างไว้แล้วกระจกทุกบานเปิดหมด กับปิดหมด พับนี่ไม่รู้เพราะของผมพับมือ
- ใช้น้ำมันเครื่องอะไรก็ได้ครับ ของบีเอ็มนี่ผมไม่ค่อยอยากใช้เลย ที่ผมใช้แล้วชอบสุด(อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงดีสุด)ก็ mobil1 ครับ
- 325 ไฟน่าจะปรับ auto หมดครับ
- ภายในลอกเป็นบางจุดครับ ส่วนมากจะเป็นปีที่ 2-3 น่าจะเคลมไปหมดแล้ว เคลมมาแล้วก็ไม่ลอกอีก ส่วนร้านซ่อมเบาะมีเยอะครับ ลองดู วิชัยการช่างดูก็ได้
- อู่ที่ชำนาญมีเยอะเลยครับ แถวเลียบด่วนน่าจะ  M POWER ครับ
ถ้าเป็นช่วงล่างผมไป สนามเป้าศูนย์ล้อ ส่วนแอร์ผมเคยใช้แต่ราชันต์แอร์ครับ
-ร้านอะไหล่หาแถวหลังวัดโสมมีเยอะเลยครับ ลองดูไพโรจน์มอเตอร์ซัพพลาย กับ ชัยยะยนต์เทรดดิ้ง
-ยางที่ใส่ในล้อลองดูเวปนี้นะครับ http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=PH32&mospid=51036&btnr=36_0900&hg=36&fg=15
-ถ้าเป็นลาย 216 นี่ใส่ หน้าหลังตามนี้ครับ Front axle 225/40 R18Y Rear axle 255/35 R18Y
-ถ้าผมจำไม่ผิด 325นี่มีแต่ CKD นี่นา ลองเช็ควันที่ผลิดดูครับ ลองเช็คดูจากเลข VIN แล้วเอาค่าไปใส่ในเวป realoem.com ดูครับ
-ออฟชั่นนี่ดูยากครับ ต้องกางแคตตาล็อกดู แต่เท่าทีจำได้ช่วงล่าง 325 ไม่เหมือนกับ 320 กับ 330 ครับ
-ควรถ่ายน้ำมันเกียร์ที่ 100000 โลครับ ไม่ควรเชื่อ bmw ที่บอกว่าอยู่ได้ตลอด ส่วนเรื่องอื่นถ้ามันไม่เสียก็คงไม่มีอะไรต้องกังวลละครับ
ออฟไลน์ mick
  • กระทู้: 1,548
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 29, 2014, 22:56:54 »
รีโมท กดล็อคค้าง กระจกมองข้างจะพับเอง
น้ำมันเครื่องอะไรก็ได้ เบอร์ 0w-40 กำลังดี
ไฟหน้าปรับระดับอัตโนมัติ
มีแต่ ckd
ยาง เกาะๆ s001    นุ่ม เกาะ c1s ผมชอบยาง made in japan
เบรค 330i ใหญ่สุดอยู่แล้ว 325 อยู่ที่ 312 mm แต่ใส่ m performance เอาได้ 6 pots เลย
ออฟไลน์ panerai
  • กระทู้: 1,349
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 30, 2014, 12:27:58 »
รีโมท กดล็อคค้าง กระจกหูช้างจะพับครับ หรือกดล็อค2ครั้งติดกันจะปิด movement sensor ภายในรถและเมื่อโดนเข็นหรือยกรถจะไม่ร้องครับเหมาะสำหรับจอดเข็นในห้าง จะร้องอย่างเดียวคือเมื่อประตูโดนเปิด
ส่วนกดสั่งเปิดปิดกระจกมีมานานแล้วครับ
ไฟหน้าปรับระดับออโต้ครับ สังเกตง่ายคือหลังสตาร์ทเสร็จ หรือกดปุ้มติดเครื่องตำแหน่ง on โคมไฟหน้าจะขยับขึ้นลง
325i pre-lci เหมือนจะมีล็อตเดียวคือปี06 มั้งครับ(ผลิต) นอกนั้นลากจดหรือค้างสต็อค
ร้านอะไหล่หลังวัดโสม หรือแถวbts สะพานความก็ได้แต่อาจไม่เยอะเท่าหลังวัดครับ
ส่วนน้ำมันเครื่องเอาเข้าจริงๆใช้อะไรก็ได้ครับ ขออย่าให้ นมค. ขาดก้พอ ขออย่างเดียวเปลี่ยนถ่ายสม่ำเสมอครับ (10,000-12,000km)
ซ่อมภายใน ก็ร้าน วิชัย วิชาญ ก็ได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 30, 2014, 12:44:23 โดย panerai »
ออฟไลน์ GaB
  • กระทู้: 273
  • #StickShiftLife
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 30, 2014, 13:08:20 »
ขอบคุณทุกๆท่านมากๆเลยครับ
ใครมีอะไรแนะนำอีกบอกได้เลยนะครับ
