Jazz ใหม่มา แล้ว Jazz เก่าอย่างเราจะยังประหยัดสู้เขาได้ไหม(รายงานผลสิ้นเปลือง)
BestHuafoo
รถใหม่กว่า สดกว่า ก็ต้องปรับปรุงด้านสมรรถนะ ความแรง
และสำคัญที่สุด ต้องประหยัดน้ำมันขึ้น
ก็เลยลองดูว่า Jazz ตกรุ่นอย่างเราจะประหยัดสู้รุ่นน้องมันได้ไหม
เพราะมีเสียงบ่นตามเว็บต่างๆ มาตลอดว่า รุ่นนี้กินน้ำมันกว่ารุ่นแรก เข็มน้ำมันตกไวไปบ้าง
ผมเองก็เป็นคนนึงที่สังเกตและสงสัยมานานมากว่า Jazz รุ่น GE เข็มน้ำมันตกไวมาก
แต่วัดค่าน้ำมันและค่าใช้จ่ายที่เติมกลับเข้าไป กลับเท่าๆ กับ รุ่น GD ที่ผมเคยขับ
ก็เลยลองตัตสินใจ ลากให้เกลี้ยงถังว่าวิ่งได้เท่าไหร่
รถที่ขับ
Honda Jazz S MT เดิมทั้งคัน ล้อ 16 ยาง 205/50
เลขไมล์ 31xxx โล น้ำมันเชื้อเพลิงแก็สโซฮอลล์ 95 E10
เส้นทางประจำ ดอนเมือง-รามอินทรา-วงแหวนตะวันออก-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ขาไป  ออกจากบ้านช่วง 05.15-05.30 การจราจรคล่องตัว
ทำงานที่สนามบิน 4 วัน นอนที่ออฟฟิศ ขี้เกียจกลับบ้าน เปลืองตัง
ขากลับ วันที่ 4 ของสเก็ตงานผมจะถูกให้ออกเวรเวลาบ่ายสอง ใช้เส้นทางเดิม
แต่การจราจรรามอินทราช่วงบ่ายเริ่มน้องๆ Rush-Hour
ลักษณะการขัจราจรทั้งไปและกลับ เป็นแบบ Combined Highway+Urban
วันหยุดมีขับไปซื้อกับข้าว เดินห้าง เข้าเมืองบ้างแล้วแต่อารมณ์
การขับขี่
ในเมืองเน้นขับตามๆ กันไป ไม่รีบร้อน แต่ถ้าเจอรถคันไหนขับชวนน่ารำคาญตบเกียร์ลงแล้วมุดหนี
ทางด่วนใช้ความเร็ว 100-110 แต่ถ้าเจอดงรถบรรทุกเยอะๆ เกรียนแตกตบเกียร์ลงแล้วเหยียบมิด
พอพ้นช่วงอึดอัดก็กลับมาขับปกติตามเดิม
การใช้เกียร์ ไม่สับพร่ำพรื่อ บางครั้งรถเยอะแซงไม่ได้ก็ลากเกียร์ 3 เกียร์ 4 ยาวๆ จนกว่าจะโล่งจริงๆ แล้วค่อยขึ้นเกียร์สูง
ไม่เลียคลัตช์ พอรถเคลื่อนที่แล้ว ถอนเท้าออกหมด ไม่มีวางแช่ไว้ แม้จะเป็นเกียร์ 1
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 23, 2014, 13:05:29 โดย BestHuafoo »
BestHuafoo
ครั้งแรก
ปั๊มเชลล์ รามอินทรา กม. 1 เลยเซ็นทรัลมาหน่อยนึง
ระยะทาง 470.9 กิโลเมตร
เติมกลับ 33.78 ลิตร
อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ย 13.94 Km/L
ครั้งที่ 2
ปั๊มเชลล์ บางนา-ตราด กม. 8 ขาออก ติดกับเอสโซ่
ระยะทาง 474.6 กิโลเมตร
เติมกลับ 32.86 ลิตร
อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ย 14.44 Km/L
ครั้งที่ 3
ปั๊มบางจาก รามอินทรา ขาเข้า ก่อนถึงถนนเลียบด่วน
ระยะทาง 497.5 กิโลเมตร
เติมกลับ 33.28 ลิตร
อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ย 14.94 Km/L
อันนี้แถม เป็นE20 ผสมกับ E10 ก้นถัง
ปั๊มบางจาก ถ.ติวานนท์
ระยะทาง 478 กิโลเมตร
เติมกลับ 32.24 ลิตร
อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ย 14.82 Km/L
อ้างอิงตามสเปคโบรชัวร์ คันนี้มีถังน้ำมันขนาด 42 ลิตร
ซึ่งพอขึ้นไฟโชว์ยังเหลือน้ำมันอีกเกือบๆ 10 ลิตรในถัง สามารถวิ่ง 80-90 ได้ 60-70 กิโลเมตรในทางตรงยาวๆ ได้สบายๆ
ผิดจากหลายๆ ยี่ห้อที่จะเริ่มขึ้นไฟโชว์หากเหลือน้อยกว่า 7 ลิตร
คาดว่าผู้ผลิตจงใจทำให้เข็มตกไวเพื่อจะได้ตื่นตัวเวลาน้ำมันใกล้หมดมากขึ้นก็เป็นไปได้
จบการรายงานครับ  :)
