สอบถามเรื่อง CRUZE ดีเซล MY 2013
jukkrapong.p
« เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2014, 14:54:24 »
เพื่อนสมาชิกมีใครที่ใช้ CRUZE ดีเซล MY 2013 อยู่บ้างครับ พอดีช่วงนี้กำลังจะออกรถใหม่ และอยู่ในช่วงขายรถคันเดิมอยู่ มีเซลล์ที่รู้จักเสนอส่วนลด CRUZE ดีเซล MY 2013มา 130,000 เลยรู้สึกว่าเริ่มน่าสนใจขึ้นมา เลยถามคนที่ใช้อยู่ว่า ปัญหาเรื่องเกียร์ที่เคยออกข่าวทาง Chevrolet แก้ปัญหาได้จบรึยังครับ
Siamtech
Re: สอบถามเรื่อง CRUZE ดีเซล MY 2013
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2014, 15:19:28 »
ดีเชลปัญฆาเรื่องเกียร์น้อยครับ แต่ระบบไฟฟ้าคิดว่าน่าจะมีอยู่บ้างครับ
ส่วนลดขนาดนี้ก็ยังน่าเล่นอยู่ครับ
oak7070
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2014, 15:24:50 »
ปัญหาของเชฟ ไม่ใด้มีเรื่องเกียร์อย่างเดียวนะครับ   ปัญหาเรื่องศูนย์บริการไม่ดี  สั่งอะไหล่ทีหลายเดือน  รถดับกลางอากาศ  ปัญหาเรื่องระบบไฟฟ้า  เยอะเเยะมากมายครับ  ขายทิ้งกันเยอะเลยอีกอย่าง ครูซเต้นไม่ค่อยรับเข้าครับถึงรับก็ตีถูกจนน้ำตาไหล
MoO Cnoe
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2014, 15:32:49 »
ราคาเต็ม 1,248,000 บาท
ส่วนลด 130,000 บาท
เหลือ 1,118,000 บาท
ก็ถือว่ายังค่อนข้างสูงอยู่นะครับราคา ถ้าเทียบกับรุ่นอื่นๆใน Segment
เพราะในด้านอัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลืองยังเป็นรองอยู่ แต่ได้แรงบิดมาแทน
ถ้าได้ส่วนลดตามนี้ ฟรีประกันชั้น 1
และเข้าข่ายโปรโมชั่นใหม่ของ Chev' รับประกัน 6 ปี หรือ 140,000 กม.
ก็นับว่าน่าสนใจครับ ถ้าชอบ CRUZE จริงๆ
ปล.ไม่แน่ใจว่า MY2013 ที่ว่าผลิตปีไหนครับ ต้องเช็คดูดีๆว่ารถค้างสต๊อกรึเปล่า
เบื้องต้นเช็คจากปีของยางก่อนก็ได้ เพราะรู้สึกว่า Chev' จะปรับ MY ทุกปี
อาจจะมี Cruze MY2014 รึเปล่าผมก็ไม่แน่ใจครับ
Sammy_
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2014, 18:59:24 »
จากปัญหาทั้งทั้งหมด ที่ผมเข้าร่วมกลุ่ม Cruze ผมว่านะ ถ้าไม่ลด 200000+ ยังไม่น่าสนใจครับ เว้นแต่ว่า คุณ จขกท รักจริง ยอมเจ็บไปด้วยกัน เพราะปัญหาที่เจอ ไม่ได้มีแค่เกียร์แต่ยังรวมไปถึง วัสดุต่างๆ ที่ Cruze ใช้อยู่ด้วย ยังไงถ้าไม่รักจริง ห่างได้ก็ดีนะครับ แต่ถ้ารักจริงหวังแต่ง ออกเลยครับ เพราะรถสวยโดนใจผมมาก ฮาๆ
carpenter
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2014, 19:03:15 »
เล่น C-seg ตัวท๊อปค่ายอื่นดีกว่าครับ
accord
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2014, 01:15:42 »
ถ้าไม่เคยใช้ chev มาก่อน   แนะนำไปยี่ห้ออื่นครับ
unwellx
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2014, 14:08:05 »
ถ้ารับได้กับปัญหาจุกจิก ก็น่าสนใจครับ ผมใช้ครูชมาเกียร์เสียที่ 87000 km
ของเพื่อนหม้อน้ำรั่วตอน 70000
ถือว่า จุกจิกไหมครับ
Amj
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2014, 11:42:04 »
จากใจคนใช้ครูซอยู่ และอยู่กับกลุ่มผู้ใช้ครูซ ครบทั้ง 3 กลุ่ม
ฝากข้อความถึง จขกท.
