ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความเห็นยาง2ยี่ห้อครับ GR100 VS C1S  (อ่าน 12145 ครั้ง)
ออฟไลน์ [J]e[w]
  • กระทู้: 1,376
« เมื่อ: มิถุนายน 12, 2014, 16:45:26 »
ผมกำลังจะเปลี่ยนยางอาทิตย์หน้าครับ มองไว้2ยี่ห้อไปสอบถามราคามาแล้วร้านดังย่านวงเวียน22 ขนาด 205-55-16 ใส่ซีวิคFB  ชุดก่อนใช้ ML LC (ไม่ค่อยประทับใจ ผ่าน20,000โล เสียงดังขึ้นชัดเจน ขับเกิน120รถเหมือนลอยๆ)
1. BS GR100  >>> เส้นละ 4,000 บาท
2. Toyo C1S  >>>  เส้นละ 3,600 บาท
นิสัยการขับรถ ขับในเมืองเป็นส่วนมาก ชอบมุด ออก ตจว.ไม่ไกลเดือนละครั้ง ปกติขับ 100-140 ใช้ปีนึงเฉลี่ยไม่เกิน 20,000โล
อยากได้ยาง นุ่ม เงียบ ทน ไม่ย้วยและกลัวน้ำ รบกวนช่วยแนะนำด้วยครับระหว่าง2 ยี่ห้อนี้
ขอบคุณทุกความคิดเห็นครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 12, 2014, 16:47:05 โดย [J]e[w] »
ออฟไลน์ ^Yimm@^
  • กระทู้: 1,132
Re: ขอความเห็นยาง2ยี่ห้อครับ GR100 VS C1S
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2014, 17:38:21 »
c1sครับ ขอใหม่ๆหน่อยนะครับ
ออฟไลน์ CX55
  • กระทู้: 53
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2014, 17:51:30 »
C1S ราคาน่าจะถูกกว่านี้นะครับ ลองถามดูหลายๆ ร้าน ถ้าราคานี้ผมเอา GR100 ดีกว่า
ออฟไลน์ udis
  • กระทู้: 3,674
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2014, 18:42:09 »
ไม่เคยใช้ทั้งคู่ ตอนนี้ใช้ GR-90 อยู่ มุดสบาย (มั่นใจแต่ไม่มาก) นุ่ม เงียบ ทน ลุยน้ำพอได้ ย้วยนิดๆ
ดูจากการกราฟ GR100 เทียบกับ GR-90 แล้ว ไม่ได้พัฒนาช่วยให้มุดดีขึ้น เน้นประหยัดเชื้อเพลิง ถนนเปียกดีขึ้น นุ่มนวล เงียบขึ้น
สรุปแล้วน่าจะเหมาะกับ GR-100 ขอบ 16 หายางง่ายและราคาถูก ต่างกันแค่ 400 เลือก GR100 เพราะมีข้อมูลมากกว่า คนใช้กันเยอะครับ
แต่ถ้างบถึง แนะนำจริงๆ ลองดูตัวนี้ครับ Potenza S001 ราคา 6,300 บาทครับ
รถผมที่ใส่ GR-90 คงเปลี่ยนไปใช้ GR-100 เนื่องจาก S001 ไม่มีขนาด เสียดาย ถ้ามีผมเลือก S001 แน่นอนครับ เปลี่ยนอีกคันมาแล้วชอบมากครับ
ถ้าดูเฉพาะลายดอกยาง แล้วผมชอบ GR-100 สวยกว่า อันนี้แล้วแต่บุคคลครับ
ออฟไลน์ Chayanin
  • กระทู้: 114
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2014, 19:46:05 »
 C1S ครับ
CAMRY ACV30  2006
BMW E39 523i  2003
ออฟไลน์ beerrl
  • กระทู้: 1,672
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2014, 22:33:39 »
ถ้าราคาต่างกันแค่นี้ เอา GR100 ครับ
C1S จริงๆผมว่าถ้าเทียบกับ GR100 แล้ว เป็นตัว top ทั้งคู่ เพียงแต่ C1S มันออกมานานแล้วครับ technology สู้ GR100 ไม่ได้ครับ
ถ้าราคา พอๆกัน ต่างกันซัก 10% ผมเชียร์ GR100 มากกว่า แต่ถ้าราคาต่างกัน 20% ขึ้นไป หรือแพงกว่าเส้นละ 1พันขึ้น เลือก C1Sครับ
Volvo 850GLT
Honda odyssey
Toyota Camry hybrid
Suzuki swift eco
Hyundai tucson crdi
Nissan Xtrail 2.0V 4wd
Honda Civic FC 1.8EL
ออฟไลน์ tvm
  • กระทู้: 1,479
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2014, 11:28:13 »
ใช้ c1s อยู่ มา 2 ปี ประมาณ 4 หมื่น กม. นุ่มและรีดน้ำได้ดี ผมถูกใจและคิดว่าจะเปลี่ยนอีกชุดครับ
แต่ส่วนตัวเคยสนใจ GR90 แต่ราคาแรงเกินเลยไม่ไหว
ตอนนี้ GR100 ออกมา เห็นว่าถูกลง เลยสนใจจะลองอยู่เหมือนกันครับ
สรุป
เลือกชุดไหนก็ไม่น่าผิดหวังครับ เพราะบริดสโตนจ์ก็เชื่อถือได้ด้านคุณภาพ โตโยผมใช้เองก็พอใจมาก ครับ
ออฟไลน์ [J]e[w]
  • กระทู้: 1,376
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2014, 15:09:42 »
ขอบคุณทุกความคิดเห็นครับ วันนี้ใจร้อนเลยไปจัด GR100 มาเรียบร้อยครับ นุ่มเงียบดี ยังสู้LCไม่ได้ แต่อาการย้วยนี่ดีกว่ากันเยอะ ครับ
ออฟไลน์ focus2012
  • กระทู้: 815
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2014, 18:39:37 »
ใช้ Primacy LC อยู่ครับ ติดรถ Ford focus 2012 205/60/16 ย้วยครับผมสาดโร้งแรง วืดวาด