ข้อดีของ M/T คือเราคุมรอบเครื่องได้เต็มที่เลยนี่ล่ะครับ
Ruksadindan
ละเอียดดีครับ ยังไงน่าจะเติม E20 ไปเลยนะ
ถ้าเทียบด้วย maximum ethanol รุ่นคุณก็ยังน่าจะวิ่งต่อลิตรได้ไกลกว่ารุ่นใหม่อยู่ดี แต่ถ้าเทียบกันตรงๆนี่อาจจะยากหน่อย
BlueMan69
ผมเพิ่งขับจาก กรุงเทพ ไป ตลาดโรงเกลือ น้ำมัน 1 ถัง E20 ล้วน เติมเต็มถัง reset ค่าน้ำมัน ได้ระยะ 510 (ไฟเตือนแล้วแต่ยังไม่เลย E) (น่าจะวิ่งได้อีกประมาณ 20-30 โล) วิ่ง 100 - 110 เร่งแซงเยอะตอนช่วงถนน 2 เลนส์สวนกัน เหยียบมิดแซงคันหน้า แล้วก็มาติดตรงเข้า เส้น รังสิต
Jazz SV AT ลมยาง 34 ทั้ง 4 ล้อ น้ำมัน ปตท. E20
Tee@Abuser
มันประหยัดจริง ถ้าวิ่งทางไกลตลอดและใช้ความเร็วค่อนข้างสูงเนี๊ย กินยับเพราะรอบสูงมาก
ทางไกล 120-130 รอบเครื่องเกียร์ 5 ฟาดไป 4000 ฟ่า แต่ถ้าขับไม่เกิน 90-110 เนี๊ยประหยัดจัดด
T&T Garage & Spp Garage
Sahakorn 17 racing factory
bam v60
08 เกียร์ออโต้  เติม E20 ตลอด วิ่งประจำ เส้นคลองรังสิต โทลเวย์ ลาดพร้าว ดินแดง
โทลเวย์ 120-140 ยืนพื้น มีจังหวะชิพเกียร์เองตลอด 10 - 12 โลลิตร
ถ้าแฟนขับ เส้นทางเดียวกัน แต่ขับธรรมดาไม่เล่นเกียร์ 13 - 14 โลลิตรตลอด
บางทีมี 15 ทางยาว กทม.-เชียงใหม่ กทม.-หัวหิน 140 - 150 ยืนพื้น 14 - 15 โลลิตร
ตอนใหม่ๆ ลองขับแบบประหยัด กทม. - หัวหิน เคยได้ 18 โลลิตร แต่ต้องใจเย็นสุดๆ เนียนๆ ผลคือง่วงสุดๆ 555
Ruksadindan
เปลี่ยนนิสัยการขับได้ก็ดีครับ
เข็มน้ำมันตกไว มันเป็นปกติของฮอนด้าหรือเปล่าครับ
supercat
jazz GE เกียร์ auto วิ่งไป 2หมื่น โล  กินน้ำมัน 9 - 10 กิโล/ลิตร ครับ (วัดจากน้ำมันที่เติมเข้าไป หารด้วย ระยะที่่ใช้วิ่ง )
ขับใจกลางเมือง กทม - วิภาวดีรังสิต  แบบตะบี้ตะบัน ประมาณว่าจะพาเมียไปคลอดลูก 555 ;D ;D ;D
ปล เติม  shell E20 ตลอด  ;D ;D ;D
Nioka
ผมไม่รู้ว่ากินน้ำมันเท่าไหรเพราะใช้แต่ gas >< Ge2008  เกือบ 230,000 แล้วครับ
iKrit
ของผมเฉลี่ย 13-14 กม./ลิตร แฮะ
ใช้ E20 ส่วนใหญ่วิ่ง เกษตร <-> คลองหลวง (เลยรังสิตมาหน่อย)
แล้วก็มีวิ่งในเมืองบ้าง ถือว่าใช้ได้เมื่อเทียบกับ Camry 2.0G ACV40 2008 ที่มันซดดีจริงๆ = =
วิธีคิดของผมจะอิงจากจำนวนลิตที่เติมเข้าไปแบบตัวเลขเศษกลมๆ หารกับระยะทางที่ได้ตอนน้ำมันใกล้หมดโดยคร่าวๆ ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 24, 2014, 03:28:10 โดย iKrit »
BestHuafoo
ว่าด้วยต่างจังหวัด
ก็เคยวัดดิบๆ อยู่ครั้งสองครั้ง ไป-กลับ สระบุรี กับ กาญจนบุรี
ได้แถวๆ 16.1 16.2 กิโลเมตรต่อลิตร วิ่งย่าน 110 บวกลบ
ถือว่าพอตัว แต่ไม่ถึงขั้นประทับใจจนอยากลงไปกราบ
เพราะถ้ากดแรงหน่อยหรือมีขึ้นไปแช่แถว 120 นานเกินไป ก็มีร่วงมา 14 ปลายๆได้เหมือนกัน
รอบสูงเกินรถเกียร์แมนนวลยุคหลัง 2010 ไปหน่อย
ถ้าใช้อัตราทดเกียร์ 4 กับ 5 ของซิตี้ปี 2009 อาจประหยัดกว่านี้
แต่ความเร้าใจแบบดิบๆก็อาจจะหายไปบ้างพอควร
Volta
ถือว่าประหยัดนะครับ รถอายุหลายปีแล้วแต่อัตราสิ้นเปลืองแทบไม่แตกต่างจากรถใหม่
ที่สำคัญ เครื่องทน เกียร์ทน วางใจได้ ไม่พาไปกินข้าวลิง
ถือว่าเป็นรถที่คุ้มค่าคันนึงเลยครับ
สวัสดีทุกๆคนครับ
