ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามความเห็นครับ BMW series 2 ครับ  (อ่าน 9023 ครั้ง)
ออฟไลน์ Shikalouis
  • กระทู้: 65
« เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2014, 19:45:07 »
ตอนแรกมีโปรเจคเปลี่ยนรถไปเป็นGolf R แต่ทางบ้านไม่ค่อยชอบใจครับ เขาบอกให้ไปมองMBแทนครับซึ่งมองอยู่เป็นMB CLAครับ
แต่ใจชอบซีรี่ย์2มากกว่านิดๆครับ  แต่เห็นคนไม่ค่อยพูดถึงกันเลยอยากทราบว่าเจ้าตัวนี้น่าสนใจไหมครับ  ขอถามเป็นข้อเพื่อความกระชับนะครับ
1) สมรรถนะที่ความเร็วสูงครับเทียบกับS3 E90เป็นอย่างไรครับกับCLAด้วยครับ
2) ออฟชั่นในตัวนี้มีอะไรที่น่าสนใจมีอะไรบ้างครับ
3) ราคา ของแถมส่วนลดควรได้เท่าไหรครับ
4) อะหลั่ยจะหายากในอนาคตไหมครับ
5) ถ้าแต่งเพิ่มเช่นท่อถ้าจะแต่งให่ไม่หมดประกันแต่งได้ของอะไรบ้างครับ
6) เทียบกับCLAตัวไหนน่าสนใจมากกว่าตัดเรื่องขับหน้า-หลังกับคิวรอรถออกครับ
เป็นคนขับรถเร็ว-เร็วมากครับ วิ่งวันละ50กม. มีรถติดบ้างประมาณ8กม.ครับ
ขับคนเดียวกับรับสาวบ้างบางครั้งครับ^^
ขอบคุณทุกความเห็นครับ^^
ออฟไลน์ raygun
  • กระทู้: 2,050
Re: สอบถามความเห็นครับ BMW series 2 ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2014, 21:25:26 »
ตอบแบบไม่ลำเอียงนะครับ มันแพ้ CLA ทุกข้อ
ยกเว้น เรื่อง 2 ประตู กับ ขับหลัง (ถ้าคนชอบ)
แต่ถ้ามันเป็นตัว 228 ผมจะเชียร์ครับ
เพราะเห็นว่าเป็นคนชอบขับรถเร็วด้วย
CLA แรงกว่าแน่นอน ช่วงล่างก็ชัวส์กว่า
ลองไปขับดูแล้วเทียบกันก็ได้ครับ ช่วงล่าง
ของ S2 มันโยนๆนะครับ
เรื่องอะไหล่ผมว่าหาไม่ยากหรอกครับ เพราะใช่ร่่วมกับ s1
ซึ่งประกอบในบ้านเราอยู่หลายตัว
ส่วนเรื่องจะแต่งเพิ่ม ถ้าไม่อยากให้ประกันหลุดก็ซื้อของศูนย์เท่านั้นครับ
หรือไม่ก็ซื้อข้างนอก แต่เวลาเข้าศูนย์ต้องถอดออกครับ
แต่ถ้าชอบจริงๆก็ซื้อไปเถอะครับ รถมันไม่ได้ห่างกันมากหรอก
เอาที่ขับแล้วมีความสุขดีกว่า  ;D
ออฟไลน์ templeboy
  • กระทู้: 1,279
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2014, 23:13:24 »
ที่ชอบที่สุด คือ มันเป็นรถที่วางตำแหน่งทุกอย่างใน cockpit ได้อย่างสุดยอดมากๆครับ  8)
ว.วชิรเมธี
ออฟไลน์ IS2000
  • กระทู้: 2,192
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2014, 23:41:24 »
