ผู้เขียน หัวข้อ: ยางรถมาตรฐาน Focus Sedan mkIII 205/60 R16 เปลี่ยนขนาดใส่ 205/55 หรือ 205/65 แทนได้ไหม  (อ่าน 16190 ครั้ง)
ออฟไลน์ applebees
  • กระทู้: 749
รบกวนสอบถามเรื่องยางรถยนต์น่ะครับ
ใช้ Ford Focus Titanium+ mkIII ครับ ติดรถ 205/60 R16 Primacy LC ครับ วิ่งมา 53,000 โลแล้ว กำลังจะเปลี่ยน ที่นี้มองดูตอนนี้ตัวใหม่ของ Michelin ก็ Primacy 3ST เห็นราคา....... 5,800.- พอดูตัวเทียบ GR100 ก็ 5,250.-
แต่พอขนาด 205/65 R16 หรือ 205/55 R16 ราคาถูกลงเส้นนึงหลายตังค์อยู่ เลยสงสัยครับว่าผมจะไปเปลี่ยนใส่ขนาดนั้นได้ไหม มันจะมีผลอะไรไหม
ดูเป็นแต่ยางครับ พวกรายละเอียดยิบย่อยนี่ไม่เก่งจริงๆ
รบกวนผู้เชี่ยวชาญ หรือทราบในรายละเอียดตอบหน่อยนะครับ
ขอบคุณอย่างสูงงงงงงงครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 04, 2014, 15:06:33 โดย applebees »
JONNY
แก้มยางจะสูงมากเลยนะ จะติดซุ้มล้อเปล่า
ผมใส่ 215 60 16 หนักอ่ะขับไม่มัน แต่ก็ไม่ติดนะ mk2
ออฟไลน์ testmaster
  • กระทู้: 447
เพี้ยนเยอะเหมือนกันนะครับ ไมล์ช้าลง 3.1% กับยางสูงขึ้นมา 0.8 นิ้ว
ออฟไลน์ Deaw
  • กระทู้: 1,073
น่าจะใส่ได้ทั้ง 2 เบอร์ครับ ชอบเพี้ยนต่ำหรือเพี้ยนเกินก็แล้วแต่เลยครับ
ออฟไลน์ beerrl
  • กระทู้: 1,671
ถ้าอยากจะเปลี่ยนขนาด เลือก 215/55R16 แทนดีกว่าครับ ขนาดใกล้เคียงเดิม แต่ได้หน้ากว้างมากขึ้น
หรือ ถ้าอยากได้ใหญ่ขึ้น ก็ 215/60R16 ครับ หาง่ายกว่า เพราะ ใช้ใน camry accord spacewagon ครับ
Volvo 850GLT
Honda odyssey
Toyota Camry hybrid
Suzuki swift eco
Hyundai tucson crdi
Nissan Xtrail 2.0V 4wd
Honda Civic FC 1.8EL
ออฟไลน์ YZA
  • กระทู้: 668
ปกติการเพิ่มลักษณะนีเส้นผ่าศูนย์กลางจะเปลี่ยน 2 ซม.
แต่กรณีนี้ 205 55 r16 เพี้ยนน้อยกว่าครับ.....คือลดลง 1.5 ซม.
คิดเป็น 2.4% ...ตามทฤษฏีคือใส่ได้ครับ (ที่เคยได้ยินมาคือไม่ควรเกิน 3)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 04, 2014, 17:08:37 โดย YZA »
  • กระทู้: 12,633
คงไม่ติดครับ โฟกัสที่แต่งๆมีใส่แม็ก 19 ก็เยอะนะ น่าจะใหญ่กว่าแก้มยางที่เพิ่มมาครับ
JONNY
ถ้าเปลี่ยน ขอบ 18 ควรใส่หน้ายางเท่าไหร่ครับ
17 ด้วย ต้องเปลี่ยนโช๊คด้วยไหม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 04, 2014, 18:15:08 โดย Aristotle »
ออฟไลน์ MoLee
  • กระทู้: 2,191
ลดลงเหลือ55 ก็น่าจะกำลังดีครับ เสียดายผมปล่อย3ST ขนาดที่จขกท.อยากได้ไปแล้ว ทั้งเซ็ตตอนนั้นไม่เกินหมื่น (ดวงอยู่ๆมันก็หามาได้เฉย) ล่าสุดผมเช็คราคายาง 3st 205/60 r16 นี้มัน4ปลายๆเองนะครับ ไม่น่าถึง5800 นะลองถามดูร้านอื่นๆดูก่อนนะครับ ส่วนตัวใช้civic เปลี่ยนจาก205/55 เหลือ50 ผลคือรถดูเตี้ยลงไม่สมส่วนเท่าไรคลานๆเจอหลุมก็แข็งขึ้นบ้างครับ แต่แลกกับขับแล้วมั่นใจขึ้น
ออฟไลน์ applebees
  • กระทู้: 749
ไม่ทราบว่ามีวิธีคิดยังไงเหรอครับ  :o :o
เพี้ยนต่ำ หรือเพี้ยนเกิน คือยังไงเหรอครับ แล้วมันมีผลกับประสิทธิภาพการขับ/ช่วงล่างไหมครับ หรือแค่เลขไมล์ความเร็วเพี้ยนครับ
ขอบคุณที่แนะนำครับ จริงๆพิมพ์ขาดไป อยากถามเหมือนกันว่าแนะนำเป็นแบบไหนดี
ทฤษฎีคิดยังไงเหรอครับ?
