ผู้เขียน หัวข้อ: vios 03 ยังน่าใช้อยู่ปะครับ  (อ่าน 3219 ครั้ง)
ออฟไลน์ korakodlove
  • กระทู้: 86
« เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2014, 20:32:38 »
เรื่องเครื่องยนต์ที่ใช้มา 10 ปี จะมีปัญหาจุกจิกมั้ยครับผม เห็นราคาไม่แพงมากตอนนี้
ออฟไลน์ GUDJA-MAN
  • กระทู้: 1,649
Re: vios 03 ยังน่าใช้อยู่ปะครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2014, 21:19:21 »
เครื่อง 1NZ-FE เดิมๆ ใน VIOS
ถ้าได้บำรุงรักษาตามระยะ เป็นอะไรที่ทนมาก
ไม่มีอะไรจุกจิกครับ
ออฟไลน์ ToRToNGPaT
  • กระทู้: 1,937
    • Wongnai : ติดตามต้อง
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2014, 23:56:58 »
ผมว่ามันยังน่าใช้อยู่นะ  ผมยังอยากได้มาเป็นรถของตัวเองคันแรกในชีวิตผมเลย  ;D ;D ;D แต่คงอีกนาน
My Car = My Friend
ออฟไลน์ yod artstu
  • กระทู้: 1,158
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2014, 00:00:06 »
คือผมยังใช้อยู่ วิ่งไปเก้าหมื่นกว่า
แต่อายุอานามขนาดนี้ ต้องมีอะไรนอกจากเครื่องยนต์เสื่อมมั่งแหละครับ
และก็คงต้องเปลี่ยน
เช่น ช่วงล่าง สายพาน ยางต่างๆ  ถ้าซ่อมรวมๆ ถึงจะเข้าอู่นอก ก็เป็นเงินที่เยอะอยู่ครับ
ถ้าชอบรถเล็ก มองพวก B seg อาจจะดีกว่าครับ
หรือถ้าใช้ในเมือง รอ เซเลริโอเปิดตัวสักพักก่อน
ผมว่าราคารถมือสองร่วงลงอีกเยอะ
ออฟไลน์ warez
  • กระทู้: 702
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2014, 01:42:43 »
ดูแลตามระยะ ไม่รู้ว่ารถหรือเมีย ใครจะไปก่อนกัน
ออฟไลน์ NONT4477
  • กระทู้: 9,851
  • Let the SKYFALL
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2014, 11:43:58 »
มีคันนึงครับปี 03 วิ่ง 8.1หมื่น ดูแลตามระยะ ไม่มีอะไรจุกจิก
แต่รุ่นนี้มี defect อย่างนึงคือปุ่ม od ครับ บางทีกด od off แล้วยกเลิกไม่ได้ (ไม่แน่ว่าเป็นเฉพาะรุ่นย่อย/เฉพาะปีหรือเปล่า)
ต้องรอไปพักนึงถึงใช้ od (เกียร์4) ได้ เป็น defect ที่ใครรู้ตัวตั้งแต่รถอยู่ในประกันก็ได้แก้ฟรี เพราะเค้าไม่เรียกทั้งหมดกลับไปแก้
นอกนั้นหลักๆ ไม่มีอะไรน่าห่วง ล่าสุดเพิ่งเปลี่ยนโช้คคู่หน้าไป
ออฟไลน์ artzzz001
  • กระทู้: 278
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2014, 14:10:39 »
ใช้อยู่ครับ วิ่งไป 280,XXX กม แล้วครับ เพิ่งโอเวอร์ฮอล เครื่องไปตอน 250,XXX กม ครับ ถึกทนมาก น้ำมันเครื่องเปลี่ยนบ่อยๆ ไม่มีปัญหาอะไรครับ รถผมเดือนหน้าก็ 10ปี แล้ว ถ้าจะซื้อผมว่าเช็คสภาพแค่ขับได้ก็พอครับแล้วก็ภายในไม่เละไม่จมน้ำผมว่า ok แล้ว เพราะอะไหล่โคตรถูก บางอย่างเปลี่ยนเลยไม่ต้องซ่อม ของแต่งเพียบ
ออฟไลน์ gundam126
  • กระทู้: 722
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2014, 15:06:18 »
น่าใช้ครับ อะไหล่หาง่าย ไปอู่ใหนก็ซ่อมได้ เครื่องทน รถเพื่อนผมใช้เป็นแสนโลแล้ว ยังใช้ได้ดี มีซ่อมบ้างเล็กน้อยตามสภาพ
ออฟไลน์ korakodlove
  • กระทู้: 86
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2014, 15:34:10 »
โอเวอร์ฮอลเครื่องครั้งนึงเท่าไหร่ครับผม
ออฟไลน์ artzzz001
  • กระทู้: 278
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2014, 20:07:30 »
15000 ครับ แต่ผมจัดชุดโปร ปาดลดข้อเหวี่ยงให้เบาขึ้น และเพิ่มลูกสูบให้มันฟิตพอดีกับกระบอกสูบโดนไป 22000
ออฟไลน์ korakodlove
  • กระทู้: 86
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2014, 10:17:34 »
ขอบคุณครับ ว่าจะซื้อเป็นรถของตัวเองคันแรกครับ  ราคาบางคันไม่ถึง 2 แสน น่าจะไม่หนักมาก ซื้อรถใหม่ไม่ไหวครับ แหะๆ