ตัวนี้ผมชอบมากครับ ถ้าไม่ติดที่รูปทรงออกบวมๆผมคงออกมาแล้ว เรื่องเทียบ CLA คงต้องไปลองดูเองครับ แต่ถ้าพูดถึงอัตราเร่งแทบไม่ต่างครับ ดูจากข้อมูลจากไดโน่ของนอกแล้ว เครื่อง N20 ใน 220/320i จริงๆม้าเกิน 184 ตัวไปเยอะครับ ส่วนCLA ก็ตามสเป็คที่ผู้ผลิตให้มา
1 3 5
2 4 6 R
ออฟไลน์ trumpetx
  • กระทู้: 680
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2014, 23:45:44 »
CLA หายากน่ะครับ ถ้ามีก็แรร์ไอเทมเลยล่ะ
ออฟไลน์ Ongszaa
  • กระทู้: 809
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2014, 00:03:29 »
www.f30post.com/forums/showthread.php?t=849566
เอากราฟ dyno 320i จูนต่างๆมาฝาก
184ม้านี่ลงล้อนะคับ ไม่ใช่เครื่อง
Cla
http://www.benzboost.com/content.php?4016-Mercedes-C117-CLA250-M270-2-0-liter-direct-injected-four-cylinder-dyno-numbers-181-wheel-horsepower
181 ม้าที่ล้อครับ
ปล. ไม่รู้ว่าที่โพสนี่ ผิดกฏถ้าผิดลบได้เลยนะครับ ไดโน่แต่ละที่อาจแข็ง/อ่อนไม่เท่ากัน  โปรดใช้การขับขี่จริงที่ลองขับกับตัวเลขที่จับได้จริงๆดีกว่า
'19 BMW 630d GT M Sport[G32]
'24 LOTUS ELETRE R
MacH1
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2014, 04:05:37 »
Wait for M235i, after new tariff system becomes effective by January 2016.
ออฟไลน์ Monn
  • กระทู้: 1,805
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2014, 08:55:26 »
ด้วยตัวรถ 2 เท่ห์แน่ 2 ประตู ยังไงก็เด่นกว่า ช่วงล่างน่าจะเหมือน f30 แต่เปลียนได้ ของ 0 ของนอก พวก kw มีแน่ๆ ไม่เกินแสน เอาหนึบ แข็ง นิ่งนุ่ม อ่อน ยังไงได้หมด ไม่มีปัญหา หากชอบรถ เทียบกับ cla นานาจิตตัง แล้วแต่ชอบเลย แต่ผมยังไม่ได้ลองทั้ง 2 และ cla นะ แต่จากความคิดเห็น bmw น่าจะขับมันส์กว่า โดยเฉพาะหากเป็นคนขับรถเร็ว ยิ่งมันเล็กกว่า 3 แต่เครื่องเดียวกัน  น่าจะเร่งมันส์ ผมใช้ 320i เบนซินเร่งสะใจมากนะ
ว่าด้วยราคา แพงจัด หากชอบเพราะแปลก ก็โอเค แต่ดูยังไง ผมเชียร์ไป f30 จะเบนซิน ดีเซล จะคุ้มกว่า แล้วแต่ชอบ ราคาต่ำกว่า อุปกรณ์ครบกว่า หล่อไม่แพ้กัน เผลอๆ แต่งออกมา ผมว่าดูดีกว่าอีกนะ เดี๋ยว m3 ออก ของแต่งหล่อมาอีกเพียบ
ผมก็มอง 2 ประตูนะ แต่กกลัวว่าไป 2 จะไม่จบ มันยังไม่โดนใจ 100% แต่หาก 4 นี่ เชียร์เต็มที่ ครับ
S3 - F30
X1 - E84
ออฟไลน์ Shikalouis
  • กระทู้: 65
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2014, 10:02:47 »
คันนี้อยากได้2ประตูนะครับ
