« เมื่อ: เมษายน 03, 2014, 23:08:41 »
วันนี้ผมเอา Preve เข้าไปเช็ค ระยะ และเช็ค ErrorCode บอกตรงๆครับว่า การเช็ครอบนี้ทำเอาผม ทึ่งไปเลย!!!
จากอาการเบาดับ ช่างที่ 0 ก็เลยเช็ค ErrorCode ตอนเช็คไปผมไปดูกับช่างด้วย Error ก็ขึ้นมาเพียบครับ แต่ไอ่ที่สกิตใจผมมากที่สุดคือ ระบบสมองกลของตัวรถ (Computer แบบ CanBus 32bit)
ตัวนี้จะเป็นตัวที่ควบคุมระบบไฟในรถและเป็นตัวกลางเพื่อค่อยติดต่อระหว่า ECU (สมองกลของเครื่องยนต์) และ TCM (สอมงกลของเกียร์) ครับจากที่ช่างเล่าให้ฟังและดูจากหน้าจอคอมของช่าง มันจะค่อยบันทึกความผิดปรกติต่างๆที่เกิดขึ้น แล้วโชว์ให้เราเห็น เช่น
-หลอดไฟเลี้ยว หลอดไฟเบรค ไฟหน้ารถ ไฟในห้องโดยสาร เวลามันขาดหรือเสีย Computer ในตัวรถจะบันทึกไว้หมดเลยครับว่า หลอดในขาดหรือหลอดในเสีย
และระบบนี้มันคุมระบบไฟเกือบทั้งหมดของตัวรถ เช่น
-Option ต่างๆของตัวรถ Cruise control หรือ เซ็นเซอร์วันอุณหภูมิภายนอกรถ สามาสั้ง Disable หรือ Enable จะให้มันทำงานหรือไม่ทำงานก็ได้
-อุปกรณ์ต่างๆ เช่น แอร์ที่ค่อยให้ความเย็นกับเรา ก็สามารถ สามาสั้ง Disable หรือ Enable ได้เหมือนกัน
และแม้แต่แตร ก็ยังต้องผ่านเจ้าตัวนี้เหมือนกัน
จริงๆแล้วระบบนี้ รถทั่วๆไปมักไม่ค่อยติดตั้งกัน แต่ก็มีในหลายๆรุ่นที่ขายในบ้านเราเหมือนกันนะครับ แต่ผมว่า Proton ประหยัดงบประมาณไปนิดนึง ถ้าทำการแจ้งเตือนพวก หลอดไฟขาดหรือเสีย หรือระบบแอร์มีปัญหา ให้อยู่ในหน้าปัทเรือนไมล์เลยก็ดีครับ จะได้ไม่ต้องเอา Computer ไปต่อดูว่าอะไรมีปัญหา เพราะเรื่องไมล์ตัวนี้จะแสดงผล Error ที่ร้ายแรงเท่านั่น
สรุปคือ Preve จะมีคอมพิวเตอร์อยู่หลักๆ 3 กล่อง คือ
ECU Engine Control Unit (สมองกลของเครื่องยนต์)
TCM Transmission Control Unit (สอมงกลของเกียร์)
ECU Electronics Control Unit (กล่องสมองกลระบบไฟฟ้าทั้งตัวรถ)
และยังมีกล่องคอมพิวเตอร์ย่อยๆอีกหลายกล่อง
วันก่อนผมเอารถเข้าไปเช็ค LPG ช่างแก็สทำรถผมหลอนไปเลย เพราะว่าช่างทดสอบระบบระม้อต้มแก็ส ที่นี้ช่างไปถอด ปลั๊กไฟมอเตอร์ปั่มน้ำล่อเย็นแกน Turbo งานเข้าเลยครับ ระบบหล่อเย็นแกน Turbo และระบบระบายความร้อนสะสมที่ห้องเครื่อง หลังดับเครื่องยนต์ไม่ทำงาน พอวันนี้ที่เอาเข้า 0 ช่างบอกผมว่ามันเข้าระบบ SafeMode ต้องทำการ เคลียร์ Code มันถึงจะกลับมาทำงานปรกติ ECU มันเก็บ ErrorCode ไว้สองชั่น คือชั่นที่ 1 เป็นการเคลียร์แบบธรรมดาๆ อุปกรณ์ OBD2 ทั่วๆไปสามารถเคลียร์ได้ และชั่นที่ 2 เป็นการเคลีย์แบบขั่นสูง ต้องใช้โปรแกรมของ Proton เคลียร์เท่านั่น
ผมว่านะ Proton ยุคใหม่ไม่ธรรมดาจริงๆ
ปล.ขับรถกลับบ้านมา คิดเล่นๆว่าถ้าไอ่ระบบ อิเลคโทนิค พวกนี้มันเจ้ง คงจ่ายแพงน่าดู
ปล2.น่าคิดอีกว่าทำไมรถที่ใช้ระบบดีๆแบบนี้ ถึงได้ทำราคาตัวรถได้ถูกขนาดนนี้
