ผู้เขียน หัวข้อ: ถ้าจะขาย camry ไฟไม้บรรทัดไปถอย J31 จะดีมั้ยครับ  (อ่าน 4779 ครั้ง)
ออฟไลน์ pitydog
  • กระทู้: 147
Camry 2.2 ซื้อต่อญาติมา วิ่งมา 2แสนโลแล้ว (ติดแก๊สตอน 180,000โล ซื้อต่อจากญาติมาก็ติดเลย)
ปัจจุบันใช้งานปกติไม่มีปัญหากวนใจ ไม่ต้องคอยเข้าอู่ซ่อมครับ วิ่งทางไกลยาวๆสบาย
แต่เห็น J31 แล้วมันสวย ดูดีมากๆครับ ราคาก็ประมาณ 4แสนกว่าๆ (ดูๆเครื่อง V6 ครับ)
เท่ากับ ถ้าขาย camry จะได้ประมาณ 2แสน เพิ่มอีก 2แสนกว่า ได้ J31
แต่กลัวจะได้รถมีปัญหา เลยมาขอคำแนะนำหน่อยครับ
และท่านใดพอทราบ ฟิลลิ่ง การขับขี่ อัตรากินน้ำมัน ค่าดูแลรักษา เปรียบเทียบกับสองคู่นี้บ้างครับ ขอบคุณครับ
Re: ถ้าจะขาย camry ไฟไม้บรรทัดไปถอย J31 จะดีมั้ยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 04, 2014, 06:50:58 »
ผมว่า เทคโนต่างกันมากเลยครับทั้งสองคัน
Camry เปนรถยุค 90 ไม่สวยมาก เครื่องยนต์เก่ากว่า ช่วงล่าง เบรคแย่กว่า แต่ก็ทนกว่า
Teana รถปี 2000 ตามจริงต้องเทียบกับแคมรี่ท้าย bm รถมัน ยังไงก็ขับดีกว่ามาก มาพร้อมกับความจุกจิกที่มากกว่าด้วยครับ
ผมคงไม่เปลียนนะเพราะแคมรี่ติดแก๊ซมาแล้ว คุ้มมากที่จะใช้ยาวๆ
ออฟไลน์ MoO Cnoe
  • กระทู้: 7,487
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 04, 2014, 07:41:47 »
ลองเช็คราคารับซื้อดีๆนะครับ ไม่ใช่ราคาขายหน้าเต๊นท์
ถ้า camry ไม้บรรทัดตัวแรก น่าจะราวๆ 150K
ไม้บรรทัดตัว Minor น่าจะราวๆ 180-200K
Teana J31 ลองดูตัว Minor ครับ ได้อะไรมาครบๆดี
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 04, 2014, 07:49:55 โดย MoO Cnoe »
ออฟไลน์ NINENOI
  • กระทู้: 5,728
  • Nine & Knight
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 04, 2014, 08:24:45 »
คนละยุคกันก็ดีกว่ากันเกือบทุกด้านแหละครับ ยกเว้นเรื่องการกินน้ำมันเพราะเป็น 6 สูบถ้าเอาไปติดแก๊สก็แพงกว่า 4 สูบอยู่แล้วค่าบำรุงรักษาก็แพงกว่านิดหน่อยแต่ถ้าคันเก่าไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่เห็นจำเป็นต้องเปลี่ยนยกเว้นกิเลสอยากได้จริงๆก็จัดเลยครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ดีมากรุ่นนึงเลย ถ้าเอาเน้นช่วงปลายๆโมเดลหน่อยดีกว่าครับ MC แล้วปัญหาอะไรเค้าก็แก้หมดแล้วอุปกรณ์ก็ครบๆ
ออฟไลน์ 0%
  • กระทู้: 1,580
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 04, 2014, 09:05:50 »
ค่าซ่อม j31 ตัวนี้ ถึงเวลา ก็เปลี่ยนเยอะเหมือนกัน ลองไปศึกษาในคลับดู
ส่วนราคา ตัวก่อน mc v6 ไม่ถึง 4 แสนหรอกครับ
แล้วก็ ติดแก๊ส ผมเพิ่งติดมา 36000 ของอย่างดีทุกอย่าง แต่เป็น 250xv j32 นะครับ
ออฟไลน์ archian
  • กระทู้: 1,100
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 04, 2014, 09:13:40 »
เปลี่ยนเลยครับ  รถปีใหม่กว่า ภายในสวยสุดๆ
ออฟไลน์ jajaboss
  • กระทู้: 693
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 04, 2014, 09:46:26 »
ใช้อยู่ครับ เป็นรถที่ดีท่ก ของผมวิ่งมา 240000 ละครับ ตอนนี้ถ้าพี่ซื้อมาก็ถึงเวลาเปลี่ยนระบบน้ำ OH เกียร์ครับ + ซ่อมยิบย่อยอย่างอื่น เหมารวมๆประมาณ 5 หมื่นกับอู่แถวๆเกษตรนวมินครับจบแน่นอน ผมเองก็ติแก็สนะ เครื่อง V6 นิสสันทนแก็สมากครับ หายห่วงได้เลย ผมติดแก็สไปปีเดียววิ่งไป 50000โล แล้วครับ ::)
