ผู้เขียน หัวข้อ: ขอถามหน่อยครับ 116i ของผมกินน้ำมันไปหรือเปล่าครับ  (อ่าน 8566 ครั้ง)
ออฟไลน์ uhudan
  • กระทู้: 6
ผมใช้ bmw 116i มาได้ เกือบสามเดือนแล้วครับ ประมาณ 5 พันกว่าโลแล้วคัรบ
แต่ละถังวิ่งได้ไม่เคยถึง 10 กม ต่อ ลิตร เลยครับ
ส่วนมาก ไม่ได้ขับผ่านรถติดเท่าไหร่ครับ ขับทางไกล ต่างจังหวัดก็ได้ 11 ปลาย กม ต่อ ลิคร
ผม เติม E20 อ่ะครับ
รถผม กินน้ำมัน ปกติ หรือว่า กินมากกว่าปกติอ่ะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 13, 2014, 13:08:21 โดย uhudan »
ออฟไลน์ stvai
  • กระทู้: 61
Re: ขอถามหน่อยครับ 116i ของผมกินน้ำมันไปหรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2014, 13:23:57 »
วิ่งทางไกลของผมได้ประมาณ 14-18โล/ลิตรครับ  (sport+comfort)
ในเมือง 8-11โลลิตรครับ (comfort mode) เติม E20 เช่นเดียวกันครับ
PS : ความเร็วส่วนใหญ่นอกเมืองผมขับไม่เกิน120น่ะครับ
ออฟไลน์ Monn
  • กระทู้: 1,805
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2014, 13:24:59 »
ต้องขอรายละเอียดการขับด้วย โหมดอะไรเป็นหลัก วิ่งเร็วแค่ไหน ระยะทาง ยังไง ที่ว่ารถไม่ติดคือยังไง แล้วกด reset ทุกครั้งที่เติมน้ำมันหรือไมครับ ไม่งั้นมันก็เฉลี่ยต่อไปเรื่อยๆ ผม reset ทุกถังเพื่อดูการกินครับ
ของผม 320i  ตอนนี้เติม E20 วิ่งในเมือง 50% นอกเมือง 50% ทุกวัน ระยะทาง 60-70 กิโล/วัน ก็เฉลี่ย 9-10 โล/ลิตร ครับ ส่วนใหญ่จะ comfort
S3 - F30
X1 - E84
ออฟไลน์ Alcatraz
  • กระทู้: 3,604
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2014, 13:26:19 »
ขึ้นอยู่กลับพฤติกรรมการขับด้วย ถ้าขับมันไปก็กินแยอะหน่อย การที่เครื่องเล็กแค่1.6 แต่ต้องแบกน้ำหนักกว่า1.4 ตัน ย่อมต้องเค้นแยอะเป็นธรรมดาแม้จะมีเทอร์โบแต่แรงม้าไม่ถึง140 ก็ต้องอาศัยรอบช่วย
พยายามใช้เบรกให้น้อยลงกับวิ่งโหมด eco จะช่วยประหยัดได้มากขึ้น
ออฟไลน์ Activehybrid
  • กระทู้: 2,552
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2014, 13:46:02 »
เท้าที่กดคันเร่งนิ่งแค่ไหน(เหยียบให้เหมือนเหยียบไข่)แม้ในช่วงออกตัว
เหยียบเบรคกี่ครั้ง (เร่งความเร็วคืนเท่ากัน)
เร่งแซงกี่ครั้ง
แวะปั๊มได้ดับเครื่องรึเปล่า
ขับเกิน110กี่ครั้ง
ปล่อยไหลบ้างไหม เวลารถเยอะ (เยอะมากๆก็ต้องเหยียบเบรคอีกอยู่ดี)
16 โล/ลิตร ถ้าทำได้ดีพอครับ
ออฟไลน์ ぼくは"P.P."です
  • กระทู้: 690
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2014, 14:24:58 »
ผมว่าไม่น่าเกี่ยวแรงม้ามั้งครับ