ราคาหน้าเว็บ Michelin แจ้ง 5,890.-  เครียดเลยครับทั้งเซต ล่อซะเกิน 25,000.- อีก  :'( :'( :'( ใจล่ะชอบมาก mag ลาย Y ขอบ 17" แต่พอคิดถึงราคายาง เลยชะลอครับ 555
ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับ
ออฟไลน์ MoLee
  • กระทู้: 2,191
ผมว่าผมหาให้ได้ถูกกว่าหน้าเว็บนะครับ สนใจหลังไมค์ได้ครับฮ่าๆ
จริงๆควรเช็คจากร้านยางเลยครับ หน้าเว็บอย่าเชื่อมาก เช่น Pilot sport 3 205/55 16หน้าเว็บแจ้ง5300 ต่อเส้นไปเปลี่ยนร้านยางไม่ถึงแน่นอนครับ นอนยันเป็นสูบboxer ให้ได้เลย ;D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 04, 2014, 22:12:04 โดย Moza »
ออฟไลน์ YZA
  • กระทู้: 668
อ้างจาก: YZA ที่  เวลา 16:52:33
เส้นผ่าศูนย์กลางผมดูตามโบชัวร์ของ bridgestone ครับ
205 65 r16 = 670
        60        = 650
        55        = 635
สูตรได้ยินมาอีกทีนะครับ...คือส่วนต่าง/เส้นผ่าศูนย์กลางเดิม *100
205 65 r16 = (670-650)/650 *100 =3.1%
205 55 r16 = (635-650)/650 *100 =-2.31% ....ตัวนี้เปลี่ยนน้อยกว่าและไม่เกิน 3%
ออฟไลน์ uncle jing
  • กระทู้: 29
สมการหาเส้นผ่านศูนย์กลาง เส้นรอบวงยาง สำหรับการคำนวนเองครับ
สมการหาเส้นรอบวงยาง
เส้นรอบวงยาง(มม.) = 6.2856 x (ขนาดขอบกะทะล้อ(นิ้ว) x 12.7 + ความกว้างหน้ายาง x ซีรี่ย์ยาง x 0.01)
ตัวอย่าง
ยาง 205/60 R16 เส้นรอบวงยาง = 6.2856x(16x12.7 + 205x60x0.01) = 2,050.36 มม.
สมการหาเส้นผ่านศูนย์กลางยาง
เส้นผ่านศูนย์กลางยาง (มม.) = ขนาดขอบกะทะล้อ(นิ้ว)x25.4 + 0.02 x ความกว้างหน้ายาง x ซีรี่ย์ยาง
ตัวอย่าง
ยาง 205/60 R16 เส้นผ่านศูนย์กลางยาง = 16x25.4 + 0.02x205x60 = 652.4 มม.
สมการหาความเร็วที่แท้จริงจากขนาดยาง
ความเร็ว(กม/ชม) = (รอบเครื่อง / (อัตราทดเกียร์ x อัตราทดเกียร์ขับสี่ x อัตราทดเฟืองท้าย)) x เส้นรอบวงยาง(ม) x 0.06
อัตราทดเกียร์ อัตราทดเกียร์ขับสี่ อัตราทดเฟืองท้าย ดูตามคู่มือรถ
กรณีรถขับ 2 อัตราทดเกียร์ขับสี่ = 1
มีเวปเปรียบเทียบขนาดยาง มีรูปให้ดู มีบทวิเคราห์ให้ด้วยครับ
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 05, 2014, 09:14:49 โดย uncle jing »
ออฟไลน์ NONT4477
  • กระทู้: 9,841
  • Let the SKYFALL
ลองใส่ขนาดยางเดิมและขนาดยางใหม่เพื่อเปรียบเทียบในนี้ครับ
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
JONNY
ช่วยอธิบายการดูให้หน่อยครับ
ออฟไลน์ NONT4477
  • กระทู้: 9,841
  • Let the SKYFALL
Side wall = ความสูงแก้มยาง
Radious = รัศมีของยางนั้นๆ
Diameter = เส้นผ่านศูนย์กลาง = 2 x Radious
Circumference = เส้นรอบวงยางครับ
Revs/mile = ระยะ 1 ไมล์ยางเบอร์นั้นๆ จะต้องหมุนกี่รอบ
จากขนาดยางตามรูปผมว่าเพี้ยนเยอะไปครับ อาจส่งผลต่อการขับขี่และอัตราเร่ง
ผมลองทำดูในหน่วย metric
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 05, 2014, 22:11:30 โดย NONT4477 »
JONNY
เพี้ยนจนรูสึกได้เลยครับ เร่งไม่ลื่นไหล พวงมาลัยก็หนัก เลี้ยวก็ฝืด ความคมลดลง ช่วงล่างก็โคลงกว่าเดิม
ไม่น่าเลย ใช้ไปสักพักคงไม่เป็นไรใช่ไหมครับ
