« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 16, 2014, 11:42:28 »
ไม่แน่ใจว่าหมายถึง Vios ตัวปีก่อน 07 หรือหลัง 07 (โฉมก่อนตัวใหม่)
ถ้าตัว02-07 พวกนั้นขับดีแม้ภายในวัสดุจะพลาสติกๆแต่รถสมัยนั้นราคาระดับนั้น
ได้แบบนั้นก็ดีแล้ว เครื่อง 1NZ ใช้สบาย ทน ไม่มีอะไรน่าห่วง ส่วนตัวหลัง 07 มาที่เป็นตาโตๆ
ผมว่าช่วงล่างขับค่อนข้างขาดความมั่นใจ ไม่ต้องออกต่างจังหวัดหรอก วิ่งทางด่วน 120 ก็สู้ตัวเดิมไม่ได้
แต่ภายในสวยดี ทันสมัย เครื่องทนเหมือนเดิม ไม่ค่อยมีอะไรต้องยุ่งมากนัก
Civic ES ถ้าเป็นรถโฉมแรกๆท้ายจะดึงลงแรงเวลาผ่านลูกระนาด แต่การขับที่ความเร็วเดินทางสบายมั่นใจ ส่วนรถโฉมหน้าเหยี่ยวปี 04 เป็นต้นมา โช้คนุ่มจนขับแล้วดีกว่า Vios 08แค่ไม่มาก ท้ายดึงน้อยลง แต่ก็ยังปวดตับอยู่ดี รถล็อตแรกๆเกียร์ กับเซ็นเซอร์ข้อเหวี่ยงไม่ค่อยทน แต่รถหลังปี 02 ปลายปีเป็นต้นมาไม่มีปัญหา เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ทุก 40,000โลอย่าขาด มันใช้สบายๆ
ถ้าใช้เดิมๆ ..ลองดู Vios โฉมแรก และหาสภาพดีที่สุดเท่าที่เงินสามแสนจะให้ได้ ค่าน้ำมันในเมืองประหยัดกว่า อัตราเร่งต่างกันแทบไม่รู้สึกเมื่อเทียบกับ Civic 1.7 เวลาขายก็ขายง่าย และมันให้ทุกอย่างเพียงพอสำหรับการใช้งานของคุณแล้ว คือถ้ารับภาระการดูแลบำรุงเจ้านี่ไม่ได้ก็คงไม่มีรถรุ่นอื่นให้เล่นแล้ว