S4ก็ชอบครับแต่มันคันใหญ่ไปหน่อยครับ
อยากได้คันนี้มาแทนMini JCWครับ
ไปไหนก็สะดวกหน่อยครับ
ออฟไลน์ NarinrachMaisok
  • กระทู้: 1,622
  • Das Auto
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2014, 10:41:48 »
Golf R สิครับ 2 ประตูสีน้ำเงิน  ซื้อรถเอาใจคนอื่น ซื้อมาก็ขับไม่ถูกใจอยู่ดี เหมือนตอนผมซื้อ GTI พ่อกะแม่ผมก็ถามว่าทำไมไม่เอา รุ่นอื่นๆที่ดูหรูๆล่ะ ผมบอกไม่ชอบแฟนก็ถามทำไมไม่เอา scirocco เคยเขว เหมือนกันแต่สุดท้ายคิดว่าเลือกไม่ผิด คือถ้าชอบก็ซื้อครับ
ถ้าเทียบกันระหว่าง CLA กะ 2 series ผมว่าอืดทั้งคู่แหละครับไม่หนีกันมาก รถบางทีอย่าดูที่แรงม้าครับ ต้องดูที่การเซตรถมาด้วยว่าแนวไหน เกียร์ช่วงล่างก็สำคัญ ถ้าชอบขับเร็วจริงๆ ย้ำนะครับว่าเร็วจริงๆซิ่งจริงๆ
งัด golf R มาเลยครับ ซิ่ง บนถนนหลวงสนุกสุดละ Cla สำหรับผมตอนนี้ มันไม่ใช่รถวัยรุ่นแล้วนะสำหรับผม a ก็ด้วย รวมทั้ง 2 series อาจจะเป็นเพราะราคาในบ้านเรา เลยทำให้คนที่มีกำลังซื้อส่วนใหญ่จะค่อนข้างโตมากๆ แล้ว คือ 40+ เลยก็มีนะ เท่าที่ผมเจอมา  อีกอย่างทำไม bmw ไม่เอาเอา 220d มาแทน จะทำให้ขายง่ายกว่า 220i เยอะเลย
ปล.คำเตือน>>>> ทุกอย่างที่ผมกล่าวมาจะใช้ไม่ได้เลยถ้า 1.พ่อแม่เป็นคนซื้อให้(แต่ถ้าซื้อเองก็เอาโลด แล้วมันจะเหมือนแบบว่าคุณขับรถแข่งอยู่ตลอดเวลา ขับสนุกมากๆ นุ่มก็ได้แข็งก็ได้ หาได้ที่ไหนอีก) 2.ถ้ามี ภรรยา เกิด คุณเธอไม่เห็นด้วยหรือแอนตี้อย่างแรง ทุกอย่างก็จบเหมือนที่ผมกะลังเจอ ตอนแรกผมจะเปลี่ยนเป็น R ละ แต่แฟนผมยื่นคำขาดออกมาว่าอยากนั่ง BMW จบเลยครับ ไม่ต้องหาเหตุผลสำหรับรถยี่ห้ออื่นอีกละ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 14, 2014, 11:01:47 โดย NarinrachMaisok »
  • กระทู้: 1,622
  • Das Auto
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2014, 10:47:45 »
 ;D ;D ;D ;D
ออฟไลน์ Spec C Wannabe
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2014, 13:14:10 »
แล้วGolf R นี่มันจะซื้อได้ในราคา 220i เหรอครับ??  ม้าเยอะเกิน220 น่าจะทะลุ3ล้านไปเยอะ
ออฟไลน์ raygun
  • กระทู้: 2,050
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2014, 14:49:05 »
อันนี้ก็พิมพ์ไปเรื่อยนะครับ
ถ้า Golf R มันก็ต้องไปเทียบพวก A 45 แล้วครับ
ราคามันคนละเรื่องเลย
แล้วที่บอก CLA อืด ไม่ทราบเคยได้ลองขับรึยัง?
