ขอแชร์ AC stag4Eco เพิ่งไปติดให้ Jazz GE 2011 เมื่อกลางเดือนนี้เอง ตอนนี้ใช้งานได้ 1000 กม
- ช่วงเปลี่ยน น้ำมันเป็นแก๊ส / แก๊สเป็นน้ำมัน เนียนๆ ไม่มีสะดุด
- ขับขี่ช่วงความเร็ว 0-110 กม/ชม จับอาการความต่างจากน้ำมันไม่ได้เลย มีต่างช่วงจังหวะคิกดาวน์จะหนืดๆกว่านิดหน่อย และจะไปตื้อๆช่วง 140 กม/ชม แต่ก็ไหลๆ
ช่างแจ้งสาเหตุมาจาก เป็นช่วงใกล้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่่อง และตอนเอารถไปติดแก๊ส ใช้ E85 อยู่ ทำให้การจูนตามอัตราเร่งน้ำมันนั้นๆ
หลังจากเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และชนิดน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นเพียว 95 แล้วนำไปจูนใหม่ อาการข้างบนหายไปหมดเลยครับ ขับเหมือนน้ำมัน 100% ทุกช่วงการขับขี่
ตอนนี้แฮปปี้มาก เติม 390 บาท วิ่งได้ 320 โล
ให้ข้อมูลช่วยตัดสินใจ
ค่าใช้จ่าย 26,500 บาท โดนัท แถม Fuel Emulator ตัวรีเซทเกจ์น้ำมัน + On the way together 24hrs member 1 ปี
ช่าง วิศวะ เสมียน เจ้าของร้าน แนะนำดีมาก มีคู่มือของร้านเช็คระยะเหมือนศูนย์ ไม่แน่ใจร้านอื่นมีไหม ถ้าสนใจร้านนี้ inbox มาได้ ร้านอยู่แถวปู่เจ้าสมิงพราย
แนะนำเพิ่มเติม
หาร้านที่ไว้วางใจจูนเก่งๆและบริการหลังการขายมีประวัติที่ดี อันนี้สำคัญอันดับต้นๆ หรือไม่ก็ติดศูนย์ใหญ่ของแต่ละยี่ห้อไปเลย
ถ้าให้แนะนำ ก็คง AC รุ่นไหนก็ได้ แล้วเพิ่มเงินเปลี่ยนเป็นหัวฉีด Hana ตามงบเลยครับ