น่าจะเป็นแรงบิดมากกว่า...ซึ่งมันก็มีมาให้พอตัวอยู่นะผมว่า
Great Handling = Great Car
ออฟไลน์ templeboy
  • กระทู้: 1,279
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2014, 14:25:11 »
แบบการขับขี่อธิบายยากจริงๆ รวมถึงส่วนใหญ่นั่งกี่คน บรรทุกของบ้างมั้ย เปลี่ยนยางเปลี่ยนล้อมารึเปล่า ลมยางอ่อนมั้ย ปัจจัยสารพัดเลยครับ
เอาเป็นว่าถ้าไม่หลุดไปจาก 9 กม./ลิตร ก็ยังถือว่ายังรับได้อยู่นะครับ
ว.วชิรเมธี
ออฟไลน์ CarameLon
  • กระทู้: 2,393
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2014, 19:41:48 »
เหมือนข้อมูลที่ให้มาจะไม่เพียงพอ   :D
คิดว่าอาจไม่ได้กดรีเซ็ต มันเลยสะสม แต่ก็ไม่น่าจะต่ำขนาดนี้ครับ
อยากรู้ว่าขับที่ความเร็วเท่าไหร่ครับ
ปกติผมขับ ECO-Pro ไปกลับทำงาน(ไม่ได้อยู่ในเมือง)อยู่ประมาณ 17.5 โลครับ
ขับไม่เกิน 110 KM/H นะครับ
  • กระทู้: 12,048
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2014, 20:11:06 »
ค่อนข้างทะแม่งๆครับ แต่ไม่แน่ใจในชีวิตจริงขับแบบไหน ให้ลองไปติดรถดูไหมล่ะ
ออฟไลน์ trumpetx
  • กระทู้: 680
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2014, 22:42:03 »
ผมขับนอกเมือง 19 ไม่ต่ำกว่านี้ เพราะ กด lim ความเร็วนิ่งๆ
แฅ่ในเมือง ผมเลือก comfort การที่เราเร่งบ่อยๆ แล้ว eco คันเร่งมาช้า จึงทำให้กินน้ำมันเยอะขึ้น 9-11 ก็โอเคนะ
ผมเติมแต่ แก๊ส95 นะ
Sport ใช้ไม่บ่อย เอาไว้ถนนโล่ง อยากลากรอบ ค่อยปรับเข้าโหมดนี้ (launch control ก็สนุกนะครับ 555)
ออฟไลน์ uhudan
  • กระทู้: 6
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2014, 07:37:26 »
ผมวิ่ง โหมด comfort + ประหยัด เป็นหลักครับ
วิ่ง กลับบ้านขึ้นทางด่วน จาก พระราม 6 มาลง สุขาภิบาล 5 ใช้ความเร็วได้ ประมาณ 60-120 ครับ  ประมาณ 50-60 โล
ที่วิ่งในเมืองก็จะวิ่งแถวๆ พระราม 6 อารีย์  ไปแถบ ปากเกร็ด (ส่วนมากใช้บริการทางด่วนเป็นหลักครับ) น้อยมากๆๆๆๆๆ ที่จะเข้ากลางเมือง (สยาม สีลม สาทร)
วิ่งในเมือง ประมาณ  50% วิ่งยาวๆ (กลับบ้าน) อีกประมาณ 50%
ผม reset ทุกครั้งที่เติมนัำมันครับ
ออฟไลน์ uhudan
  • กระทู้: 6
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2014, 07:41:15 »
ส่วนใหญ่นั่งคนเดียวครับ ไม่บรรทุกของเลยครับ อย่างมากก็เป้ใบนึง ยางล้อ ไม่เปลี่ยนครับ std มาจาก bmw  ลมยาง ปกติ ครับ set ตามที่ bmw กำหนดให้ครับ
ออฟไลน์ uhudan
  • กระทู้: 6