ถ้า CLA อืด GTi ก็อืดครับ ผมลองมาทั้ง 2 คันแล้ว มันพอๆกันนั่นแหละ
Golf รถมันดี แต่มันก็ไม่ได้เทพเหนือชาวบ้านขนาดที่คุณว่ามาครับ
  • กระทู้: 1,622
  • Das Auto
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2014, 16:03:12 »
พิมไปเรื่อยหมายความว่ายังไง ครับ ก็ จขกท บอกว่าตอนแรกสนใจ golf r แล้วยังไง ราคา เกรย์เปิด มา 3.4 ล้าน ผมต่อรองได้ 3.2 ล้าน ก็เกิน 220i sport ไป 3 แสน ไม่ได้ราคา โอเวอร์ แบบ A45 แน่นอน
แล้ว CLA ผมบอกเลย ว่าการตอบสนอง ช้า ครับ เพราะผมก็ลองมา มันทำมาดูเหมือนจะแรงก็จริง แต่ผมเทียบกับการตอบสนองทุกด้านทั้งฟิลลิ่งการขับ แล้วก็อีกอย่างไปหาดูซะนะครับ ใน youtube อัตราเร่งที่ GTI mk6 กะ CLA  CLAเคลมอัตราเร่ง 0-100 ไวกว่าก็จริง แต่พอวิ่งกันจริงๆ แซง GTI ไม่ได้นะครับ ผมถึงบอกว่าอย่าดูแรงม้าเป็นหลัก ให้ดูการเซตรถมาด้วย  อีกอย่างที่ผมแนะนำ ก็แค่แนะนำไม่เห็นด้วยก็อย่าสะเอะมาพาดพิงครับ แล้วอีกอย่างผมยังไม่พูดซักคำนะครับว่า GTI เทพ เพราะ รถทุกคันมันมีดีไม่เหมือนกัน ผมมองประเด็นที่ว่า ขับรถเร็ว เร็วมากๆ เพราะฉะนั้นแสดงว่าชอบซิ่ง ก็เลยแนะนำมา เพราะ จขกท ก็บอกอยู่แล้วว่าตอนแรกจะเปลี่ยนเป็น golf r แต่ที่บ้านไม่เห็นด้วย ผมก็แค่เห็นว่า ถ้าราคา ต่างจากตัว 220i m sport 2-3แสนเนี่ย มันได้รถ 300ม้าขับ4 ผมว่าก็โอเค  แล้วคุณ Raygun มีปัญหาอะไรไม่ทราบครับ อีกอย่างเรื่องราคา ถ้าผมไม่มีข้อมูลราคาเนี่ย ผมไม่ลองแนะนำหรอก เพราะตอนนี้ มีหลายคันละในไทย แต่บางเจ้าเปิดราคา มา 4 ล้าน แต่อีกเจ้า 3.4 ลดได้อีก 2 แสน
ปล.แล้วแม้แต่ A45 AMG เนี่ย วิ่งกันยัน 250+ ยังช้ากว่า 135i audi RS3 อีกนิดหน่อยเลย ทั้งๆที่ม้ามากกว่า
ปล.2แล้ว รถผม จูนเสตจ 1 แน่นอน ผมไปลองอันอื่นผมรู้สึกอืดหมดแหละครับ ขนาด 525d หรือ x6 ที่บ้าน ผมยังรู้สึกว่าช้ามากๆเลย
ปล.3 ก่อนจะพาดพิงเนี่ยกรุณาอย่าเอา ความรู้สึกของคุณมาเป็นบรรดทัดฐานครับ สำหรับผมอาจจะอืด สำหรับคุณอาจจะเร็ว คุณว่าเร็วก็ช่างคุณ แต่ผมว่ามันยังไม่ทันใจเท่าที่ควร นั่นมัน ความรู้สึกผม โอเคนะครับ คุณ Raygun  >:(
ปล4.แล้วอีกอย่างที่ผมว่าอืดทั้ง CLAและ220iเนี่ย เพราะผมเทียบกับความรู้สึกที่ได้ลองขับ CLA ครับกะ320i แล้วเอามาวัดกะรถผมที่จูน เสตจ 1 แล้วยิ่งคันเดิมของ จขกทคือ mini jcw ยิ่งไม่ต้องสืบครับ อารมณ์ไม่สนุกเท่า mini แน่นอน แต่ถ้าเล็งแค่2รุ่นนี้ ผมก็เชียร์ 220i เพราะ มี BSI ขับหลัง แถม 2 ประตู ส่วนจูนน่ะจูนได้ครับ เป็นกล่องพ่วงพอจะเข้าศูนย์ก็ให้ทางร้านถอดกล่องออก แล้วเอาไปเข้าศูนย์ ศูนย์ BMW เค้ารู้ทั่วกันครับเพราะลูกค้าติดกันเยอะ แต่ก่อนติดตั้งแจ้งทางศูนย์ที่เราซื้อหรือก่อนซื้อถามเลยครับ ยังไงเค้าช่วยลูกค้าอยู่แล้ว เพราะเค้าเข้าใจว่าบางที มันไม่ทันเท้าลูกค้าบางคนจริงๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 14, 2014, 16:16:37 โดย NarinrachMaisok »