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 04, 2014, 09:49:01 »
ถ้าความคุ้มค่าในการซื้อรถของคุณอยู่ที่ีรูปลักษณ์ภายนอกของรถเป็นหลัก ซึ่งเป็นความชอบส่วนตัว ซื้อรถใหม่ก็คุ้มครับ
อย่างผม รถน่าเกลียด ผมไม่ขับ ไม่ซื้อ ต่อให้ใครบอกว่ามันสวยผมก็ไม่สน ผมเอาความคิดส่วนตัวเป็นใหญ่ แต่มันอยู่บนพื้นฐานของรถที่ีต้องหาอะไหล่ได้ซ่อมได้ด้วยครับ
เอาเรื่องที่วัดเป็นตัวเลขได้
Camry ประหยัดน้ำมันกว่า ช่วงล่างนิ่มกว่า ขับขี่ ร่อน กว่า จุกจิกน้อยกว่า ซ่อมถูกกว่า อะไหล่เทียบก็มี แท้ก็มีครับ แอร์ก็เย็นกว่า เครื่องยนต์ทนทานกว่าTeana แน่นอน ฟันธง
  • กระทู้: 21,856
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 04, 2014, 22:10:21 »
ถ้าใช้ยาวก็เลือกที่ชอบเถอะครับ
หาตัว MC นะ
ออฟไลน์ pitydog
  • กระทู้: 147
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 04, 2014, 22:22:10 »
วันนี้ไปดูมา ดันถูกใจ J32 มากกว่าครับ ดูตั้งแต่ 31 32 33 เลย ชอบ 32 มากที่สุด คิดหนักเลยครับ ไปดูที่เต้นท์ ยังไม่กล้าซื้อ  :)
ออฟไลน์ jajaboss
  • กระทู้: 693
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 04, 2014, 23:55:09 »
32 ต้องดูนะครับว่ามี oilcooler cvt หรือยัง ยังไงก็ลองวิ่งดูก่อนซื้อนะครับ
  • กระทู้: 21,856
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 05, 2014, 14:55:28 »
มีตัว 250 MC ครับ pre MC ยังไม่มี
แต่เอาไปติดเองได้เหมือนกันครับ
ออฟไลน์ V40CC
  • กระทู้: 162
  • --- Driving for Life ---
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: เมษายน 06, 2014, 01:42:20 »
Don't fix it if it ain't broke.
ผมว่าเก็บไม้บรรทัดไว้ดีกว่า รถยังสวยอยู่  ไม่ปัญหาใดๆ  ติดแก๊สแล้วประหยัดแล้ว  การขับขี่รุ่นนี้จัดว่านุ่มสบาย
หากเปลี่ยนเป็น J31 ภาพลักษณ์จะดีขึ้นหน่อยแต่ก็ต้องแลกมากับหนี้เพิ่มอีก 2 แสนกว่าบาท ยังไม่รวมค่าน้ำมันค่าแกีสที่ต้องจ่ายเพิ่มมากกว่าเดิมเพราะเป็นเครื่อง 6 สูบด้วย
J32 ก็ยิ่งเป็นหนี้เข้าไปใหญ่ เพิ่มอีกนิดได้ c-segment ป้ายแดงเลยทีเดียว
สรุปจบที่ไม้บรรทัดครับสำรหับผม
1985 Dodge Omni 5dr hatch ---> 1992 Suzuki Swift 1.3GL 4dr.  ---> 1996 Toyota Hilux Mighty-X Cab 2L โป่งหลัง ---> 1996 Toyota Camry 2.2 GXi ท้ายหงษ์ ---> 2000 Volvo S40 2.0 ---> 2009 Honda Jazz GE sv ---> 1994 Mercedes-Benz S500L W140 ปลาวาฬ ---> 2011 Nissan Teana 200XL SS ---> 2014 Volvo V40(CC) T5
ออฟไลน์ decptt
  • กระทู้: 1,572
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: เมษายน 06, 2014, 07:02:08 »
อย่าใช้ J32 ครับ เดี๋ยวจะติดใจ อิอิอิ
หารุ่น MC ที่มี OilCooler ตามที่ท่านสมาชิกบอกไว้ครับ
แต่ถ้าเพิ่มเงิน ผมว่า เก็บตังค์ใช้โตต้าต่อไปครับ แล้ว รวมเงินหาป้ายแดงดีกว่าครับ L33 ก็ดีนะ
ยิ่งใช้แล้วยังไม่มีอะไรจุกจิก ผมว่า อย่าไปเสียตังค์เลย เผื่อเก็บเงินได้ mazda 6 ปีหน้า อิอิอิ
ความคิดส่วนตัว
ใช้ camry ต่อไปครับ เก็บเงินซื้อป้ายแดงดีกว่า