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2014, 07:43:43 »
ผมเติมแต่ แก๊ส95 นะ
นอกเมือง ได้ถึง 19 เลยหรอครับ  !!!  ขนาดผมขับ เนียนๆ ค่อยๆ ไต่ความเร็ว ยัง ไม่ได้เลยครับ
ออฟไลน์ trumpetx
  • กระทู้: 680
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2014, 08:45:13 »
ผมเติมแต่ แก๊ส95 นะ
ถ้าเติม E20 ได้ประมาณ 14-16 ครับ แนะนำว่า ทางตรงๆ นิ่งๆใช้ lim เลยครับ ประมาณ 90-100 อย่าเกินนี้ เดี๋ยวก็ได้ครับ
ออฟไลน์ Monn
  • กระทู้: 1,805
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2014, 11:07:51 »
จาก ปสก ที่ขับมานะครับ จะให้ประหยัด
1. ใช้แรงเฉื่อยให้มาก เร่งเครื่องเร่งความเร็วไป แล้วปล่อยคันเร่งให้บ่อย อย่าค้างไว้  ทดลองวัดที่เป็น real time ถอนคันเร่ง จะหยุดจ่ายน้ำมัน หากแช่ ถึงจะเบาๆ จะจ่ายน้ำมันตลอด
2. อย่าเร่งเกิน 110 โลต่อ ชม. ประหยัดมาก 90-110
3. ใช้ครุยส์ ให้มากที่สุด ช่วงที่วิ่งยาวๆ สัก 5-10 โล ก็ยังดี
4. เปิด eco เฉพาะทางยาวๆ รถติดจริงๆ แบบนิ่งๆ หากไม่แล้ว เวลาวิ่งๆ หยุดๆ ผมว่ากินกว่า comfort
5. เวลาทางยาวๆ เปิด eco + cruise จะประหยัดสุดครับ ตอนทดลอง 320i ผมยังได้ 22km/L เลยนะครับ เอามาเฉลี่ยรถติดได้ดี อิอิ
ทดลองดูนะครับ หาจังหวะของรถ แต่ที่ผมทราบ มันจะจำเท้าเราไปบ้าง อาจจะต้องหาทาง reset ก่อน เข้าใจว่าเร่งแรงๆ 3 ที แต่ต้องตอนรถวิ่ง หาทางยาวๆ ดูนะครับ
S3 - F30
X1 - E84
ออฟไลน์ CarameLon
  • กระทู้: 2,393
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2014, 15:43:48 »
เก็บเทคนิค ขอบคุณครับ  ;D
ออฟไลน์ Monn
  • กระทู้: 1,805
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2014, 17:32:54 »
555 ลองดูนะ ลองดู  อ่อ อีกนิดนึง เวลาเร่งเครื่อง ผมกดมิดเลยนะ ให้มันเร่งปรื๊ดเดียวถึงที่ต้องการเลย ดีกว่าค่อยๆ เลี้ยงจนถึง เพราะพอถึงความเร็วที่ต้องการแล้ว ใช้แรงเฉื่อยของมันช่วย ระยะเวลาที่เราต้องเหยียบน้ำมันจะน้อยลง สำหรับผม ลองแล้วรู้สึกนะ ได้เฉลี่ยดีขึ้น อิอิ หรือมโน ก็ไม่รู้อ่า
S3 - F30
X1 - E84
ออฟไลน์ mothsan
  • กระทู้: 2,552
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2014, 19:19:28 »
116i มันเติม E20 ได้ด้วยเหรอครับ ที่ฝาเติมมันบอก maximum E10 นิครับ
ผมว่าชานเมืองติดบ้าง เรื่อยบ้าง โหมด eco กะ comfort ได้ไม่ค่อยต่างกันครับ 12-12.5 กม/ ลิตรครับ
คำนวณเองไม่ได้ดูจากจอ แต่ตัวเลขใกล้กันครับ
 ถามหน่อยครับ ครบหมื่นสลับยางไหมครับ สลับซ้าย ขวา หรือ กลับด้านใน ด้านนอกครับ