MacH1
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2014, 17:17:19 »
should rather wait until 1st January 2016 as the new tariff system will be in effect.
then pick one:
VW Golf R
VW Scirocco R
BMW M235i
Mercedes A45AMG
Mercedes CLA45AMG
Audi S3/RS3
Mustang 2.3 ecoboost Turbo
Mustang 5.0GT
ออฟไลน์ Cheercheers
  • กระทู้: 243
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2014, 17:43:31 »
ถ้าเป็นผมเลือก Golf R ครับ ทางบ้านไม่ชอบ แต่เราชอบแน่นอน
เคยลองนั่ง GTI mk6 จูนเสตจ 1 มา(ของพี่ที่สนิท) ชอบทุกอย่างที่มันให้ได้
ตั้งแต่ออกตัว เสียง blow off ตอบสนองความต้องการให้ได้หมด ผมหลงไหลในตัวมันทันที
แล้ว R จะขนาดไหน  เว่อร์ไปมั้ยเนี่ยตรู :P
ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่ จขกท ละครับ
Cheercheers
ออฟไลน์ templeboy
  • กระทู้: 1,279
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2014, 17:58:03 »
then pick one:
VW Golf R
VW Scirocco R
BMW M235i
Mercedes A45AMG
Mercedes CLA45AMG
Audi S3/RS3
Mustang 5.0GT
อันนี้ขออนุญาตชี้แจงกลัวจะเข้าใจผิดกันไปใหญ่นะครับ
สิ่งที่ภาครัฐจะปรับไปใช้เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 59 มาถึง คือ โครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ นะครับ
รถที่ท่านกล่าวถึงเหล่านี้เป็นรถนำเข้าทั้งสิ้น ซึ่งสาเหตุที่มันแพงมัน มันแพงเพราะภาษีนำเข้ารถยนต์เป็นหลักครับ มิได้แพงเพราะภาษีสรรพสามิต
และถึงแม้จะมีการประกาศใช้โครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์แบบใหม่ก็ตาม แต่โดยรวมแล้วจะทำให้ราคารถนั้นแพงขึ้นนะครับ ไม่ใช่ถูกลงอย่างที่หลายท่านคิดแต่อย่างใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากอัตราการปล่อยไอเสียเป็นอยู่อย่างปัจจุบันนี้
แต่รถที่อาจจะถูกลงบ้างก็คือพวก อีโคคาร์
ยังไงลองอ่านบทความนี้ดูนะครับ (ถ้าอ่านภาษาไทยออกนะครับ ผมเห็นใช้แต่ภาษาอังกฤษ ไม่รู้ว่าต่างชาติรึเปล่า)
http://www.manager.co.th/Motoring/ViewNews.aspx?NewsID=9560000000143
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 14, 2014, 17:59:47 โดย templeboy »
ว.วชิรเมธี