"ตอนนี้เลือกได้ อย่าเลือกรถค่ายนี้เลยครับ ผมไม่ขออวยค่ายรถที่ตัวเองใช้อยู่ละ"
เหนื่อยนะครับ มันเหนื่อยจริงๆ ไม่ได้พูดเล่นๆ เอาเวลาหลังซื้อรถมาใช้แล้วไปทำอย่างอื่นดีกว่า
ซื้อรถค่ายนี้มาต้องมาหาความรู้เรื่องเครื่องยนต์เพิ่ม ต้องมาคอยโทรตามอะไหล่เอง
ต้องวิ่งเข้าออกศูนย์นี้บ้าง ศูนย์โน้นบ้าง หาช่างที่คุยรู้เรื่อง รถไม่ได้มีปัญหาแค่เกียร์
มันมีปัญหาจากชิ้นส่วนหลายชิ้น เคลมกันสนุกเลย ผมผ่านไป 3 ปีเคลมบานเลย
promt
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2014, 11:47:46 »
ถ้าเป็นรถคันเดียว ห่างๆ ไว้
เพราะศูนย์น้อย ช่างไม่เก่ง คิวยาว
oak_s
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2014, 00:58:30 »
ครูซดีเซลคนใช้จริงน้อยมากครับ ดูจากยอดขาย แต่ที่บ้านผมมี1คัน ตัวดีเซลปี 2012
ผมให้ความเห็นส่วนตัวว่าเป็นรถที่ดีนะครับ ไม่จุกจิกเท่าไหร อัตราเร่งดี แรงบิดมาตั้งแต่รอบต่ำ กินน้ำมันประมาณ 15กิโลเมตรต่อลิตร (การขับขี่ปกติ)
ส่วนเรื่องราคาก็ยอมรับว่าแพงอยุ่ระดับนึงครับ ต้องลองขับยาว จับอาการดู แล้วตัดสินด้วยตัวเองว่าชอบหรือไม่ครับ
oak_s
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2014, 01:11:14 »
เพิ่มเติมครับ เคยเคลมแบตเตอรี่ไป1รอบ ตอน 205xx โล เหตุเพราะสตาทไม่ติด ไฟในแบตหมดครับ (ครูซดีเซลใช้แบตแห้ง) เสียเพราะอะไรไม่ทราบนะครับ ไม่รู้ว่าไม่ค่อยได้ขับเกี่ยวมั้ย
ตอนนั้นโทรเรียกช่างเลยครับ เป็นเซอวิสฟรี 24ชม เรียกไปประมาณ4ทุ่ม 5ทุ่มกว่าก็มาครับ ลองพวงแบตแล้วสตาทได้ครับ แต่แบตไม่เก็บประจุครับ พอดับเครื่องเอาที่พวงออก สตาทใหม่ก็ไม่ติด
สรุปศูนย์เปลี่ยนแบตใหม่ให้ครับ อันที่จริงเค้ารับประกัน 2หมื่นโล ซึ่งมันเพิ่งเกินมา เค้าก็ลงบันทึกให้เป็น 19xxx ครับ เปลี่ยนฟรีเลย
เรื่องการบริการผมว่าอยู่ที่ตัวบุคคลครับ เจอช่างดีก็ดีไป