ออฟไลน์ raygun
  • กระทู้: 2,050
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2014, 18:16:57 »
อืมม จริงด้วยครับ ผมอ่านไม่ดีเองเรื่อง Golf R ที่จขกท. อยากได้อยู่แล้ว
ข้อนี้ต้องขอโทษคุณ NarinrachMaisok  ด้วยครับ
คุณแนะนำถูกต้องแล้ว ถ้าอย่างนั้นผมก็ยุไป Golf R เลยครับ
เอารถที่เราชอบดีที่สุด ขับแล้วสบายใจ
แต่กรณีที่คุณบอกว่า "กรุณาอย่าเอา ความรู้สึกของคุณมาเป็นบรรดทัดฐาน"
ผมว่าไม่ใช่ผมนะครับ เพราะผมเอารถเดิมๆที่ผมลองขับดูทั้ง GTi (รถน้องชาย)
และ CLA ผมว่ามันพอๆกัน ผมไม่ได้เอารถที่จูนสเตจ 1 มาเทียบ
(เพราะแน่นอนว่ามันก็ต้องอืดกว่าแน่)
เพราะถ้าเราเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานว่ารถที่เราใช้อยู่แรง (สมมุติว่าขับ 458)
แบบนี้ถ้ามีคนมีถามว่า 320i อัตราเร่งเป็นยังไง หรือ Golf R อัตราเร่งเป็นยังไง
ก็คงต้องตอบว่าอืดหมดอย่างนั้นหรอครับ? เพราะเทียบกับตัวเราที่ใช้ 458 อยู่
ซึ่งจะตอบแบบนั้นก็ได้นะครับ เพราะเรารู้สึกจริงๆ แต่แบบนี้แหละที่เรียกว่า
เอาความรู้สึกของตัวเองมาเป็นบรรดทัดฐานครับ  ;D
  • กระทู้: 1,622
  • Das Auto
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2014, 18:52:00 »
โอเคครับ ผมก็ต้องขอโทษสำหรับบางคำที่พิมพ์แรงๆ ไปด้วยเหมือนกันครับ แล้วก็ต้องขอโทษที่ไม่ได้บอกว่าผมเทียบเอาตามรถผมที่จูนแล้ว  ยังไงต้องขออภัยคุณ Raygun อย่างสูงครับผม
ออฟไลน์ xenon
  • กระทู้: 229
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2014, 21:30:22 »
เคยเอาอีโว8 ไล่ Gti ถึง 250 อยู่มี tts ผ่ากลางมาแล้วลิ่วๆ ไปสุดสายตา เงิบทั้งคู่
ออฟไลน์ raygun
  • กระทู้: 2,050
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2014, 22:49:54 »
โอยย ไม่ต้องขอโทษผมเลยครับ
คุยแลกเปลี่ยนกัน ผมอ่านไม่ดีเองครับผม
ไว้โอกาสหน้าผมอาจจะรบกวนหลังไมค์
ไปถามเรื่องจูน golf หน่อยนะครับ
เพราะเจ้าน้องชายมาถามผม ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน :)
ออฟไลน์ dazetos
  • กระทู้: 406
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2014, 23:03:47 »
อ่านมาตอนแรกนึกว่าจะ ดราม่าซะแล้ว ;D
สุดท้ายเข้าใจคลาดเคลื่อนกัน ขอโทษกัน  :D จบด้วยดี นับถือสปิริตของทั้งคู่ครับ
ปล. ผมซื้อ A250 แต่อายุยังไม่ถึง 40 นะครับ :-[   ;D ;D ;D
  • กระทู้: 1,622
  • Das Auto
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2014, 23:10:03 »
TTS ค่อนข้างน่ากลัวครับ ถ้าทำมาเต็ม ม้าซัดไปเกือบๆ 380 สำหรับ stage2 แถมตัวเบาๆอีกวิ่งฉิวเลย แต่ที่น่ากลัวกว่าคือ evo กะ im เนี่ยแหละครับ บางคัน 600 ม้า ขู่ฟ่อๆ มาแต่ไกล ลองกดตามดู โดนฉีกเป็นกระดาษเลย
  • กระทู้: 1,622
  • Das Auto
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2014, 23:13:55 »
ยินดีครับ เด๋วผมแนะนำให้ครับ เป็นสำนักจูนของ อเมริกา ได้มารตฐาน และก็บริการดีครับ หรือทิ้ง id line ไว้ก็ได้ครับผม
ออฟไลน์ trumpetx
  • กระทู้: 680
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2014, 00:08:01 »
พูดถึงจูนม้า ผมเคยเจอ gallado โดน im wrx sti 5dr แซงแบบว่า lam อายอ่ะครับ subaru ทำแล้วโหดเกินไป ที่สำคัญต้องเกียร์ธรรมดา
ออฟไลน์ raygun
  • กระทู้: 2,050
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2014, 01:15:22 »
ขอบคุณมากครับ แต่เดี๋ยวผมรอให้น้องผมเรียนจบก่อน
เหลืออีกเทอมนึง จะจัดให้เป็นของขวัญเรียนจบเค้าครับ
วันนี้ไปถามเพื่อนที่ทำงานอยู่ที bmw th
ว่ารถรุ่นใหม่มีตัวไหนขายดีมั่ง
มันบอกว่า i8 นำเข้ามา 20 คันมีคนจองหมดแล้ว
รับรถประมาณปลายปีหน้า ในราคา 11-13 ล้าน
(ราคายังไม่แน่นอนอีกด้วย) สวนทางกับ s2
ซึ่งขายไม่ดีเลยครับ แต่มองอีกมุม
มันอาจจะกลายเป็นรถหายากก็ได้ครับ
ออฟไลน์ boneshiro
  • กระทู้: 460
  • M Power Addicted
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2014, 06:49:09 »
คหสต ไม่ชอบ cla มันดู mb ปลอมยังไงไม่รู้
Series 2 น่าสนใจกว่านะสำหรับผม
แต่ถ้าจะเอาแรง และโมง่ายไปค่าย vw ครับ แรงจริงยอมรับ
M power Thailand
M5 e60 V10
ออฟไลน์ Shikalouis
  • กระทู้: 65
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2014, 10:29:50 »
ขอบคุณมากๆครับ ผมเคยขับJCWอยู่แล้วเห็นGolf Rไล่R35และแซงผมไปไกลเลยครับ เลยเป็นเหมือนรักแรกพบทำให้อยากได้ครับ
ปล.1).คุณพ่อช่วยออกเพิ่มหลังจากขายJCWได้ครับ เพราะปัจจุบันผมมีรถ2คันเงินส่วนที่เหลือคงเอาไปเปลี่ยนw211ครับ
     2).ตอนนี้ไม่มีภรรยาครับเพิ่งเรียนอยู่ปี2เองครับ555
  • กระทู้: 1,622
  • Das Auto
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2014, 10:42:26 »
โอ้วงั้น ลองคุยกะที่บ้านดูครับ ผมเชื่อว่าถ้าได้ลองขับน่าจะประทับใจแน่นอน มีรถซีดานเหมือนกัน 2 คันมันซ้ำกันครับ ต้องมีไว้วิ่งคันนึง ชิลๆคันนึง มันจะได้ตอบโจทย์  ;D ยังไงยินดีให้คำปรึกษา ที่ซ่อมบำรุง ที่จูน ที่แต่งครับผม 5555
GreenG
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2014, 11:02:07 »
ถูกครับ ภาษีใหม่แพงแน่นอน ใครจะซื้อควรรีบเลยนะครับ
ส่วน Eco car รอปี 59 โลดครับ ;D
